Forum: /dev/null 64 Leds mit 6 gpios ansteuern - wie?
von Andreas T. (andreas_t210)
Laut Chatgpt kann man angeblich mit Multiplexing und 6 gpios und keine
weiteren bauteile 64 leds ansteuern aber ich frage mich wie das
funktionieren soll..
Hat da jemand eine idee?
: Gesperrt durch Moderator
von Uwe G. (scd)
Das Suchwort bei Google heißt Charlieplexing.
von Teo D. (teoderix)
Nö, mit 6 IOs, gehen nur 30 LEDs. Er bräuchte 9! :(
von Uwe G. (scd)
Das ändert aber nichts an meinem Hinweis.
von Andreas M. (andreas_m62)
2 hoch 6 gleich 64.
Dann schreib aber auch, das es ohne Porterweiterung nicht geht....
Mit 2Pins zB. einen 74HC595 ansteuern und noch einen vom Pic, damits 9
sind. Dann haste noch 3 über. :)
von Wolf17 (wolf17)
Klar geht das, LED mit eingebautem Adressdekoder und serielles Protokoll
nehmen, dann langen noch weniger Leitungen.
Sollen nur einfache LED sein? Dann einfach Chatgpt fragen wie das geht!
Am besten auch gleich nach den nächsten Lottozahlen fragen, denn die KI
weiß ja alles.
Das ist technisch möglich:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
von Falk B. (falk)
Siehe LED-Matrix. Aber 64 schafft man nicht. Da ginge bestenfalls
mit einem 1 aus 64 Dekoder, kann man mit 4x74xx159 + bissel Logik
machen. Ist aber Unsinn.
von Martin S. (mmaddin)
MaxLEDs=GPIOs²-GPIOs
Da kann man mal wieder sehen, dass ChatGPT nur Bullshit verzapft.
Nein, mit 6 Pins kann man maximal 30 LEDs ansteuern. Und das auch längst
nicht in jeder beliebigen Kombination. Ganz sicher geht es aber, immer
nur eine aus diesen 30 anzusteuern.
Um (mit den genannten Einschränkungen) 64 LEDs anzusteuern brauchst du
wenigstens 9 Pins.
Deswegen heißt das ja Chat GPO und nicht ich weiß alles Superhirn.
Is als Labbertasche geplant und funktioniert auch so. Weiß halt nur a
isserl mehr, als die meisten und muß nich soooo oft dummschwätzen, wie
unser eins. :DDD
Es ist immer die Frage wofür man etwas nutzt und wofür es gemacht ist
und vor allem wie weit es entwickelt ist...
Ob S. schrieb:
> Und das auch längst
Das ist so nicht ganz richtig. Gerade bei dieser Ansteuerung nutzt man
jede "Richtung" aus. Man sollte ein gutes Konzept nutzen. Bei einer 1:30
Tacktung wird es dunkel, sehr dunkel... das ist also nicht ratsam.
> wenigstens 9 Pins.
Damit lassen sich dann maximal 72 LEDs ansteuern, und das beste Beispiel
dafür ist: neun 7-Segemnt Anzeigen mit neun Pins.
von Harald K. (kirnbichler)
Schon, wenn immer exakt eine der 64 LEDs leuchten soll. Aber nur dann.
Martin S. schrieb:
> Ob S. schrieb:
>> Und das auch längst
Was soll daran falsch sein? Nein, es geht wirklich nicht in jeder
Genau. Es ist aber eben nur deshalb nötig, sich ein spezielles Konzept
auszudenken, weil halt nicht jede Kombination möglich ist.
So einfach sind die Gesetze der Logik...
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Ist nicht ganz richtig. Mit pfiffiger Software können durchaus mehrere
LEDs gleichzeitig leuchten, nur nicht in jeder beliebigen Kombination.
von Max M. (Gast)
Hast Du ChatGPT dazu befragt? Inder Regel fordert man dann eine
detaillierte Erklärung udn dann kann passieren das er sagt,
Entschuldigung, er hat sich geirrt, es muss xyz sein oder er kann es
aufschlüsseln.
Klappt eigentlich meistens sehr gut
von Max M. (Gast)
Um 64 LEDs mit nur 6 GPIOs anzusteuern, gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Hier sind einige Schritte, die du befolgen kannst:
Verwende Multiplexing: Multiplexing ist eine Technik, bei der du die
LEDs in Gruppen aufteilst und dann nacheinander ansteuerst. Du kannst
zum Beispiel 8 Gruppen mit je 8 LEDs erstellen. Indem du die Gruppen
sequenziell ansteuerst, kannst du alle 64 LEDs mit nur 6 GPIOs
kontrollieren.
Verwende einen LED-Treiber: Ein LED-Treiber ist ein IC (Integrierter
Schaltkreis), der speziell für die Ansteuerung von LEDs entwickelt
wurde. Du kannst einen LED-Treiber verwenden, der eine serielle
Schnittstelle wie I2C oder SPI unterstützt. Mit einem solchen Treiber
kannst du mehrere LEDs mit nur einem GPIO ansteuern.
Verwende einen LED-Matrix-Treiber: Ein LED-Matrix-Treiber ist ein
spezieller IC, der entwickelt wurde, um eine Matrix von LEDs
anzusteuern. Du kannst einen LED-Matrix-Treiber verwenden, der eine
serielle Schnittstelle wie I2C oder SPI unterstützt. Mit einem solchen
Treiber kannst du eine Matrix von LEDs mit nur wenigen GPIOs ansteuern.
Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Beim "Charlieplexing" ist es zwar
nicht möglich, die LEDs in jeder beliebigen Kombination gleichzeitig
leuchten zu lassen, aber u.U. ist es möglich, sie zumindest in allen
gewünschten/sinnvollen Kombinationen gleichzeitig leuchten zu lassen.
Oder zumindest mit akzeptabler Mux-Rate nacheinander leuchten zu lassen,
um zumindest das gewünschte Erscheinungbild zu erzielen, ohne dass es
flimmert.
Herauszufinden, ob und wie das bei der gewünschten Anwendung klappen
könnte, ist halt eine Denkleistung, zu der Bullshit wie ChatGPT
vollkommen unfähig ist.
Da braucht es halt echte Intelligenz, nicht nur eine höchst
unvollkommene Nachahmung mit großer Datenbank.
von Dieterich (einermehr)
Hallo
Ich "rieche" eine triggern zum Chat-GPT bashing durch den TO...
Fallt bitte nicht darauf rein, und lasst euch nicht zum typischen
Stammtischgelaber (alles schlecht, alles dumm, setzt sich nie durch,...)
verführen...
Wer mit Chat GPT umgehen kann, kann weis auch wie man Google und Co.
nutzt bzw. fragt weiter einfach weiter bei Chat GPT nach.
Bei "Wie funktioniert denn dieses Multiplexing ?" hätte Chat GPT
bestimmt, was Sinnvolles zurückgegeben.
Darin liegt doch (ein) Vorteil solcher Systeme:
Mann kann "einfach" und "dumm" (besser hemdsärmelig, naiv, laienhaft)
fragen und wird trotzdem verstanden (ganz im Gegensatz von so manchen
echten Menschen, die zwar viel Fachwissen haben, aber nicht helfen,
sondern ihre Vorstellung von "richtigen" lernen aufdrücken oder einfach
nur mobben und sich besser -letztendlich aber nur arrogant sind fühlen
wollen) ...
von Max M. (Gast)
Und das Ergebnis kannst du dann ja selber leicht überprüfen ob das was
CGPT jetzt ausgibt, funktionieren kann oder die Aussage keinen Sinn
macht
Ich würde es jetzt als nicht plausibel ansehen, habe aber auch nicht
weiter gefragt
Um das Multiplexing in 8 Gruppen mit je 8 LEDs und 6 GPIOs zu
realisieren, kannst du wie folgt vorgehen:
Verbinde die LEDs in einer 8x8-Matrix: Platziere die LEDs in einer
8x8-Anordnung, wobei jede LED eine eigene Position hat.
Teile die LEDs in 8 Gruppen auf: Teile die LEDs in 8 Gruppen zu je 8
LEDs auf. Du kannst dies beispielsweise horizontal oder vertikal tun.
Verwende ein Multiplexing-Verfahren: Verwende ein
Multiplexing-Verfahren, um die LEDs sequenziell anzusteuern. Mit nur 6
GPIOs kannst du die 8 Gruppen von LEDs nacheinander ansteuern.
Verwende 3 GPIOs für die Zeilen- und 3 GPIOs für die Spaltenansteuerung:
Du kannst 3 GPIOs für die Ansteuerung der Zeilen und 3 GPIOs für die
Ansteuerung der Spalten verwenden.
Ansteuerung der Zeilen: Aktiviere nacheinander die GPIOs für die Zeilen,
während die Spalten deaktiviert sind. Dadurch leuchten die LEDs in der
ausgewählten Zeile.
Ansteuerung der Spalten: Aktiviere nacheinander die GPIOs für die
Spalten, während die Zeilen deaktiviert sind. Dadurch leuchten die LEDs
in der ausgewählten Spalte.
Indem du die Zeilen und Spalten nacheinander ansteuerst, kannst du alle
64 LEDs mit nur 6 GPIOs kontrollieren. Dieses Multiplexing-Verfahren
ermöglicht es, eine große Anzahl von LEDs mit begrenzten Ressourcen
anzusteuern.
> aufschlüsseln.
Oft fällt er direkt nach der Entschuldigung wieder auf die falsche Info
zurück.
Tja, künstliche Dummheit.
Es gibt durchaus die Unterscheidung, ob nur 1 der 64 leuchten soll, oder
im Maximalfall alle, und ob 2 in Reihe nicht leuchten würden, wie bei
weiss/blauen LEDs an 5V.
Aber auch mit letzterem geht wohl nur 1 LED von 60 an 6 pins.
Andreas T. schrieb:
> aber ich frage mich wie das funktionieren soll
Frage doch Chatgpt.
Natürlich. Es gibt nur einen der dümmer als Chatgpt ist, und das ist der
TO.
von Falk B. (falk)
Jaja, schön aus Chat GPT kopiert. Das bereichert die Diskussion und das
Forum, ach was, die WELT ungemein . . .
> nicht möglich,
Zeig' mal, wie Du mit "Charlieplexing" bei sechs verfügbaren I/O-Pins 64
LEDs ansteuerst.
Herr - wirf Hirn vom Himmel, schnell und vieeel. BITTE
Schau dir ein Beispiel mit neun 7-Segment Anzeigen an neun IOs an und
schau dir die Formel an...
Übrigens liegt das Ideal der Muxing-Rate in einer
Charliplexing-Konstellation dann immer bei "eins zu Anzahl IOs" so ist
das nunmal, da ändert auch dein vieles Geschreibsel nichts dran. Es gibt
tausend Möglichkeiten es anders, schlechter oder unvollständiger zu
machen, aber so ist es ideal und so ist es wie in meiner geposteten
Formel zu machen und so werden alle Kombinationen genutzt und
angesteuert.
Ich glaube ich bin langsam auch zu alt für diesen Kinderkram hier...
Harald K. schrieb:
>> nicht möglich,
> LEDs ansteuerst.
Kannst du nicht lesen?
Dass man auch bei Charlieplexing wenigstens 9 GPIOs benötigt, ist doch
seit langem in diesem Thread geklärt. Erstmals um 11:48 durch Theo D.
Aber ich selber habe das auch (nur wenig später 12:05) nochmals explizit
geschrieben.
Genau das ist der Unsinn, den ChatGPT vielleicht irgendwann in näherer
Zukunft mal verzapfen könnte, wenn es noch ein wenig intelligenter
geworden ist als gegenwärtig. Es stimmt ja auch für jede beliebige
Kombination.
Es stimmt aber nicht unbedingt, wenn man einschränkt auf die für die
konkrete Anwendung nötigen/sinnvollen Kombinationen. Dann geht u.U.
mehr. Oft sogar viel mehr...
Echte, natürliche Intelligenz ist in der Lage, sowas zu finden (ggf.
sogar: die Hardware so auszulegen, dass sie diesbezüglich "günstig"
ist). Oder zumindest die vorhandenen Freiheitsgrade der Hardware
diesebzüglich maximal zu nutzen, wenn schon die optimale Lösung nicht
möglich ist.
Dir ist das wohl nicht gegeben...
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
So packe er eben SPI-Portexpander (z.B. MCP23S17) hintereinander und
kommt dann sogar ab 2 µC-Pins aus. Ist zwar kein Multiplexing aber
trotzdem eine einfache Lösung.
Ob S. schrieb:
> den ChatGPT
Was hat diese KI konkret mit dem Charlielexing zu tun? Vielleicht
einfach mal diese Themen trennen und komplett selbstständig denken...
Es gibt nicht mehr n²-n Verbindungen zwischen n Punkten! Weiniger aber
immer, das ist nicht erwähnenswert.
Du solltest aufhören Themen zu vermischen. Es geht bei meiner
Argumentation nur um die Eigenschaften von Charlieplexing im
Zusammenspiel mit Tri-State GPIOs ohne zusätzliche Hardware (ggf.
Vorwiderstände).
Bevor du etwas schreibst solltest du erstmal in ruhe nachdenken.
von Rainer W. (rawi)
Doch, auch wenn man die Ansteuerung mit Charlieplexing angeht, kommt man
nicht drumrum, sich erstmal die nötige Anzahl an IO-Pins zu verschaffen.
Für 64 LEDs braucht man mit Tri-state multiplexing neun IOs (Ansteuerung
von bis zu 72 LEDs), also drei mehr, als aktuell verfügbar sind.
Man könnte alternativ die Ansteuerung über einen einzigen GPIO machen,
indem man direkt WS2812 LEDs verwenden, wenn das zu den Anforderungen
der Anwendung passen würde.
Hat Chatgpt irgendwelche Fakten geliefert, wie das funktionieren soll?
Das Ding mag wohlklingende Text verfassen können, aber mit den Fakten
hapert es oft.
Die Frage gebe ich an Dich zurück - Du hast auf meinen Hinweis
geantwortet, daß man mit 6 I/Os exakt 64 LEDs ansteuern kann, wenn immer
exakt eine davon leuchten soll.
Kannst Du nicht lesen?
Häh ?
Chatgpt ist nicht intelligent, kein Stück, nada, niente.
Es kopiert nur Versatzstücke zusammen ohne jeden inhaltlichen
Textverstand.
Augmch eine ver1000fachung von 0 bleibt 0.
Fragen wir doch einfach mal nach:
> Is it possible to control 64 light emitting diodes
> via charlie-plexing with 6 I/O pins?
"Absolutely! Charlieplexing is a technique that allows you to control a
large number of LEDs, ... (blabla)
For nn I/O pins, you can control n×(n−1) LEDs using Charlieplexing. In
your case, with 6 I/O pins, you can theoretically control 6×(6−1)=30
LEDs using Charlieplexing."
Weiter geht es:
> To control 64 LEDs, you might need more than 6 I/O pins."
Braucht ich jetzt mehr I/O Pins oder nicht? Irgendwie haben wir wohl
auch ein unterschiedliches Verständnis von dem Wort "Absolutely!".
Danach wird es richtig strange:
"However, it's still feasible by dividing the LEDs into smaller groups
and then multiplexing between these groups. This involves rapidly
cycling through the groups of LEDs and turning on the specific LEDs
within each group."
Wie gehabt ist ChatGPT ein Papagei, der ohne Sachverständnis
nachplappert. Oft versaut er einen guten Anfang durch zu viel Geplapper.
von Roland E. (roland0815)
Hm. Also ich könnte mit einem nahezu beliebigen MuC mit 3 Pins eine
nahezu beliebige Anzahl LEDs beliebig ansteuern.
Die Grenze definiert der RAM des MuC.
Mit etwas Ellenbogen kann man sogar die Helligkeit der LED flimmerfrei
variieren. Dann wird die Anzahl der LEDs von der Taktfrequenz des
Controllers limitiert.
Aber bitte frag keiner nach der EMV von der Geschichte.
Mit 4 Pins bekomme ich sogar eine Erkennung, wie viele LEDs dran hängen
und/oder eine Kabelbrucherkennung.
Is' doch easy...
Du brauchst mehr Verstand, um erkennen zu können,  dass Catgpt nicht
weiss, wovon er schreibt.
Roland E. schrieb:
> Also ich könnte mit einem nahezu beliebigen MuC mit 3 Pins eine nahezu
Das da keine zusätzlichen Bauteile verwendet werden sollen, ist dir aber
völlig entgangen?
Denn Andreas T. schrieb:
> mit Multiplexing und 6 gpios und **keine weiteren bauteile** 64 leds ansteuern
Du könntest auch die Aufgabe lesen
Andreas T. schrieb:
> und keine weiteren bauteile
und erkennen, dass du unwichtigen Stuss schreibst um dich wichtig zu
machen, das aber total verkackst.
Der TO bezog seine Fragestellung aus der offensichtlichen Falschaussage
von ChatGPT.
Oh, im Bezug auch Charlieplexing sehr wohl. Denn hier muss man nicht nur
beachten, die gewünschen LEDs irgendwann im Zyklus mal anzusteuern,
sondern auch, dass sie in jeder der anzusteuernden Kombinationen gleich
hell sind (oder zumindest: gleich hell erscheinen). Und dann
optimalerweise auch noch, dass die insgesamt erzielbare (scheinbare)
Helligkeit ein Maximum annimmt.
Der letzte Punkt ist der Knackpunkt. Ein "1:LED-Zahl"-Multiplex kann
jeder Idiot. Dazu muss man nur fertigen Code klauen können.
Ist aber eben oft nicht nicht das Optimum für die konkrete Anwendung...
Da habe nicht ich getan, sondern der TO.
Den Verstand habe ich schon lange. Ich wollte nur die schwammige
Wortwahl ("might") kommentieren.
Du begreifst es einfach nicht: Richtig Lernen bedeutet: Verständnis
gewinnen.
Davon ist ChatGPT noch ewig weit weg.
Und leider auch die Idioten, die sich ihre "Kenntnisse" aus ChatGPT
besorgen wollen. Die sind, genau betrachtet, sogar noch viel weiter
davon weg. Denn sie hätten (im Unterschied zu ChatGPT) zumindest
theoretisch das Potential, tatsächlich den Sachverhalt verstehen zu
können...
Falsch. schau es dir an und durchdenke es.
Das hat vor allem mit der Pulsstrombelastbarkeit der IOs zu tun und der
passenden Wahl der Vorwiderstände. Wenn man es ohne Stromlimitierende
Widerstände macht, wird das eben u.U. nichts mit der gleichmäßigen
Helligkeit.
Mag sein, aber wovon genau ich rede habe ich geschrieben und das hat
nichts mit der KI zu tun.
Mal ganz davon abgesehen streiten sich die Wissenschaftler bis heute
darüber was "Intelligenz" überhaupt ist. Genaugenommen machen die
meisten von uns in der meisten Zeit nichts anderes als so ein Daten-Bot,
nur ist es auf einer anderen Ebene und das meiste passiert unbewusst.
"Die Filter des Bewusstseins" und Fachartikel über die Streitereien um
den IQ helfen da schon mal weiter...
Es gibt keinen Grund darauf zu schimpfen, höchstens dafür wem so etwas
zur Verfügung gestellt und wie es dann genutzt wird. Der Einfluss der
Technisierung auf den Menschen ist eine nach unten geöffnete Parabel,
den Wendepunkt hatten wir schon, wenn man nun zu viel Denkarbeit
automatisiert, dann wird der Mensch auch noch geistig fett...Ich sehe
schon die Fitnessstudios fürs Hirn :-)
Es spricht nicht für dich so offensichtlich zu schreiben, dass man der
Meinung ist besser zu sein als die anderen...
Sich zu informieren ist nie "dumm". Diese Diskussion gab es auch über
Wikipedia lange Zeit... die frage ist wie man mit der Information
umgeht...
Ob S. schrieb:
> Mann kann "einfach" und "dumm" fragen und wird trotzdem verstanden
Das sieht nur so aus. ChatGPT stellt bloß keine nervigen Rückfragen.
Aber je unpräziser die Frage ist, umso schlechter die Antwort.
Wobei ChatGPT im Erkennen fehlerhafter oder irreführender Fragen in den
vergangenen Monaten erheblich besser geworden ist.
Was ist eins geteilt durch null?
Was ist zwei geteilt durch null?
usw... dauert halt noch bis es alles durch hat... :-)
Im Zweifel Chuck Norris frägen, der hat zwei mal bis unendlich
gezählt...
Genau.
> Widerstände macht, wird das eben nichts...
Natürlich. Aber wer ist schon SO doof?
> Mag sein
Isso. Einfach mal das allererste Posting in diesem Thread lesen. Sollte
dich nicht überfordern...
Das stimmt. Liegt aber wohl nur daran, dass die Akademiker gern auf
Definitionen rumreiten.
Im Kern ist es übrigens weniger der der Begriff der Intelligenz, der bei
der Definition Probleme bereitet, sondern vielmehr der Begriff des
(Selbst-)Bewußtseins.
Es gibt viele Tiere, denen man letzteres mit Sicherheit absprechen kann,
die aber trotzdem durchaus zu Leistungen in der Lage sind, die eine
Intelligenz vermuten lassen, deren Handlungen aber in Wirklichkeit durch
evolutionsprogrammierte Instinkte gesteuert werden.
Umgekehrt gibt es aber eben auch Menschen, die unbezweifelbar ein
Selbstbewusstsein besitzen, aber trotzdem keine nennenswerte
Intelligenz. Das Schlimmste allerdings sind Menschen, die sowohl
Bewusstsein als auch Intelligenz besitzen, aber nur zu faul zum Lernen
sind. Das sind dann die ChatGPT-Hauptkunden...
Das kann schon gehen. Die Ausgänge eines AVR haben ungefähr 50 Ω. Wenn
ich den mit 3 V versorge und rote LEDs ansteuere, fließen ungefähr 14
mA.
LED und AVR würden viel mehr vertragen.
> mA.
Ja, aber du kannst es halt nicht weiter steuern. Nicht so, wie es nötig
wäre, um mit Charlieplexing (jenseits von: immer nur eine LED muss
leuchten) was Brauchbares zu erreichen.
Ob S. schrieb:
> Sollte
Du scheinst mir der Typ Mensch zu sein der keine Fehler macht, da macht
mir das Diskutieren irgendwann keinen Spaß mehr...
Die Fakten werden dementiert aber nicht erklärt oder untermauert, wenn
dann klar ist dass die Aussage doch nicht stimmte wird das Thema links
liegen gelassen...
Das habe ich auch nicht gesagt.
Das schlimmste sind Menschen die denken dass sie intelligent sind und
die das nicht für sich behalten können!
Kannst du mal bitte einen Screenshot von der Konversation zeigen?
Martin S. schrieb:
> Ob S. schrieb:
>> Sollte
Das wäre zwar sehr schön. Ist aber natürlich nicht so.
Mehr noch: ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass wirkliches Lernen
überhaupt erst dadurch möglich wird, dass man auch Fehler begeht.
Ob S. schrieb:
> dass wirkliches Lernen überhaupt erst dadurch möglich wird, dass man
> auch Fehler begeht.
Nur, wenn man lernen will und die Parameter pro Fehldurchlauf anpasst
und verbessert. Denn sonst lernt man nur perfekt, wie man Fehler macht.
Und auch wenn "Fehler machen" zum Lernen gehört, reicht es im Prinzip
auch aus, wenn der Großteil der Fehler von anderen gemacht wird.
Aber bei einem bin ich sicher: der tumbe Antwortautomat lernt nicht
dazu. Oder frag ihn doch einfach mal nach "Blumento-Pferde", gerne auch
in der Schreibweise "Blumentopferde". Selbst der größte Trottel hätte
das nach dem zehnten Mal kapiert und gelernt.
Das Begehen alleine nützt überhaupt nichts - wichtig für den Lernprozess
ist, dass man sie als Fehler erkennt.
Wenn jemand wissen möchte wie viele Pins er für x LEDs braucht:
Anzahl_IOs=Zweite-Wurzel-aus(LEDs + 0,25) + 0,5 (gilt für
Charlieplexing)
Das ist dann aber meistens ein Kommawert den man aufrunden muss :-)
Achtung, da gleichzeitig gilt:
1.) Muxingrate = eins zu Anzahl_IOs, Wahl der LED wohl überlegen, ab
1:10 wird es für viele LEDs echt knapp, Strombelastbarkeit der IOs
bedenken.
2.) Muxingrate in der Wahl der Vorwiderstände der gemeinsamen Anoden
oder Kathoden berücksichtigen, es müssen Tri-State IOs sein.
3.) Geht nur wenn es sich um Matrixen aus Einzel-LEDs handelt oder wenn
die Anzahl der "gemeinsamen" einer aus LEDs bestehenden Komponente
(Anzahl_IOs - 1) ist.
Zu 1. noch, umso weniger Zeit eine LED in der Konstellation zum leuchten
hat, umso höher muss man mit dem Pulsstrom gehen. Der Pulsstrom summiert
sich bei den gemeinsamen zu Anzahl_IOs - 1 * Pulsstrom. Im Datenblatt
der LED oft "Peak Current" genannt  -sollte man nicht überschreiten.
Ja genau, frage ihn mal und staune.
> dazu.
Ich verstehe nicht warum sich hier so viele über das "Konstrukt" lustig
machen. Zumal es einen unterschied zwischen einem "Automaten" und einer
"KI" gibt...
Ich frage mich allerdings warum so etwas erst jetzt, 30-40 Jahre später
so aufkommt, war ja schließlich schon in den Achtzigern bekannt und auch
Thema. Nur an der Rechnenleistung liegt es sicher nicht, soviel ist
klar.
Die einen machen sich lustig, die anderen stellen es ohne drüber
nachzudenken allen zur Verfügung - was für ein Wahnsinn. Warum mutzt man
es nicht einfach ordnungsgemäß... schade.
Die Frage bleibt dennoch weiterhin was und inwieweit das etwas mit
"Intelligenz" zu tun hat...also das Beispiel...und was soll das für eine
"Messlatte" für eine KI sein..
von Ralf D. (doeblitz)
> klar.
Falsch. Genau an der "Rechenleistung" und das ist nicht nur die reine
CPU/GPU-Leistung sondern auch der für die Algorithmen nutzbare
Primärspeicher liegt es. Oder an deren Erschwinglichkeit.
Vor 40 Jahren hatte ich einen C64 - 64KB RAM, 160 KB Sekundärspeicher.
Ein paar Jahre später war nach drei Monaten Semesterjob dann ein 286 mit
1MB RAM und einer 120 MB Festplatte drin. Damit hättest du wenigstens
schon mal einen kleinen Textkorpus für KI-Experimente vorhalten können
(nur nicht sinnvoll verarbeiten).
Vor 15 Jahren hatte ich @WORK Datenbankserver mit Dual-Xeon (ingesamt 48
Kerne), 128 GB RAM und "genug" Plattenkapazität. So etwas taugte dann
prinzipiell auch für KI-Experimente.
Und heute nimmst du für dieses Algorithmen halt GPUs, die dafür noch
einmal eine Größenordnung mehr an reiner Prozessorleistung liefern. Und
der ganze Primär- und Sekundärspeicher ist für wenig Geld eben in
Größenordnungen verfügbar, die die für KI nötigen großen Mengen an
Rohmaterial handhabbar machen.
Deshalb ist KI heutzutage in dieser Qualität verfügbar und nicht schon
vor Jahrzehnten. Geforscht wurde da schon lange dran, aber auf manche
Probleme muss man (leider) mit signifikanten Mengen an Hardware
draufschlagen, wenn man sinnvolle Ergebnisse haben will.
OK, das mit den extra Bauteilen hatte ich tatsächlich überlesen.
Dann mache ich das mit einem MuC-Pin und nehme WS28xx-LEDs. Da ist dann
kein extra Bauteil, ist halt etwas teurer...
> kein extra Bauteil
Wenn du das in einer Klassenarbeit machst, bekommst du einen Punkt für
Kreativität und 0 Punkte für "Aufgabe verfehlt". Gefordert war eine eine
Lösung mit Multiplexing, nicht mit einer Kette von LEDs mit integrierten
Schieberegistern.
von Klaus K. (Gast)
Ja, das GPIO nicht gleich "binary output only" ist.
Insbesonders sollte man mal in die Richtung OC resp. OD-Stufe denken,
eben das ein GPIO auch andere Zustände als nur '1' und '0' annehmen
könnte.
Einen GPIO kann man nicht nur zum Treiben von 'High' oder 'Low'
benutzen, sondern auch für Hochohmig 'Z' (aka 'disabled output').
Gibts auch einfach ein Wort für, nennt sich Tri-State...
Hat der TO auch nicht behauptet und
dennoch reichen 6 IOs nicht dafür bei Charlieplexing, siehe auch:
Beitrag "Re: 64 Leds mit 6 gpios ansteuern - wie?"
Aber der TO meldet sich hier ja eh gar nicht...
von Klaus K. (Gast)
tri-state ist kein Wort sondern ein trademark:
https://trademarks.justia.com/723/93/tri-state-72393674.html
wer sich auf eine KI beruft ist prädestiniert für Fehlannahmen und
Wunschdenken. er hat auch nicht behauptet, das die 64 led einzel
angesteuert werden sollen. Oder das es keine smart-led, addressable led
sind. In sofern kann man die sechs gpio als überdimensioniert
betrachten.
ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
als ob man hier lediglich schreibt um einen dahergelaufenen TO zu
befriedigen ...
Wenn du meinst dass das hilfreich ist.
> Wunschdenken.
Verallgemeinerter Unsinn.
Werd bloß nicht konkreter...
> befriedigen
Schreibst du, um dich selbst zu befriedigen ?
von Joachim B. (jar)
> gewinnen.
sagte man nicht auch mal Schachcomputer können nie Menschen schlagen?
> dazu
schon vor 44 Jahren sind die Menschen auf Eliza auf meinen PET2001
reingefallen.
aber sonst bin ich bei euch ChatGPT ist Eliza2023, mehr nicht
von Sebastian W. (wangnick)
Mmh. Mein Sohn hat mir vor kurzen die AI-Unterstützung auf github
vorgeführt, und das spart meinem Eindruck nach wirklich Zeit beim
Programmieren, vor allem natürlich bei repetitivem Krams wie
Refactoring, aber eben nicht nur. Und die Technologie ist ja dieselbe
wie ChatGPT, oder?
LG, Sebastian
von Bri (bri)
Das große Problem ist, dass ChatGPT als künstliche Intelligenz
angepriesen wird, was es aber definitiv nicht ist. Es ist nur ein
Sprachmodell, eine bessere Suchmaschine oder Datenbank.
ChatGPT hat kein logisches Verständnis für die Problemstellung. Es
simuliert nur eine Intelligenz, aber das relativ gut:
https://www.scinexx.de/news/technik/kuenstliche-intelligenz-es-hapert-beim-umkehrschluss/
Vielleicht geht ChatGPT auch nur deshalb als Intelligenz durch, weil die
Leute zu viele Talkshows kucken?
LG, Sebastian
von Bri (bri)
> LG, Sebastian
Vermutlich ist genau das das Problem ;-)
Um nochmal konkret auf die Anfangsfrage des Threads einzugehen:
Wenn ChatGPT mit der Information trainiert wurde, dass mit
Charlieplexing mit 9 Pins 72 LEDs angesteuert werden können, dann
bekommt es schon bei der Frage "Wie viele Pins sind nötig, um 72 LEDs
anzusteuern?" Probleme, wenn nicht auch trainiert wurde, dass 72 LEDs
mit 9 Pins angesteuert werden können.
Ein Mensch versteht natürlich auch, dass wenn man 72 LEDs mit 9 Pins
ansteuern kann, das dann auch 64 LEDs mit 9 Pins gehen. Ein Sprachmodell
wie ChatGPT "versteht" genau das nicht, weil es eben dafür nicht
trainiert wurde.
Ich denke in naher Zukunft wird sich dieses Problem der KI mit einem
anderen Aufbau der neuronalen Netze lösen lassen und wir bekommen eine
KI wie bei Raumschiff Enterprise, ohne eigenes Bewusstsein.
Eine KI mit Bewusstsein wird sich vielleicht irgendwann einmal selbst
ergeben, ohne das das konkret entworfen oder programmiert wurde, weil
wir ja selbst nicht mal wissen, wie Bewusstsein entsteht.
Wieviele WS2812 LEDs passen an einen Datenbus? Bestimmt mehr als 64.
> Gefordert war eine eine Lösung mit Multiplexing,
Eben - ausgesprochen schwammig formuliert.
Die Daten werden bei den WS2812 im Zeitmultiplex übertragen - reicht das
nicht? ;-)
Da gibt es keinen Datenbus im eigentlichen Sinn. Am uC direkt hängt
genau eine einzige WS2812.
"Daisy Chain" heißt dein Suchbegriff. Die maximale Anzahl hängt deswegen
umgekehrt proportional von der gewünschten maximalen Framerate ab.
von Klaus K. (Gast)
>> befriedigen
Ja.
Wer hier schreibt ohne das es ihm selbst einen Erkenntnisgewinn bringt
(bspw. durch die vorangehende Eigenrecherche) ist ein idealistischer
oder ein gelangweilter Idiot.
von Klaus K. (Gast)
Nicht nur hilfreich sondern notwendig.
Mit dem Trötten irgendwelche Buzzwords kommt man der Lösung keinen
Schritt näher. Notwendig ist eine Analyse und Extraktion der gegebenen
"Objekte/Info", dann "Aufspannen" eines Lösungsraumes und schließlich
Findung der gefragten Lösung.
Und dabei ist "hochohmig" das Wort das einen tatsächliche vorhandene
elektrische Eigenschaft beschreibt, tri-state® nicht.
Hier könnte man beispielsweise anfangen die Anzahl der ansteuerbaren
LED's in Abhängikeit zur GPIO-Anzahl in den jeweiligen Schaltungen zu
analysieren und dadurch Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Dann fällt
beispielsweise auf, das je mehr Eigenschaften das Ports man nutzt, mehr
Schaltungsmöglichkeiten sich ergeben.
Betrachtat man den Port nur als "0" und "1" Treiber hat man n²/4
Möglichkeiten, nutzt man die Eigenschaft "Hochohmig" sind es n²-n
Möglichkeiten. Mit ein bißchen Grundwissen über Kombinatorik kann man
sich jetzt herausarbeiten, wo man ignorierte/übersehene Möglichkeiten
nutzen (so Schaltungstechnisch anordnen) könnte, um die geforderte
Anzahl von Zuständen zu erreichen. Oder ob die geforderte Anzahl von
Zuständen überhaupt erreichbar ist! Für einen Mathematiker ist so eine
Untersuchung auf Lösbarkeit eine Basis-Übung. Und für einen Mathematiker
gilt "GPT/Kevin/Kurt/David hat (angeblich) gesagt" nicht als ernst
zunehmendes Argument.
Hier könnte man beispielsweise die Möglichkeiten evaluieren, einige
LED's nur einseitig an die GPIO's zu legen (und das andere Ende an GND
oder Vcc), die Möglichkeiten unterschiedlicher Treiberstärken des
Ausgangstreibers nutzen, die relativ hohe Flussspannung einer einzelnen
LED ausnutzen um bspw. eine Kette von LED's zum Verlöschen zu bringen,
wired logic aufbauen. Un
>> Wunschdenken.
Da bellt ein getroffener Hund ...
Selber den Kopf zum Denken benutzen ist Dir zu lahm?
Immer drauf warten das irgendeiner die richtiger Antwort für Dich an die
Tafel schreibt?
Kennst du überhaupt die typische Flussspannung einer LED und den
typischen H-Pegel eines GPIO? Und kannst Du dieses Wissen für diese
Aufgabenstellung zweckgerichtet einsetzen? Für die Aufgabenstellung ist
es grad egal ob man Blaue oder rote LED einsetzt, für die tatsächliche
Spannungsverteilung nach der Machenregel nicht.
Schachspielen hat ja auch nichts mit (schöpferisches) Intelligenz zu
tun,
Schach ist lediglich Auswendiglernen und fokussiertes Brute-force,
Abarbeiten simpler Taktikregeln.
Ausserhalb der Blase "Schach" ist mit solchen Fähigkeiten kein
Blumentopf zu gewinnen.
von Rolf M. (rmagnus)
Ist es nicht. Wie man dort lesen kann, ist das bereits vor 30 Jahren
abgelaufen. Und konkret hat es sich dabei um eine Wortmarke ("word
mark") gehandelt. Eine Wortmarke ist per Definition ein Wort. Deshalb
heißt sie so.
Klaus K. schrieb:
> Nicht nur hilfreich sondern notwendig. Mit dem Trötten irgendwelche
> Buzzwords kommt man der Lösung keinen Schritt näher.
Es ist kein Buzzword, sondern ein in dem Bereich etablierter Begriff,
der schon seit langem von vielen Herstellern auch in Datenblättern und
in den Beschreibungen von ICs so verwendet wird. Du lebst offenbar ein
paar Dekaden in der Vergangenheit.
Es verboten, das ® für etwas zu verwenden, das keine eingetragene Marke
ist. Seit Ablauf gilt es nicht mehr als eingetragene Marke. Du solltest
das also lieber unterlassen.
Und "hochohmig" bezeichnet in dem Fall keine Eigenschaft, sondern einen
Zustand. tri-state bezeichnet die Eigenschaft auch diesen Zustand
annehmen zu können.
von Hans M. (Firma: RTL-Fernsehen) (starlord)
MAX7219
3 Pins (CLK, DATA, CS)
(fast) beliebig viele LEDs aneinanderreihbar
von Klaus K. (Gast)
> heißt sie so.
Auch eine abgelaufene Wortmaerke ist eine Wortmarke. Und falls Du Dir
die Mühe gemacht hättest, die Diskussion zu ihrem Sachkern rück zu
verfolgen wäre dir nicht entgangen das es hier um
technische-maturwisenschaftliche begriffe geht und nicht um Wort-hülsen.
Und "hochohmig" respektive "output disabled" ist eben ein technischer
Begriff mit schaltungstechnischer Aussage, tristate nicht. Und hier geht
es um Schaltungstechnische Vorschläge, nicht um
pseudojuristisches/selbstgefälliges Gelaber.
Nur wenn es noch irgendeinen Schutzstatus hat, was ich anzweifeln würde.
Aber auch dann dürfte man sie nicht mit einem ® bezeichnen, sondern
höchstens mit ™.
> Und falls Du Dir
Und hättest du meine Antwort gelesen, dann wäre dir möglicherweise
aufgefallen, dass tri-state schon lange als solch ein Begriff etabliert
ist, auch wenn das für dich offenbar aus irgendeinem Grund ein Problem
darstellt.
Du kannst es auch gerne 3-state nennen. Das ist ein auch oft dafür
verwendeter Begriff. Macht zwar nicht wirklich einen Unterschied, aber
wenn dich das glücklicher macht…
Ansonsten: Wie nennst du einen Ausgang, der die drei Zustände "high",
"low" und "hohe Impedanz" annehmen kann?
 Und hier geht
Mich würde echt mal interessieren, warum dich dieser Begriff emotional
so aufwühlt.
Als ich ChatGPT danach fragte, war die Antwort, dass es nicht geht.
Deswegen bezweifle ich, dass der Eröffnungs-Post dieses Threads wahr
ist. Man sehen, was ChatGPT selbst zum Eröffnungspost sagt:
> Jemand hat folgendes behauptet:
Oh, das klingt geheimnisvoll! Was hat diese Person behauptet?
> und keine weiteren bauteile 64 leds ansteuern aber ich frage
> mich wie das funktionieren soll..
(Das ist exakt der Wortlaut des Eröffnungsbeitrages)
Das klingt nach einer interessanten Behauptung! Tatsächlich ist es
möglich, mithilfe von Multiplexing und GPIO-Pins eine größere Anzahl von
LEDs anzusteuern. Beim Multiplexing werden die LEDs in Gruppen
geschaltet ...(blabla)
Es wäre interessant, mehr Details zu wissen, um genauer auf die
Behauptung einzugehen. Hast du spezifische Fragen dazu?
> Ich bezweifle, dass 6 GPIO Pins dazu ausreichen. Habe ich Recht?
Dein Zweifel ist durchaus berechtigt...
Wenn du weitere Informationen über die spezifische Methode des
Multiplexing oder andere Details hast, könnte ich dir vielleicht genauer
sagen, ob 6 GPIO-Pins ausreichen würden.
> Mit welcher Multiplexing Methode braucht man am wenigsten GPIO Pins?
1. Zeitmultiplexing ...
2. Adressmultiplexing ...
3. Charlieplexing ...
4. Bitwise Multiplexing ...
Charlieplexing ist bekannt dafür, mit vergleichsweise wenigen GPIO-Pins
eine größere Anzahl von LEDs anzusteuern. Es ist jedoch wichtig zu
beachten, dass dies oft auf Kosten von Helligkeit und
Aktualisierungsfrequenz geht.
> Wie viele GPIO brauche ich, um 64 LEDs mit Charlieplexing anzusteuern?
Bei Charlieplexing lässt sich die Anzahl der benötigten GPIO-Pins mit
der Formel N * (N-1) berechnen, wobei N die Anzahl der LEDs ist. In
deinem Fall mit 64 LEDs:
GPIO = 64×(64−1) = 64×63 = 4032
Das bedeutet, dass du theoretisch 4032 GPIO-Pins benötigen würdest, um
64 LEDs mit Charlieplexing anzusteuern. Das ist natürlich nicht
praktikabel.
Jetzt bin ich verblüfft. Ich lass das mal unkommentiert wirken.
von Jens G. (jensig)
> GPIO=64×(64−1)=64×63=4032
> praktikabel.
Hää? Was soll denn das für eine Quatsch-Rechnung sein? Weißt Du
überhaupt, was Du das schreibst? Oder wieder blind von ChatGPT
abgeschrieben?
Besonders seltsam, nachdem ChatGPT gestern (siehe weiter oben) noch
richtig antwortete. Da sieht man mal, wie wenig vertrauenswürdig die
Antworten dieses Chatbots sind.
> Weißt Du überhaupt, was Du das schreibst? Oder wieder blind
> von ChatGPT abgeschrieben?
Ich glaube, du bist noch nicht richtig wach. Trinke noch einen Kaffee
und lies den Beitrag dann nochmal, und zwar von der ersten Zeile an. Ich
habe im ersten Absatz eine Konversation mit ChatGPT angekündigt.
von Klaus K. (Gast)
> höchstens mit ™.
>> Und falls Du Dir
> darstellt.
Den Grund habe ich hier mehrmals dargestellt, der Hauptgrund ist, das
der zuerst benutzte Begriff "Hochohmig
Output mit Output-enable, Output mit OpenDrain-Stufe.
Der Korekte Schaltungstechnische Begriff für eine mehwertige
Schaltungsstufe, wäre "dreiwertiges signal" oder eben "Ternary signal"
https://en.wikipedia.org/wiki/Ternary_signal
>  Und hier geht
> so aufwühlt.
Weil tri-state sachlich mindestens "mehrdeutig" ist.
tri .. drei (griechsich drei) , ternar ... drei (lateinisch dreimal)
Wenn es klar ist, das es "hoch-ohmig" ist, dann wird auch klar, warum
man eben solche Ausgänge untereinander verbinden kann ohne zwangsläufig
einen elektrischen Kurzschluss zu schalten. Und man ermöglicht eben
Verdrahtete Logik, also AND ODER Verknüpfungen ohne dedizierte
Gatterschaltungen. Dadurch kann eben ein Charlyplexing (dann hochohmiger
Ausgänge) mehr LED "addressieren" als eine Matrix-Schaltung, bei der die
Ausgänge permanent treiben.
Tristate bedeudet eben nicht, das der Output ein Signal in drei
Zuständen ausgibt, sondern eben nur zwei oder garkeinen Zustand ausgibt.
Mathematisch gesehen eben "element 1", "element 0" oder eben leere Menge
∅ . Ein Signal mit drei Zuständen heisst "ternär".
Und nach meiner, sicher nicht vollständigen" Erfahrung wird in der
Originalspache der Datenblätter eben nicht von "driving state tri"
gesprochen, sondern von "output driver turned off". Aber der Deutsche
spricht ja auch gern vom "Handy" wo Cell-Phone" gemeint ist ....
und willunbedingt das man den korrekten Begriff "hochohmig"
/"abgeschaltet" durch den falsch-mehrdeutigen Begriff "tri-state"
ersetzt, nur weil der manchen Hanseln geläufiger scheint.
von Klaus K. (Gast)
Das ist nicht quatsch, hier wurde lediglich für n statt der Anzahl der
GPIO's die Anzahl der LED eingesetzt.
Die Information, was jeweils beide Seiten konkret unter GPIO und was
unter LED verstehen wurde eben nie abgeglichen. Die Anforderungen an
einen GPIO bei Charlyplexing sind eben andere als die an einen
(konventionellen) GPIO-Port für Matrix-Schaltung.
Und wenn man unter LED eine smart addressable LED versteht, bieten sich
noch mehr Möglichkeiten.
" For instance, with just four GPIO lines, a conventional matrix could
only support four LEDs (no benefit over driving them directly), but with
careful use of tri-state outputs four GPIO lines can control up to 12
LEDs."
von Falk B. (falk)
So wie unsere Analena und viele andere Leute . . .
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Im Dschungelcamp gibt's doch dieses Spiel, wo 3 Delinquenten auf nem
Auto hocken und durch einen Parcours fahren muessen. Einer sieht nix,
einer hoert nix und einer muss fahren oder so in der Art. All zu helle
sind sie alle nicht.
Und jetzt wird einer von denen auch noch durch ChatGPT ersetzt.
So kommt mir der Zirkus hier vor :-)
scnr,
WK
Ja, mag sein ...
von Thorsten S. (whitejack)
Gib mal bitte ein abweichendes Beispiel für Tri-State bei digitalen IOs
an, dass von high, low und hochohmig abweicht.
Oh jetzt geht Politik los. Am besten mal selber dort hin setzen und den
Wahnsinn des Volkes über sich ergehen lassen...
Jo
von Rahul D. (rahul)
Vielleicht ist ja auch die eigene (Enkel-)Tochter gemeint.
> 64.
> 64.
Und wie viele Dali oder KNX oder DMX Lampen mit LED ? Thema nicht
begriffen, 6, setzen, noch blöder als Chatgpt.
Klaus K. schrieb:
> Aber der Deutsche
mir war so das es mobile phone genannt wurde
von Klaus K. (Gast)
Aktivierter interene PullUP/Down bei PLD (FPGA bspw.) mit den
resultierenden Zustanden logische 1, logische 0, schwache 0, schwache 1,
tristate. (siehe standard IEEE-1164).
Auch bei µC kann  man oft PU/PD dazuschalten. Und im Datenblatt heisst
es nicht "tristate" sondern "Output disabled".
Keep' ware auch noch so ein Betriebszuständ der von dem angefragtem
Kindergartenschema ja,nein abweicht.
von Klaus K. (Gast)
Joachim B. schrieb:
> Klaus K. schrieb:
>> Aber der Deutsche
Nö, es gibt halt nicht nur ein Englisch (lorry,truck),
https://www.youtube.com/watch?v=66aG5P0kQpU
Und wenn man sich die Geschichte der Mobilfunknetze anschaut, dürfte es
wohl erst das C-Netz sein, das  cell-phone (automatisches Hand-over beim
Verlassen/Eintritt Funk-Zelle) kennt. Vorher eben (handvermittelte)
Funktelefone und so richtig mobil waren die nur, wenn die in ein
Auto-mobil verbaut waren.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0910121.htm
Klaus K. schrieb:
> *Viel Text*
Weißt du was das tolle an langen und unnötig rumgeschwafelten Beiträgen
ist?
Man kann einfach drüber wegscrollen ohne sie zu lesen.
Hast du den ChatGPT schon einmal gefragt, was er unter "kucken"
versteht?
von Klaus K. (Gast)
Tim T. schrieb:
> Klaus K. schrieb:
>> *Viel Text*
Dann bleibste halt dumm wie jeder Lese-/Lernverweigerer - juckt mich
nicht im Geringsten.
Naja, ein Brüller ist die Antwort jetzt nicht. Das sieht für mich nicht
aus, als ob aus vorhergehenden ähnlichen Anfragen irgendwo irgendwie
irgendwas "dazugelernt" worden wäre.
von Klaus K. (Gast)
Die korrekte Antwort auf die pauschale Frage, wieviel LED's man mit 6
GPIO ohne weitere Bauteile ansteuern kann, ist übrigens "keine".
Nicht nur, das der Draht aka elektrischer Leiter zum Verbinden von LED
mit GPIO fehlts - solange man weitere Bauteile wie Vorwiderstand
ausschließt, wird's "schwierig".
Und viele moderne Mikrocontroller brauchen wegen der niedrigen IO-Pegel
(H=1.8V) und geringen Treiberstärken eine Transistorstufe um der LED
ihren Strom von eineigen mA bei einer Spannung deutlich über der
Flussspannung (Uf ca. 2.6 ... 1.8V) zu liefern.
Alle das zählt unter "weitere Bauteile" die eigentlich in der
Fragestellung ausgeschlossen sind.
Wenn man aber, um aus Frage ohne weiteres Nachfragen eine technische
Realisierung abschätzen soll, dann ignoriert man die Nebenbedingung
"ohne weitere Bauteile".
 Das macht der Mensch wie die KI; "Unsinn" in der Aufgabenstellung wird
ignoriert.
"Unhöfliche Menschen" machen sich vielleicht noch die Mühe, den
Fragesteller unmissverständlich auf seinen "Blödsinn" in der
Aufgebenformulierung hinzuweisen.
von Brüno (dominic_m833)
Du meinst dich? Immerhin ist an dir beim Lesen/Lernen offensichtlich
vorbeigegangen, dass z.B. bei so gut wie jedem Logic-Gatter mit
Output-Enable die Nummer als tri-state bezeichnet wird. Wirft man dann
noch Google an, gibt es unzählige Verweise auf tri-state-logic.
Das nächste mal solltest du eventuell nicht dämlich daherschwadronieren,
sondern einfach mal selbst lesen und lernen - dann wird es eventuell
nicht ganz so peinlich.
Dann ist ChatGPT ja tatsächlich schon gleich auf mit Menschen.
Man trifft hier auch immer wieder welche deren Trainingsdaten recht
veraltet sind ohne das sie aus Diskussionen etwas dazulernen :-)
Die neigen dann auch oft zu Halluzinationen und freier Faktenerfindung.
Einen Tri-State-Ausgang so zu bezeichnen, wäre übrigens grundfalsch,
denn dabei würde man genau einen Transistor gegen High oder Low ohne
weitere Verbindung erwarten, wie bei einem Open-Collector. Großer
Vorteil: Wired OR einfach möglich, kann direkt parallel geschaltet
werden. Großer Nachteil: Braucht Pullup/Pulldown
Bei einem Tri-State-Ausgang handelt es sich im starken Gegensatz dazu um
einen Push-Pull-Ausgang mit zwei Transistoren. Wenn man damit ein wired
OR versucht, kann das mächtig in die Hose gehen.
von Klaus K. (Gast)
Obwohl diese Frage zur Schaltungstechnik in das Müll-Sammler Unterforum
"/dev/null" abgeschoben wurde, sollte man doch bei
technischen Sachvaerhalten bei einer "technischen" Argumentation
bleiben.
Mit solcherart Kinderkacke-Palaver wie "Aber Tante Internet hat gesagt"
wird begrifflicher Unsinn wie "Stundenkilometer", "Schraubenzieher" und
"Elektrosmog" verbreitet. Und der Physiklehrer/Lehrmeister im
Gymnasium/Ausbildung hat dann seine liebe Mühe den Schülern diesen  an
volkstümlichen Brauchtum grenzenden Sprach-Unsinn auszutreiben.
Die Funktion der Schaltungsvariante "Charlieplexing" erschliesst sich
halt sofort, wenn man abgeschaltete Output als elektrisch getrennt
ansieht. Macht man auch so bei adhoc's Test; statt ein Test-Programm zu
erstellen, das die notwendigen Config-Bits für "Output abgeschaltet"
setzt, kann man auch einfach die Leitung kappen und die Gesamtschaltung
verhält sich so als ob der output (korrekt) disabled wäre.
Für's Charlieplexing bedeutet das eben, das nur ein einziges LED-Paar
mit beiden Endpunkten an elektrischen Potentialen liegt, während alle
anderen LED's an mindestens einem Endpunkt des Zweipols "in der LUFT
hängen" und damit kein Strom fliessen kann.
Naja, vielleicht wäre es besser gewesen von OD-Characteristik statt von
"OD-Stufe" zu schreiben. Ohnehin sind heutige GPIO-Stufen nicht korrekt
durch Schaltungen mit wenigen Transistoren beschreibbar, bei FPGA's
heisst es seit über zwanzig Jahren, das in einen einzelnen GPIO hunderte
Transistoren verbaut sind.
Und natürlich kann man einen (FPGA)-GPIO auch zu OC-Characteristic wie
bei I2C-Interfacen benötigt, verschalten:
https://support.xilinx.com/s/article/1651?language=en_US
Ob allerdings bei jeder µC-Familie, das, was da vollmundig als "General
purpose I/O" angepriesen wird, wirklich "General purpose" verschalt-
resp. konfigurierbar ist, lässt sich sicher nicht pauschal bejahen.
Und auch hier ist die Schaltungtechnische Funktion leichter begreifbar
wenn man nicht hemdsärmlig und verfälschend von "DreiZustands"-Ausgang
spricht, sondern mit Bezug auf Schaltungstechnik von vom
"Abschalt-/Trennbaren" Ausgang.
Sorry, aber die Begriffe waren schon lange vor dem Internet im Volksmund
etabliert.
von Norbert (der_norbert)
> etabliert.
Muss dir nicht leid tun, ist leider ein Fakt.
Dürfen wir dann daraus schließen das, wenn sich einmal etwas Falsches
etabliert hat, es auf ewig so bleiben muss? Ohne Chance auf Korrektur?
Gewinnt der Volksmund, oder noch um ein Vielfaches schlimmer, der
gemeine Volkskopf?
Da dürften wir uns bei den kommenden Generationen noch auf einiges
gefasst machen. ;-)
Na ja, und so oft wie jemand als Antwort auf seine Frage ein 'google
doch' (aka lmgtfy) oder 'Hättest du doch die Suche benutzt' aber eben
keine Antwort bekommt, ist es doch kein Wunder dass chatgpt beim
zusammenkopieren räumlich benachbarter Halbsätze auch diesen Unsinn in
seine Antwort kopiert.
Im Gegensatz zum Leser hat er ja nicht nal begriffen welcher Unsinn in
der Antwort stand.
Darfst du, wenn du willst. Ich würde eher begrüßen, wenn falsche
Begriffe freiwillig von alleine aussterben.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt!
>> etabliert.
Es gibt so viele technische Begriffe, die eigentlich falsch sind, und da
juckt's keinen. Beispielsweise das Fahrrad, das entgegen dem Namen nicht
nur aus einem einzelnen Rad besteht - oder der Stecker, der nichts
steckt, sondern gesteckt wird, also eigentlich eher Gesteckter heißen
müsste. Oder gleich in dreifacher Hinsicht falsch: Der Lautsprecher.
Erstens kann er nicht nur laut, sondern auch (manche sogar nur) leise,
zweitens kann er nicht nur Sprache, sondern allerhand unterschiedliche
Geräusche, und drittens ist er - auch dann, wenn er Sprache wiedergibt -
dadurch noch lange nicht der Sprecher.
Warum sind die egal, aber der Schraubenzieher (mit dem man Schrauben
anZIEHT) musste ganz dringend umbenannt werden? Kein Mensch spricht
davon, Schrauben zu drehen (außer vielleicht bei der Herstellung von
Schrauben an einer Drehbank - und Werner in seinem Lied "Schrauben
drehn, Muddern drehn"), also warum sollte das Werkzeug dann
"Schraubendreher" heißen?
> gemeine Volkskopf?
So funktioniert Sprache in der Regel.
Ich befürchte da überschätzt Du einen nicht unerheblichen Teil der
Leser.
Das Menschliche Gehirn ist zu großem in der Lage, wenn es trainiert ist
als scharfes Werkzeug verwendet zu werden und es nicht gerade durch eine
der zahlreichen Emotionen kontrolliert wird.
Läßt man dieses Werkzeug verwahrlosen, ist es einfach nur ein Stück
Nervengewebe das Muskeln ohne großen Sinn kontrahieren lässt.
Wie bei ChatGTP kommen dann Worte raus die gemäß bestimmter
Satzbauregeln irgendwie sinnvoll klingend zusammengesetzt sind.
Ich konnte z.B. in der Anfangszeit der Bing KI mit der was anfangen.
Ja, die hat auch viel Scheiß erzählt, aber es waren echte Perlen dabei.
Dann fing MS an die Narrensicher zu machen, weil es nunmal jede Menge
Narren gibt.
Jetzt ist das Ding nur noch eine Freitexteingabe für die Internetsuche
und dumm wie 100m Feldweg.
Statt also eine KI so schlau sein zu lassen wie sie kann und uns daran
zu gewöhnen das dann auch recht zweifelhafte Dinge bei rauskommen, macht
man die KI so dumm das auch der Dümmste von Ihr nicht annimiert wird
Abflussfrei zu saufen.
Traurig.
Beim Versuch die klügste Maschine zu bauen stolpern wir über die
dümmsten Menschen.
Leider hast du bei deiner Aufzählung den wichtigsten/übelsten Begriff
nicht aufgeführt. ›Stundenkilometer‹ (ich brauchte drei Anläufe um den
Mist unfallfrei niederschreiben zu können.)
Also Stunden × Kilometer (so wie es bei Newtonmeter richtig, hier jedoch
nicht nur sinnlos sondern geradezu idiotisch ist)
Vor zugegebenermaßen sehr langer Zeit haben wir damals gelernt das man
nicht in den Knast wandert wenn man in Rechnungen die Einheiten mit
berücksichtigt.
Hier führt es zu belustigenden Ergebnissen: 5 Stunden Fahrt mit 100
›Stundenkilometern‹ ergibt 500 Quadratstundenkilometer. Na ja,
vermutlich immer noch gut genug für 'ne Zwei minus.
Wobei, heute lernt man vermutlich nur noch das man so etwas nicht macht,
Sekundenkleber sei Dank!
