Forum: Platinen Altium: Anlegen eines CPU-Moduls
von Stephan C. (stephan_c)
alle Jahre wieder habe ich ein Projekt, wo ich ein CPU-Modul mit oftmals
mehreren Steckverbindern zur Kontaktierung eindesignen muss und jedes
Mal frage ich mich aufs Neue, wie ich so ein CPU-Modul am Besten als
Bauteil in Altium anlege.
Wenn ich das komplette Modul als ein Footprint inklusive der
Befestigungsbohrungen und der Pads der Steckverbinder anlege, dann
müssten die Steckverbinder nicht in meiner BOM und auch nicht in den
Pick&Place-Daten auftauchen, oder?
Wenn ich jeden Steckverbinder einzeln vorsehe, dann muss ich mir das
Footprint des CPU-Moduls im Layout zusammenwurschteln.
Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg?
In der BoM sollten dann die Gegenstücke für die Stecker und nach Bedarf
das Modul selber auftauchen. So sind zumindest die Devices angelegt, die
ich nutze.
Wie legst du das als Bauteil genau an?
von Cyblord -. (cyblord)
Wird das direkt aufgesteckt oder ist das über Kabel verbunden?
Wenn das Modul einen festen Footprint hat, kann man es natürlich als
einzelnes Bauteil anlegen. Dann braucht man aber auch keine extra
Steckverbinder.
Wenn das flexibel über Kabel einfach eingesteckt wird, erstellt man nur
die Steckverbinder. Nicht das ganze Modul. Das könnte dann als reines
BOM Element hinzugefügt werden.
Das Modul wird aufgesteckt, es wir aber über 2 Steckverbinder von Hirose
mit dem Motherboard kontaktiert, also auf dem Motherboard müssen an den
richtigen Positionen 2 Steckverbinder bestückt werden.
Die beiden Steckverbinder sollen natürlich in der BOM und den
Pick&Place-Daten erscheinen.
Diese Steckverbinder einfach separat anlegen als ganz normale
Components.
Um sich das nicht immer einzeln zusammensuchen zu müssen, kann man
Snippets nehmen. Aber ich würde hier keine Klimmzüge machen um das in
ein einziges Component zu quetschen.
Es wäre halt nur schön, wenn es so etwas in Altium geben würde.
Hat man einmal ein CPU-Modul verwendet, dann kann es schnell mal
wiederverwendet werden.
Was denn genau?
Die Position dieser zusätzlichen Steckverbinder ist doch gar nicht fix.
Zumindest früher(tm) bot Altium Designer leider keine Möglichkeit,
solche Bauelemente mit zusammengesetzten Footprints zu erzeugen. Für
solche Zwecke lege ich mir dann einen Footprint z.B. für das Modul an,
der zusätzliche Markierungen für die Positionen der Anbauteile enthält.
Die Steckverbinder, Befestigungen o.ä. werden dann so platziert, dass
sich die Markierungen decken. Dies lässt sich auch außerhalb der
Nutzfläche "vormontieren" und anschließend eine Union aus dem Modul und
den Zusatzteilen bilden, so dass sich der Kram gemeinsam verschieben
lässt. Befestigungslöcher ohne automatisch bestückbare Abstandhalter
o.ä. können natürlich direkt in den Footprint des Moduls aufgenommen
werden.
Üblicherweise lege ich auch eine separate Stromlaufplanseite namens
"Mechanical" an, auf der z.B. nicht bestückbares Montagematerial ohne
Footprints aufführe. Einige meiner Kunden wollen sogar das
Verpackungsmaterial für die gesamte Baugruppe in der BOM haben, was dann
auch an dieser Stelle erfolgt.
Vom Altium Support habe ich ein Hinweis auf diesen Eintrag bekommen:
https://bugcrunch.live.altium.com/#/idea/22202
Außerdem meinte der Support, dass das Entwicklungsteam wohl dabei ist,
solch eine Funktion umzusetzen.
Cyblord -. schrieb:
> Was denn genau?
Na wenn ich ein Bauteil anlegen könnte, in dem andere Bauteile enthalten
sind.
In Bezug auf das Modul sind die Positionen der Steckverbinder schon fix.
Da werde ich auch noch hin. Da hat man eine bessere Übersicht über die
Teile und kann sich gleich aus Altium die verschiedenen Bauteillisten
erzeugen lassen und muß das im Nachhinein nicht händisch einpflegen.
von Christoph Z. (rayelec)
Wir haben dasselbe Problem. Legt man das Modul als Bauteil an, wird nur
eine (unbraucbare) Pick&Place Koordinate erzeugt. Platziert man die
Stecker jedes mal wieder einzeln von Hand, ist die Wahrscheinlichkeit
gross, dass man irgendwann mal einen Fehler macht...
Wir haben keine Lösung für das Problem gefunden!
von Gerhard H. (ghf)
Was spricht gegen die Benutzung von snippets?
Ich habe sie eine Zeitlang ausgiebig benutzt,
aber meine Schaltungen mutieren doch im Laufe
der Zeit.
Gruß, Gerhard H  (ghf)
