Forum: Platinen Kabel an Hochstromkontakt löten
von Stefan H. (cheeco)
Hallo Forum,
ich brauche eure Hilfe - ich möchte hochflexible Litze an einen
Hochstromkontakt löten. Dabei habe ich zwei Probleme:
- Die bisher verwendete hochflexible Litze hat einen Querschnitt von
6mm² mit einer recht dicken Kabelisolierung. Die ist zwar schön
flexibel, ich bin aber mit dem Platz arg beschränkt. Deshalb will ich
nun einen dünneren Querschnitt nehmen (2,5mm² oder 4mm²), benötige aber
hochflexible Litze mit sehr dünner Isolierung. Kennt ihr da ein gutes
Produkt was bei RS, Farnell oder Conrad erhältlich ist?
- Ich löte die Litze mit Heißluft an den Kontakt. Das funktioniert
eigentlich auch sehr gut, ich habe aber das Problem dass das Kabel 1-2cm
hinter dem eigentlichen Lötkontakt steif durch das aufgesaugte Lötzinn
ist. Habt ihr eine Idee wie ich verhindern kann dass das Kabel das
Lötzinn zu weit aufsaugt?
Danke!
Stefan
: Verschoben durch Moderator
eine Hülse um die Leitung, und dann nur die Hülse verzinnen?
von Andreas B. (bitverdreher)
So etwas crimpt man normalerweise.
> ist.
Das ist dann auch genau die Stelle, wo das Kabel bei Bewegung brechen
wird.
Also wie gesagt: das Kabel crimpen und die Crimpung verlöten (ohne dass
das Zinn ins Kabel fließt).
von Ulf L. (ulf_l)
6mm2 ist ja jetzt noch nicht soooo dick. Wenn das dann 1-2 cm Zinn
einsaugt geht deine Löterei einfach nicht schnell genug. Mit einem
entsprechend starken Lötkolben sollte das schneller gehen.
Aber wenn es nicht unbedingt gelötet werden muß, würde ich mich auch
eher der Crimp-Fraktion anschließen.
von John P. (brushlesspower)
Das Problem kenne ich.
Ich habe mir dazu von Weller ein Lötbad besorgt. damit geht es deutlich
besser.
Die Variante Crimpen und dann die Crimphülse verlöten  klingt gut.
Aber mesitens passt das 6mm2 kabel kaum in die Lötbuchse rein. Das wird
dann mit der Crimphülse noch schlechter.
Wäre aber einen versuch wert
Danke für eure Antworten - nochmal ein bisschen Kontext: Das ganze ist
ein Funktionsdemonstrator, der muss nicht ewig halten. Die
Hochstromkontakte sind folgende hier:
https://www.feinmetall.com/product-finder/detail/1027552/
Sie sind sehr dicht angeordnet, deswegen kann ich sie nicht von der
Seite crimpen. Die Idee mit crimpen und dann verlöten finde ich gut, das
werde ich mal probieren!
Dann zum zweiten Teil der Frage: Habt ihr Tipps für hochflexible Litze
(2,5mm² oder 4mm²) mit dünner Isolierung?
Danke und Grüße!
"Dünn" ist relativ.
ich hab hier 2,5qmm mit 3,5mm Außendurchmesser
und 4qmm mit 4,5mm Außendurchmesser
von Uli S. (uli12us)
Muss die dünne Isolierung aus Platzgründen sein, oder weil die sonst zu
steif ist. Im zweiten Fall würd ich dann einfach silikon nehmen.
