Forum: Platinen Micro USB Löten + Fixieren
von Kai (gewuerzgurke)
Hallo an alle 👋
mir ist beim Einstecken des Kabels die Micro USB Buchse am Board
abgebrochen - habe hier im Forum schon einige ähnliche Beiträge gelesen
und wollte die Reparatur deshalb mal selbst probieren. Habe zwar schon
mal gelötet allerdings bin ich sicherlich noch Anfänger, deswegen bin
ich mir auch mit meinem Equipment nicht ganz sicher. Lötstation und
0.8mm Zinn sind vorhanden. Meint ihr mit dem 0.8mm komme ich hin, oder
doch lieber etwas dünner? Flussmittel und Litze würde ich mir heute noch
besorgen - ohne wirds wahrscheinlich schwierig?
Meine große Sorge hierbei ist wie ich die MicroUSB Buche wieder sicher
und stabil an der Platine fixieren kann. Die Füßchen reichen knapp nicht
durch die Durchbohrung an dem Board und durch ständiges An- und
Ausstecken scheint mir das eine Sollbruchstelle zu sein. Sollte ich mir
lieber eine neue Micro USB Buchse besorgen mit längeren Steckern? Oder
ist es möglich hinter der Buchse eine Bohrung oder Begrenzung zu
installieren damit die Buchse nach hinten mehr Stabilität hat?
Danke schon mal :-)
von Fred F. (fred08151)
Sieht so aus als wäre am zweiten Pin von links die Platine mit
abgerissen worden.
Da musst du gucken, wo du an der Platine einen Zugang findest. Anlöten
des Steckers wird nicht möglich sein, aber du könntest ein
Micro-USB-Verlängerungskabel abschneiden und an die Platine löten.
Natürlich mit Zugentlastung, oder zumindest so verklebt, dass es hält.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Meint ihr mit dem 0.8mm komme ich hin, oder doch lieber etwas dünner?
Also ich wuerde es hinbekommen. Aber ich mache sowas auch regelmaessig.
:-D
Nimm reichlich Flussmittel. Lieber zuviel als zuwenig.
> wieder sicher und stabil an der Platine fixieren kann.
Nach dem loeten machst du erstmal wieder alles RICHTIG sauber weil
du vorher ja einen Berg Flussmittel genommen hast. .-)
Dann testest du ob alles funktioniert!
Dann machst du eine duenne Schicht Stabilit Express oder JB-Weld
auf deinen Stecker. DUENN! Das soll nix halten das soll nur verhindern
das Klebe in den Stecker laufen kann!
Dann testest du erneut. Und danach machst du einen Berg Kleber
drauf der verhindert das sowas nochmal passiert.
Vanye
von Motopick (motopick)
Ich benutze fuer solche "Reparaturen" SMD-Paste. Die kann man
naemlich per Pad/Pin viel besser dosieren. Dazu natuerlich immer
einen Klex Flussmittel. Dann braucht man die Loetstellen nur mit
einen zinnfreien(!) Loetkolben erwaermen und die Paste schmilzt auf.
Der "Witz" an der MicroUSB Buche ist, dass sie sich eben nicht
dauerhaft und sicher befestigen laesst. Alleine mit Lot schon
gar nicht, und mit 2K-Kleber auch nur bedingt.
Die dauerhafte Loesung waere, die Buchse nur mit Schleifkontakten
gegenueber der Platine in einer kleinen Kammer an/unterzubringen.
Damit wirken dann beim Stecken keine Kraefte mehr auf die
Verbindung zwischen Buchse und Platine.
von Gustl B. (gustl_b)
Doch genau dafür gibt es die Durchkontaktierungen. Davon hat diese
Buchse/Platine hier 4 Stück.
von Andre M. (andre1597)
Bei nem Handyreparaturladen mal nachfragen, ob die die fürn 10er wieder
drandremeln können, dann später wie schon beschrieben wurde mit Kleber
gut an der Platine fixieren.
Solange die nur einfach durchgesteckt und "verloetet" sind,
verbessert es das wohl. Aber (Weich-)Lot ist kein Material
das dauerhaft mechanische Wechselkraefte aufnehmen kann.
Genau. Und deshalb soll die Buchse auch nur gerade belastet werden, also
stecken und ziehen. Gegen Kräfte zur Seite kommt das Gerat in ein
Gehäuse. Und dieses Gehäuse sollte genauso wie die Buchse am Stecker
anliegen. Zumindest bei diesem Buchsentyp.
Und das ist bei dem Gehäuse hier auch der Fall wenn die Aussparung nicht
zu groß ist. Jedenfalls ist das Gehäusematerial dick genug um den
Stecker zu fixieren und Kräfte aufzunehmen.
Es ist voellig egal ob die Kraft "gerade" oder "von der Seite"
auf die Loetstellen ausgeuebt wird. Durch die Kraft wird eine
Bewegung der Loetstelle verursacht. Und selbst wenn die im
µm-Bereich liegt, fuehrt das zur Materialermuedung mit einem
finalen Versagen. Auch "lose" Kopfhoererbuchsen sind da haeufig.
Weswegen ja manche (bessere) Hersteller die Loesung mit den
Schleifkontakten waehlen.
> finalen Versagen.
Mag sein, dass das passieren kann. Aber wenn man sich typische Geräte
anguckt dann passiert das doch recht selten.
Die Buchsen die ich bis jetzt wechseln durfte wurden eigentlich immer
seitlich belastet. Leute stolpern über Netzteilkabel, stecken das
Telefon mit eingesteckter USB Powerbank in die Hosentasche, ...
Mein Fazit ist, dass wenn man die Buchsen normal verwendet, also gerade
steckt und zieht, dann halten die ewig.
von Kilo S. (kilo_s)
Du weißt schon das der Profi im laden auch was verdienen möchte und das
Risiko hat das beim löten trotz aller Erfahrung was schief geht?
NIEMAND! Der diesen Job ernsthaft macht, wird dir das für 10€ machen.
Pfeif mal auf den preis für die Buchse, das sind höchstens 9,5 Cent das
stück.
Aber dazu kommt eventuell Wiederherstellung der Leiterbahnen (sofern
abgerissen) UV Lack zur versiegelung, löten, reinigen...
Und nein da gehört kein Kleber oder sonstiger schmodder rein!
Denn:
Mit bleifrei, ordentlich gelötet, ist das exakt so stabil wie es im
originalzustand war!
Bei geschlossenem Gehäuse dürfte da nichts erneut brechen. Es sei denn:
Absolut richtig!
Meine aelteste MikroUSB-Buchse ist jetzt Zwoelf geworden.
Ob die weitere zwoelf Jahre schafft?
Die juengste hat gerade mal 2 Monate gehalten.
Die war aber auch wirklich nur mit einigen mg Lot "angepunktet".
Gegenueber klassischen Consumersteckverbindern kann man von
> recht selten
im Zusammenhang mit MikroUSB wohl nicht reden.
Und von ewig schon gar nicht.
Fuer "selten" und "ewig" hat es ja die guten und teuren
Lemostecker und Buchsen. Sind halt ein bissel groesser.
Das ist "Normal", mit Glück genug das sich um die haltenasen gerade so
eine Verbindung ergibt und sogar "kuhlen" erkennbar sind.
Beispielbilder sind von einem original Samsung(!)
von Harald K. (kirnbichler)
Die mechanische Stabilität wird hier nicht durch das Lot erzielt,
sondern dadurch, daß die Haltenasen möglichst eng in den
Durchkontaktierungen sitzen. Dann nämlich können sie die in
Lateralrichtung entstehenden Kräfte gut in die Platine einleiten.
Die Lötung dient dazu, daß die Buchse sich nicht senkrecht zur
Platinenoberfläche bewegen kann, etwas, wozu auch das Gehäusedesign des
Gerätes beitragen sollte.
Die von Dir abgebildete Lötstelle ist dafür völlig ausreichend, mehr Lot
würde das nicht verbessern.
Insgesamt sind USB-C-Buchsen nur dann halbwegs brauchbar und
langzeitstabil verwendbar, wenn die bei Benutzung auftretenden Kräfte in
allen Richtungen gut abgeleitet werden können, und dazu muss das
Gerätegehäuse seinen Beitrag leisten.
Daran wird allerdings gerne gespart, und bei offenen Platinen ohne
Gehäuse (Arduino & Co.) sollte dem mitdenkenden Menschen klar sein, daß
die filigrane Buchse nur mit viel Fingerspitzengefühl verwendet werden
sollte.
von Uli S. (uli12us)
Wenn die Buchse auf dem 3. Bild die original eingebaute ist, dann war
die von Haus aus nicht richtig verlötet. Ich seh da jedenfalls nicht die
Spur von Lötzinn an den Halteflächen. Für mich siehts so aus, als ob
beim 2. Kontakt die Kupferfläche abgerissen ist. Da müsste man
demzufolge nochmal nachschauen und eine Brücke einlöten. Es wär im
übrigen ganz nützlich wenn du schreiben würdest, woher du bist. Dann
könnte sich jemand in der Nähe das mal anschauen.
Hallo Leute, zuerst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Habe
heute das restliche Equipment besorgt und könnte jederzeit loslegen. Die
Buchse die eingebaut war ist so standardmäßig verbaut gewesen - es
handelt sich hier um einen PiBoy DMG und das Problem mit dem
abgebrochenen MicroUSB Port tritt bei dem Modell anscheinend häufiger
auf (siehe z.B. Reddit PiBoy DMG broken MicroUSB)
Aus diesem Grund gefällt mir die Lösung mit einem Micro USB
Verlängerungskabel  - hab kein Problem damit wenn das leicht unten aus
dem Case raushängt - klingt in der Theorie auf jeden Fall stabiler (mit
Zugentlastung z.B. an der Durchbohrung links daneben)
Verlängerungskabel und neue Micro-USB Buchse habe ich derzeit noch nicht
im Haus - muss noch etwas mit dem Gedanken spielen bevor ich loslege -
ich mache auf jeden Fall mal ein paar Löt Tests in der Zwischenzeit.
Der zweite Pin von links (siehe Bild) sieht tatsächlich abgerissen aus
bzw. befindet sich an der Unterseite der Buchse. Das erschwert mein
Vorhaben wahrscheinlich noch.
> war
Ich bin in Wien, also falls hier jemand mitliest und mir vielleicht
sogar praktisch zur Seite stehen kann, wäre ich dafür natürlich sehr
dankbar.
Ich hab mir da vor einiger Zeit fürs Repair-Cafe ein ganzes Sortiment
mit irgendwas um die 80 unterschiedlichen Mini und Mikro USB-Buchsen
gekauft.
Es kommen immer wieder mal Leute, denen bei den unterschiedlichsten
Teilen genau das passiert ist, wie dir. Hilft dir aber leider gar nix,
selbst schicken ist blöd, weil die Preise die unsere Post nach
Österreich verlangt an Raub grenzen. Die beste Möglichkeit ist wirklich
ein beliebiges USB Datenkabel abschneiden und  passend anlöten.
Kommt natürlich drauf an, ob das überhaupt zur Datenübertragung genutzt
werden soll, oder bloss zum Aufladen gut ist. Dann täts auch ein simples
2 poliges Ladekabel.
> gekauft.
Der Port dient lediglich zum Aufladen, werde wahrscheinlich den Weg mit
dem Kabel gehen, sobald ich eine MicroUSB Buchse gefunden habe - habe
hier leider nur Stecker Kabel und keine Buchse. Wird also auf nächste
Woche verschoben werden müssen.
Kai schrieb:
> befindet sich an der Unterseite der Buchse. Das erschwert mein Vorhaben
Du musst die zugehörige Leiterbahn  finden, dann dort ein dünnes Stück
Draht (aus einer relaisspule zb.) anlöten und bis zu diesem pin führen.
Auf der arbeit gehe ich hin und pinsel UV Lack über die
wiederhergestellte Leiterbahn und Härte diesen aus. Danach wird
vorsichtig an der Stelle an der die Lötstelle ist die obere Schicht Lack
vom Draht entfernt (skalpell) und der pin der Buchse verlötet.
Hier ein kurzvideo wie dieser Prozess abläuft.
https://youtube.com/shorts/X6b-dxEkQJk?si=LHny_MPWwJc1aYa5
Für zuhause, obwohl ich es eigentlich nicht gern empfehle, geht notfalls
auch Sekundenkleber oder Nagellack. (Riecht ekelhaft und erzeugt
bestimnt ungesunde dämpfen Beim löten!)
Du brauchst doch keine Buchse, sondern steckst dein Ladegerät direkt an
den Stecker an. Zur Not wenns zu kurz sein sollte, kannst du eine
Verlängerung verwenden. Es gibt zwar sicher irgendwo auch Verlängerungen
für Mini, Mikro, die sind aber unverhältnismässig teuer.
alles klar, jetzt habe ich es auch kapiert. Habe jetzt ein passendes
Kabel gefunden mit 2 Pins - sollte ja zum Laden ok sein. Weiß jemand
vielleicht wie
die 2 Pins vom Kabel auf die 5 Pins vom Board legen kann?
Kai schrieb:
> Weiß jemand vielleicht wie die 2 Pins vom Kabel auf
Das Micro-USB-Pinout ist natürlich geheim.
Siehe Anhang.
> Siehe Anhang.
Vielen Dank! In dem Ladekabel (ohne Datenübertragung) habe ich nur 2
Pole, die kommen am Board dann auf Pin 1 und 5, in dem Fall müsste ich
Pin 2 auch nicht reparieren.
Uli S. schrieb:
> Für mich siehts so aus, als ob beim 2. Kontakt die Kupferfläche
> abgerissen ist. Da müsste man demzufolge nochmal nachschauen und eine
> Brücke einlöten.
Korrekt
von Frank O. (frank_o)
https://www.temu.com/de/kuiper/n9.html
hätte völlig gereicht. Deine Sozialversicherungsnummer, die Farbe Deiner
Unterwäsche und was Du letzte Woche bestellt hast, interessiert nicht so
besonders.
Da hast du recht!
Am Mobiltelefon alles nicht so einfach.
Habe den Beitrag gerade gemeldet.
Vielleicht ist ein Moderator so freundlich und löscht den Rest.
