Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Super Mini ESP32-C3 Board
von Hans L. (holzwurm56)
ich habe auf Aliexpress ein kleines Board gefunden und will da ein
bißchen
experimentieren. Ich habe mal präventiv ein paar bestellt, die haben ja
bis zu acht Wochen Lieferzeit. In www gibt es unterschiedliche
Informationen
über die Funktionen der Pins. Weiß jemand welche Pins man als Input und/
oder Outputs und welche Pins Interrupts verarbeiten können?
https://de.aliexpress.com/item/1005006054605298.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.3b085c5fl1BHSj&gatewayAdapt=glo2deu
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
von Εrnst B. (ernst)
Schaltplan im Anhang, Datenblatt findest du hier:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/hw-reference/index.html
Beachten: Da drinnen werkelt ein Risc-V Core, Toolchain ist also eine
andere als bei bisherigen ESP32.
Sind aber nette Teile, und dass sie direkt USB unterstützen, und das
Board deshalb den CH340 o.Ä. einsparen kann ist beim Stromsparen auch
von Vorteil.
Ach ja, die eigentliche Frage: Jeder GPIO-Pin ist interruptfähig.
von Veit D. (devil-elec)
da kopiert wieder jemand vom anderen.
SeeedStudio bietet schon länger diesen Formfaktor.
https://www.seeedstudio.com/Seeed-XIAO-ESP32C3-p-5431.html
https://www.seeedstudio.com/MCU-c-1946.html?
von Stephan S. (uxdx)
Die lesen sich recht interessant, es gibt sogar schon MicroPython dafür.
Ich habe mal ein Mini-Benchmark ESP32-WROOM gegen ESP32-C3 laufen
lassen:
Micropython 1.21.0 auf beiden Boards installiert und per REPL Python
laufen lassen:
for i in range(10000000):   # 10^7 Durchläufe
    a=3**3
ESP32-WROOM brauchte 57 Sekunden, ESP32-C3 47 Sekunden, (evtl ist das
Ergebnis nicht repräsentativ)
dein ESP32C3 Board sollte gleich dem von XIAO sein. Deswegen frage ich
einmal ob bei dir I2C in Hardware funktioniert oder nicht? "Wir" haben
im Arduino Forum jemanden der bekommt sein I2C Display mit SSD1306 und
u2g8 Lib per I2C Hardware nicht zum laufen. Nur per Software I2C. Mit
Hardware I2C scheint es komplett einzufrieren. laut Aussage. Er sieht an
den I2C Pins auch keine Signale.
Die Frage wäre funktioniert bei dir irgendwas mit Wire.h Hardware I2C
(RTC, Sensor, Display, etc.) und Ausgaben auf der Seriellen? Wenn ja
könnte man den ESP32C3 als Problem ausschließen.
Mein Board habe ich bei Ali gekauft
https://www.aliexpress.com/item/1005005955099518.html
Ich arbeite nicht mit Arduino-... sondern mit Micropython.
Tatsächlich kann man den Hardware-I2C nicht nutzen, SoftI2C geht
einwandfrei.
MicroPython v1.21.0 on 2023-10-06; ESP32C3 module with ESP32C3
Type "help()" for more information.
>>> from machine import Pin, I2C
>>> i2c = I2C(scl=Pin(4), sda=Pin(3), freq=10000)
Warning: I2C(-1, ...) is deprecated, use SoftI2C(...) instead
>>> from machine import SoftI2C
>>> i2c = SoftI2C(scl=Pin(4), sda=Pin(3), freq=10000)
>>> i2c.scan()
[60]
Auch die GPIOs funktionieren.
Danke für den Test bzw. Antwort.
von Philipp K. (philipp_k59)
Der esp32c3 ist kein herkömmlicher Esp32 (240mhz dual Core), sondern ein
Singlecore risc-V, Soweit ich ich mich erinnere etwas mehr als die
hälfte Taktrate.
Das mit dem ssd1306 gab es auch schon auf Facebook, der erste mit Ahnung
der das ausprobiert hatte, hat es dann doch schnell zum Laufen bekommen.
Das Problem ist das man keinen echten Serial Port als Debug Port hat, da
kommen viele dann nicht weiter.
Der C3 hat einfach nur kleine Unterschiede im i2C.
P.S. Es funktioniert auch mit freq=100000 und 400000
ich liebe solche Antworten.
> hälfte Taktrate.
Das wissen wir schon.
Und wie hat er es zum Laufen gebracht? Doch nicht etwa mit Software I2C
Das wären genau? Das der RISC-V Kern alles intern irgendwie emuliert?
Also das weiß ich jetzt nicht, er hat aber ein i2c clock und Data Modul
die eigenständig arbeiten.
Wieso sollte das simuliert sein, und wenn ja wo ist dann das Problem?
also mal Butter bei de Fische. Was weißt du wirklich? Hören sagen hilft
hier nicht weiter. Das Datenblatt zum ESP32C3 hatte ich schon gelesen.
Hilft mir bzw. dem anderen eigentlichen User mit XIAO ESP32C3 nicht
weiter.
Wo das Problem ist? I2C in Hardware funktioniert nicht bzw. blockiert
andere Dinge wie die Serielle. Weil Software I2C und Serielle
funktionieren. Das ESP Core Package für die Arduino IDE stammt von
Espressif selbst. Jetzt kann darin ein Fehler sein oder der RISC-V Kern
hat ein Problem. Letzteres glaube ich jedoch weniger. Ich hatte gehofft
jemand sagt das Problem liegt genau da,  Lösung x führt zum Erfolg oder
es gibt dafür keine Lösung. Alles ist möglich. Ich bin nur neugierig,
ich selbst habe das Teil nicht.
von Peter A. (Firma: Privat) (retep263)
also es gibt eine zusätzlich
Release binaries for Tasmota firmware 13.2.0 on ESP32
für den esp32c3 risc-v , dann aber läuft so manches andere nichtmehr.
und der aus FB behält seine info wie er das zum laufen bekommen hat als
GEHEIM.
das hat er extra so beschrieben !!!
der ist aber auch einer der professionell programiert.
auch beschreibt er die probleme mit dem seriellen monitor.
allerdings auch ohne eine lösung der probleme.
dann gibt es die brzo_i2c-master.zip , ist aber auch keine sichere
sache.
denn die ist eigentlich für de esp8266 geschrieben , und in wiefern die
sicher auf dem esp32c3 risc v läuft steht in den sternen.
für privat als hobby ist das bestimmt so okay , wenn das ganze
allerdings in eine fixe verkaufbare lösung werden soll , vergisses.
manchmal läuft das ganze problemlos an , manchmal halt nicht
und jedes mal zwischen boot und reset herum zu spielen ???
komisch ist nur  !!! das keiner der Verkaufsfirmen ein beispiel  für das
Problem veröffentlicht.
keiner bietet ein beispiel esp32c3 risc-v und ssd1306 ohne extra
hardware an
beschriebe probleme mit dem prozessor und der i2c gibt es zu haufe  in
den foren , ohne echte lösung
das problem mit dem esp32c3 risc v prozessor ist das er keine der
beschrieben ports , spi , i2c , tx/rx seriel HW ,in wirklichkeit hat !!!
alles nur per Software in einem task mit den gpio's simuliert.
genau deshalb gibt es diese probleme , sowohl mit der i2c als auch mit
der spi und dem tx/rx als externe rs232.
aber auch die serielle über den usb , ist nur eine JTAG , somit auch nur
software. und da gibt einer der china ingenieuren zu erkennen das nicht
sicher ist wiegut das programiert ist.
Ich befürchte das es jemand der Ahnung hat mit den ersten einschlägigen
Google Ergebnissen oder Beachtung der vorhandenen issues der arduino-esp
Repos in 20 Minuten hinbekommt.
Nur tappt man da ohne ein paar Tests leider im Dunkeln wenn man helfen
möchte und das gerät nicht hat. I2c ist halt kein Hexenwerk.
Es kann halt soviel falsch laufen.
> GEHEIM.
Das war ironisch weil es wohl zu einfach ist, so habe ich das
verstanden.
von Dirk S. (dirkst)
Gruss
 Ich frag mal.
 Und wie sieht es beim ESP32C3
 für eine praktische Anwendung
 mit ADC, BLE und Smartphone aus?
 Informell bin ich bei den ESPs
 und
 ADC schon distanziert.
  Geht aber auch extern.
 Das microPython steht bei mir im
 Interesse,
 ( C(++) kann es durchaus auch
  sein.)
Dirk St
anbei der FB Beitrag zu dem Display problem
https://www.facebook.com/groups/808892179257035
XIAO ESP32-C3 I2C Oled
ich vermute der geheime Geheimprogrammierer hat das mit der Espressif
IDE programmiert und mit der API dafür.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/api-reference/peripherals/i2c.html
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3/esp32c3/api-reference/peripherals/i2c.html
Gut zu wissen das es möglich ist wenn man weiß wie.
Dirk S. schrieb:
> Gruss
>  Ich frag mal. Und wie sieht es beim ESP32C3 ...
Ich würde ja wenn dann den ESP32S3 nehmen. Der hat den Xtensa LX7 "ESP
Standard-Core".
Stephan S. schrieb:
> This document is not updated for ESP32-C3 yet.
doch isses..bzw. gibts auch schon im Repo.. kommt man irgendwo ganz
unten drauf.
habe ich zwar mal drübergeschaut, konnte aber keine unterschiede
finden.. da ich den nicht habe, auch nicht speziell gesucht....
Da ich den Esp32-C3 sowieso mal ausprobieren wollte probierte ich das
mit dem Display am Xiao-ESP32-C3.
Das ganze war in 5 Minuten erledigt..
Ich brauchte das Board nur auspacken und 4 Jumper Kabel zum SSD1306
Display verstrippen.
Dazu U8g2 HW-I2C Democode den ich mal etwas abgeändert habe genutzt (Ich
vermute mal das klappt auch ohne abändern.)
Es funktionierte, welch ein Wunder!
Was etwas Übung forderte war über die SMD-Taster zwischen den Pin
Headern in den Flashmode zu kommen.. ich musste doppelt resetten, bzw.
das Board stromlos machen damit das Programm startete, trotz des
SW-Reset am Ende vom Flashtool.
von Dieter S. (hotsystems)
Entspricht eigentlich allen "nackten" ESP's.
Reset drücken und festhalten.
Boot drücken und festhalten.
Reset loslassen.
Boot loslassen.
Flashen....danach Reset drücken und er läuft. ;)
Veit D. schrieb:
> "Wir" haben
Mittlerweile gibt es da aber eine Lösung.
Also u2g8 funktioniert auch am ESP32-C3 mit I2C Hardware.
Dieter S. schrieb:
> Veit D. schrieb:
>> "Wir" haben
Habe ich gelesen.  :-)  Sehr schön.
> Reset loslassen.
> Boot loslassen.
Das ist sooooo kompliziert, gibt es dafür keine App?
Nö, aber man kann sich dafür zertifizieren lassen.
von Jack D. (jack_d908)
Die Probleme mit der Hardware-I2C lassen sich leicht lösen, wenn man
sich das ESP32C3-Datenblatt ansieht. Darin heißt es, dass es sich bei
den I2C-Leitungen um offene Drain-Pins handelt. Diese Pins müssen an VCC
hochgezogen werden, damit sie ordnungsgemäß funktionieren.
Beim XIAO ESP-C3 sind keine Pullups mit den Standard-I2C-Pins verbunden
und diese müssen daher vom Benutzer hinzugefügt werden. Laut Espressif
sollen die Werte bei einer Geschwindigkeit von 400kHz bei etwa 2K und
bei einer Geschwindigkeit von 100kHz bei 5K liegen.
Der ESP32-C3-(super)mini verwendet Pull-up-Widerstände mit einem Wert
von 10K, die auf den Standard-I2C-Leitungen montiert sind. Hardware-I2C
wird hier wahrscheinlich funktionieren, aber nur für niedrige
Geschwindigkeiten (<50 kHz) und kurze Kabel.
Es ist möglich, die I2C-Pins auf andere Pins zu verlegen, aber man
sollte dann die benötigten Pull-up-Widerstände hinzufügen.
von Rainer W. (rawi)
Das ist bei I2C so und der ESP sollte da keine Ausnahme machen.
> Diese Pins müssen an VCC hochgezogen werden, damit sie
Das steht schon so in der I2C-Spezifikation (Kap. 3.1.1 SDA and SCL
signals). Der ESP32C3 kann da nichts für. Das ist seit 42 Jahren so.
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
Bei einem ESP32-C3 von Ali sind an GPIO8 und GPIO9 jeweils 10k nach +3.3
verbaut
> verbaut
Halt ein fauler Kompromiss, der für hohe Geschwindigkeit und lange
Leitungen nichts taugt, aber bei anderweitiger Verwendung der Pins meist
nicht stört. 10kΩ bei 3.3V ist für I2C schon heftig.
Die 10k sind ein Kompromiss... diese "Arduino"-Platinchen werden gerne
mit ähnlichen "Arduino"-I²C-Boards verknüpft, und dort sind auch jeweils
10k Pull-Up drauf.
d.H. alles fein, zusammen sind das die geforderten 5k bei 100kHz.
Wenn du zuviele von diesen Breakout-Boards parallel schaltest geht's
halt nicht mehr.
Und wenn du eigene Hardware/Platinchen über I²C anflanschen willst,
musst du dich selber um die Pull-Ups kümmern.
Εrnst B. schrieb:
> ... d.H. alles fein, zusammen sind das die geforderten 5k bei 100kHz.
> halt nicht mehr.
Wo hast du diese komische Forderung nach 5kΩ her. Damit bist du bei 3,3V
mehr als einen Faktor 4 über dem laut Spezifikation zulässigen minimalen
Wert und weit unter dem maximalen, der dann von deinem Aufbau abhängt.
In der Abbildung in der I2C Spezifikation zum maximalen Pull-Up siehst
du, dass der Widerstand von der kapazitiven Last abhängt und weit höher
sein kann (I2C-Specifikationen Rev7 (*) in Figure 41. Rp(max) as a
function of bus capacitance im Kap 7.1 Pull-up resistor sizing auf S.50)
Um bei 3.3V die zulässigen 3mA zu überschreiten, müsstest du schon 10
oder mehr Busteilnehmer mit 10kΩ auf den Bus hängen. Das dürfte in der
Breakout-Boards-Gemeinde dann doch schon eher selten sein.
(I2C-Specifikationen (*) Fig. 42 im Kap 7.1 Pull-up resistor sizing,
S.50)
Die 3mA sind der Mindestwert, den ein Busteilnehmer im Fast- oder
Standard-Mode schaffen können muss, d.h. selbst wenn der Strom höher
ist, ist das noch lange keine Garantie, dass nichts mehr geht.
Diejenigen, die mehr Teilnehmer auf den Bus hängen wollen, müssen dann
zum Lötkolben greifen und ein paar Pull-Ups entfernen.
*) https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
Hierher, ohne die Quellen weiter zu kontrollieren:
Jack D. schrieb:
> Laut Espressif
von Ran (ran_12)
Meine Lieben,
ich gebe gerne meinen Senf dazu, weil ich auch diese hübschen
"ESP32C3 Super Mini" Boards bei Aliexpress gekauft habe:
Die wichtigste Info und die häufigste Fehlerquelle ist m.E.,
dass das Pinout-Diagramm praktisch überall falsch ist (es sind sogar
mehrere verschiedene im Umlauf), auch auf den Seiten der
Aliexpress-Händler.
Das "Drüberretten" mit Soft-I2C ist völlig unnötig:
Nehmt das Pinout aus dem Schaltplan (rechts oben).
Das stimmt.
LG Ran
PS:
von Mik L. (mik_l)
... bei mir hat sich folgendes Pinout als stimmig erwiesen:
https://microsoft.github.io/devicescript/devices/esp32/esp32c3-supermini
von Das R. (Firma: Verliererland) (verlierer)
Wenn jemand schon ein Kicad7 schematic/footprint/3dModel gebastelt hat,
würde ich mich über Link freuen.
Möchte damit einen kleinen I2C Slave basteln und bei JLPCB mit ordern.
Mit dual gate drivern (ucc37324:
https://de.aliexpress.com/item/1005006041939790.html) ein paar Mosfets
schalten..
Mein master board hat den S2Mini
(https://github.com/RoboDurden/Esp32_20A_80V_dcdc) , da wäre Bluetooth5
vom C3Mini gar nicht verkehrt.
Anbei das Produktphoto von 1,91€ AliExpress Verkäufer. Welche zwei I2C
pins soll ich verwenden ?
Mit 2000Hz, 50% duty pwm laden soll man die Zyklen von LiIon rund
verdoppeln können:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/225892-liion-zyklenzahl-durch-gepulstes-laden-verdoppeln-2-khz-50-duty/
Ist für eBike Besitzer interessant, da wird kein LiFePo4 verbaut..
von Jürgen (jliegner)
Gibts den für die Risc Variante die ganzen libs im Quellcode oder ist es
da genauso wie bei den restlichen ESPxxx Chips? Ich frag mich nur immer
wie da jemand garantiert, dass sich nicht in vielen Millionen Chips
Hintertüren befinden die nur auf den Tag X warten. Bei jedem richtigen
Computer schreit alles auf wegen jeder noch so kleinen Sicherheitslücke
aber bei den Controllern hat keiner ein Auge drauf und alle linken die
Firmware-Libs aus dem Expressiv SDK ohne irgendwas zu hinterfragen oder
sich darüber Gedanken zu machen und hängen mit den Teilen in der Regel
direkt am Internet.
Doch durchaus. Sonst wären die ESP Chips in kommerziellen Geräten (die
nicht aus China kommen) viel häufiger anzutreffen, als es derzeit der
Fall ist.
Okay dann hab ich mal selber symbol/footprint/3dModel gebastelt, siehe
Anhang.
Bin noch totaler Anfänger mit KiCad, in der Zip sollten aber irgendwie
alle daten drinne sein.
Wäre halt für mich wichtig zu wissen, wenn die i2c pins nicht frei
wählbar wären.
Ebenso wenn nicht alle gpio pwm unterstützen. Wobei ich 2 kHz 50% duty
zur not auch per interrupt schalten kann.
> wählbar wären.
Schick doch eine Adresse über den I2C raus. Dann siehst du, welche Pins
wackeln.
Ich möchte mein pcb aber schon bei JLPCB bestellen, bevor ich so einen
C3SuperMini testen kann.
von Alexander (alecxs)
JLPCB ist anscheinend zu preisgünstig geworden. Früher ging das
andersrum.
Ja, fünfmal 10x10cm mit standard versand (9-12 Tage) für unter 4€.
Mein Haupt-Board v2 möchte ich bestellen, also pack ich das i2c slave
board kostenlos dazu.
Drum wüsste ich immer noch gern, wo die i2c pins bei den aktuellen
AliExpress 1,9€ Teilen sind.
ist alles aus dem Board Schaltplan ersichtlich.
von Obelix X. (obelix)
Was passiert den wenn du einfach mal bei Google z.B. "ESP32-C3
datasheet" alternativ "pinout" eingibst?
Einer der ersten Ergebnisse :
https://www.studiopieters.nl/esp32-c3-pinout/
"The ADC (Analogue to Digital Converter) and DAC (Digital to Analogue
Converter) features are assigned to specific static pins. However, you
can decide which pins are UART, I2C, SPI, PWM, etc – you just need to
assign them in the code. This is possible due to the ESP32-C3 chip’s
multiplexing feature."
> verbaut
In diesem Thread stehen alt lauter unterschiedliche Angaben, was denn
nun die standard gpio pins für i2c sind und ob da pullup widerstände auf
der kleinen platine verbaut sind.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Die kannst du selber bei den C3 super mini recht frei festlegen.
Das R. schrieb:
>> verbaut
nun überlege einmal ganz scharf wie man mit einfachsten Mitteln
feststellen kann an welchen Pin Pullup/Pulldown verbaut sind.
indem man bei JLCPCB bestellt und sich hinterher für zwei Pins
entscheidet ;)
edit:
https://michiel.vanderwulp.be/domotica/Modules/ESP32-C3-SuperMini/#schema-and-connections-1
Okay, in meinem Bahnhof hab ich schon so ein Teil liegen, und bis auf
den vorigen Post sind alle hier alle I2C pin Angaben falsch.
Einzig GPIO8 und GPIO9 haben 10k Widerstand zu 3.3V.
Das wären also die Pins wenn man nicht selber für die pullups sorgen
will und nur wenige i2c module ansteuern möchte.
Da es in meinem Solarmobil mindestens 6 Stück werden, lege ich den i2c
wohl besser auf andere pins.
Häng morgen mal ein oled dran..
P.S. das rote Ding ist die bluetooth antenne ?
> verbaut
Sorry, ich hatte den ganzen Thread nochmals überflogen und Deine Zeile
übersehen.
> verbaut
wobei Pullups mit Werten von 10k für I2C bei 3.3 Volt viel zu hoch sind,
auch wenn die Sensoren oft nochmals 4k7 haben, sind das gerade mal 3k2
gesamt.
Bei 3.3 Volt braucht man für vernünftige Pegel eher um 1k, bei langsamem
Clock kann es auch mehr sein.
Das R. schrieb:
> und bis auf
Blödsinn!
Ich habe gesagt, dass der Pins recht frei wählbar sind!
Und dazu stehe ich auch.
Benutze selber gerne GPIO 3+4 für I2C, weil sie so praktisch nah an GND
und 3.3V liegen.
Warum GPIO8 einen Pullup hat ist auch recht klar.
Liegt da doch der Boot Taster drauf, welcher auch im Reset
einen eindeutigen Pegel benötigt.
Echt seltsam was alles verschieden über das Ding im Netz zu finden ist:
"Onboard LED blue light, GPIO8 pin"
https://michiel.vanderwulp.be/domotica/Modules/ESP32-C3-SuperMini/#schema-and-connections-1in";
Arduino F. schrieb:
> Warum GPIO8
Sorry, vertippt!
Ich meinte GPIO9, da hängt der Boottaster dran.
Nicht nur für I²C. In der nähe der Antenne sind solche Eingänge
empfänglich für das eigene Funksignal. Auch deswegen sind stärker
Pull-Widerstände angeraten.
Ja, 2,4GHz also BT und Wifi.
Versuchst du wirklich irf3206 mit 3,3V Pins anzusteuern?
Da sehe ich schwarz.
So, GPIO8 ist in der tat die kleine blaue onboard led und gipo9 der
nutzbare button neben dem reset button.
Finde ich dämlich, von den eh wenigen pins zwei für etwas zu
verschwenden das eh nur auf dem board verwendung finden ?
I2C funktioniert and sda=6 und scl=7 auf anhieb, mit dem kleinen oled
auch ohne zusätzliche pullups:
Für serial output per usb muss man im ESP32_C3_DevModule die option "USB
CDC on Boot" auf Enabled setzen.
Wenn man dann allerdings das terminal nicht öffnet, bleibt der ESP in
der codeausführung hängen - seltsam
Wenn man serial nicht initialisiert, läuft er problemlos.
//#define SERIALDEBUG Serial  // uncomment to enable serial 115200 baud debug output
#include "include.h"
void setup()
  DEBUG(
    SERIALDEBUG.begin(115200);
    OUTN("ESP32 C3 Super Mini with i2c oled :-)");
  pinMode(PIN_LedBuiltin,OUTPUT);
  pinMode(PIN_Button,INPUT);
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.clear();
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
  display.setFont(ArialMT_Plain_16);
  display.drawString(0, 0, "Hello world");
  display.setFont(Dialog_plain_32); // ArialMT_Plain_10
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
  display.drawString(60, 32,"ESP32 C2 :-)" );
  display.display();
void PrintFloat(int x, int y, float f, int iDecimals=1, String sUnit="", int iMinWidth=3)
30
  char s[6];     //result string 5 positions + \0 at the end
31
  dtostrf(f, iMinWidth, iDecimals, s );
32
  if (sUnit == "")
33
    display.drawString(x, y,s );
34
  else
35
36
    sUnit = String(s)+sUnit;
37
    display.drawString(x, y,sUnit );
38
39
40
41
void Display()
42
43
  if (iNow < iTimeDisplay)  return;
44
  iTimeDisplay = iNow + TIME_Display;
45
46
  display.clear();
47
  display.setColor(WHITE);
48
49
  display.setFont(ArialMT_Plain_16); // Dialog_plain_32 ArialMT_Plain_10
50
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT);
51
  PrintFloat(40,0,fUin,1,"V");
52
  PrintFloat(82,0,fIout,1,"A");
53
  PrintFloat(128,0,fUout,1,"V");
54
55
  display.setFont(ArialMT_Plain_24); // Dialog_plain_32 ArialMT_Plain_10
56
  display.drawString(128, 14,"Super Mini" );
57
58
  display.drawString(64, 40,String(iNow%3000<1000 ? fUin : fUout) );
59
  display.drawString(128, 40,String(fIout) );
60
  display.display();
61
62
63
void loop()
64
65
  iNow = millis();
66
67
  if (!digitalRead(PIN_Button))
68
    iBlink = 200;
69
  else
70
    iBlink = 1000;
71
72
  boolean bLedOn = (iNow%iBlink)<(iBlink/2);
73
  digitalWrite(PIN_LedBuiltin, bLedOn ? LOW : HIGH);
74
75
  Display();
76
// include.h
#define PIN_LedBuiltin  8
#define PIN_Button   9
#define PIN_SDA   6
#define PIN_SCL   7
#define TIME_Display 200
unsigned long iNow = 0, iTimeDisplay = 0;
unsigned int iBlink = 1000;
float fUin=44.4, fIout=5.3, fUout=28.6;
#include "SSD1306Wire.h" // legacy include: `#include "SSD1306.h"`
// custom fonts: http://oleddisplay.squix.ch
#include "Dialog_plain_32.h"
// Initialize the OLED display using Wire library
SSD1306Wire  display(0x3c, PIN_SDA, PIN_SCL); // I2C_Scanner: 0x3C
#ifdef SERIALDEBUG
  #define DEBUG(code) {code}
  #define OUT(s)  {SERIALDEBUG.print(s);}
  #define OUT2(s,i) {SERIALDEBUG.print(s);SERIALDEBUG.print(": ");SERIALDEBUG.print(i);}
  #define OUT2T(s,i)  {SERIALDEBUG.print(s);SERIALDEBUG.print(": ");SERIALDEBUG.print(i);SERIALDEBUG.print("  ");}
  #define OUT2N(s,i)  {SERIALDEBUG.print(s);SERIALDEBUG.print(": ");SERIALDEBUG.print(i);SERIALDEBUG.println();}
  #define OUTN(s) {SERIALDEBUG.println(s);}
  #define OUTI4(i){if (i<10) SERIALDEBUG.print("   ");  else if (i<100) SERIALDEBUG.print("  ");  else if (i<1000)  SERIALDEBUG.print(" "); SERIALDEBUG.print(i);}
30
#else
31
  #define DEBUG(code)
32
  #define OUT(s)
33
  #define OUT2(s,i)
34
  #define OUT2T(s,i)
35
  #define OUT2N(s,i)
36
  #define OUTN(s)
37
  #define OUTI4(i)
38
#endif
kompletter code hier:
https://github.com/RoboDurden/Esp32_20A_80V_dcdc/tree/main/Arduino/ESP32C3_oled
Beitrag #7655905 wurde vom Autor gelöscht.
Ich seh gerade im
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_technical_reference_manual_en.pdf
das nur GPIO0 bis GPIO4 analogfähig sind. Und nicht zusätzlich GPIO5,
wie in dem hübschen pinout bildchen.
