Forum: Platinen Mehrfachmarkierungen in EAGLE
von Loddar (checker31)
ich suche eine Möglichkeit, um in EAGLE Mehrfachmarkierungen zu tätigen!
Meine Absicht ist es, in diversen Packages, die für mich nicht in Frage
kommende Padform "long" in "round" o. "square" zu ändern. Das war zwar
möglich, allerdings nur für jedes Pad einzeln und eben nicht für das
gesamte Package auf einmal.
Kennt jemand hierfür eine Lösung, die er mir verraten möchte?
Weiterhin wäre es prima, wenn jemand bereits ein SOT23-Package erstellt
hat und hier zum DL bereitstellt. Ich habe ein Projekt demnächst vor der
Brust, wo mehrere 74LVC1G diverser Typen enthalten sind.
Loddar
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
SOT23 ist doch in den Eagle-Libs enthalten? Einfach mal im Board "add"
aufrufen und nach "SOT23" suchen. Abgesehen davon legt man Bauteile
besser selbst an. Dann ist man sicher, dass auch alles passt. So
schwierig ist das nicht...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Jens M. (schuchkleisser)
Das SOT23 ist am besten aus der smd-ipc.
Mehrfachmarkierungen macht man in dem man einen Rahmen um die Teile
zieht, entweder als Rechteck (ziehen) oder als Polygon (klicken), beides
mit dem Group-Befehl (Icon ist links das dritte von oben, so ein
"Ameisenrechteck").
Außerdem kann man bei Change den Parameter auch in die Befehlszeile
kloppen und dann mit linker Taste reihum alles anklicken.
z.B. "cha sha oct" (3 buchstaben reichen normal) und dann einfach alles
anklicken was Octagon werden soll. Man kann sich auch durchklicken:
"cha" -> enter -> es klappen alle Möglichkeiten auf -> auswählen was man
will -> Teile anklicken -> done.
Aber natürlich geht auch der Strg-Rechtsklick auf die markierte Gruppe
um diese auf einen Rutsch zu ändern wenn man sie vorher markiert hat.
von Ingolf O. (headshotzombie)
Danke an alle Helfer! Ging prima und ratzfatz, so daß die Änderungen
bereits Geschichte sind!
Das Package hatte ich leider ausnahmslos in der ic-package.lbr vermuten.
War es aber nicht. Und da ich schon eine Frage hatte...
Das ich die Bauteile selbst erstellen muss, ist mir klar, weil ja das
Symbol auch dazugehört und nicht nur das inzwischen verfügbare Package.
Das SOT-23 ist übrigens nicht das 3-, sondern das 5-pinnige. Bei ICs,
die Logikgatter sind, reichen 3 nicht, da Ucc und GND hinzukommen.
Also SOT-25, oder auch SOT-23/5.
von Rainer W. (rawi)
ic-package.lbr enthält nur eine recht minimalistische Auswahl.
Packages (unabhängig von einem Device) findest du grundsätzlich in der
ref-packages.lbr
Da die Bezeichnungen nicht wirklich standardisiert sind und mancher
Hersteller sein eigenes Süppchen kocht, muss man trotzdem genau gucken
und mit dem Datenblatt abgleichen. Nicht zuletzt kommt es auch auf den
Lötprozess an, so dass der Hersteller bzgl. der Pad-Ausformung nur einen
Vorschlag machen kann.
von Toxy T. (toxy_t)
Gib im Suchfeld SOT ein......
Auch den 3 letzten Beitragsverfassern meinen Dank für die Hilfe! Bin
jetzt umfassend im Bilde!
