Forum: Platinen KiCad Anfänger Fragen.
von Sven W. (sven_w528)
ich wollte mich nun mal mit dem erstellen von Platinen beschäftigen.
Habe auch schon das ein oder andere Tutorial zu KiCad gelesen. Aber ich
bleibe auf einem Problem sitzen und komme nichht weiter.
Ich möchhte zuerst eine Passive Schaltung entwerfen. Zum Anlass nehme
ich ein Widerstandsnetzwerk (Array) was man so wie ich es brauche nicht
kaufen kann. Bestücken möchte ich dann mit SMD Widerständen aus dem
Handel. Nach unten hin sollen Pins aufgelötet werden im Raster 2,54
damit ich dieses Array auf einen vorhande Platine stecken und verlöten
kann.
Dazu folgen ganz sicher noch weitere Fragen, aber nun erstmal zu meinem
Problem.
Im angehängten Bild "Array-Schalplaneditor" kann man ganz gut erkennen
wie es aussehen soll. Nach unten hin die 10 Anschlüsse in Richtung
vorhandener Platine. Die grünen Pfade sollen am ende auch die
Leiterbahnen sein.
Im angehängten Bild "Array-Leiterplatteneditor" sieht man zwar die
Leiterbahnen zwischen den Widerständen, aber die nach unten geführten
nicht mehr.
Was muss ich tun damit diese dann auch im Leiterplatteneditor
auftauchen?
Oder kann mir jemand ein gutes Tutorial empfehlen wo so Anfänger wie ich
schnell zum ziel kommen (bei so einfachen Schaltungen wie dieser hier).
Vielen Dank
Grüße
Sven
von Anonymus B. (anonymus_bugmenot)
Du musst sie mit einem Connector verbinden (in Bauteilen nach Connector
suchen).
Genau. Die gehen ja nirgends hin, also braucht es sie nicht! Wie willst
Du sie denn anschliessen? Connector?
Gruss Chregu
Also noch niemals ein Layout Programm (egal welches) benutzt.
Im Schaltplan teilst Du mit welche Verbindungen von wo nach wo gehen.
Im PCB Teil tauchen die dann als sogenannte Luftlinien auf.
Das sind aber noch längst keine Leiterbahnen, sondern nur eine
freundliche Erinnerung das hier Leiterbahnen hingehören die Du erst noch
zu zeichnen hast.
Da die 'unteren' Wires im Schaltplan nach nirgendwo gehen, existieren
die im PCB nicht, weil es keine Verbindung ist.
Sven W. schrieb:
> schnell zum ziel
Du musst Layouten im allgemeinen und Kicad im speziellen lernen.
Du kannst auch nicht einfach irgendwas nach eigenen Vorstellungen machen
sondern musst dich daran halten was ein PCB Hersteller deines Vertrauens
fertigen kann, mit Daten die er verarbeiten kann, in einem Prozess den
du bereit bist zu bezahlen.
Kicad ist bereits eine sehr mächtige SW.
Von absolut 0,0 Ahnung zu einer fertigen PCB zu kommen, wird nicht
schnell und schmerzlos gehen.
Dazu ist die Lernkurve viel zu steil.
Vielleicht möchtest Du mit einer SW starten die sich gezielt an Anfänger
richtet (z.B. Fritzing), dafür aber all den geilen shice nicht bietet
mit dem Kicad aufwarten kann.
von M.A. S. (mse2)
Das ist sicher richtig aber Sven hat sich ja zum Anfang eine wirklich
einfache Sache ausgesucht (was schon mal gut ist).
Und falls das nicht eilig sein sollte, das Endprodukt in der Hand zu
halten, dann ist es lohnenswert, sich in KiCad einzuarbeiten.
Es gibt zahlreiche Tutorials dazu.
von Daniel B. (dbuergin)
Ich habe mit diesem Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=vV-yWVZqQQ8 und dem zweiten Teil eine
kleine zweilagige Platine erstellt und fertigen lassen. War für mich
alles drin was es gebraucht hat, und meine Kenntnisse waren sehr gering
Selbstverständlich und ich ziehe es jedem anderen CAD vor.
Für Sven ist das allerdings nun doppelt schwer, weil er nicht mal die
grundlegensten Basics der Leiterplattenentwicklung kennt.
Daher die Frage ob er nicht erst ins Bällebad möchte bevor er den Bungi
Sprung vom Fernsehturm macht.
Einfach um den Frustlevel niedrig zu halten.
Ich habe dein Kommentar sehr ernst genommen und mich von gestern bis
heute ordentlich rein gekniet. Fritzing habe ich in der tat kurz
getestet und bin schon bei den einfachen dingen wie SMD Bauelement zu
platzieren gescheitert. Geht wohl übder einen Umweg, ist aber irgendwie
unschön.
Du hattest recht, die Lernkurve ist sehr steil...
Ich habe nun ein fertiges PCB. Ich habe gleich ein Panel draus gemacht
und lass mir das jetzt so mal anfertigen.
Ich bin mir darüber im klaren das ich noch lange nicht viel und auch nur
annähernd irgendwas weiß, aber ich bin einen großen Schritt für mich
weiter gekommen.
@All: Vielen Dank für die Tipps mit dem Connector. Ich glaube das war
auch der Punkt den ich brauchte um weiterzukommen.
Grüße
Sven
@Sven
Ist doch super.
Du hast Dich bis hierhin durchgebissen und hast eine bestellfähige PCB.
Ich könnte Aisler empfehlen. https://aisler.net/
Die können Kicad direkt importieren und Du bekommst genau das was im
online Viewer zu sehen ist.
Hallo Michael.
Richtig. Aber mit so einfachen Schaltungen fängt man halt an. So lernt
man. Jeder Anfänger macht Fehler. War und ist bei mir nicht anders. Und
das mit den Fehlern hört auch nie wirklich auf, es wird lediglich
seltener.
Mit Fritzing umgeht er aber diesen Lernpunkt. D.h. wenn es mal etwas
mehr sein soll an Platine und Elektronik, läuft er vor die gleiche Wand.
Und mal ehrlich, sooo hoch ist die Hürde nicht wirklich, also besser
jetzt gleich damit Anfangen. Hilft vieleicht sogar mal, Busfahrpläne
besser zu verstehen. Topologie ist allgemein. ;O)
Fritzing ist was für Leute, die einen extrem beschränkten Anspruch an
ein Leiterplattenprogram haben, weniger für Anfänger. Fritzing Nutzer
wollen in diesem Punkt nicht wirklich weiter kommen. Das sind eher Leute
mit künstlerischem Anspruch, die mal eine einfache Platine benötigen.
Meist der Nachbau eines obsoleten Musikelektronikobjektes.
http://www.l02.de
von Larius (Gast)
Schauen die sich das KiCad file auch an und plausibilieren es oder
melden sich, wenn was faul ist?
Hallo Larry.
Das ist immer sehr problematisch. Leiterplattenhersteller beurteilen im
allgemeinen nur, ob ein Board herstellbar ist, und nicht, ob das im
Sinne des Entwicklers auch funktioniert. Dazu fehlen ihnen auch
eigentlich meistens die Hintergrundinformationen. Und eigentlich auch
die Zeit (müstest Du bezahlen) und oft die Expertise (müsstest Du auch
Bezahlen).
Ob ein board herstellbar ist, ist einfacher zu testen, teilautomatisiert
und der Leiterplattenhersteller hat gerade darin sein bestes Fachwissen.
Die Möglichkeiten seines Maschinenparks und die Fähigkeiten seines
Personals kennt er gut.
"Boarddateien" sind im allgemeinen auch noch etwas "interpretierbarer"
als Gerberdaten.  Wenn Du etwas in eine Lage xyz geschrieben hast, die
nicht zu den Standardlagen gehört, würde das meistens übersehen. Wer
sollte den Wissen, dass dass eine extra Freistellung in der
Lötstoppmaske oder ein extra Logo oder Schriftzug für den
Bestückungsdruck ist? Darum ist es sicherer, Gerberdaten an den
Leiterplattenfertiger zu geben. Die sind sehr eindeutig. Wenn er die
Leiterplatten nach  Gerberdatensätzen fertigt, ist es das was Du
bestellt hast......
Von daher ist es eigentlich nur eine mittelprächtige Idee, die
Boarddateien (egal welches Layoutprogramm) zum Hersteller zu schicken.
Gerberdaten erzeugen und inspizieren und für die Bestellung verwenden
ist eigentlich der bessere Weg.
http://www.l02.de
Nein.
Warum sollten Sie?
Es ist Deine Aufgabe korrekte Daten zu liefern die nicht interpretierbar
sind.
Aisler verarbeitet alles automatisch.
Händchenhalten bekommt man bei Contag Berlin für erheblich höhere
Summen.
