Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug SDS Bohrer dicker machen? (schwaches/"brüchiges" 42cm Mauerwerk)
von Flöte (nsolo)
ich muss morgen ein bestehendes 15mm Loch in 42cm Mauerwerk aufbohren,
dass ein 25er Leerrohr durchpasst. (Rohbau)
Habe alles da, nur keinen passenden Bohrer. Das hatte ich falsch im
Erinnerung musste ich eben feststellen.
Ich überlege num meinen 15er Bohrer mit einer Schlauchschelle o.ä. zu
verdicken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei der weichen
Substanz funktioniert. Vorallem, weil der Bohrer ja mit der Spitze
einigermaßen im bestehenden Loch geführt wird.
Hat jemand eine bessere Idee?
Ich weiß das ist Pfusch, aber aus Zeitgründen würde ich das gern
irgendwie erreichen ohne groß einen Bohrer zu organisieren.
Grüße
von C. D. (derschmied)
Morgen früh losziehen und entsprechenden Bohrer kaufen. Oder borgen.
Alles andere führt zu nichts.
DerSchmied
von Peter N. (alv)
Hast du ein 25 Stahlrohr oder -stange?
Dann könntest du versuchen, dieses als Bohrer zu verwenden.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du kennst deren Preise?
> Oder borgen.
Wer verborgt sowas?
Sehe ich auch so.
von Chris K. (kathe)
25 mm Lehrrohr ist doch Standard und wenn nun kein passender Bohrer
vorhanden ist wurde wohl in der Planunsphase etwas übersehen
Wer baut und kein passendes Werkzeug hat sollte es machen lassen oder
muss einkaufen gehen. ;-)
Für den einfachen Ziegel tuts der billigste den du auftreiben kannst.
von Flöte (nsolo)
Ich probiere es einfach mal aus, wenn nicht dann bekomme ich schon einen
geliehen.
Ich dachte einfach von den kreativen Köpfen hier irgend eine geniale
Idee zu bekommen.
Grundsätzlich habt ihr natürlich Recht. Aber der Stein ist so "bröselig"
mit seinen vielen Kammern, dass ich mir vorstellen kann, dass es klappt
Vielleicht sogar auch einfach ein über-gestülptes Stück Leerrohr selbst.
von Flöte (nsolo)
Warum müssen die Leute immer so einen Kram schreiben? Ich kann mir das
easy leihen, nur habe ich es nicht getan, weil ich dachte ich habe so
einen Bohrer selbst. Ich bekomme das nun eben nur nicht morgen früh wenn
ich es gerne hätte und da es nur ein zwei Löcher sind  die bereits
vorgebohrt sind denke ich, dass es auch anders klappen kann.
Ich berichte morgen ;)
von Andreas M. (andreas_m62)
Bohr noch 6 Löcher mit deinem 15er Bohrer um das bestehende Loch herum.
Manfred P. schrieb:
> Wer verborgt sowas?
Eigentlich jeder Baumarkt, incl. Bohrmaschine. Ein 25er SDS Bohrer ist
aber eher selten, in der Größe hat man meist SDS-MAX-Aufnahme. Die
Maschinen hierzu sind aber nichts für ungeübte Laien, endet idR mit
eingegipster Hand. Übermut tut selten gut...
Flöte schrieb:
> Aber der Stein ist so "bröselig" mit seinen vielen Kammern, dass ich mir
> vorstellen kann, dass es klappt  Vielleicht sogar auch einfach ein
Wenn es die Mauersteine sind, die ich Deiner Beschreibung nach vor Augen
habe, dann reicht ein dreiviertel-Zoll Rohr (27 mm außen) und ein
Fäustel. Einfach durchklopfen. Ev. geht sogar ein guter Besenstiel,
diese modern-energiesparend und nur halbherzig gebrannten Lochziegel
sind tatsächlich recht fragil.
Gibt halt keine kreisrunde Bohrung dann, läßt sich mit einer Kelle
Mörtel wieder hübsch machen. Und Putz kommt ja eh noch drauf.
DerSchmied
von Sebastian W. (wangnick)
Wenn dein Provisorium anfängt zu wobbeln dann hast du schnell sogar ein
50er Loch!
LG, Sebastian
von Flöte (nsolo)
C. D. schrieb:
> SDS-MAX-Aufnahme
Genau sowas hatte ich bisher sowieso da, wenns nicht klappt, dann leihe
ich mir das Gerät einfach nochmal. Dauert dann halt ein bisschen länger.
Das wird versuch Nr. 2.
Danke
Sebastian W. schrieb:
> anfängt zu wobbeln
Wenn ich vorsichtig vorgehe merke ich das natürlich rechtzeitig bevor
ich mit durch falle
Böööh... Das wäre dann aber mit schwerer Artillerie auf Spatzen
geschossen. Probier's ersma mit dem Besenstiel, der Tipp war ernst
gemeint.
DerSchmied
Ich habe einen 30mm-Vierschneider mit SDS-Plus, der hat 1993 über 200 DM
gekostet.
> Die
Nun mal nicht so ängstlich, ich habe den Bau von Heizung und Wasser in
meinem Haus schadlos überlebt.
Flöte schrieb:
>> SDS-MAX-Aufnahme
Wenn das problemlos machbar ist, würde ich nicht per Vorsatz
herumpfuschen.
> gekostet.
Glaub ich gerne, mit vier Schneiden bohrt sich's angenehmer. Mit 16 mm
stoßen SDS-Maschinen in bewehrtem Beton aber schon an Grenzen, daher
sind Bohrer über 20 mm eher selten.
Oben im Bild der Unterbau einer Anlage der DB, vor dem betonieren,
aktuelles Bauvorhaben. Den Gleisbauer hat's noch schlimmer erwischt, der
muß ca 2000 (sic) 36er Bohrungen setzen. Geht nur noch mit
Kernbohrgerät.
DerSchmied
von Ein T. (ein_typ)
Manfred P. schrieb:
> C. D. schrieb:
>> Oder borgen.
> Wer verborgt sowas?
Boels verhuurt bijna alles.
Richtig, war auch ganz erstaunt als ich letztes Jahr in Holland "Urlaub"
in einer Werft verbracht habe. Vom Akkuschrauber über Rüttelplatten bis
zum Schraubenverdichter einfach ALLES.
DerSchmied
1.
https://shop.retoura.de/PARKSIDE-Betonbohrer-5er-Gesteinsbohrer-3er-Betonbohrer-5er-Set-B-Ware-sehr-gut
retoura ist der zweit-Vermarkter der Discounter-Produkte (Lidl und co).
der Preis ist angemessen, finde ich.
2.
jemanden aus dem Forum fragen, der in deiner Nachbarschaft wohnt, und
solch einen Bohrer verleiht
C. D. schrieb:
>> gekostet.
25mm-SDS-Bohrer mit 60cm Länge gibt es 1x im Quartal bei NORMA
im 3er SET für ca. 15€.
Reicht für sporadische Heimwerker-Bohrarbeiten vollkommen aus.
An der Bohrmaschine sollte allerdings ein Netzstecker dran sein.
von Ich A. (alopecosa)
Und wozu brauch ich 60cm Länge?
Das Loch ist doch schon da, nur zu klein. Im schlimmsten Fall kann man
also auch mit einem halb so langen Bohrer einmal von der einen und
einmal von der anderen Seite bohren.
In den meisten SDS Plus Maschinen ist im Koffer ein Bohrer und ein
Meißel. Im schlimmsten Fall nimmt man im vorhandenen Loch den Meißel als
Bohrer. Funktioniert auch.
Und bei 42,5er T9 Ziegel ohne Füllung, reicht es ggf. sogar mit dem
offenbar vorhandenen 15er Bohrer ein wenig "rumzurühren" ...
von Kolja L. (kolja82)
von Jens G. (jensig)
Was Du brauchst, ist doch eher uninteressant.
Es gibt auch dickere Wände - natürlich nicht in deiner Papphütte ... ...
Die Erfahrung zeigt, dass sich gerade in brüchigen Wänden
die zwei entgegengesetzten Teilbohrungen nie richtig treffen.
Es entsteht in der Mitte der Wand dann ein Versatz,
der später beim Durchfädeln der Kabel oder Rohre viel Freude machen
wird.
Davon sind ca. 15 cm Schaft.
Und die restliche Länge ist besser, als zu kurz.
von Monk (roehrmond)
Manfred P. schrieb:
> Wer verborgt sowas?
Viele Baumärkte. Es gibt auch Firmen, die sich auf "Werkzeugverleih"
bzw. "Werkzeug mieten" spezialisiert haben. Google danach.
von Crazy Harry (crazy_h)
Ahhhhh Norma sind die, bei denen man eine Box HSS-Bohrer von 1-10mm mit
0.5mm Abstand kaufen kann, die nicht brechen, sondern sich verbiegen :-D
25mm verbiegst Duuuu nicht!
> irgendwie erreichen
Vergiss es.
Selbst 25er Bohrer verklemmen gerne wenn schon mit 15 vorgebohrt wurde.
von Rainer D. (rainer4x4)
Mauerwerk, also nix mit Bewehrung, und Loch von beiden Seiten
zugänglich:
https://www.amazon.de/Duratool-SDS-Plus-Bohrer-30-450/dp/B0B2434X8F/
oder:
https://www.amazon.de/Bohrer-l%C3%A4nge-Bohrfutter-Steinbohrer-Betonbohrer/dp/B07ZKJB24R/
von Jan H. (j_hansen)
Ich wäre ja gespannt ob von Flöte mittlerweile mit den Schlauchschellen
ein schönes Loch bohren konnte...
von J. S. (jojos)
Ist vermutlich gerade im Baumarkt weil im verpfuschten Bohrloch jetzt
noch Schlauchschellen festklemmen.
von Flöte (nsolo)
Kenne ich nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht bei
Beton. Aber dann macht man was galsch.
Ne, Flöte hatte Glück und hatte einen 20er Bohrer. Paar mal links
nachgerieben  paarmal rechts, paarmal oben und unten, paar mal
gestochert und schwupps ging das Rohr stramm durch. Sauberes Loch, alles
top.
> jetzt
Nö, das wäre auch nicht passiert. Habt ihr die so reden jemals was in
diese Richtung gemacht?
von Reinhard S. (rezz)
Wenn man den richtigen Job hat zahlt das die Firma.
von J. S. (jojos)
Habe zum Glück kein brüchiges Mauerwerk und daher solche Mc Gyver
Methoden bisher nicht gebraucht.
Aber schön das es geklappt hat.
von Flöte (nsolo)
Ich brauchte das nicht weil ich brüchiges Mauerwerk habe, sondern weil
ich keinen passenden Bohrer hatte.
Find ich auch!
Arbeiten wie die Profis.
von Oliver S. (oliverso)
https://www.lidl.de/p/parkside-betonbohrer-5er-gesteinsbohrer-3er/p100346462001
Oliver
von Re D. (Gast)
C. D. schrieb:
> Ein 25er SDS Bohrer ist aber eher selten, in der Größe hat man meist
> SDS-MAX-Aufnahme. Die Maschinen hierzu sind aber nichts für ungeübte
> Laien, endet idR mit eingegipster Hand. Übermut tut selten gut...
Oh mein Gott, er ist wieder da, der DummSchwatz!
> Oliver
Boh ist das teuer, hab ich bei Aldi für 13€ gekauft.
von Cyblord -. (cyblord)
>> Oliver
Als Klitschen-Bachelorette kann man ja auch einfach mal eine Weile drauf
hin sparen.
> Oliver
und weiter oben gibt es über retoura.de (dem reste-Verwerter von Lidl)
den selben Packen für ein paar EUR günstiger
Beitrag "Re: SDS Bohrer dicker machen? (schwaches/"brüchiges" 42cm Mauerwerk)"
von Michael O. (michael_o)
Das letzt mal das ich mit dem SDS 25mm Bohrer für 15€ / Satz beim Kunden
stand endete recht peinlich. Nach 15 Minuten im Stahlbeton brach hinten
der SDS Teil ab. Der vierschneidige Bohrer hat dann 65€ gekostet und die
Arbeit in weniger als einem fünftel der Zeit erledigt. Für mehr gibt es
jetzt auch eine Hikoki SDS Max.
MfG
Michael
von Udo S. (urschmitt)
> der SDS Teil ab.
Der größte SDS plus Bohrer den ich habe ist 16mm.
Ab 18mm nur noch SDS max.
Man nimmt ja auch kein 300g Hammer wenn man einen Pfahl einschlagen
will.
Für jeden Zweck das richtige Werkzeug.
Wobei das bei Flöte ja ein bisschen anders lag. Da gings explizit darum
in weichem Mauerwerk von 15 auf 25mm aufzu"reiben" und zwar ohne dafür
einen halben Tag zu verlieren mit dem was auf der Baustelle da ist.
Hat ja geklappt :-)
