Forum: Platinen EAGLE CAD LED Foodprint Markierung
von Frank N. (antony)
ich habe die Lbr. für ein SMD LED, bin mir aber nicht sicher, wo genau
die Kathode ist.
Ist die Kathode da, wo der Punkt ist?
Schau halt im Schaltplan nach.
von Rainer W. (rawi)
Das Pad, dass im Device mit der Kathode vom Symbol verbunden ist.
von Jörn P. (jonnyp)
Markiere die Leitung im Schaltplan und schau dann im board nach der
Highlighted Leitung
von Ingolf O. (headshotzombie)
> der
> Highlighted Leitung
Funktioniert bei mir nicht!
von Jens M. (schuchkleisser)
Die Markierung im Bestückungsdruck ist da wo auch am Bauteil die Marke
ist. Bei einfachen Dioden (also auch LEDs) ist das üblicherweise die
Kathode.
Der Foo_t_print ist eigentlich "die Pads" bzw. "die Paste", hier also
nicht zutreffend.
Dann nutzt du kein Eagle, oder du hast einen fetten gelb-schwarzen
Warnstreifen oben im Bild, oder zwei Eagles offen, einmal Schaltplan
einmal Board. Eine weitere Möglichkeit gibt's noch: PEBKAC.
@Jens
Mein Fehler! Hatte das, warum auch immer, in Kicad probiert.
Ich mach's mal kurz: Ja.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ich wuerde eher sagen, die Kathode ist dort, wie der Ersteller der
jeweiligen Lib sich das gerade gedacht hat. Das jetzt mal unabhangig von
KiCad Eagle oder sonstigem.
Ich wuerde es nachpruefen.
Kurz:
Und der Ersteller der Lib hat sich gedacht, er markiert die Kathode mit
dem Punkt.
Genau das belegt mein Screenshot. Er stammt aus genau der Lib und zeigt
genau das, was sich der Ersteller gedacht hat.
Sicher dass Du die gleiche Version hast wie der TO?
99% ja, aber das restliche 1% ...?
Ich habe da schon die uebelsten Sachen erlebt.
Sicher genug um hinter meiner Aussage zu stehen.
Wenn die LED nicht leuchtet, würde ich sie ihm eigenhändig umdrehen.
Ingolf O. schrieb:
>> der
>> Highlighted Leitung
Ja ja, vermutlich windows.
In win 10/11 funzt das so nicht mehr. Du must dir eagle auf die
taskleiste legen. Zeigst du dort auf auf eagle, werden dir mini-windows
vom system, sheet, board und evtl. library angezeigt, von denen du eins
anklickst zum Auswählen.
Früher konnte man im sch etwas markierem, aufs brd wechseln und fand das
markierte  Teil.
Mit den neuen windows must du über das eagle Symbol in der taskleiste
das board auswählen um das markiete Teil zu sehen.
Geht auch umgekehrt.
Das Ganze ist imho ziemlich beschissen dank der "künstlichen
Intelligenz"
(ha ha) von Windows.
Leider funzt die alte Methode auch nicht im Kompatilibitätsmodus.
Falls jemand weiß wie man die 3 "echten" Fenster wieder sichtbar macht,
bitte melden.
Meld Meld Meld.
Ich benutze genau in diesem Moment Eagle 6.6 auf W11pro und kann genau
wie immer schon seit XP mehrere Fenster gleichzeitig offen haben,
nebeneinander anordnen (eins der wenigen Dinge die in W11 besser sind
als unter allen andern Windowsversionen) oder auch hintereinander oder
eins groß eins minimiert.
Wenn ich in einem der beiden Fenster eine Leiterbahn oder ein Signal
markiere (mittels klick aufs Auge oder Kommando show x), dann kann ich
in aller Seelenruhe auf das andere Fenster (SCH bzw. BRD) wechseln,
wahlweise per Taskleistensymbol, Alt-Tab oder ganz profan auch den
Eagle-Button dazu nutzen, und auf beiden Fenstern leuchtet das auf.
Dauerhaft, bis ich Eagle ein anderes Kommando erteile.
Irgendwas machst du verkehrt. Oder die Version die du hast ist nicht wie
meine W11-Kompatibel ;)
Mein Eagle wird übrigens per Startmenü gestartet, ist also nicht an die
Taskleiste angeheftet.
Und wer ein Layout mit nur einer Glotze und nur einem sichtbaren Fenster
erstellt, zieht auch nur einen Socken und einen Schuh an. Aber es
funktioniert definitiv auch wenn ich statt der zwei Glotzen nur eine
benutze und die Fenster normal liegen, völlig egal wie.
Achja: Setup.exe, Schlüssel und Datei angeben, loslegen. Irgendwelche
besonderen Einstellungen (Kompatibilitätsmodus o.ä.) hab ich nicht
vorgenommen.
Jens M. schrieb:
> Meld Meld Meld.
Na prima ;-)
Genau wie ich.
Genau so hab ichs auch gemacht.
Egal, vielen Dank für deine Rückmeldung. In einer ruhigen Minute werde
ich versuchen der Sache auf den Grund zun gehen.
Danke
Jens M. schrieb:
> Meld Meld Meld
Nachschlach ;-)
Funzt bei mir auch, war im Vollbildmodus und habs nicht gemerkt.
Danke für den Wink mitm Zaunpfahl ;-)
Achkuck.
Wieder was gelernt...
