Forum: Platinen Eagle CAD Design
von Frank N. (antony)
kann mir einer behilflich sein, wie ich durch Benutzung von Polygon
Element und Ratsnest auch für tskil verwenden kann?
Der Text wurde in Layer: Top, tCream und tStop erstellt. Das Polygon
aber in Top.
Ich möchte das Polygon statt mit TOP-Layer mit tSkil machen.
Ich es möglich?
von Jens M. (schuchkleisser)
Wer oder was ist tskil, und warum machst du das Polygon nicht einfach in
dem Layer in dem du es haben willst?
cha lay is there for a reason....
Was willst du eigentlich erreichen?
Ich möchte das der Text in tSilk ist und das Polygon auch.
Dann wird es in weiß bedruckt.
Nur, wenn ich den Text in tSilk mache und das Polygon egal was, dann
funktioniert es nicht.
von Falk B. (falk)
Logisch, weil es die Füllfunktion für Polygone nur in den Kupferlagen
gibt. Ausweg. Das Polygon mit feinem Raster von 0,1mm nachzeichnen.
Nun habe ich das Kontur mit tSilk nachgezeichnet. Und Nun :-)
von Falk B. (falk)
Ja was nun? Jetzt hast du das gleiche Polygon auf tsilk wie auf top. Das
war doch dein Ziel!
von Falk B. (falk)
tsilk gibt es im Eagle gar nicht, das ist tplace.
gibt es
> war doch dein Ziel!
Ja aber nur die Kontur ist tSilk aber nicht der Inhalt
von Bauform B. (bauformb)
Du kannst von dem Board eine Kopie machen und in der Kopie die Schrift
im Layer 1 Top konstruieren. Davon erzeugst du Gerber-Daten, benennst
die Gerber-Datei um und gibst die anstelle der normalen Silk Screen
Datei ab. Der Leiterplattenhersteller macht ja die Zuordnung der
Gerber-Dateien zu den einzelnen Lagen nur nach dem Dateinamen.
Normalen Text, z.B. Layer 25 tNames, kannst du mit "Change Layer 1" dazu
kopieren.
Ah jetzt ja.
Die Salami schmeckt nach "ich möchte einen eigenen Bestückungsdruck
machen", glaub ich
Das ist ganz einfach, wenn man noch einen freien Kupferlayer hat:
Einfach eine Kupferlage mit Polygonen und Text anreichern bis es
schmeckt, dann als Gerber ausgeben und dem LP-Hersteller sagen das es
sich dabei um den Bestückungsdruck handelt. Fertig.
Man kann im CAM-Prozessor ja auch mehrere Lagen anhaken, dann kann man
tPlace und seinen eigenen Layer kombiniert ausgeben.
Den Weg muss man so gehen weil Polygone nur im Kupfer funktionieren.
Einzige Einschränkung: Negative Schrift funktioniert nur in Top und Bot,
da muss man dann tatsächlich ein zweites Board faken und als
Beschriftungslayer Layer 1 oder 16 nutzen.
Frank N. schrieb:
> gibt es
Dreistellige Layer sind selbstgebastelt, harr harr harr
tSilk gibt es nicht, dafür ist tDocu und tPlace gedacht.
Top Layer Silkscreen, meinst du, es macht Sinn, wenn man keine Ahnung
von Layoutprogrammen hat, unbedingt auf eine Frage zu Eagle antworten zu
müssen, kann man nicht einfach die Finger still halten ?
von Falk B. (falk)
Frank N. schrieb:
> gibt es
Das ist kein Standardlayer sonder einer, welches ein Bauteil oder ULP
eingeschleppt hat. Egal, auch dort muss man die Konturen selber zeichen.
Oder per DXF oder BMP importieren.
- Er hat nicht "Silk" geschrieben
- Es gibt keinen "tSkil"-Layer in Eagle, und einen "tSilk" auch nicht
- Ich hab nicht viel Ahnung von Eagle, aber offensichtlich mehr als du
- Du plenkst
von Rainer W. (rawi)
Wenn jemand es nicht fertig kriegt, eine Abkürzung unfallfrei
hinzuschreiben, ist es für die Leser zielführender, das eigentliche
Problem zu erläutern.
Wie bitte kommt man von "Skil" auf "Silk"?
Bei vier Buchstaben sollte es doch möglich sein, die in sinnvoller
Reihenfolge einzutippen. Wenn jemand seine eigene Abkürzung nicht
versteht - um so schlimmer.
Und du warst erkennbar nicht in der Lage, das Geschriebene zu verstehen,
sondern wolltest nur Klugscheissern.
