Forum: Offtopic Ipv6 Host exposute ganz witzig.
von Philipp K. (philipp_k59)
Moin,
Ich habe zufällig zur Einrichtung meines DYNDNS auf einem Vodafone Kabel
Station Router eine Recht interessante Funktion gefunden, das ganze
nennt sich "Host Exposure".
Das bedeutet das der Netzwerkteilnehmer im Prinzip über eine Mac-Adresse
ungefiltert ohne Firewall an eine öffentliche IPv6 Adresse gebunden
werden kann da die eigene öffentliche ipv6 eine /64 ist.
Komisch das mir die Funktion vorher nie aufgefallen ist.
von Gustl B. (gustl_b)
So viele Schreibfehler in so wenig Text, sogar schon im Betreff.
von (prx) A. K. (prx)
Gibts bei Fritzens auch, ebenfalls unter "Exposed Host". Bei IPv4 kriegt
dieser Host per NAT alles, was der Fritz nicht selbst braucht oder was
Portforwarding hat. Bei IPv6 fällt NAT weg und es geht alles.
Kann man als eine Art Autoinstaller für Parasiten betrachten, wenn man
nicht sehr genau weiss, was man tut.
Ach sorry.
Das Handy ist mit meinen Wurstfingern immer etwas störrisch, dazu kommt
dann noch autovervollständigung und die kleine Schrift zum drüber lesen.
Ich gelobe Besserung und schreibe hier nur noch am PC.
Jo, sicherheitstechnisch sollte man natürlich auf Serverniveau sein, ich
benutze sowieso nur Port 22 für rsync. Da habe ich mich aber auch
erschrocken als sofort die Apache Default Seite aufblitzte. LOL
von Mario M. (thelonging)
Philipp K. schrieb:
> das ganze nennt sich "Host Exposure".
Gibts doch schon "immer". Wurde früher oft fälschlicherweise als DMZ
bezeichnet.
von Rene K. (xdraconix)
Philipp K. schrieb:
> Port 22 für rsync
Und da fällt schon mal die erste Sicherheitsschranke... Port 22 ist für
SSH und RSYNC läuft über SSH. Das wäre das letzte was ich öffentlich
zugänglichen machen würde wollen.
Man sollte dann natürlich beim Ball bleiben und die Sicherheits-Ticker
mitlesen. Wie alle Protokolle erwischt es ab und zu auch SSH. Im sshd
oder der Firewall des Servers kann man dazu noch IP-Einschränkungen
machen, wenn man das nicht für die ganze Welt öffnen will, sondern nur
für bestimmte Gegenstellen.
von Kilo S. (kilo_s)
(prx) A. K. schrieb:
> Im sshd oder der Firewall des Servers kann man dazu noch
> IP-Einschränkungen machen, wenn man das nicht für die ganze Welt öffnen
> will, sondern nur für bestimmte Gegenstellen.
Rootlogin verbieten usw..
https://www.hosting.de/helpdesk/anleitungen/server/openssh_server/
Rootlogin ist glücklicherweise ja sowieso im Standard deaktiviert.
von Stefan F. (Gast)
Philipp K. schrieb:
> dazu kommt dann noch autovervollständigung
Mich nervt echt, wie oft ich diese faule Ausrede lesen muss. Schalte die
Funktion aus!
Naja, das ist ja eher das kleine Server 1x1.
Port 22 war nur ein Synonym für einen beliebigen Port und natürlich
steht es jedem Offen, ob er ein schwieriges Passwort speichert oder
einen ssh-key benutzt den er ja trotzdem auch Speichern muss. Man kann
sich auch im Security Wahn mit einem Port Triggering oder einem VPN
vorweg einwählen da der port garnicht öffentlich ist. Oder halt einfach
mit ssh-key einloggen, und dann für sudo ein zusätzliches Passwort
wählen.
Vielleicht installiere ich auch einfach OpenMediavault, das Webinterface
setze ich auf Port 3333 oder so, nur im lokalen Netzwerk erreichbar.
Dann mache ich einen ssh-key Login als Dynamischen Port Tunnel als Proxy
für meinen vorkonfigurierten Browser.
Stefan F. schrieb:
> Schalte die
> Funktion aus!
Das habe ich in der Tat schon überlegt, die nervt total wenn man in
Englisch tippern will.
Man kann manche Autokorrektoren auch zweisprachig einstellen.
von Nik G. (ngou)
Wie verbindet man sich denn konkret von außerhalb mit einem Rechner
innerhalb des LANs, wenn man IPv6 Host Exposure aktiviert hat?
Verweis auf Quelle würde mir schon reichen (Google hat bisher nicht
geholfen). Danke!
Man verbindet sich direkt mit der IP-Adresse des internen Geräts.
Genauso wie dein PC sich mit einem Server im Internet verbindet.
Da kein NAT genutzt wird, ist das eine von aussen adressierbare
offizielle Adresse. Die Freigabe als exposed host sorgt nur dafür, dass
sich die Firewall des Routers nicht in den Weg stellt.
von Nik G. (ngou)
Unglaublich, das funktioniert tatsächlich.
Habe den Port 22 im Router freigegeben und konnte den Linux-Rechner im
LAN über eine IPv6-Adresse von außerhalb (Strato-Server) kontaktieren.
Ganz reingekommen bin ich noch nicht, da ich mit Keys + Passphrase
arbeite, aber das ist das kleinere Problem.
Das heißt also, mein Internet-Provider Vodafone empfängt
Internet-Verkehr, der für meine interne IPv6-Adresse bestimmt ist und
leitet diesen korrekt weiter?
Bin beeindruckt.
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen!
Eine solche Portfreigabe ist allerdings deutlich weniger drastisch - und
meist sinnvoller - als ein exposed host.
Bei IPv6 gibt es zwar organisatorisch ein innen und aussen im Netz,
nicht aber technisch. Du sitzt mit jedem Gerät direkt im Internet. Nur
die Firewall verhindert (normalerweise) eine Verbindungsaufnahme von
aussen nach innen.
Bei IPv4 ist das anders, weil aus Mangel an Adressen NAT verwendet
werden muss. Das verhindert von Haus aus eine Verbindungsaufnahme von
aussen nach innen.
Man benötigt bei neueren Anschlüssen wohl den Business Tarif, weil ein
normaler Anschluss wohl ein getunnelter IPV4 ist. (Light)
Bei der Vodafone-Station müsste man dann "only Modem" aktivieren und ein
besseres Gerät zur Konfiguration als WiFi Router benutzen. (Soweit ich
das in Foren gelesen habe)
Bzw. sich gleich eine Fritzbox cable kaufen/mieten.
Bei mir hatte es funktioniert, jetzt irgendwie nicht mehr.
Beitrag #7623061 wurde vom Autor gelöscht.
von Nik G. (ngou)
Ich habe eine ziemlich neue Vodafone Station, wo man die Exposure sehr
einfach einstellen kann, siehe Screenshot.
Das geht in meinem Fall mit einem Privatkundentarif (1000 MBit/s).
Das ssh-Login von einem entfernten Rechner auf die interne IPv6-Adresse
mit Private Key plus Passphrase funktioniert problemlos.
> werden muss.
Technisch nicht notwendig, aber natürlich bei den meisten Heimnetzen so.
Im Prinzip war IPv4 früher™ natürlich auch mal genau so, wie IPv6 jetzt
wieder ist: ein Host gleich eine IP-Adresse. Wie du schon schreibst,
Unterscheidung zwischen "außen" und "innen" macht dann lediglich ein
Firewall.
(OK, IPv6 schweint nun dank "privacy extensions" in die andere Richtung
herum: ein Host gleich immer wieder eine neue IP-Adresse.)
Mehrere. Eine ist permanent, oft aus der MAC Adresse abgeleitet.
Es geht um IPv6. Da ist dem Kunden ein Prefix zugeordnet, z.B /56. DS
Lite ist echtes IPv6, nur das IPv4 ist sehr speziell. Um ausschließlich
IPv6 Dienste anzubieten, ist IPv4 nicht erforderlich.
Ist nicht identisch mit dem, was Fritz darunter versteht. Also
aufpassen.
Oft auch nicht mal mehr das, und die "Permanenz" kann sich schon auch
mal ändern, bspw. bei einem OS Upgrade. :-/
Statische Adressen sind auch in IPv6 nicht polizeilich verboten. :)
> aufpassen.
Deutlicher ausgedrückt: Fritz stellt einen exposed host ohne jede
Einschränkung ins Internet, also mit allen Ports. Obige Vodafone Station
scheint nur einzelne Ports freizugeben.
Schon klar, ich benutze ja selbst eine. ;-) Aber bei einem Laptop will
man ja schon dynamische Zuweisungen haben, damit man ihn hin und her
tragen kann, aber hätte vielleicht doch gern in einem konkreten Netz
auch eine halbwegs stabile Adresse, um sich per ssh einloggen zu können.
Wenn das OS nach dem Upgrade dann die "permanente" Adresse neu
auswürfelt, ist das irgendwie ärgerlich.
von Oliver S. (phetty)
Die "interne" IPv6 ist nicht intern sondern eine öffentliche. Sowas wie
NAT was es noch bei IPv4 gab kann man sich daher sparen.
Man bekommt auch nicht nur eine einzelne IP zugewiesen sondern ein
ganzes Netz. Bei Vodafone meist ein /59 und das wären dann:
590.295.810.358.705.651.712
(https://www.netz-der-netze.info/ipv6-matrix/)
IPv6en die du intern verteilen könntest. Müsste also für den Anfang
erstmal reichen ;-)
Fünfhundertneunzig Trillionen zweihundertfünfundneunzig Billiarden
achthundertzehn Billionen dreihundertachtundfünfzig Milliarden
siebenhundertfünfzig Millionen sechshundertfünfzigtausend
siebenhundertzwölf
Hier geht es nicht. (Habe Vodafone gefragt) Man bekommt eine IpV6 und
keine IPV4, man benötigt einen Dual stack anschluss mit dedizierter IPV4
damit das funktioniert.
In 3 Bundesländern, meines ausgeschlossen kann man einfach den Support
für Dual stack anrufen.
Das wirklich blöde ist, das man die Funktionen im Router hat und man
keine Warnung bekommt, aber diese nur im lokalen Netzwerk funktioniert
:-D
Man bekommt in meinem Bundesland aber eine automatische IPv4 und damit
Dualstack wenn man die Vodafone Station in den Bridge Modus (nur Modem)
versetzt, oder eine kabel Fritzbox mit einer speziellen Produktnummer
nachkauft.
Das ist halt auch noch jeweils nach stand der Technik des Bundeslandes.
Bei mir funktioniert es jetzt doch wie es soll ohne extra Geräte..
ich habe das schonmal ansatzweise ausprobiert und es funktionierte. Dann
wollte ich die Tage meinen Rock-5b ans Netz bringen und es ging nichts.
Dann habe ich "Anonym" bei Vodafone angefragt und die oben gepostete
Antworten erhalten.
Vielleicht lag es am Netzwerk, wegen Umzug hatte ich nur WLAN und habe
heute ein Kabel nachinstalliert, und siehe da -> mein Homeserver ist
wieder über dyndns erreichbar.
