Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor zum Schalten von 24V/12V
von Tobias (topbicor)
ich bin aktuell dabei eine Schaltung mit einem ESP32 zu entwickeln, die
anschließend mit den 3V3 GPIO Ausgängen je einen 24V (~9W) und 12V (~3W)
Verbraucher (mit externer Spannungsquelle) Schalten sollen, wenn ich
"HIGH" am GPIO-Pin ausgebe.
Anfangs habe ich mit den fertigen Relais-Modulen gearbeitet, jetzt ist
mir aber eingefallen das man ja auch Transistoren als Schalter benutzen
kann.
Schaltungen habe ich Schnell gefunden, jedoch habe ich keine Angaben zu
der Art der Transistoren (Modell bzw Bezeichnung) gefunden. Worauf muss
ich bei der Auswahl achten und gibt es Empfehlungen und mit welchem
Basis Vorwiderstand, oder sind eventuell die Relais besser? Über
Freilaufdioden weiß ich schon Bescheid!
Vielen Dank im Vorraus,
Tobi
: Verschoben durch Moderator
von Enrico E. (pussy_brauser)
Wenn es unbedingt ein THT-Transistor sein soll, dann nimm einen BD135.
Kleiner wäre aber ein Logik Level Mosfet im SOT-23 Package. Der benötigt
auch keinen Ansteuerstrom.
von Jörg R. (solar77)
Tobias schrieb:
> Hallo,
> kann.
> Tobi
Kurz..der Transistor muss im gesperrten Zustand die Versorgungsspannung
aushalten, bei Dir 24V, also ein Transistor mit min. U(ds) 30V. Des
weiteren muss er bei 3V3 vom GPIO sicher durchschalten. Je nach Art der
Last muss er den Einschaltstrom verkraften.
Ein möglicher Typ ist der IRF3708. Den gibt es bei Conrad tatsächlich
noch:
https://www.conrad.de/de/p/infineon-technologies-irf3708pbf-mosfet-1-n-kanal-87-w-to-220-162394.html
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162394DS01/datenblatt-162394-infineon-technologies-irf3708pbf-mosfet-1-n-kanal-87-w-to-220.pdf
Vielen Dank für die Antworten,
ist damit gemeint ich kann das Gate ohne Widerstand direkt an den
GPIO-Pin hängen?
Und trifft das auch auf diesen FET zu?
> GPIO-Pin hängen?
Wenn Du das mit dem ohne Widerstand am Gate meinst..ja.
100R zwischen GPIO und Gate sowie um die 47K zwischen Gate und GND
schaden aber nicht.
von Harry L. (mysth)
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
>Eher Sowas: ...
Wäre auch mein Vorschlag gewesen-
NfG Spess
> schaden aber nicht.
Passt die Schaltung (im Anhang) so und muss ich bei induktiven Lasten
noch auf etwas achten?
Tobias schrieb:
>> schaden aber nicht.
Die Last muss zwischen +24V und Mosfet. Freilaufdiode antiparallel zur
Last.
Vielen Dank für eure großzügige Hilfe!
Lg Tobias
> Lg Tobias
Für die 12V Last kannst Du z.B. auch den IRLML2502 nehmen, falls Du SMD
löten kannst/willst.
Hi
Kommt darauf an, wofür die 12/24 V gebraucht werden.
mit
>Last.
MVerlierst du den Massebezug.
MfG Spess
Ich möchte Lüfter, Lampen und Pumpen betreiben.
von Rainer W. (rawi)
Nein, um auf der 12V-Seite zu schalten, bräuchtest du zwischen Logik und
Gate noch einen Pegelumsetzer
von Vanye R. (vanye_rijan)
Man kann sowas selbstverstaendlich mit einzelnen Transistoren machen,
es sei aber noch erwaehnt das es heutzutage auch bergeweise
High und lowside lastswitches gibt die wir z.b auch alle
in unseren Autos rumfahren:
Hier mal die von Rohm:
https://www.rohm.de/products/power-management/ipds#productFamily
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/ipd/bd1hx500xxx-c-e.pdf
Gibt es aber natuerlich auch noch von anderen Firmen!
Vanye
Dann achte drauf, dass die Transistoren den Einschaltstrom schalten
können, der deutlich über dem nominellen Betriebsstrom liegt.
Betriebsspannung/Innenwiderstand.
Denn aus Sicht des Transistors dauert der Einschaltvorgang mit seinem
Spitzenstrom ewig.
von Klaus R. (klara)
Der IRF3708 ist da sehr robust, schon bald überdimensioniert für die
beschriebenen Anforderungen. Ich denke, Tobias wird den IRF3708 nicht
killen können, so lange er nicht die Freilaufdiode bei Induktivitäten
vergisst.
mfg Klaus
> vergisst.
Gibts aber nur noch als Fälschung aus China...
von Manfred P. (pruckelfred)
Unsere Pussy hat leider nicht nachgedacht, wo der Basisstrom herkommen
soll.
>> vergisst.
Falls er ihn nicht per ESD tötet.
12.09.2023 00:49 wurde Conrad verlinkt. Denkst Du, dass der Fakes
eingelagert hat?
> soll.
Logischer Weise aus dem 3V3 GPIO Ausgang über einen 470R Widerstand an
die Basis des BD135!
> eingelagert hat?
Ja.
Wo kann ich die Kondensatoren platzieren um das zu vermeiden?
Beitrag #7496379 wurde vom Autor gelöscht.
>> soll.
Deine 5mA reichen nicht annähernd, den bipolaren Transistor für 375mA
I(C) sicher aufzusteuern.
Garnicht. Die Schaltung von Jörg 12.09.2023 01:34 ist in Ordnung.
ESD = Elektrostatische Entladung, man muß halt aufpassen, das Bauteil
nicht beim Auspacken oder Einlöten zu schädigen.
von Mani W. (e-doc)
Wenn man etwas entwickeln möchte, dann sollte man auch auf das
"Rundum" achten, ohne dem jede Entwicklung zum Stillstand kommt...
Programierung ist ein Teil, die Praxisschaltung ein großer Teil, und
der braucht zwangsweise viel Wissen über Bauteile und wie sie
eingesetzt werden...
Also, mach Dich schlau...
von Bruno V. (bruno_v)
Michael B. schrieb:
> Einschaltstrom schalten können, der deutlich über dem nominellen
Das gilt für Glühlampen und elektronische Komponenten mit Kapazitäten.
Induktivitäten sind gutmütig beim einschalten.
Zudem musst Du klären, ob Du die verschiedenen Spannungsquellen
überhaupt verbinden darfst. Ansonsten sind (photomos-)Relais gut.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Für diese Aufgabe würde ich einen Hi Side Switch nehmen, so etwas wie
z.B. BTS555 oder BTS432.
Die haben gleich noch eine Überstrom und Übertemperatur Abschaltung mit
drin, die bekommt man so gut wie nicht kaputt.
von Stefan K. (stk)
>> eingelagert hat?
> Ja.
Die IRF3708 bei Conrad/Voelkner sind höchstwahrscheinlich echt. Conrad
hatte bei Abkündigung des IRF3708 wohl noch ausreichend bestellt
Am 1.10.2022 waren dort noch 1400 Stück verfügbar:
Beitrag "Re: Betrieb von MOSFETS bei maximalstrom?"
Irgendwann um die Zeit habe ich bei Voelkner welche bestellt und ich
halte die erhaltenen Exemplare für echt.
Seither ist der Bestand bei Conrad/Voelkner beständig gefallen und es
kommt schon lange der Hinweis "Nur solange der Vorrat reicht".
Der kleine Rest von gerade noch 299 Stück wird jetzt zu einem sehr guten
Preis verkauft.
Naja, LDD war vor 2,5 Jahren.
von Stephan C. (stephan_c)
Für die 24V Versorgung würde ich einen MOSFET/High-Side Switch mit einer
höheren Spannungsfestigkeit als 30V vorschlagen.
von Bernd K. (bmk)
Sehe ich genau so, mehr Luft nach oben ist von Vorteil.
Nun ist aber ein MOSFET mit Vds > 30V und spezifiziert für Vgs 3,3V
nicht so leicht zu finden. Aber: Wer suchet, der findet:
https://www.vishay.com/docs/79285/sis176ldn.pdf
Vds = 70V
Rdson(typ) < 10mOhm @ Vgs = 3,3V
Qg = 9,2nC @ Vgs = 3,3V
Die Fälschungsgefahr ist 0, wenn man bei Mouser oder Digikey bestellt.
Zumal der Typ erst seit ca. 3 Jahren am Markt ist.
Ok, SMD ist sicher nicht jedermanns Sache. Sollte aber easy sein, Drähte
anzulöten.
Bis ca. 10A kann man ihn ohne Kühlung betreiben, denn die entstehende
Verlustleistung von ca. 1W kann er locker an die Luft abgeben, ohne zu
überhitzen.
von Stefan K. (stk)
> anzulöten.
Macht keinen Spaß bei diesem 3,3mm x 3,3mm Gehäuse ohne Beinchen. Drain
lässt sich einfach an einen Draht anlöten, Source geht so einigermaßen
weil es bei freier Verdrahtung fest egal ist ob man alle drei
Anschlussflächen nutzt aber das Gate hat nur eine einzige winzige
Anschlussfläche von nominell 0,3mm x 0,43mm dicht neben einem
Source-Anschluss.
von Bauform B. (bauformb)
Wenn es denn wirklich kein High Side Switch sein soll, vielleicht
wenigstens einen P-Kanal-FET? Der IRFU5305 ist kein Logiklevel Typ,
taugt aber für 12V und ungeregelte 24V und hat noch echte Pins ;)
Edit: Bestellnr. 5429951 bei www.rsonline-privat.de
Der Bedarf dann allerdings eines zusätzlichen Pegelwandlers, um ihn vom
ESP32 per GPIO anzusteuern.
Dieser "Pegelwandler" heißt NPN-Transistor und drei Widerstände, zwei
davon, um an 24V die zulässige U(GS) einzuhalten.
Der TO scheint sich verabschiedet zu haben, wird ihm wohl zu
kompliziert.
Den Mosfet zum Schalten kann man galvanisch getrennt von der
Ansteuer-Elektronik ausführen.
- DCDC Wandler mit 4-Pins z.B. ein 0512 Typ.
- Optisch isolierte Mosfet Gate-Treiber UCC23513
- Und ein beliebiger Mosfet, der mindestens den 3-Fachen zu erwartenden
Maximalstrom aushält. Dabei kann es problemlos ein N-Mosfet sein, da der
DCDC Wandler ohnehin die Spannung trennt. Es ist auch egal ob man die
12/24 V seite oder die 0V Seite schalten möchte.
Im Datenblatt vom UCC23513 gibt es ein Schaltungsbeispiel.
von Jobst Q. (joquis)
Ich würde einen soliden PFET als Highside-Schalter nehmen und mit einem
simplen Optokoppler das Gate auf Masse (bei 12v) oder auf halbe Spannung
(bei 24V) ziehen.
Das geht gut, wenn die Potentialtrennung an der Stelle sinnvoll ist.
Allerdings braucht man bei mehreren Ausgängen auch entsprechend viele
DC/DC-Wandler.
Da man die Potentialtrennung oft nicht braucht, kauft man all das fertig
integriert in einem einzigen kleinen Bauteil. Digikey hat sogar noch den
BTS50080-1TMB im TO-220 Gehäuse und ein paar im DIL-8 und natürlich
SOT-223 aka TO-261. Das sind formal SMD-Teile, aber die kann auch jeder
Grobmotoriker löten ;)
Gibt es eigentlich sowas auch für Optokoppler?
https://porkmail.org/era/unix/award
Es reicht 1 DCDC Wandler wenn die zu schaltende Quelle immer die gleiche
ist, z.B. der gleiche Akku oder der gemeinsame +12V/+24V.
Dafür hat man sämtliche Störungen und eventuelle Potentialunterschiede
auf der Masse-Leitung gegenüber der Steuereinheit weg.
Jobst Q. schrieb:
> mit einem simplen Optokoppler das Gate
Mir stehen die Nackenhaare zu Berge - ist hier niemand mehr in der Lage,
eine simple Schaltaufgabe mit Standardbauteilen aus der Grabbelkiste
aufzubauen?
Die 250/375mA High-Side kann ein bipolarer-PNP, die gibt es mit genug
Sperrspannung und ohne überfahren der U(GS). Je einen NPN zur
Ansteuerung ist nun kein Hexenwerk - macht vier Bauteile pro Kanal.
Low-Side würde ich zum FET greifen, weil der ESP32 nicht genug
Steuerstrom für die bipolarem NPN bringt.
> aufzubauen?
Von wann ist denn deine Grabbelkiste? MOSFETs und Optokoppler sind in
meiner schon seit Jahrzehnten.
Und eine klare Trennung zwischen Lastkreis und Ansteuerungselektronik
kann eine Menge Ärger ersparen.
>> eingelagert hat?
> Ja.
Ich habe einige von den IRF3708 bei Voelkner gekauft, kommen aus dem
selben Lager wie wenn man bei Conrad bestellt.
3 von den Exemplaren habe ich getestet. Meine Messungen waren statisch,
die 3 getesteten IRF3708 weichen nur unwesentlich voneinander ab.
Ugs(th) wird im DB mit min. 0,6V bis max. 2V spezifiziert, für einen
Strom Id von 250uA. Den Wert erreichen meine Exemplare bei Ugs von ca.
900mV.
Rds(on) ist ab Ugs 2,8V spezifiziert. In meinem Aufbau habe ich mit
einem Strom von 4,25A getestet. Dabei war Uds 0,0719V. Das entspricht
einem Rds(on) von 17mR, nahezu ideal.
Mein statistischer einfacher Test entspricht natürlich nicht dem aus dem
DB. Ich bin aber der Meinung die IRF3708 sind in Ordnung.
Grundsätzlich am einfachsten und betriebssichersten für diesen
Anwendungsfall: ein High-Side Smart-Switch. Der ist gegen all das
abgesichert, wogegen so ein Schalttransistor abgesichert sein sollte.
Allem voran ist er kurzschlussfest.
Nachtrag:
Die Werte für Ugs und Uds habe ich über Prüfklemmen direkt an den
Anschlüssen abgegriffen. Zuerst hatte ich Drähte in das Breadboard
gesteckt um die Messwerte abzugreifen. Das hat den Wert für Uds aber
total verfälscht.
Ja, sieht gut aus, auch das Marking.
Da hat Conrad wohl doch eine größere Menge eingelagert.
Hatte!
H. H. schrieb:
> Hatte!
Vermutlich Zufall, aber unmittelbar bevor ich meinen Kommentar
geschrieben habe waren noch 49 Stück bei Conrad/Voelkner verfügbar. Kurz
danach waren sie ausverkauft.
Tauchen bestimmt bald hier im Marktforum auf, für 3,99€/Stk. + Porto....
Das wäre eine gute Marge, bei einem Einkaufspreis von 71 Cent/Stück;-)
von Stefan K. (stk)
Ich hatte mir nach einigem Zögern auch über Voelkner IRF3708
aus dem Conrad-Bestand bestellt, wegen des guten Preises und weil ich
eine ganze Stange mit Etikett haben wollte gleich 50 Stück.
Ich wollte mich vergewissern, dass diese echt sind nachdem ich das hier
geschrieben hatte.
Ja, die sehen echt aus, das Marking sieht allerdings nicht gut aus (im
Sinne von schön). Es wirkt wie schlecht gedruckt ist aber gelasert und
das mit einem Laser der deutlich feinere Strukturen erzeugen könnte.
Infineon hat anscheinend nicht alle Abschnitte der Fertigung der
International Rectifier MOSFETs im Griff, auch bei solchen die noch
produziert werden.
Wie alle halbwegs aktuellen IRF im TO220 Gehäuse, die ich in den letzten
Jahren gesehen habe, haben diese IRF3708PbF das Langloch im Leadframe am
Übergang vom Gehäuse zur Kühlfahne. Auch andere Hersteller haben solche
Langlöcher zu besseren Verankerung der Vergussmasse aber die sind
normalerseise weiter unten und somit nicht von der Vorderseite sichtbar.
Ich wollte die MOSFETs erst noch testen bevor ich hier schreibe, da ist
mir Jörg jetzt zuvorgekommen.
> 900mV.
Bis zum Test von Ugs(th) war ich bei 10 meiner Exemplare schon gekommen:
alle liegen sehr dicht beieinander bei 1,34V bis 1,36V.
Da die aus dem gleichen Fertigungslos wie deine sind hätte ich auch bei
deinen einen ähnlichen Wert erwartet. Kannst du deine Messung einmal
überprüfen? Eine ganz schnelle Möglichkeit ist der Diodentest eines
Multimeters: + Messspitze zwischen Gate und Drain um die beiden
miteinander zu verbinden und - an Source. Bei etwa 1mA Teststrom sehe
ich dann rund 1,4V.
Das war ich nicht, ich hatte die 49 Stück übriggelassen.
Im Conrad Marketplace für Geschäftskunden sind schon welche "Lieferung
in 8 Wochen (49 Stück)".
Ab 25 Stück waren es sogar nur 67 Cent/Stück"
Für 4,50€/Stk...
von Stefan K. (stk)
Ich habe jetzt bei allen 50 IRF3708 aus meiner Stange Ugs(th) bei einem
ID von 0,25mA gemessen: alle Werte lagen zwischen 1,3V und 1,4V. Bei
einem habe ich getestet welcher Strom bei Ugs=0,9V fließt, das waren
eher 0,25µA als 250µA.
Überflüssug und irrelevant!
Im Titel diese Threads steht Schalten
Niemand will wissen, wann ein TO-220 ein paar µA fließen lässt, sondern
die Gatespannung, bei der er ein paar Ampere führen kann, ohne
abzubrennen.
Da ist einzig die Messung von Jörg maßgeblich:
Jörg R. schrieb:
> Das entspricht einem Rds(on) von 17mR, nahezu ideal.
> abzubrennen.
Schon richtig. Der TO hat sich aber bereits am selben Tag der
Threaderöffnung aus seinem Thread verabschiedet. Vorschläge hat er genug
bekommen. Ob er einen davon umgesetzt hat bleibt wohl sein Geheimnis;-(
Daher können wir den Thread schon Offtopic weiterführen.
Ich finde den Einwand von Stefan K. zu meiner Messung was Ugs(th)
betrifft ok, denn er hat Recht. Die Messung die ich gemacht habe ist
falsch. In meinem Aufbau ist der Strom abhängig von der
Versorgungsspannung, bei mir 5V. Daher stimmt meine Messung
diesbezüglich nicht.
Daher habe ich einen neuen Aufbau gemacht. LT. DB wird Ugs(th) für einen
Strom Id=250uA bestimmt für Ugs=Uds. Ich habe die Spannung im Aufbau,
siehe Anhang „Vgs-th.jpg“, so lange erhöht bis Id=250uA erreicht hat.
Mit dieser Messung komme ich auf nahezu ähnliche Werte wie Stefan K.,
siehe Fotos.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/610938/250uA.png
https://www.mikrocontroller.net/attachment/610939/U-ID250uA.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/610942/Vgs-th.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/610943/IRF3708-DB-Auszug.jpg
Auch mit den ca. 1,3V liegen die gelieferten IRF3708 voll in der
Toleranz.
Ich habe noch eine weitere Messung gemacht, ohne Fotos. Id=15A, Ugs=10V.
Rds(on) beträgt dann 12mR. Lt. DB der max. Wert, aber in der Toleranz.
Es gibt noch weitere Threads zum Thema (Fake) IRF3708. In einem der
Threads gab es tatsächlich Fake IRF3708.
Beitrag "5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s"
Beitrag "Fake IRF3708 MOSFET von Aliexpress"
von Stefan K. (stk)
Danke für die erneute Messung.
Gefälschte IRF3708 habe ich auch. Die sehen, anders als die echten,
sogar fast so aus wie im Datenblatt gezeigt. Das Diodensymbol im Logo
ist etwas unsauber und dem R fehlen die Serifen, aber sonst ist alles da
wo es sein soll.
Von den "Part Marking Information" in den International Rectifier
Datenblättern scheinen Infineon oder die beauftragten Fertiger häufiger
abzuweichen. Von den vier Mosfets in den leider ziemlich misslungenen
IR_D-Pak Fotos sind drei echt und einer ist eine per Messung leicht
erkennbare Fälschung.
Bei dem linken IRLR6225 ist das Logo ähnlich unsauber wie bei den
IRF3708 von Voelkner.
Auf den zweiten IRLR6225 ist das uralte Logo mit dem Diodensymbol
gelasert.
Auf dem linken der beiden IRLR8743 ist ebenfalls das alte Logo und beim
Date Code steht nur der Buchstabe "P" für bleifrei aber kein weiterer
für die Fertigungslinie.
Der IRLR8743 ganz rechts im den Fotos sieht so aus, wie er laut
Datenblatt auszusehen hat.
Die linken drei Mosfets habe ich bei Digikey gekauft, den ganz links in
diesem Monat, die beiden in der Mitte im November letzten Jahres. Der
Fake-IRLR8743 ganz rechts wurde über ebay gekauft.
von Stefan K. (stk)
Über die schlechte Qualität der letzten beiden Fotos habe ich mich ein
wenig geärgert und dann das USB-Mikroskop rausgeholt.
Auf dem Foto sind nur die echten IRLR.
Auf den Etiketten der drei Digikey-Tüten steht bei COO bzw. CTRY ORGN
als Herkunftsland UNITED KINGDOM. Damit ist leider nur angegeben wo der
letzte Arbeitsschritt erfolgte (Back-End) nicht wo der Wafer gefertigt
wurde (Front-End). Auf einer Originalverpackung von Infineon CoolMOS
IPD... an meinem Arbeitsplatz steht es vollständiger: "Diffused in
GERMANY, Assembled in CHINA".
> ein wenig geärgert und dann das USB-Mikroskop rausgeholt.
Das sind ja gute Aufnahmen. Ich glaube so ein USB-Mikroskop kaufe ich
mir auch. Welches benutzt Du? Mit den Teilen habe ich mich noch
überhaupt nicht beschäftigt.
von Stefan K. (stk)
Die Aufnahmen hebe ich mit einem Andonstar AD249S-M mit der A-Linse für
einen Objektabstand von 12mm bis 320 mm gemacht. Den vollen Abstand
erreicht man mit dem Ständer nicht, aber es reicht um eine kleines
Mikrocontroller-Board ganz zu erfassen. Bei weniger Abstand reicht es
dann noch für ein IC und ganz nah dran kann man schon sehr feine Details
erkennen. Dann wird allerdings die richtige Beleuchtung schwieriger weil
das Objektiv im Weg ist und die kleinste Berührung führt zu heftigen
Wacklern. Die drei Bilder vom Pi-Pico und dem EPROM habe ich auf 50%
herunterskaliert.
Ich habe noch nicht viel mit dem Mikroskop gemacht, die L-Linse unter
der man löten können soll und den HDMI-Anschluss habe ich nicht einmal
getestet. Da finden sich im Forum bestimmt bessere Informationen zu
USB-Oszilloskopen - das Thema taucht ja immer wieder mal auf.
Das Foto mit dem Pi Pico zeigt einen Teil eines ersten Versuches zur
Messung des Rds(on) von Power MOSFETS. Der RP2040 steuert einen IRLR6225
(ganz links oben im Foto) mit kurzen Impulsen an. In Reihe zu diesem
Schalttransistor liegen der zu testende MOSFET (Vgs kommt von einem
Labornetzteil) und ein Shunt zur Strommessung und Strombegrenzung.
Versorgt wir das ganze aus einer kleinen Kondensatorbatterie aus
mehreren 1000µF 10V Elkos die über einen Widerstand langsam geladen
wird. Da ich bei kurzen Pulsen eh mit einem Oszilloskop messen muss
spielt es keine Rolle wenn der Strom während des Pulses nicht konstant
ist wenn nur die RC-Zeitkonstante lang genug ist. Bei diesem ersten
Versuch hatte ich nicht auf einen kompakten Aufbau mit möglichst kurzer
Leitungsführung und andere Details geachtet, eine neuere Version ist
noch in Planung.
Beitrag #7507019 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Andrew T. (marsufant)
Sieht gut aus.
von Stefan K. (stk)
Mit einem ganz übel zusammengebratenen Testaufbau mit 120µs Pulsen:
Echter IRF3708
knapp 10mΩ bei Id=15A, Ugs=5V
knapp 10mΩ bei Id=12A, Ugs=4,5V
rund 13mΩ bei Id=7,5A, Ugs=2,8V
Fake IRF3708
gut 7mΩ bei Id=15A, Ugs=5V
gut 7mΩ bei Id=12A, Ugs=4,5V
Ja, dieser eine gefälschte MOSFET ist bei den getesteten Strömen etwas
besser als der eine getestete echte.
Der MOSFET wird von einem Frequenzgenerator mit 120µs langen Pulsen am
Gate angesteuert. Weil ich das BNC-Kabel hinten links auf der Platine
mit 50Ω abgeschlossen habe sind max. 5V Vgs möglich. Masse von
Oszilloskop und Frequenzgenerator liegen am Sourceanschluss des MOSFETs
ebenso ein Ende des Shunts aus zwei parallelen 1Ω Widerständen. Die
beiden Klemmhaken an Drain und Source sind für die Messung von Ugs, Die
Kondensatoren werden über einen 100Ω Widerstand von einem einstellbaren
Netzteil geladen.
Diese Art der Messung hat einige heftige Nachteile: man braucht einen
Frquenzgenerator und ein Oszilloskop mit hoher Auflösung. Solange der
MOSFET sperrt liegt an seiner Drain-Source-Strecke die volle
Kondensatorspannung von bis zu 10V an, während des Pulses dann nur noch
einige 10mV bis höchstens einige 100mV. Damit wird dann entweder das
Oszilloskop gnadenlos übersteuert oder man nutzt nur einen winzigen Teil
des Messbereichs. Ich habe mich für zweites entschieden und Ugs im +-10V
Bereiich gemessen (ganzer Bereich, nicht pro DIV). Mit einem Oszilloskop
mit 8 Bit Auflösung wäre das sehr ungenau geworden. Die unten im
Oszillogramm des echten IRF3708 gezeigten Werte  sind die Mittelwerte
über die 80µs zwischen den beiden Linealen bei Ugs=5V und Id=15A.
Q_g und C_iss?
von Stefan K. (stk)
C_iss liegt bei den Fakes laut Transistortester bei etwa 3nF, egal ob
als Transistor getestet (SDG in Anschlüsse 123) oder als Kondensator
(SDG in 311). Ein Fluke 289 zeigt bei kurzgeschlossener
Drain-Source-Strecke auch etwas über 3nF an.
Bei den echten liegen die Messwerte etwas höher bei ca 3,5nF.
Beides scheint mir unauffällig.
Wie ich die Abhängigkeit von C_iss von der Drain-Source-Spannung und Q_g
einfach testen kann und ob ich das überhaut testen wiil weiß ich noch
nicht.
Die starke Streuung bei bei Ugs(th) zwischen den verschiedenen
Exemplaren ist neben dem Aussehen ein starkes Indiz für Fälschungen: Bei
10 getesteten Exemplaren lag der niedrigste Wert bei 1,38V der höchste
bei 1,71V.
Ebenso der zu hohe Wert der Durchbruchsspannung von über 40V der zudem
nicht konstant ist. Die Spannung steigt zunächst langsam an, fällt dann
plötzlich ab und sinkt dann langsam weiter und stabilisiert sich
schließlich bei immer noch über 40V. Diesen plötzllichen Abfall kann ich
nur ein Mal pro Exemplar sehen. Starte ich später eine weitere Messung
mit dem gleichen MOSFET geht es mit etwa der Spannung weiter mit der die
erste Messung endete.
Bei den echten IRF3708 konnte ich solch ein Verhalten nie beobachten.
Bei denen liegt die Durchbruchsspannung bei etwa 34V und beibt bleibt
konstant solange die (Umgebungs-) Temperatur sich nicht ändert.
Dennoch recht gute Fälschungen.
von Stefan F. (Gast)
Ich hatte vor ein paar Monaten ebenfalls über gefälschte IRF3708
berichtet. Sie hatten bei mir einen etwas höheren RDSon, entsprachen
aber sonst den Erwartungen. Zwei davon habe ich seit dem ohne Probleme
im Einsatz um eine LED Lampe zu schalten.
> Für 4,50€/Stk...
Voelkner sagt sich..4,50,- Euro/Stk. sind gut, 8,21,- Euro/Stk. sind
aber besser;-(
https://www.voelkner.de/products/25939/Infineon-Technologies-IRF3708PBF-MOSFET-1-N-Kanal-87W-TO-220.html
Lustiger Weise sind aktuell 49 Stück lieferbar. Das war der Bestand den
ich gesehen habe unmittelbar bevor er dann nicht mehr lieferbar war.
Jörg R. schrieb:
>> Für 4,50€/Stk...
> aber besser;-(
Da wird Conrad/Völkner nur als Marktplatz genutzt, in dem Falle von
"Tease Solutions GmbH". Am Ende sind das die selben 49 Stück, oder jetzt
Fälschungen aus CHina...
H. H. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>>> Für 4,50€/Stk...
>> aber besser;-(
Stimmt, Voelkner ist ja auch Marktplatz für andere Anbieter.
Ich tippe mal auf ersteres.
von Stefan K. (stk)
H. H. schrieb:
> Q_g und C_iss?
Ich habe meinen Testadapter heute etwas umgebaut:
* Shunt 50mΩ statt vorher 500mΩ
* 5 Stück 1000µF 10V Elkos statt vorher 2
* sperrige Koaxkabel entfernt, Anschluss an FG und Oszilloskop jetzt
über 10cm Zwillingslitze
* 50Ω Abschluss am Gateanschluss enfernt
* Serienwiderstände am Gate eingefügt die zusammen mit dem 50Ω Ausgang
des Fünktionsgenerators wahlweise 50Ω. 100Ω, 200Ω und 300Ω
Gesamt-Gatevorwiderstand ermöglichen.
Bei auf 10V aufgeladenen Kondensatoren und 16µs 10V Ugs Pulsen erreiche
ich jetzt mit einem echten IRF3708 gut 125A Drainstrom, mit einem Fake
sogar gut 133A.
Bei 130A fallen von den 10V Kondensatorspannung 6,5V über dem Shunt ab,
die restlichen 3,5V enstsprchen etwa 27mΩ und davon entfallen rund 16mΩ
auf die Kondensatoren selbst (80mΩ/5).
Mit der Spannung über dem 250Ω Gatevorwiderstand auf dem Testadapter
kann ich den Gatestrom bestimmen und zu Q_g integrieren: Original etwa
43nC, Fake 37nC.
Das ganze ist noch sehr vorläufig, das waren die ersten Messungen mit
dem umgebauten Testadapter
In den Oszillogrammen ist rot Ugs, blau die Spannug zwischen dem Eingang
des 250Ω Gatevorwiderstandes und Source, schwarz der daraus berechnete
Gatestrom "(B-A)/250)" und türkis die Gateladung "integral((B-A)/250)"
Schade, dass mein Picoscope nur 2 Kanäle hat, ich könnte jetzt gut 4
gebrauchen um gleichzeitig auch Uds und Id zu messen.
Ja, aber es sind auch einzelne deutlich schlechtere Exmplare dabei.
