Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselrichter Umbauen / Umwidmen
von Ste V. (origilon)
Moin in Rahmen meine Masterarbeit soll ich einen Entwicklung WR der für
Drehstrom gedacht ist so Nutzen, dass ich damit 48V Motor betreiben
kann. Ich könnte über eine schöne Raumzeiger Simulation diese zwar
erzeugen, aber dies soll ich aus Sicherheitsgründen nicht machen.
Ansonsten würde ich beim Gleichrichter bzw. im Zwischenkreis zu viel
Spannung haben was nicht gewünscht ist für den Forschungsansatz und auch
der Sicherheit. Aber um dies zu machen, muss ich ja Bauteile überprüfen
ob sie dafür richtig sind sowie ggf. einiges ändern. Nun habe ich von
sowas im speziellen nicht so den Plan und ich wüsste auch nicht wie ich
dabei vor gehen soll. Habt ihr da einige Ideen und Ansätze? Das könnte
mir sehr gut weiterhelfen.
MfG
Steven
: Verschoben durch Moderator
gibt es die Produkte schon (Wechselrichter und Motor)? Dann wären Fotos
und Benennung von Hersteller/Modell zweckmäßig
von Robert M. (r_mu)
Bei Wechselrichter dachte ich zuerst an Photovoltaik, ich vermute hier
ist aber ein "normaler" Frequenzumrichter gemeint? Wenn dann würd ich
den Umrichter einfach direkt von einem 48V Schaltnetzteil versorgen,
eventuell auch direkt in den DC-Kreis damit. Recht viel mehr kann man
ohne konkretere Angaben nicht sagen.
Moin, danke schon mal für eine so schnelle Antwort! Also wir haben im
Labor mehrere Motoren, wobei ich davon jetzt nicht die Datenblätter bzw.
Typenschilder habe. Das einzige was ich zu ihnen sagen kann ist, dass es
AFPMSM (Axial Fluss - PMSM) sind. Der WR ist ein EVAL-M5-IMZ120R-SIC von
Infineon. Die Informationen zu den Motoren kann ich erst Freitag
liefern, da ich vorher nicht Vor Ort bin da ich erstmal hauptsächlich
Recherche betreibe. Danke! :)
von Rüdiger B. (rbruns)
Da macht evt. ein Sensorless BLDC Treiber sinn. Der passt von der
Spannungsebene besser.
Das macht ggf. mehr Sinn aber mir steht
1. nur dieser zur Verfügung.
2. für das Projekt der Sensorlosen Regelung brauche ich einige Messwerte
die mir dieser WR bietet.
3. Mit meiner Steuerbox kann ich komplexe Algorithmen Programmieren und
diese kann mit einer zusätzlichen Adapterplatine mit diesen WR
kommunizieren.
4. kann ich hierdurch wesentlich höher Takten als mit einfachen.
Mal abgesehen davon das mein Professor genau das von mir verlangt habe
ich da sowieso kein Handlungsspielraum, was die Hardware angeht.
Trotzdem Danke, kann mir ja mal die Schaltpläne angucken und über
vergleichen Unterschiede feststellen :)
von Stephan (stephan_h623)
Naja. Über den Unsinn dieses Board für 48V zu verwenden muss man sich
nicht streiten.
Aber an sich kannst du die 48V über den normalen Netzanschluss
einspeisen. Verlierst dann halt schon die ersten 2 V an den Dioden. über
die Testpunkte einspeisen wird vmtl. nicht gehen.
Dann darfst du die Hilfsspannungen (isoliert) an den Testpunkten
einspeisen. Davon steht was im Manual.
Ob das mit 48V dann wirklich funktioniert weiß vielleicht der Infineon
Support-Engineer. Als Beispiel ist die Verwendung mit 200V
Umbauen / Bauteile an der Platine ändern wirst du nicht können.
Zumindest nicht über das hinaus was vorgesehen und im Manual beschrieben
ist.
Dagegen ist leider wenig zu machen, außer dem Prof die Stirn bieten oder
die Aufgabe zurückgeben.
Welche? Ich sehe nur den Phasenstrom als möglichen Messwert.
Temperatur etc. interessiert nicht. Denn, dass das Ding aufgrund völlig
unsinniger Auswahl viel zu viele Verluste produziert kann ja kaum
relevant sein.
Vielleicht kann es noch die DC-Spannung und/oder Phasen-Spannung messen.
Mit wegen der geringen Spannung geringer Genauigkeit und Schwankungen,
die wieder nur durch die ungeeignete Ansteuerung überhaupt erst
verursacht werden.
> kommunizieren.
Das kann sie vmtl. auch mit anderen Motortreibern. Dann halt vielleicht
mit anderer Adapterplatine.
Aber deine Begrifflichkeiten... Steuerbox, Wechselrichter, ...
Sicher, dass du die Masterarbeit auch in deinem Studienfach ausgesucht
hast?
Besonders schnell wird das Ding nicht sein. Dazu sind schon die Fets zu
heftig (für 48V-Anwendung gäbe es deutlich bessere und schnellere). Die
Gate-Treiber sind mit 330ns Delay recht gemütlich und die 10 Ohm
Gate-Widerstand tun ihr übriges.
Wäre auch völliger Quatsch, wenn das Ding besonders schnell wäre und
damit völlig praxisfremde Störungen produziert.
Was ist den eigentlich die Aufgabenstellung?
Oder gehts wirklich da drum den Motor mit diesem Treiber irgendwie zum
laufen zu bekommen? Wäre dann nicht mehr weit zur Aufgabe "Wie können 10
Briefe an 10 vorgegebene Adressen und einem gegebenen Stadtplan mit
einem 40-Tonner-Sattelzug am schnellsten zugestellt werden, dabei sind
Einbahnstraßen, Rangierzeiten und mögliche alternative Fußwege zu
berücksichtigen."
Ste V. schrieb:
> Das einzige was ich zu ihnen sagen kann ist, dass es AFPMSM (Axial Fluss
> - PMSM) sind.
Na supi.
Eine PMSM kannst du mit einem normalen FU (Frequenzumrichter, nicht
Wechselrichter) sowieso nicht belastbar laufen lassen.
Mach einfach dein Studium nochmal, du hast offensichtlich nicht
aufgepasst.
Stimmt. Back-EMF-Auswertung scheint mir nicht vorgesehen. Müsste man
wohl extern nachrüsten. Oder halt Rotorlage erfassen und auswerten.
Naja, wenn der Motor Sensoren hat, ist es alles nicht so schlimm und
45mOhm TurnOn Widerstand ist jetzt nicht sooo schlecht - er will ja kein
E-Auto bauen. Und schnell muss die PWM ja nicht sein, der Prof. hat ja
nicht gesagt, das es nicht piepsen darf, womit die SiMOS Dingelchen auch
langsam angesteuert werden dürfen.
Wenn der Prof. das unbedingt so will, ist also als nächstes die Frage,
ob Motor ohne oder mit Sensoren.
Ich finds ja lustig, das man sowas als Masterarbeit machen kann. Warum
bloss bin ich zu früh auf die Welt gekommen?
Mal wieder der typische Studien-Blödsinn.
Nach x Semestern immer noch nicht genug für so eine Aufgabe drauf haben,
deswegen praxisferne oder direkt unsinnige Aufgabenstellung, untaugliche
Auswahl der Komponenten weil man nicht mal diese und ihre
Charakteristika ordentlich versteht.
Aber auf die mega gut bezahlten Jobs schielen. So 250k sollen im ersten
Jahr gefälligst schon drin sein, man hat ja schließlich studiert, egal
ob man 'nen Plan hat oder nicht. Die Entwicklungsarbeit machen dann
andere weil man's selbst nicht drauf hat und wenn das Projekt zum Geld
verdienen fertig ist, kriegen die ihren wohlverdienten Arschtritt
während man sich selbst fett die Taschen füllt.
Ich habe tatsächlich nach den anfänglich recht schlechten Antworten
nicht mehr darauf gesetzt, hier recht konstruktive Antworten zu
bekommen, weshalb ich mich erst so spät zurückmelde. Mit meinen neuen
Aussagen könnt ihr mich natürlich gerne wieder auseinandernehmen und
über mich urteilen, dafür bin ich mir nicht zu fein 😊.
Danke @Stephan für deine Antwort
> sich nicht streiten.
> ist.
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass ich den Wechselrichter soweit
mit 48V betreiben kann. Nachdem ich mit Altium das PCB etwas genauer
unter die Lupe genommen habe, habe ich sogar Testpunkte dafür gefunden,
die auch vom Hersteller empfohlen werden. Ich muss nur noch überprüfen,
ob die Hilfsspannung somit auch mit 48V funktioniert. Hierfür muss ich
entweder das Widerstandsverhältnis anpassen oder gegebenenfalls externe
Spannungsquellen verwenden.
> relevant sein.
> verursacht werden.
Ich benötige die Phasenströme sowie die Eingangsspannungen des Motors,
um über ein adaptives Modell die Drehzahl zu bestimmen. Dabei haben die
MOSFETs auf der Platine eine Rolle. Neben der bereits erwähnten Frage
zur Hilfsspannung stellt sich auch die Frage, wie sich dies auf die
Strommessung auswirkt.
>> kommunizieren.
> hast?
Da hast du sehr wahrscheinlich recht. Die Steuerbox ist nichts anderes
als ein einfaches Wort, das ich verwende, um mich bei unwichtigen
Details nicht zu verlieren. Es handelt sich um ein Embedded-System, bei
dem ich über 3x2,8 GHz Kerne verfüge, um die Berechnungen möglichst
schnell durchzuführen. Zum einen, um den Wechselrichter mit seiner
Drehzahlregelung und Stromregelung in d/q-Koordinaten anzusteuern.
Der Wechselrichter arbeitet mit 16-100 kHz, also schon recht schnell.
Das ist praktisch, um das Verhalten des Systems in Bezug auf
Schwingungen usw. zu untersuchen. Ebenso kann ich prüfen, ob ein solches
System funktioniert und wie weit ich 'heruntergehen' kann, so dass das
System bzw. die Regelung noch stabil läuft.
'Sensorlose Drehzahlregelung einer permanentmagneterregten
Axialfluss-Synchronmaschine mit Berücksichtigung von
Reluktanzeinflüssen'
- Hierbei Simulativ als auch am Prüfstand
Michael B. schrieb:
>> - PMSM) sind.
> Na supi.
> aufgepasst.
Beim nächsten Besuch vor Ort werde ich dir gerne ein Foto des
Typenschilds machen, damit du zufrieden bist. Übrigens, ich bin mir
bereits darüber im Klaren, wo der Unterschied zwischen einem FU
(Frequenzumrichter) und einem WR (Wechselrichter) liegt. Trotzdem danke
ich dir für dein Wissen und dein konstruktives Feedback.
Die Aussage, dass es praxisfern ist, stimmt in diesem Zusammenhang nicht
unbedingt. In der Industrie werden zunehmend Aufgabenbereiche
identifiziert, in denen es sinnvoll ist, auf Drehzahlsensoren zu
verzichten. Außerdem ist eine Masterarbeit im Vergleich zur
Bachelorarbeit in der Regel wissenschaftlicher ausgerichtet. Das
bedeutet, dass man Dinge intensiver prüft und am Ende zu einem Schluss
kommt. Wenn dieser positiv ist, wird das Thema weiterverfolgt,
andernfalls wird es verworfen, bis es von jemand anderem erneut
aufgegriffen wird.
In einer Bachelorarbeit kann auch die Durchführung einer einfachen
Inbetriebnahme (IBN) bereits Teil der Aufgabenstellung sein. Das mag
zwar auf den ersten Blick einfach erscheinen, kann aber durchaus dazu
beitragen, die Ziele der Arbeit zu erreichen.
Mit den Turn-On-Widerständen und den Gate-Treiber-Verzögerungen kenne
ich mich nicht aus, um dazu irgendetwas zu sagen. Ich habe nicht genug
Fachkenntnisse in diesem Bereich. Aber ich bin offen dafür, mehr darüber
zu lernen. Wenn ihr weitere Informationen teilen könnt oder erklären
möchtet, worum es geht, bin ich bereit zuzuhören und zu lernen. 😊 Soweit
habe ich zum Teil meine Frage erstmal beantwortet-
Vielen Dank und ein schönes Wochenende! 😊
von Ralf K. (kurtx)
Macht mir mal bitte jemand meine Masterarbeit?
Nee, solche Absolventen, die nichts selber denken, außer Schuldige für
ihr mangelndes Engagement zu suchen, braucht die Industrie nicht mal bei
Fachkräftemangel!
> Fachkräftemangel!
Frustrierte Ingenieure die keine Qualifizierten Beiträge abgeben
ebenfalls nicht. Trotzdem vielen Dank für deine hochprofessionelle
Antwort. Werde ich berücksichtigen, falls sie mir in irgendeiner Art und
Weise helfen sollte.
von Udo S. (urschmitt)
Es ist DEIN Problem und DEIN Thread hier.
Also bist DU gefordert DEINEN Thread hier zeitnah so zu moderieren dass
es am Thema bleibt. Dazu gehört auch vor allem Rückfragen zeitnah und
möglichst gut zu beantworten.
Einfach mal ein Thema in irgendeinem Forum aufmachen und hoffen dass
möglichst viel für dich dabei rauskommt schmeckt irgendwie nach den
Typen die hier regelmäßig versuchen sich ihre Übungsaufgaben von anderen
lösen zu lassen.
Wenn's nur 'ne Übungsaufgabe wäre, dann wär's ja nicht so schlimm.
Ich hab aber noch nicht mal verstanden, was er eigentlich erreichen will
bzw. was die eigentliche Aufgabenstellung ist.
Meine, für 48V BLDCs bekommt er doch diverse offene
Motorregler-Projekte.
Was mich immer nervt, ist die Einstellung ich habe nur Motor A und
Wechselrichter/Motorregler B - und beide Teile haben ausschließlich die
Tatsache gemein, daß sich sie auf dem selben Planeten befinden und der
Rest so überhaupt nicht zusammenpasst. Aber da "der Professor das so
gesagt hat" und sowieso nichts anderes da ist, muss das nun irgendwie
zusammengenagelt werden. Entweder weil man keine Ahnung hat und nicht
erkennt, daß das nie im Leben funktionieren kann (solche Leute schließen
auch eine nackte 20mA LED an 400V an weil der Prof sagt das muss so)
oder weil man sich für den Größten hält und notfalls die physikalischen
Gesetze ändert - auch wenn man keine Ahnung hat, wie. Sozusagen mit
Vorsatz in die Scheiße springen und sich dann aufregen wenn's stinkt.
So, wie soll man da nun helfen? Nein, eine 5mm 20mA LED funktioniert
nicht ohne Vorwiderstand an 400V, egal wie oft man es ohne probiert.
So nochmal ein Update für alle die Besserwisser und die welche mir
wirklich helfen wollten. Habe zumindest eine Private Nachricht noch
bezüglich des Themas bekommen das ich nochmal erzählen soll wie es
gelaufen ist. Zwar kann ich die Mail nicht mehr einsehen bzw. finde sie
nicht mehr. Dennoch hier einmal das Update.
Nochmal ein Statement für die ganzen Besserwisser / Schlechtreder und
Verzweifelten Ingenieure: Es ist Standard das man an Anfang einer
Abschlussarbeit sich in ein entsprechendes Thema einarbeiten muss. Ich
habe eine Aufgabenstellung bekommen wie jeder andere, welche recht offen
ist und wo der Arbeitsweg nicht vorgegeben ist. Den Weg zu finden ist
teil der Arbeit. Hierbei war ein Teil der Arbeit den Prüfstand für HIL
Simulation fertig zu machen. Und da man sich Schrittweise vorrantastet
und nicht direkt alle kleinsten Aspekte weiß oder nicht noch nicht
informiert hat, nimmt man auch erstmal viel hin ohne weiter Fragen zu
stellen. Das hat verschiedene Vorteile, das man sich differenziert mit
einem Thema auseinandersetzen kann ohne durch alle Unwissenheiten in
andere Themen abzudriften. Deswegen die Aufgabe „Wechselrichter
Umbauen“. Aber euch will ich auch nicht die Genugtuung geben. Ich will
eigentlich nur die Personen erreichen die konstruktiv waren sowie
denjenigen der mir dir Nachricht geschrieben hat.
Also ich habe den Wechselrichter umbauen können. Im wesentlichen musste
ich nur die Hilfsspannungsversorgung der Sensorik sowie Kommunikation
sicherstellen und diese Ebene vom Zwischenspanungskreis trennen. Diese
waren mit einen quasi Resonanz Flyback Transformater gekoppelt, welcher
aber auf Grund des extremen herabsetzen der Zwischenspannung nicht mehr
funktioniert. Durch das Trennen kann der WR trotzdem mit Netzspannung
benutzt werden oder eben mit 48V. Habe auch alle anderen Bauteile
überprüft und geguckt ob sie damit funktionieren, sowas wie die
Zwischenkreiskondensatoren usw. Ich meine dazu bsp. ein Tipp gegeben.
Danke.
Die Hardware hat super funktioniert, nur das es mir auf Grund der hohen
Signalfrequenzen nicht möglich war die digitalen Sensoren auszuwerten.
Aber der Rest lief dabei, hat im
Endeffekt was mit schlechten Signalleitungen, Impedanzen, Widerständen
und Wellenwiderstanden zu tun, was bisschen doof ist, kann man aber mur
mit mehr Aufwand lösen, muss dann wahrscheinlich der nächste tun.
Zum Gesamtprojekt, die Maschinenbauer sind bisschen Ängstlicher mit
Elektronischen Maschinen, weshalb sie ausschließlich 48V Motoren
verwenden für die Studierenden aus Sicherheitsgründen. Der Motor war
zudem ein Axialflussmotor, welche meistens, nicht immer, mit kleinerer
Spannung arbeiten dafür aber mit deutlich mehr Strom auf Grund der
Bauweise und Funktion. War aber ein cooler Motor und dieser wurde
verwendet um Reluktanzeffekte zu berücksichtigen. Was auch ganz cool war
zu sehen wie ähnlich diese Effekte in Simulationen wie auch am Prüfstand
verhalten.
Der HIL-Prüfstand hat somit mit dem umgebauten Wechselrichter im
konstruierten Gehäuse sowie Steuerbox super funktioniert.  Dadurch
konnten die Simulierten Fehlereinflüsse auf die sensorlose Regelung
nochmal Validiert werden und die Stabilität und andere Einflüsse
überprüft werden. Alles in einem saß ich nun bisschen mehr als 9 Monate
daran und meine Professoren waren super zufrieden. Teil meiner Arbeit
wird zudem als Forschungsarbeit als Teil eines größeren Themas
veröffentlicht. Danke für die Hilfe die ich erhalten habe 💪🏽
