Forum: Platinen ERC-Check in KiCad 6.01
von Wilhelm K. (tomcat_f15)
Hallo KiCad-freaks
ich habe mit dem ERC-Check ein Problem, er wirft mir laufend
Fehlermeldungen raus: z.B.
[no_connect_dangling]: Unverbundene Markierung "Keine Verbindung"
    ; Severity: warning
    @(40,64 mm, 68,58 mm): Keine-Verbindung
    ; Severity: warning
    @(40,64 mm, 60,96 mm): Keine-Verbindung
    ; Severity: warning
    @(40,64 mm, 63,50 mm): Keine-Verbindung
Diese Art von Fehlermeldungen habe ich in dem Design jede Menge.
Ich habe die alle Positionen im Schaltplan nachkontrolliert, es ist
alles so verbunden wie es vom Design sein soll. Habe ich in den
Einstellungen etwas vergessen oder falsch konfiguriert?
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
Danke Willi.
Hallo  Wilhelm.
>  Habe ich in den
Das ist im allgemeinen genau dass, als das es beschrieben wird:
>     ; Severity: warning
Scroll mal ganz dicht ran und siehe Dir das genau an. Da ist was nicht
verbunden.
http://www.l02.de
von Mark S. (voltwide)
Ja, das können ganz kurze wire-Segmente sein. Das Anschließen im
Schaltplaneditor von KiCAD-6 ist ja auch immer noch genauso beschissen
wie in den Vorläuferversionen,
Hallo Mark.
Richtig, entstanden z.B. durch versehentliches Doppelklicken (oder
wildes Herumklicken), vor allem wenn man ein viel zu feines Raster
gewählt hat.
Nicht passendes Raster ist auch eine mögliche Fehlerquelle.
> Das Anschließen im
Eigentlich nicht, wenn man nach Möglichkeit im 1,27mm Raster bleibt, und
wenn das zu grob ist, und man ein feineres gewählt hat, nach Möglichkeit
dann in diesem bleibt. ;O)
Die Anschlüsse an Symbolen sollten auch strickt in einem Raster, z.B.
1,27mm bleiben. Die offiziellen Bibliotheken sind nicht ohne Grund daran
ausgerichtet.
http://www.l02.de
Ja, genau diesen Fehler hatte ich gemacht und viel zu spät bemerkt. Mir
fehlt da ein automatisches "snap to grid" oder so ähnlich, das in einem
Fangradius von beispielsweise 5 Rastereinheiten das Anschließen
erleichtert.
Hallo Mark.
Mark S. schrieb:
> Mir
> erleichtert.
Wenn Du mal mit einem Programm mit diesen Fähigkeiten gearbeitet hast,
wirst Du merken, dass das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Ständig hängt Dein Draht irgendwo, wo er nicht hingehört und ständig
Auswahlboxen, weil dem Programm nicht so ganz klar ist, was Du
eigentlich willst.
In etwa die umgedrehte Situation wie oben angemerkt.
Da arbeite ich persönlich lieber mit einem im wesentlichen fixen Raster.
Geht nach Gewöhnung recht flott.
http://www.l02.de
Wilhelm K. schrieb:
> ERC-Check
... ist wie LCD-Display.
Oder ausführlich:
- ERC-Check   = "Electrical Rules Check"-Check
- LCD-Display = "Liquid Crystal Display"-Display
Hallo Lothar.
Lothar M. schrieb:
> Oder ausführlich:
Natürlich sollte man auch checken, ob der Check richtig konfiguriert ist
und alles richtig gemacht hat. ;O)
http://www.l02.de
von Veit D. (devil-elec)
KiCad hat Fangraster. Ich nutze Version 7. Ich bin mir sicher das hatte
auch schon v6. Kontrolliere einmal die Einstellungen ...
- Projekt öffnen
- in Schaltplaneditor wechseln
- Einstellungen -> Einstellungen
- Schaltplaneditor -> Anzeigeoptionen
  hier habe ich Rasterdicke 1, Rasterweite 10 und immer fangen
- Leiterplatteneditor -> Anzeigeoptionen
  hier habe ich Rasterdicke 1, Rasterweite 5 und immer fangen
- Zeichnungsblatteditor -> Anzeigeoptionen
Kannst auch überall pauschal Rasterweite 10 einstellen.
Fass mal die verbundenen Bauteile mit 'G' an und ziehe hin und her.
Folgen alle Signale dem Bauteil?
Wenn nicht, sind die zwar optisch für Dich verbunden, aber nicht für
Kicad.
Mögliche Ursachen dafür wurden bereits genannt.
