Forum: Platinen Target 3001 - Top/Bottom unterschiedliche Pad Geometrien
von Alexander (tawhaki)
unter welchem Punkt kann man die Pad Geometrien eines zb. "ST
Assmann_A-USBS-B" für TOP und BOTTOM separat einstellen. Ich möchte
dieses Bauteil für die THR Bestückung testen und hierbei die
Pads(Restringe) unten verkleinern.
Viele Grüße
von Joe S. (bubblejoe)
so ohne weiteres funktioniert das nicht.
Welchen Sinn soll das haben?
Du könntest zwei Pads für oben und unten erstellen (SMD) und mit einer
Bohrung versehen.
von Peter K. (Firma: www.pic-microcontroller.de) (peter_k)
Hallo
Ja kann man machen.
Markiere das Bauteil und drücke dann ä.
Dort kannst du die Pads dann ändern.
Guten Morgen,
klar kann man das zwei Pads machen aber meines Erachtens ist es kein
sauberer Weg.
Beim verwenden von zwei verschiedenen Pad Geometrien im THR Bereich kann
man in Verbindung mit einer Stufenschablone einen 100% durchstieg im
Reflow Bereich erzielen.
von MiReu (mireu)
Peter K. schrieb:
> Hallo
> Ja kann man machen.
Geht so leider nicht. Eine Änderung wirkt sich zur Zeit auf beide Pads
aus.
Ich setze die Ebene dann ggf. auf nur eine Kupferebene. Sollte der
Lötpunkt auch als Duko fungieren, dann musst du eine Duko an die selbe
Stelle wie den Pin setzen und Lötstoplack auf "Komplett frei von
Lötstoplack" stellen.
MiReu
von Gerhard O. (gerhard_)
Sieh mal nach ob KiCad einen "Advanced Pad Stack" hat. Bei Pr99SE ist
der Default einfach, also oben und unten gleich. Wenn man aber Advanced
einstellt, kann man alle Pad Ebenen getrennt dimensionieren. Ich kenne
mich aber nicht gut genug mit KiCad aus, um zu wissen, daß dies auch
dort vorhanden ist.
Dann markier nur das Pad und ändere es dann.
In den Einstellungen einstellen das man nicht das
ganze Bauteil markieren will. Dann kann man die einzelnen Pads
auswählen und ändern wie man will.
von Lothar S. (schudi)
Hallo Alexander,
Du kannst für den Lötpunkt (Markieren und dann Taste ä) einen Padstack
einrichten. Dort kannst die die Pads oben und unten unterschiedlich
einrichten.
V.G. von Lothar
