Forum: Platinen Design wiederverwenden unter KiCAD
von A. B. (sfalbuer)
Hallo!
Ich habe bei einem Layout einen Schaltregler gestaltet und möchte diesen
nun bei einem neuen Projekt wieder verwenden ohne das Layout mit den
Flächen, Vias etc neu zu machen.
Kennt KiCAD dafür eine Funktion?
von Mark S. (voltwide)
Ist mir nicht bekannt. Ich würde die bestehende Schaltung als
hierarchisches sub-sheet einbinden und neu platzieren/routen.
Hallo A. B.
Für den Schaltplan: Original Schaltplan(teil) als hirarchischen
Schaltplan anlegen. Der kann genauso in einen neuen Schaltplan
eingebunden werden.
Für das Layout: Sie zu, dass Du Dein original Layout unter einem neuen
Namen speicherst. Wenn Du nun den Leiterplateneditor "stand alloe"
startest, also ohne über die KiCad Benutzeroberfläche zu gehen,erhälst
Du in der pulldown Menueleiste unter "Datei" einen Eintrag: "Platine
hinzufügen". Damit kannst du zu einem geöffneten Layout ein anderes
hinzufügen und plazieren.
Für die Anpassung von Referenzbezeichnern gibt es dabei keine einfache
Lösung, das musst Du manuell machen.
In KiCad 7 gibt es übrigens ein Plugin "Replicate Design", aber damit
habe ich noch nichts gemacht. Erfahrungsberichte wären also willkommen.
;O)
http://www.l02.de
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Oder kann man da nicht gleich ein Modul anlegen?
So weit ich weiss lassen sich damit nur Elemente innerhalb der Platine
reproduzieren.
von Veit D. (devil-elec)
was ich schon praktiziert habe ist, den Projektordner kopiert und
umbenannt. Darin alle anderen Dateien mit Projektnamen umbenannt inkl.
Backupordner. Entsprechend auf den Namen des neuen Projektordners. In
der .xml Datei mit Projektnamen habe ich noch den Einträge Zeile 4 und
13 angepasst. Es gab bis jetzt keine Probleme damit.
> reproduzieren.
Ich meine, man macht von dem Regler nen eigenes Modul. Also eine eigene
Leiterplatte. Da drauf ist dann die komplette Schaltung mit Layout. Das
kann man dann immer wieder aus anderen Leiterplatten verwenden.
Also wie bspw. die wifi module bei den diversen uC boards.
ein Plugin "Replicate Design" finde ich nicht. Es gibt ein "Replicate
Layout" und das dient zum Vervielfältigen von Schaltungs/Layoutteilen.
Damit man nichts doppelt und dreifach erstellen muss. Hat nichts mit
Modulen zu tun. Laut meines Wissens kennt KiCad keine Module wovon wir
hier reden. Gibt es laut meines Wissens nur in Altium und Target. Sucht
man nach KiCad und Module meint die KiCad Welt immer Symbole und
Footprint als Modul, so in der Art.
Aktuell bleiben damit nur 2 Möglichkeiten.
Import im Layout- und PCB Editor wie Bernd das geschrieben hat. Oder
anderen Umweg über Projektkopie und umbenennen und dann Rückbau von dem
was man nicht benötigt. Das könnte man dann als weitere Vorlage nehmen.
Das Vorgehen müßtest du bitte nochmal genauer erklären?
Die Schaltung ist derzeit größer mit mehr drum und drauf.
Ich meinte sowas wie im Anhang. Sowas kann man doch erstellen von Deiner
Schaltung. Dann kann man es in beliebigen Leiterplatten wieder
verwenden. Hat dann halt ein Symbol und nen Footprint.
Hallo Veit D.
Das geht so aktuell nur mit Schaltplänen. Aber das ist ja schon einmal
was.
Für KiCad 4 hatte ich dazu mal eine Anleitung geschrieben. Aktuell haben
wir KiCad 7, und die Anleitung ist 10 Jahre alt und deutlich veraltet.
Aber auch, wenn sich im Detail viel geändert hat, geht es grundsätzlich
noch auf dem gleichen Weg:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
Für Layouts geht das aber so nicht.
http://www.l02.de
Weil ich gerade drüber gestolpert bin:
Save/Restore Layout
This plugin implements footprint modules or snippets feature. The plugin
saves partial layout corresponding to footprints from one hirearchical
sheet so that it can be restored in other projects. […]
von Schotter (schottre)
Jörg W. schrieb:
> Save/Restore Layout
https://github.com/MitjaNemec/SaveRestoreLayout
nehme ich an, oder?
Vermutlich – kann man bequem über den Plugin-Manager erreichen.
von Mann Fred (Gast)
Könnte mal jemand berichten, ob das klappt! Danke im Vorraus!
Naja, mal zwei Testprojekte schnell zusammenkopieren sollte doch nicht
das Problem sein, oder?
Beitrag #7479521 wurde vom Autor gelöscht.
von Rainer W. (rawi)
Du könntest dieser "jemand" sein 🤔
