Forum: Platinen Kicad findet footprint nicht mehr
von Ulrich W. (ruestmeister)
Hi Leute
Ich versuche gerade mich in kicad einzuarbeiten. Jetzt habe ich
folgendes Problem. Kicad behauptet steif und fest dass in der
bauteilbibliothek kein footprint vorhanden ist. Dabei handelt es sich um
einen usb c connector. Die library habe ich mir von SnapEDA geholt. Ich
habe erst einen anderen verwendet ihn aber dann doch ausgetauscht. Liegt
es daran? Ich habe mal gegoogelt und da stand immer man soll sich die
netzliste anschauen und gegebenenfalls neu generieren. In kicad 7 finde
ich das aber nicht. Wie muss ich vorgehen damit das funktioniert?
Gruß Uli
Der Transfer der Netzliste ins PCB ist seit Kicad 6 automatisch.
Schau dir doch mal in den Einstellungen die Pfade zu dem verwendeten
Bibliotheken an. Deine SnapEDA-Bibliothek musst du ja irgendwie hinzu
gefügt haben, vermutlich lokal im Projekt.
Ich habe die Library global eingefügt und auch schon manuell den
footprint dem Symbol zugeordnet. Kein Erfolg. Ich habe auch schon
mehrere verschiedene Librarys von verschiedenen USB C Connectoren
probiert. Habe immer den selben Fehler.
von Gerald B. (geraldb)
Du nutzt jetzt also eine Version 7.x.
Ist diese Version die Erste die du nutzt, oder hast du vorher von 5.x,
6.x oder innerhalb von 7.x upgedatet? Manchmal zerschießt es beim
Updaten die Pfade. Dann hilft nur komplett deinstallieren und wieder neu
installieren.
Dann zeig mal bitte die Einstellungen, den für das Bauteil gesetzten
Footprint und die Fehlermeldung.
Sonst reden wir hier noch lange aneinander vorbei.
Die Version 7 ist die erste von mir Installierte Version. Mit dem USB
Connector aus der mitgelieferten Library hat es funktioniert.
Habe mal den Screenshot der Fehlermeldung und die von SnapEDA
heruntergeladene Library angehängt.
Wenn ich die Eigenschaften des Schaltplansymbols anklicke ist in den
Footprints die richtige Datei hinterlegt. Nur behauptet KiCad dass da
kein Footprint vorhanden ist. Und das bei allen Librarys die ich
versucht habe.
Habe jetzt auch nochmal spaßeshalber den ursprünglichen USB Connector
aus der Standart Library versucht der ja schon mal funktioniert hat.
Der geht jetzt auch nicht mehr. Gleiche Fehlermeldung
Ich denke nicht, dass diese Meldung etwas mit der USB-Buchse zu tun hat.
Diese ist im aktuellen Format und hat das Problem nicht. Muss
irgendwas anderes sein. Auch ist in der Meldung ja an sich kein Fehler
beschrieben, sondern nur ein Hinweis, wie du weiter verfahren solltest
(entweder automatisch konvertieren oder mit der Hand neu zuweisen).
Ich habe deine SnapEDA-Bibliotheken mal in ein Testprojekt kopiert, ich
bekomme damit keine Probleme bei der Zuweisung des Footprints.
Allerdings ist der Footprint großer Mist. Sie haben für die Bohrungen
für das Buchsen-Gehäuse über die Pads noch auf beiden Seiten (mit viel
Aufwand erstellte) Polygone ins Kupfer gelegt, was der DRC natürlich
sofort beanstandet, weil da die Kupferfläche des Pads mit diesen beiden
Kupferflächen kollidiert. Von diesem Pad kann man daher keinen einzigen
Leiterzug weg führen. Ich verstehe nicht im geringsten, wofür sie das
getan haben: das Löschen dieser Flächen und erweitern des Pads auf die
gewünschten Maße, die die Kupferflächen hatten, macht das ganze
benutzbar. Das Ergebnis habe ich dir angehängt.
Nichtsdestotrotz ist der Footprint auch dahingehend Mist, dass die
Kupferpads der SMD-Pins bis an die Fräskante der Platine heran geführt
worden sind. Die Voreinstellung des DRC (zumindest bei mir) erfordert
dort jedoch 25 µm Abstand – dein Fertiger mag das anders sehen (mehr
oder auch gar keinen). Ich verstehe aber ehrlich gesagt sowieso nicht,
warum man unter der Buchse die Platine überhaupt ausfräsen sollte. An
deiner Stelle würde ich die komplette Fräslinie aus dem Footprint
weglassen.
