Forum: Platinen Datenimport von Platinendaten in KiCad 6.01
von Wilhelm K. (tomcat_f15)
Ich möchte bestehende GBR Daten einer Prototypenplatine (von TM 500
Serie Blanko plug in) für ein Projekt in KiCad 6.01 nutzen und diese
Daten deshalb importieren. Wer hat das schon mal gemacht oder wie geht
das bzw. kann mir jemand im Forum da helfen. Vielen Dank erst mal für
die Hilfe
Willi
Prinzipiell kann Kicads Gerber-Viewer aus Gerberdaten eine Boarddatei
produzieren.
Aber: das ist wie Disassemblieren eines compilierten Programms:
wesentliche Informationen des Originals fehlen dir, insbesondere Lage
der Bauteile, und auch eine Netzliste hast du erstmal nicht.
Du kannst natürlich versuchen, einen Schaltplan dazu dann zu
produzieren, dessen Netzliste von der erzeugten Boarddatei fehlerfrei
implementiert wird.
Hallo Wilhelm K-
> die Hilfe
Das geht stur geradeaus.
KiCad Gerber Betrachter öffnen.
Im Pulldown Menue unter Datei Deine Gerberdateien einlesen.
Wenn alles eingelesen ist, wieder im Pulldown Menue unter Datei "Zum
Leiterplatteneditor exportieren" wählen, und dann im Auswahlmenue einen
Speicherort wählen.
In einem weiteren Schritt wirst Du nun noch gefragt, welche Gerberdatei
Du nun welchem Layer in KiCad zuweisen möchtest. Letzteres könnte
kompliziert werden. Wenn Du dich nicht wirklich ausreichend gut mit
Gerber und der verwendeten Schaltung auskennst, ist die Chance hoch,
dass Du dabei auf die Nase fällst.
Das merkst Du aber erst später.....
Jedenfalls wird dann eine KiCad Board datei angelegt, die Du dann mit
dem KiCad
Board Editor bearbeiten kannst.
Aber :
1) Das was Jörg oben geschrieben hat, trifft voll und ganz zu, und wird
gerade von Anfängern deutlich unterschätzt.
2) Gerber ist ein sehr altes Format, das viele Veränderungen durchlaufen
hat.
KiCad kann im allgemeinen nur mit dem gut umgehen, was es selber
produziert hat, bei allem anderen treten eventuell Probleme auf, das
etwas nicht oder falsch erkannt wird, ungewollt spiegelverkehrt ist oder
einen falschen Maßstab hat.
Auch das kann man alles hinbiegen, aber es ist viel Arbeit und mann muss
sich damit gut in Gerber auskennen. Besser ist es, sich aus den
vorhandenen Gerberdaten manuell einen neuen Schaltplan in KiCad
anzufertigen. Dabei ist es ein riesiger Vorteil, Gerberdaten zu haben,
weil Du dann erkennen kannst, was sich auf internen Lagen tut.
Den Schaltplan verwendest Du dann, um daraus ein neues Board zu
layouten, wobei Du Dich auch wieder an den Gerberdaten orientieren
kannst, was Dir eventuell einige Fehlversuche sparen kann.
Für näheres über Gerber siehe hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
http://www.l02.de
von Uwe B. (uwebre)
Findet man das im großen Netz?
Uwe
Hallo Uwe
Erstmal vielen Dank an Jörg und Bernd für die Tipps.
Ich hab das im Web gefunden und mit den Tips aus dem Forum es geschafft
die GBR Daten in Kicad soweit zu importieren bzw kopieren, dass ich die
Platine schon mal von den Lochrasterpads befreien konnte. Ob das mit dem
Schaltplan routen bzw. Bauteile platzieren klappt werde ich sehen. Wie
so fragst du?
Willi
von Uwe B. (uwebre)
Wilhelm K. schrieb:
> Wie so fragst du?
Weil ich TM 500 Geräte besitze und so eine Platine (vieleicht) mal
gebrauchen könnte...
Uwe
Hi Uwe
Welche Plugin´s von Tek hast du den ? Wenn du mir deine E-Mail Adresse
zukommen lässt kann ich dir die Files schicken. Ich bin dabei mir einen
Zeitmarkengenerator selbst zu bauen bzw zu entwickeln.
MfG
Willi
von Uwe B. (uwebre)
Wilhelm K. schrieb:
> Hi Uwe
Einen TM506A mit
PG501
FG501A
DC503A
DM501A 2x
PS503A
Wird regelmäßig benutzt, ist praktisch und macht immernoch ausreichend
Eindruck ;-)
Einen TM515 mit
FG501A
DC503A
DC503A
FC502
Ausdruck (m)einer sinnlosen Sammelleidenschaft für hochwertige Technik
welche in jüngeren Jahren unerreichbar war.
Den 15Mhz 2-Kanal Oszi-Einschub mußte ich einfach haben...
Uwe
Hi Uwe
Ich habe "nur"
TM 506 A
bestückt mit
PS503A
PG506
FG501
DM501A
DM502 (z. Zt. def.)
PG501
Der PG 506 ist öfter im Einsatz weil ich ab und zu Hameg Oszi´s
repariere.
Die Platinenfiles habe ich durch Zufall auf der Site
https://w140.com/tekwiki/wiki/List_of_TM500_and_TM5000_equipment
gefunden. Ich habe gestern nochmal gestöbert und hier die Gerberfiles
als ZIP-Datei gefunden:
https://w140.com/tekwiki/wiki/040-0652-03.
Kannst ja mal schauen ob das für dich was wäre.
MfG
willi
von Uwe B. (uwebre)
Danke für den Link. Schon interessant daß TEK damals eine komplettes Kit
für eine Selbstbaukasette angeboten hat. Als Elektronikentwicklung noch
für richtige Männer war ;-)
Ich habe noch einen TEK-Katalog von 1987 (~500 Seiten), das war die Zeit
der diskutierten TM500 und TM5000. Beeindruckend. Man könnte denken daß
die geschmähten Boomer (und ihrer ältern Brüder und Schwestern) als
junge Ingenieure mit diesen, ehedem sündhaft teuren, Gerätschaften viele
Dinge entwickelt haben die heute selbstverständliches Konsumgut sind.
Uwe
