Forum: www.mikrocontroller.net Social Engineering im Forum [Endet 28.07.]
von 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 (helmut_monau)
Gestern stand hier für ein paar Minuten ein Thread, der augenscheinlich
von einem Moderator verfasst worden war. Tatsächlich hatte sich der
Benutzer aber gerade erst angemeldet. Er hatte jedoch die typische
(𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿) Markierung.
Ich habe jetzt mal ein bisschen getestet und mir einen neuen Account
dazu angelegt. Ich denke, dass ich das Problem nun erklären kann und
möchte dieses Weg nutzen, um die Forenteilnehmer vor diesem Trick zu
warnen und Tipps geben, wie man ihn erkennen kann. Schließlich könnten
falsche Moderatoren zu Social Engineering führen. Seien es nur harmlose
aber wenig zielführende Diskussionen, oder aber, gegebenenfalls im
Markt, die Aufforderung zum Versand einer Direktnachricht an eine
vermeintlich vertrauenswürdige Person.
Offensichtlich funktioniert der Trick wie folgt. Wenn eine Firma im
Profil angegeben wird, dann wird sie in Beiträgen wie folgt angezeigt:
(Firma: xyz). Wenn ich jetzt im Firmennamen eine schließende runde
Klammer verwende, sieht es im Thread so aus, als wäre das Text außerhalb
des Firmennamens, der von der Forensoftware erzeugt wurde. So würde der
folgende Wert beispielsweise einen Administrator vortäuschen:
xyz) (Administrator
Das sieht schon sehr echt aus. Es geht aber noch mehr! Schon vor einiger
Zeit haben hier einige Nutzer angefangen Unicode Sonderzeichen wie das
Scheemann Emoji in den Namen einzufügen. Es gibt aber nicht nur Emojis,
sondern auch Unicode Zeichen für fette Schrift. Und so kann tatäschlich
auch die eigentlich korrekte fette Darstellung erreicht werden:
xyz) (𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿
Im Threadverlauf fällt es jetzt kaum noch auf, dass es sich um einen
Fakeaccount handelt. Denn der einzige Anhaltspunkt wäre jetzt noch der
Benutzername. Aber wer kennt schon die Benutzernamen aller Moderatoren
und Administratoren auswendig? Ich kann daher jedem nur empfehlen: Wenn
ein Moderator oder Administrator hier irgendwelche seltsamen Dinge
verkündet, dann klickt vorher mal auf das Profil. Da ist es nämlich dann
sofort erkennbar.
Ich habe das mit meinem Account mal getestet und mich Inventar genannt.
Das Ergebnis ist oben zu sehen. Ich hoffe das geht so klar. Wenn nicht,
dann den Account gerne sperren, aber lasst den Post hier bitte als
Warnung für andere stehen. Als Hinweis für alle: Ich bin kein
offizielles Inventar des Forums!
Es kommt noch ein Aspekt dazu. Die Eingabefelder im Profil sind
Längenbeschränkt. Firma darf zum Beispiel eigentlich nur 30 Zeichen
haben. Es scheint, als würden die genannten Unicode Zeichen zumindest
clientseitig mehrere Zeichen darstellen. Die Länge des Feldes lässt sich
jedoch im Browser erweitern und der Server akzeptiert die Eingabe
trotzdem. Es wäre also zu prüfen, ob es hier eventuell im Server noch
eine Längenbegrenzung braucht. Eventuell wäre es auch gut nur
Standardzeichen zuzulassen.
Ich denke auch, dass das Problem nicht nur auf den Firmennamen
beschränkt ist, sondern sich auch erreichen lassen könnte, indem man den
Nachnamen leer lässt und den Inhalt direkt in den Vornamen schreibt.
: Bearbeitet durch Admin
von Emil S. (Gast)
Ja und?! Intelligente Personen bewerten nicht erst seit gestern Beiträge
ausschließlich nach deren Inhalt und nicht nach der Typographie im
Absenderfeld.
Also wäre eine konsequente Gegenmassnahme, das ohnehin unbedeutsame
Absenderfeld komplett auszublenden, das benötigen ohnehin nur
Profilneurotiker.
Aber ja, bitte, mach Dich wichtig, selbsternannte
Computersicherheitsexperten kann das dumbe Internetvolk nicht genug
haben.
Es ist halt sehr bequem, andere für sich denken zu lassen!
> Absenderfeld.
Warum sollte ein nicht-Moderator der Rechtschreibung nicht mächtig sein?
Habe gehört es gibt Rechtschreibkorrekturen. Diejenigen, die nicht mal
das hinkriegen, kommen auch nicht auf die hier vorgestellte Idee.
> haben.
Hier sind schon Leute auf viel plumpere Fälschungen reingefallen. Es gab
da mal einen Thread in dem sich jemand als Administrator mit dem
Benutzernamen admin ausgegeben hat. Selbst das haben nur wenige gemerkt.
Viele haben darauf reagiert. Und dann war da mal der Thread mit den
günstigen Raspberries im Markt. Oder der mit dem bekannten Betrüger, der
eine Werkstattauflösung machen wollte.
Eben nicht. Ich zeige hier nur allen, worauf sich achten sollten. Denken
muss immer noch jeder selbst.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Da muss man schon etwas aufpassen - mMn sollte da Andreas auch
entsprechend einschränken. Ich leite das mal weiter.
Bis dahin: der fette Text muss HINTER dem Nicknamen stehen.
Nur dann bin ich das Original ;-)
Beitrag #7462517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462523 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462532 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462553 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462559 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462574 wurde von einem Moderator gelöscht.
von (prx) A. K. (prx)
Es kann sicher nicht schaden, bei der Anmeldeinfo eines Accounts nicht
jeden Schindluder zuzulassen.
Beitrag #7462589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hätte das zum Einstieg nicht mal als Social Engineering eingestuft.
sondern als einen Mini-Hack. Der dann die Basis für etwas Social
Engineering war.
Warum der Hack lang und breit beschrieben werden muss? Keine Ahnung. Ein
Blick auf https://www.mikrocontroller.net/user/show/andreas_schwarz
zeigt sofort was gemacht wurde.
Beitrag #7462613 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462635 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462698 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462735 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462739 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462779 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462950 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462962 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463005 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463148 wurde von einem Moderator gelöscht.
