Forum: www.mikrocontroller.net Mailadresse bereits vergeben
von Michael B. (greye)
ich habe, resp. hatte, aus historischen Gründen zwei Accounts. Ich habe
mich mal mit Google angemeldet, später dann ein Konto mit einer anderen
Mailadresse angelegt. Dieses Konto habe ich dann auch verwendet.
Nun habe ich auf die beim zweiten Konto hinterlegte Adresse keinen
Zugriff mehr und würde da gerne die Googlemail-Adresse hinterlegen.
Logischerweise gab's die Meldung, daß die Adresse doppelt verwendet
werden soll. Das alte Konto habe ich daraufhin gelöscht, kann beim
anderen die Mailadresse aber immer noch nicht ändern. Dauert das ggf.,
bis die Adresse aus dem System verschwunden ist oder ist die jetzt für
immer verbrannt?
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen, ich sage schon mal artig Dankeschön
Michael
Beitrag #7461739 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461747 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Joachim S. (oyo)
Ich habe es nicht überprüft, aber laut einem Bekannten kann man in
Google-eMail-Adressen quasi beliebig viele Punkte einbauen und Google
ordnet sie trotzdem dem gleichen Konto zu. Sprich, wenn man bspw. die
eMail-Adresse kaischmitt@gmail.com registriert hat, dann werden u.A.
auch eMails an die Adresse kai.schmitt@gmail.com zugestellt.
Von daher könnte ein einfacher Workaround für Dein Problem evtl. darin
bestehen, beim Angeben der Google-eMail-Adresse einfach noch irgendwo
einen Punkt einzubauen.
von Oliver R. (orb)
Hättest Du mal machen sollen, dann hättest Du nicht so einen Unsinn
geschrieben.
Natürlich is kaischmitt@gmail.com auch für Google eine andere Adresse
als kai.schmitt@gmail.com.
Und das habe ich nicht von einem Beklannten erfahren sondern grad
nochmal ausprobiert.
von Oliver S. (oliverso)
Dann mach mal ein Ticket bei Google auf, und beschwer dich, daß das
nicht so funktioniert, wie beschrieben.
https://support.google.com/mail/answer/7436150?hl=en#:~:text=If%20someone%20accidentally%20adds%20dots,john.smith%40gmail.com
Oliver
von Oliver R. (orb)
Mea Culpa,
ich bin zu blöd zum tippen, Google hält sich da tatsächlich nicht an die
RFC.
Ich nehm alles zurück.
RFC3696 u.a.:
   Without quotes, local-parts may consist of any combination of
   alphabetic characters, digits, or any of the special characters
      ! # $ % & ' * + - / = ?  ^ _ ` . { | } ~
   period (".") may also appear, but may not be used to start or end the
   local part, nor may two or more consecutive periods appear.
Natürlich sind das zwei verschiedene Adressen. Was aber laut Google geht
ist kaischmitt@gmail.com, mikrocontroller.kaischmitt@gmail.com,
sextoys.kaischmitt@gmail.com und undsoweiter.kaischmitt@gmail.com.
Du kannst nicht bei der bestehenden(!) Adresse im localpart wild Punkte
verteilen, aber Du kannst weitere Ergänzungen davor (vielleicht sogar
danach?) durch Punkte abgetrennt angeben und es wird dem localpart
zugeordnet. So eine Art Catchall ...
Michael
Michael B. schrieb:
> Du kannst nicht in der bestehenden(!) Adresse, dem localpart, wild
> Punkte verteilen, aber Du kannst weitere Ergänzungen davor durch Punkte
> abgetrennt angeben und es wird dem localpart zugeordnet. So eine Art
> Catchall ...
So wie ich den von Oliver S. verlinkten Artikel interpretiere ist es
exakt anders herum.
Oh, das wusste ich auch nicht. Ich hatte nur im Hinterkopf, daß man
einen bestehenden Localpart mit Punkten davor/danach, keine Ahnung, wo
genau, erweitern kann. Aber daß die wirklich wild gestreute Punkte
akzeptieren, ist mir neu.
Michael
> exakt anders herum.
Mein Fehler. Es geht, aber an der Stelle ist es ein + und das gehört mit
Text hinter den Localpart.
Siehe: https://www.googlewatchblog.de/2019/12/gmail-so-e-mail/
Das war's, was mir durch den Kopf geisterte.
Edit meint, so ginge es sogar. Auch wenn die Lösung nicht schön ist,
aber es ist mal zumindest etwas.
Michael
Da das ändern der Mailadresse jetzt funktioniert hat und ich meinen Text
jetzt nicht mehr ändern kann:
DAS WAR BLÖDSINN!
Ich hatte da irgendwas im Kopf und durcheinander geworfen. Sorry.
Also: Stand meiner Erkenntnis jetzt: Punkte im Localpart gehen immer und
an jeder Stelle.
Will man seine Adresse zu einer Pseudo-"Catchall" machen, also weitere
Hinweise z.B. auf die Seite geben, wo sie verwendet wird, dann sind ein
+ am Ende des Localparts und weitere Zeichen notwendig. Das landet dann
alles beim Localpart vor dem Plus.
Siehe dazu auch dem Link im Beitrag oben drüber.
Michael
Interessant, das war mir bislang auch noch nicht bewusst.
Weisst Du oder ein anderer zufällig, ob das nur für den eMail-Empfang
gilt, oder ob man das auch für den Versand nutzen kann, dass also als
Absender-Emailadresse dann z.B. kaischmitt+smarthome@gmail.com steht?
Beim Webmailer geht es meines Wissens nicht, ich habe da noch nie eine
Möglichkeit gesehen, die Absenderadresse zu ändern, frei schon gar
nicht.
Thunderbird kann sowas, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann
nicht doch wieder "nur" für Adressen geht, die man bereits angelegt hat.
Müsste ich mal testen. Ich habe nur gerade keinen TB griffbereit.
Michael
Beitrag #7468653 wurde von einem Moderator gelöscht.
