Forum: Platinen Altium Schematic braucht mehr Platz
von Klaus R. (klara)
meine Altium Schematic ist im Format A4 Querformat erstellt worden und
füllt die volle Breite aus. Jetzt müssen noch weitere Bauteile
hinzugefügt werden.
In den Properties Document Options habe ich unter Page Options die Sheet
Size von A4 auf A3 geändert. In der Schematic wird auch tatsächlich A3
angezeigt.
Leider füllen die Bauteile immer noch die volle Breite aus. Demnach
müßten sie eigentlich vergrößert angezeigt werden. Wenn ich drucke
genügt immer noch A4.
Wie komme ich da weiter?
mfg Klaus
von Harald K. (kirnbichler)
Vielleicht hat sich der Zeichnungsrahmen (das Ding mit dem
Beschriftungsfeld) nicht an die Blattgrößenänderung angepasst?
von Gerhard O. (gerhard_)
Das stimmt nicht. Das Schaltzeichen Grid ist immer gleich. Beim A3 sieht
relativ zur Blattgröße alles kleiner aus. Das ist normal, weil die
Schaltzeichensymbole ein absolutes Rastermaß haben und nicht skaliert.
Wenn Du so ein A3 Blatt ausdruckst, sieht alles kleiner aus.
Ob sich das ändern läßt, weiß ich nicht. Ich dachte bis jetzt, es ist
eben so und hat auch Sinn, weil man bei einem A3 Blatt normalerweise
umfangreichere Schaltzüge darstellen will. Es ist aber durchaus möglich,
daß sich das möglicherweise einstellen lässt.
Ich verwende immer Schaltbild Templates. Wenn man nur die Blattgröße
einstellt, dann passiert das, wenn ich mich recht erinnere.
Erstelle nal ein neues Schaltbild im A3 Format und kopiere das alte
Schaltbild hinein. Ich vermute stark, daß es dann verkleinert ist.
Zeige es mal her.
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Hallo Klaus,
kann es sein das du ein anderes schematic erwischt hast? Ab und zu kommt
es vor wenn man Altium auf zwei Fenster verteilt.
Wenn du in den Document Options etwas änderst zum Beispiel das Grid
sollte es sich direkt im Schematic anpassen.
Welche Altium Version nutzt du?
Das hat gewirkt. Danke.
Aber es war eigentlich nicht nötig. Irgendetwas stimmte nicht mit der
ursprünglichen Größe. Im Zeichnungsrahmen und in den Page Optionen war
A4 Landscape angezeigt. Als ich dann auf A3 wechselte tat sich an der
Größe nichts, nur an den Anzeigen im Zeichnungsrahmen und in den Page
Optionen. Dann bin ich mal aus Neugierde auf A2 gegangen. Und siehe da,
die Bauteile wurden kleiner dargestellt. Prima.
Dann ging ich wieder auf A3. Der Rahmen war nun wieder ausgefüllt.
Weiter nach A4, jetzt war A4 zu klein! Dieser Zustand läßt sich
wiederholen.
Na gut, ich mache mit A2 weiter.
Nochmals an alle, Danke für die Unterstützung.
mfg Klaus
20.2.3
Welche Abmessungen werden denn bei A3 angezeigt? Hört sich fast so an
als ob A3 die Größe von A4 hinterlegt hat.
von Gerhard H. (ghf)
Bei mir funktioniert das auch nicht (mehr). AD Sommer 21
Früher konnte ich ein A4-Blatt nachträglich  von A4 auf A3
ändern, dann war einfach doppelt so viel Fläche und das alte
Bild war in der linken unteren Ecke. Beim Verkleinern von
A3 nach A4 ragte der Zeichnungsinhalt rechts/oben über die
Blattgrenze hinaus und war dann dort nicht mehr selektierbar.
Auch irgendwie krank, aber immer noch besser als jetzt, wo
ich ein neues, größeres Blatt machen muss, dann kopieren mit
copy-special damit die Annotation erhalten bleibt und
anschließender Fummelei, damit das neue Blatt mit neuem
Dateinamen zum Projekt gehört und das alte nicht mehr.
Inclusive Befummeln des nächsthöheren Blattes in der
Hierachie, damit der Dateiname des sub-sheets wieder passt.
:-(   Gerhard
Bei mir macht er es.
AD 23.4.1
Unter Page Options auf Standard
Dann von A4 auf A3 und er ändert es.
von Peter D. (peda)
Dann hast Du vermutlich eine Vorlage (.SchDot) benutzt und automatischen
Rahmen/Schriftfeld deaktiviert. Du mußt auch die passende Vorlage
wählen.
