Forum: Platinen Eagle 7.7 Problem Export Image
von Binford S. (binfordsoft)
ich habe ein kleines Problem beim Export von einem Layout in ein Image.
Das Bild ist immer an einer Seite zu groß und ich muss es für die Doku
immer nachbearbeiten.
Ich habe schon alle Layer eingeschaltet. Kein Bauteil oder Uhrsprung
überragt die Dimension.
Habt Ihr eine Idee? Vielen Dank im Voraus.
von Chris K. (kathe)
Kein Problem bei mir.
Hast du ein GND Polygon ?
Ripup und die Grenzen mal nicht ganz an den Rand setzen mit kleinerem
Width
Der DRC zeigt keine Fehler!
Nein!
Ohne genauere untersuchung des Board files ist wohl alles nur raten.
von Rainer W. (rawi)
Binford S. schrieb:
> Habt Ihr eine Idee?
Lade deine BRD-Datei hoch, damit andere die prüfen können.
Rainer W. schrieb:
> Binford S. schrieb:
>> Habt Ihr eine Idee?
Die BRD-Datei scheint nicht ganz verkehrt zu sein. Zumindest unterm
aktuellen Eagle 9.6 funkioniert der Image Export (sauber begrenzt auf
den Board-Umriss)
von M. S. (miso)
Die Diode mit dem Namen "R1" scheint dafür verantwortlich zu sein.
Wenn man die löscht, funktioniert der Export wie erwartet.
Schau Dir das Bauteil vielleicht nochmal in Deiner Bibliothek an.
Eh komisch, dass sie R1 heißt ;)
von Axel R. (axlr)
Hmm "Exportieren->Image->Zwischenablage->paint->einfügen->zuschneiden"
perfekt.
Axel R. schrieb:
> zuschneiden
Das würde sich der TE eben gerne sparen.
Ich habe jetzt noch einmal mehrere Layouts (verschiedene
Platinenprojekte) ausprobiert, immer das Gleiche Ergebnis, eim Export
wird nie auf den Umriss zugeschnitten. Auch beim SVG Export das Gleiche.
Auch bei Layouts mit Original LBR.
von Andras H. (kyrk)
Kannst du mal versuchen einen neuen Board zu erstellen und da zu gucken
ob es prinzipiell damit klappt?
Dann vielleicht versuchen aus den alten Board file alles zu copy pasten.
Ist ja mit Eagle bisschen umständlich aber möglich. Mann muss halt im
alten irgendwie copieren. Dann einfügen. Dann escape. Neue file
aufmachen und dann wieder einfügen. Mal gucken ob es dann auch immer
noch klappt oder der Fehler wantert mit.
Dann eventuell den Board was du hast, umkrämpeln. so dass alle Bauteile
in der Mitte kommen. Gucken ob der Export dann richtig ist. Wenn ja dann
muss es ein Bauteil sein. Versuchen dann einzeln die Bauteile zu löschen
um den Fehlerhaften zu finden.
Wenn ich Bauteile lösche funktioniert es. Aber das hilft mir nicht
weiter. Egal welche Bauteile ich verwende, es liegt an Bauteilen der
Original-LBRs und auch an Bauteilen die ich in einer eigenen LBR habe.
Egal welche ich verwende der Export wird nicht auf die Umrisse
zugeschnitten. Es ist nicht ein einzelnes Bauteil, es sind
unterschiedliche: LEDs, Dioden, Schalter usw., ich kann es nicht
eingrenzen.
Schiebe ich Bauteile weiter nach Innen funktioniert es auch. Dann darf
ich aber keine Bauteile (Bauteilaußenmaß) näher als 1cm zur Dimension
positionieren!
Es weitet sich auf alle meine Platinenprojekte aus. Nicht nur auf das
vom Anfang. Auch bei ganz neu erstellten Platinen tritt dieser Fehler
auf!
Ich habe es auf verschiedenen PCs mit verschiedenen BS versucht, keine
Änderung.
Beitrag #7410642 wurde vom Autor gelöscht.
Kein Problem bei mir mit Eagle 7.7 anbei der Export.
==> Auschluß der Bauteile in diesem Board.
Welchen Wert hast du bei DRC - Masks - Stop Max ?
Wenn ich den C an den rand schiebe und z.B. 40 mil angebe habe ich auch
einen weiteren Rand. Bei 4 mil sieht es wie in test1brd2 aus.
von Bauform B. (bauformb)
> Änderung.
Dies ist ein Versuch mit Eagle 7.7, Linux, nur selbstgemachte Bauteile,
keins aus einer Standard-lbr, wahrscheinlich viele ungewöhnliche
Einstellungen und -- Ränder! Noch dazu verschieden breit und das
Seitenverhältnis ist gerade umgekehrt wie beim Board Window.
Wenn ich nur Layer 20 einschalte, sieht es genauso aus. Wenn ich nur
einen Zeichnungsrahmen (Frame) ausgebe, bei dem der Nullpunkt in einer
Ecke liegt, wird der Rand so breit, dass genau das Nullpunkt-Kreuz Platz
hätte.
Beitrag #7410720 wurde vom Autor gelöscht.
Standardwert --> nach der Installation
Mein Export sieht immer so aus! Frust! Ich babe die Platine einmal
gedreht. Da wird es noch schlimmer.
Der Fehler kann nicht in deinen Libs oder dem Board sein.
Ich hab mir das File im Texteditor angeschaut Max DIM 33.33 / 60
Kein weiterer Wert im File ist außerhalb dieser Dimensionen.
==> Fehler liegt im Programm  Settings  ... ?
Was wählst du beim export Bereich ? Alles oder Ausschnitt?
zu 1. alle Layer zu 2. Ich habe einmal beides probiert.
Mit "Ausschnitt" ist es im Prinzip machbar. Der Eagle-Befehl
window (0 0) (160 100);
stellt den Zoomfaktor so ein, dass eine Europakarte mit 160x100mm genau
ins Fenster passt. Allerdings erstmal nur in einer Richtung, weil das
Seitenverhältnis des Desktop-Fenster seltenst dem der Platine
entspricht.
Diese Fenstergröße und -Position kann man im eaglerc mit
Window.Brd.Loc = "110 3 1542 983"
einstellen, wobei die Werte Desktop-Pixel sind (hier z.B. passend zu
irgendeiner meiner Platinen auf meinem Desktop). Dabei muss man noch die
Breite der Fensterrahmen und -Verzierungen abziehen. Die Breiten sind
konstant, solange man das Desktop Theme nicht wechselt. Also probiert
man das einmal aus und kann dann aus den Abmessungen der Platinen die
passende Fenstergröße berechnen.
Ich schaffs nicht zu reproduzieren mit deinem Board. Beim Export ->
Alles habe ich keinen zusätzlichen Rand.
Vielleicht mal
\USERS\<xxx>\AppData\Roaming\CadSoft\EAGLE\eaglerc.usr
kontrollieren bzw. hier anhängen oder entfernen (nach backup).
Meine eaglerc.usr!
Konnte es reproduzieren und die Lösung ist:
Einstellungen Verschiedenes
Pad Names und Signal Names abwählen.
Evtl. auch Via Length.
Links fehlerhaft - rechts korrekt
Super! Es funktioniert! Danke! :)
Danke für die positiven Rückmeldungen.
Jetzt wäre es noch interessant welche Versionen nach 7.7.0 auch dieses
Verhalten zeigen.
