Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzfrequenz messen mit ESP82 oder ESP32
von Hans Markus G. (stromspannung)
ich möchte mit einem ESP8266 die Netzfrequenz messen und per MQTT
publishen.
Die Hardware finde ich noch gar nicht so schwer zusammenzustöpseln.
DAzu hätte ich mich der Idee von hier bedient:
https://gitlab.com/jm_wtal/mains-frequency-measure/-/blob/master/Circuit%20%26%20Board/Schaltplan.png
Optokoppler und Smitttrigger oben links im Schematic.
Leider fehlt mir das Wissen, wie ich die Frequenzanalyse mit dem ESP8266
machen kann.
Gibt es da eine fertige Bibliothek oder hat mir jemand ein Beispiel?
Wenns nicht viel aufwand ist evtl auch einen fertigen Codeschnipsel?
von Bauform B. (bauformb)
Schau dir mal dieses Projekt an, da gibt's C-Code und ein PDF mit
Beschreibung inkl. Flussdiagramm:
Hans Markus G. schrieb:
> Smitttrigger
Otto schrieb sich zum Nachnamen "Schmitt":
- https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
> machen kann.
Du zählst einfach die Nulldurchgänge und vergleichst sie mit einer
genauen Uhrzeit. Du musst das natürlich über längere Zeit machen, um den
Jitter, den dir das OS reinbringt, rauszumitteln.
Denn wenn du die Netzfrequenz auf ein paar Nachkommastellen genau
ermitteln willst, dann brauchst du einen guten und stabilen
Quarzoszillator, der am besten noch temperaturgeregelt ist. Den
vergleichst du dann und wann mit der Atomzeit und berechnest noch deinen
Korrekturfaktor.
> publishen.
Ist im Prinzip unnötig, weil du sehr genaue Echtzeitinformationen dazu
im Netz holen kannst:
- https://www.netzfrequenzmessung.de/
- https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full
Dagegen kannst du ja dann mal deine Messwerte vergleichen. Wenn du
andere Werte bekommst, bist du noch nicht fertig.
Da macht die Messung dann auch ein dedizierter µC, der sich nicht mit
dem Jitter eines OS herumplagen muss.
von Motopick (motopick)
Wenn man die Zeit mehrerer Perioden ermittelt, und davon den
Kehrwert nimmt, hat man auf jeden Fall viele Nachkommastellen.
Was du von der scheinbaren Aufloesung hast, weisst du also nicht.
wird dir auch nicht dieses Wissen vermitteln.
Warum willst du also ueberhaupt
Hast du eine Hammondorgel oder einen Plattenspieler die dazu
synchron laufen?
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Es gibt eine Menge Kommunity-Projekte, Flugzeugsdaten, Blitzeermittlung,
Schiffepositionen sogar das Wetter!
Aber es gibt kein Projekt für die Ermittlung der Netzfrequenz in der
Fläche. Ein modifizierter Zwischenstecker sollte doch da gute Dienste
tun.
Aber, so läuft nichts. Wieso eigentlich?
> Fläche.
Doch, dort:
- https://gridradar.net/de/wide-area-monitoring-system
> Wieso eigentlich?
Ganz einfach: weil es ein Netz ist und es keine Unterschiede in der
Netzfrequenz gibt. Wenn das Netzt aufgetrennt wird, dann nur kurzzeitig
und auch dann ändert sich die Frequenz in den Teilnetzen nicht
großartig. Und da kannst du jetzt (auf dem europäischen Netz) noch 1000
weitere Messpunkte hinzufügen, die werden dann einfach alle das selbe
anzeigen. Ganz anders als beim Wetter oder bei Bodenerschütterungen oder
Wasserständen.
von Mi N. (msx)
Na ja, wenn es schon keiner der angefragten Controller sein soll, dann
kann man auch ein fertiges Pico-Pi Board nehmen, eine .UF2-Datei
aufspielen und sich die Daten per ser. Schnittstelle ausgeben und/oder
auf LCD anzeigen lassen.
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_RP2040
Kosten für fertige Schaltung < 5 Euro, Löten nur nach Bedarf notwendig.
von Rainer W. (rawi)
Das kommt davon, wenn man ein für solche Messungen ungeeignetes System
verwendet.
Ein Arduino mit einem AVR und passend konfigurierter Timer-HW ist für
die reine Messaufgabe deutlich besser geeignet und ein paar MQTT-Brocken
bringt der auch noch raus. Nicht jeder mickrige Sensor muss ins WLAN.
> Netzfrequenz gibt.
Na das musste mal einer so deutlich erklären das auch ich das schnallen
kann. Macht ja auch Sinn überall die gleiche Frequenz zu haben.
Danke!
von Mario M. (thelonging)
Rainer W. schrieb:
> ungeeignetes System
Der ESP32 mit seinem MCPWM lacht über deinen Arduino.
von Mi N. (msx)
Dann zeigt dem TO doch passenden Code oder welche LIBs man sich
zusammenklicken muß.
Und der AVR lacht über Leute, die lange zum Messen brauchen, weil das OS
auf einem ESP32 zu einem Jitter in der Signalerfassung führt ;-)
von Peter D. (peda)
Für eine höhere Auflösung führt man die 50Hz aber besser auf den ICP1
(=PB0) des völlig ausreichenden ATmega48.
von Rick (rick)
> machen kann.
Du hast Dir das Projekt nicht genau genug angeschaut. Dort kommen
fertige Telegramme mit der gemessenen Frequenz raus.
Außerdem kannst Du dort die Netzspannung nicht direkt anklemmen, da muß
ein Klingeltrafo dazwischen (was sowieso eine gute Idee ist).
Früher hat man übrigens nicht nach 'mains frequency measure' gesucht,
sondern nach 'zero crossing detector'. Da wußte man aber auch noch, wie
man die Zeit zwischen zwei Impulsen in eine Frequenz umrechnen kann...
Ganz
> Früher
hat man einfach einen Zungenfrequenzmesser gekauft und war damit fertig.
Der brummte dann in Schalttafel vor sich hin, und zu Silvester/Neujahr
konnte man sich darueber freuen :), dass auch mal die Zunge fuer die
49.5 Hz etwas zu tun bekam.
Besitzer eines nicht so einfach stimmbaren Rhodespiano durften
sich dann ueber die schraegen Toene ihrer Hammondorgel freuen...
von Ralf K. (kurtx)
Die einzige technisch weiterführende Antwort bisher kam von
Peter D. (peda):
> ... die 50Hz aber besser auf den ICP1 ...
Die Netzfrequenz muss man zu ihrer Bestimmung nicht groß analysieren,
sondern ihre Periodendauer per ICP mit einem 16-Bit Timer erfassen,
der ausreichend genau mit einem TCXO o.ä. getaktet wird.
ICP führt zu einer Erfassung, deren Genauigkeit nur durch die
Timer-Auflösung und das Frequenznormal begrenzt ist. Danach braucht es
nur noch Grundschul-Mathematik.
16-Bit-Timer mit ICP gibt es schon ab ATTiny24...
Bei mir sind es 12,8 MHz / 8 = 1,600000 MHz, die in 1/50 s den
Zählerstand  um 32000 erhöhen. Über 10 Perioden (1/5 s) ist die
Erfassung auf 50,000 Hz +/- 0,001 Hz genau, wenn die Taktfrequenz auf 20
ppm genau ist.
von Werner (Gast)
> ich möchte mit einem ESP8266 die Netzfrequenz messen.
Nöpp. Die Netzfrequenz wird nicht nachträglich von irgendwelchen
bequarzten zweiten oder dritten 08-15 ESP gemessen, sondern wie die
Uhrzeit ist sie einmalig dokumentiert vorgegeben - europaweit und
zwangssynchron:
Eine gemütlichere Alternative ist der Kuhritt in der Schweiz, viel Spaß
mit diesen Mädels ;)
„Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen“, sagte Karl
Valentin in so einem Fall. War aber auch recht früh am Morgen...
Lothar M. schrieb:
>> Wieso eigentlich?
> großartig.
Das stimmt so nicht.
https://www.swissgrid.ch/de/home/operation/grid-data/current-data.html
Noch ein link der Unterschiedliche Phasen und Frequenzen zeigt
https://www.netzfrequenzmessung.de/wam.htm
Edit: https://gridradar.net/charts/map/map.html
