Forum: Platinen Eagle Pad schneidet Polygon
von Nuri O. (nurios)
Hi Forum,
ich bin grad an einem PCB und mir ist aufgefallen, dass ein Pad leicht
in eine Polygon-Fläche hineingeht, die sich eigentlich nicht treffen
sollten. DRC meldet keine Fehler, bin aber dennoch etwas unsicher. Sieht
das nur so aus, oder würden die sich wirklich schneiden ?
Mfg
Nuri
von Achim M. (minifloat)
Kann es sein, dass das Pad in Wirklichkeit hier zuende ist?
mfg mf
eigentlich nicht. Mir ist gerade aber auch aufgefallen, dass das Polygon
von dem Layer anders ist, als das Polygon von einem anderen Layer (siehe
Bild).
Mfg
Ahja. Wenn das Potential von Polygon und Pad eh dasselbe ist, gibt es
auch kein Problem. Trotzdem unschön, da es theoretisch möglich wäre,
dass das thermal Via nutzlos wird :(
Siehst du die Artefakte auch an einem Pad, das nicht am GND- oder
VCC-Poly hängt?
mfg mf
> auch kein Problem.
kann man schlecht erkennen, aber die haben nicht das selbe Potential,
meine Layers sind:
Rot = VDD
Gelb = VDD
Orange = GND
hier das VDD-Pad schneidet das orangene Polygon also schneidet
theoretisch GND mit VDD.
Mfg
Nuri O. schrieb:
> dass das Polygon von dem Layer anders ist, als das Polygon von einem
> anderen Layer (siehe Bild).
Die Pads sind nur auf den Aussenlagen achteckig, in den Mittellagen sind
sie immer rund. Deshalb darf ein Polygon in den Mittellagen auch anders
aussehen.
Ich würde (wenn ich oder das Programm es nicht gebacken bekommt, nur
genau den 1 fraglichen Layer darzustellen) im Zweifelsfall einfach mal
Gerberdaten ausgeben und mir die jeweiligen Layer einzeln im
Gerberviewer anschauen.
Ah okay, das wusst ich nicht. Im Gerberviewer kann man sehen, dass das
Pad Rund ist und somit nichts geschnitten wird.
Danke!
Mfg
von Bauform B. (bauformb)
PADs (und Vias) müssen nicht grün sein, sie können auch in der gleichen
Farbe wie die Leiterbahnen dargestellt werden. Weil sie dann in jedem
Layer eine andere Farbe haben, sieht man unterschiedliche Formen und
Durchmesser.
Das geht mit "set color_layer 17 0;" (oder man klickt die Farbe ganz
links oben in der Palette). Grün hat die Nummer 2.
von Rainer W. (rawi)
Warum lädst du dann nicht auch deine BRD-Datei und dein Setup für die
Gerberausgabe hoch? Dann könnten diejenigen, die Eagle installiert
haben, direkt reingucken.
Jegliche Rückfragen und Diskussionen über das, was man da sieht, wie es
heißt und in welchem Layer sich was befindet, würden sich dann
erübrigen.
