Forum: Platinen Eagle 7 Board kopieren
von Binford S. (binfordsoft)
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte in Eagle 7 ein Board
kopieren und auf eine größere Platine einfügen. Jetzt zu meinem Problem,
obwohl ich alles markieren, werden die PADs und Vias nicht mit kopiert.
Was mache ich falsch? So hatte ich das schon mehrfach bei anderen
Platinen realisiert.
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Sind tOrigins und bOrigins aktiviert?
Ansonsten, gab es bei 7 schon den Auswahlfilter, was man in welchem
Layer markieren kann?
"Sind tOrigins und bOrigins aktiviert?" sind nicht aktiviert. Ich habe
PAD, Via, Dimension und Bottom aktiviert. Dann alles markiert. Copy
Gruppe ect.
So habe ich es bis jetzt immer durchgeführt. Es funktioniert nur bei
diesem Board nicht!
von Rainer W. (rawi)
> diesem Board nicht!
Die Pads gehören normalerweise zu den Packages der Komponenten. Wenn du
tOrigins und bOrigins nicht aktivierst, werden die Komponenten eben
nicht mit selektiert und folglich auch nicht mit kopiert.
Wäre es so schlimm, die beiden Layer zu aktivieren?
Habe es! Danke funktioniert! Danke!
Na also, erst probieren, dann pöbeln :D
Freut mich, dass es klappt!
Ich wollte nicht pöbeln ;). Bin immer für Hilfe dankbar. Ich war nur
wegen der Fehlermeldung nach dem aktivieren von tOrigins, bOrigins und
kopieren irretiert. "Das die Bauteile nicht in den Schaltplan übertragen
werden können." Ist ja aber logisch, wenn dieser geöffnet ist.
Manchmal sieht man den Wald vor ......
Nochmal danke an euch!!!
Kein Problem, ich hoffe, es kam so spaßhaft durch, wie ich es gemeint
habe :D
von Benjamin K. (bentschie)
Und fürs nächste mal, das geht auch inklusive Schaltplan.
-> Datei -> Importieren -> EAGLE-Zeichnung
