Forum: Platinen Eagle: 2 Footprints einer Library anpassen
von O. K. (oliverabc)
ich habe momentan das problem, dass ich den Footprint von einem
Widerstand und von einem Kondensator ändern möchte. Diese sind beide
jedoch in der gleichen Library und sobald ich das eine ändere und
speichere, geht das andere wieder zum Standard zurück, weil ich immer
eine Kopie der library speichere. Wie kann man dieses Problem umgehen?
Vielleicht habt ihr aber auch eine andere Möglichkeit, dies zum umgehen,
da ich eigentlich nur die Lötpads größer machen und eine andere Form
auswählen möchte.
von Udo K. (udok)
=> help update
Das verstehe ich nicht ganz. Dann vielleicht keine Kopie speichern?
> auswählen möchte.
Der offizielle Weg wäre wohl, die größeren Pads als neues Package
anzulegen und bei den vorhandenen Bauteilen als neue Variante
hinzufügen. Dann kannst du bei den Bauteilen auswählen, welches Package
du möchtest.
von Gerald B. (gerald_b)
> du möchtest.
So sehe ich das auch. Zur Bezeichnung des normalen Package dann noch ein
Suffix zu Unterscheidung dazu.
Bsw. aus 1206 wird dann 1206L (für Long Pad, oder so...)
Sowas ist auch ein gangbarer Weg, wenn man bei ICs, die nur Pads
darunter haben, die Pads seitlich so zu verlängern, das man von der
Seite mit dem Lötkolben drankommt.
Wegen der speichern als Kopie. Irgendwie gibt mir Eagle nur die
Möglichkeit eine Kopie anzulegen, sobald ich auf speichern drücke...
Aber ich Versuche Mal die andere Möglichkeit die ihr geschrieben habt.
Vielen Dank:)
Ah, weil Managed Libraries. Die kannst du natürlich nicht ändern, die
werden mit einem Update wieder mit der Online-Version überschrieben.
Dafür brauchst du dann die normalen Offline-Libs
