Forum: FPGA, VHDL & Co. Beschäftigung mit FPGAs noch sinnvoll?
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Nabend,
ja ich weiß, es sieht wieder wie der typische Troll Thread aus, ist es
aber in diesem Fall nicht. Es geht mir eher darum ob ich mich nochmal
mit FPGAs beschäftige oder endgültig den ganzen Raffel raus schmeiße und
versuche nie wieder dran zu denken.
Ich habe in der Vergangenheit einiges mit FPGAs rumgespielt, vom
obligatorischen Blinklicht, diversen Schnittstellen (RS232 bis PCIe),
diversen eigenen CPU Designs bis zum eigenen DDR2 Speichercontroller war
alles dabei. Nur bin ich dabei auf Spartan 3/6 bzw. Virtex 5 hängen
geblieben und habe schon ewig nichts mehr damit gemacht, weil mir
einfach immer die Killeranwendung gefehlt hat. Ich habe eigentlich immer
nur verschiedene DEV-Boards (Spartan 3E/3A Starter, Atlys, ML505) in
Betrieb genommen und mich mit jeder dort verbauten Hardware beschäftigt.
Dazu dann halt noch die Spielerei mit den CPUs, aber wirklich eine
Sinnvolle Anwendung hatte ich dafür nie.
Jetzt stehe ich an dem Punkt an dem ich mich frage ob es noch einen Sinn
hat sich damit zu beschäftigen (weil es irgendetwas ganz tolles gibt
wofür man super gut, auch privat, FPGAs einsetzen kann) oder ob ich die
Software deinstalliere, und die restliche Hardware die noch rumliegt
einfach verschenke oder verkaufe. Ich frage speziell für die Verwendung
im privaten Bereich, weil im beruflichen Umfeld bei mir nur
Mikrocontroller (hauptsächlich STM32) verwendet werden und es dort
(bislang) keinen Grund und vor allem auch kein Geld für die Verwendung
von FPGAs gab; die BWLer feilschen da um jeden 1/10 Cent.
Privat, so eine richtige Verwendung habe ich auch noch nicht. ;-) Hatte
mal die Schnapsidee, meinen Eigenbau-CP/M-Computer komplett (inklusive
des Hardware-Grabs "Bildschirmsteuerung") nachzubauen, ist vor allem
mangels Zeit bislang nicht geworden.
Grundsätzlich gibt es natürlich Dinge wie ein SPI-Device, die in
Hardware ganz simpel sind, in Software Kopfstände verursachen (man
braucht ein zusätzliches Handshake oder eine Timing-Absprache, damit die
Software Zeit hat, die Antwort vorzubereiten). Vor allem irgendwelche
Echtzeit-Anwendungen sind in Hardware viel einfacher realisierbar, das
fängt schon damit an, wenn man den MFM-Datenstrom einer Floppy
analysieren möchte.
Beruflich öffnet es natürlich die Perspektive, auch in "richtige"
Hardwareentwicklung umzusteigen, falls das mal passend übern Weg läuft.
Tim T. schrieb:
> ...aber wirklich eine Sinnvolle Anwendung hatte ich dafür nie.
Damit hast du dir die Antwort eigentlich schon selbst gegeben.
Sinn würde es machen, wenn:
- Man es Beruflich benötigt
- Eine Anwendung hat wo es damit erheblich einfacher zu lösen ist wie
irgendwie anders (Beispiele hat Jörg ja gute geliefert)
- Man richtig Spaß daran hat und es als reines Hobby ohne wirklichen
Nutzen sieht.
Da bei dir anscheinend der dritte Punkt abhandengekommen ist und die
ersten beiden noch nie zugetroffen haben, ...
Alles nochmal ein paar Jahre in einen Karton in den Keller und wenn dort
nicht mehr angeschaut, einfach ohne zu öffnen entsorgen.
von Motopick (motopick)
Wahrscheinlich hast du nie richtige Signalverarbeitung mit FPGAs
gemacht.
Die dann auch nur auf FPGAs (oder ASICs) sinnvoll umsetzbar ist.
Dann wuerde sich die Frage naemlich fuer dich gar nicht stellen.
So wie sie sich bei mir auch nicht stellt...
von Georg M. (g_m)
Beitrag #7389055 wurde von einem Moderator gelöscht.
Martin W. schrieb im Beitrag #7389055:
> Bring mal ein konkretes Beispiel wo sich im privaten Bereich FPGAs
> unentbehrlich machen!
Breitband-SDR
Beitrag #7389067 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gustl B. (gustl_b)
Martin W. schrieb im Beitrag #7389067:
> Welchen Sinn hat die Eigen-Konstruktion?
Bwahahaha. Viele Bastelprojekte hier im Forum kann man auch bleiben
lassen und fertig kaufen.
Wieso machen die Leute das also trotzdem? Wieso hatte Opa eine
Modelleisenbahn?
Aus Spieltrieb und weil man dabei viel lernen kann. Das nennt man Hobby.
Daher:
Stelle dir selber Aufgaben die dann eben auch einen FPGA benötigen.
Beitrag #7389123 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
In meinem Fall einen Datenstream von 40MByte/s über LVDS, SERDES, DDR
lesen und (vor)verarbeiten.
Martin W. schrieb im Beitrag #7389123:
> Irgendwann drängt sich dann eben doch die Frage nach einer sinnvollen
> Anwendung auf.
Finde ich nicht. Im Themenumfeld FPGA gibt es so viel Zeug das man
machen kann um etwas zu lernen. Nur wird das irgendwann teuer. Gerade
wenn man dann auch Messtechnik zum Debuggen besitzen will.
Aber wenn beim TO der Spieltrieb als Antrieb fürs Hobby versiegt, dann
kann er sich das nächste Hobby angucken.
Anwendungen für Privat gibt es natürlich, aber da ist fertig kaufen
eigentlich immer effektiver. Und was man für Privat brauchen kann hängt
sehr davon ab was man machen will. Klar kann man selbst ein SDR, ein
Oszi, einen LA, eine Grafikkarte für USB, einen Videograbber, ... bauen
aber wenn der dann nur im Schrank liegen würde dann ist das eben “nur"
wieder Spieltrieb und Lernwille.
von Martin W. (martinw0)
Gustl B. schrieb:
> so viel Zeug das man machen kann um etwas zu lernen
Klar. Aber dauernd nur Lernen um des Lernens willen? Also ich würde
schon sagen daß da die Motivation ohne konkrete UND benötigte Projekte
nicht lange herhält.
Da kann ein Bauteil noch so faszinierend anmuten.
Wie dem auch sei, der TO benötigt Ideen.
von DSGV-Violator (Gast)
Red Pitaya war auch auf der Embedded gut besucht: https://redpitaya.com/
Mit µC kannst bspw halt nur 1 MSps Kinder-Scopes bauen, für
leistungsfähigesektroniker Werkzeug brauchts halt einen FPGA.
Und ein FPGA kann auch da "fliegen" wo die Luft eigentlich zu dünn ist
https://www.eejournal.com/article/an-fpga-flies-on-mars/
Die Funkerei, insbesonders SDR wird auch kräftig von FPGA getrieben:
https://wiki.gnuradio.org/index.php/Hardware
Vorab schon mal vielen Dank für die konstruktive Diskussion bis jetzt.
Ja, sowas ähnliches steht eigentlich auch noch auf meiner Bucketlist,
nur eben von der Hardwareseite nicht selbst gebaut, sondern nur das
FPGA-Design dafür. Habe darum auch noch einen Fujitsu Zero Client D602
hier rumstehen, dessen zentraler Kern ein XC31600 ist, bin aber aus
Zeitmangel auch da noch nicht sonderlich weit dabei gekommen.
> analysieren möchte.
Wobei ich da auch nicht die geringsten Probleme mit einem entsprechenden
STM32 oder so habe, eben einfach weil die Dinger mittlerweile so schnell
sind.
Und da habe ich meine Zweifel ob das 1. passieren wird und 2. ob ich das
wirklich will.
> gemacht.
Nein, habe ich nicht. Bislang konnte ich alles was so angefallen ist mit
µC und DSP erledigen.
Wo ich dann schon wieder bei der Frage wäre, warum ich es verwenden
soll, wenn ich bislang auch keine Verwendung dafür hatte...
Georg M. schrieb:
> "high degree of parallelism"
https://www.quora.com/What-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-a-field-programmable-gate-array-FPGA-as-a-digital-signal-processor-DSP
Ja, das ist alles klar, wobei ich einige Dinge heute nicht mehr
vorbehaltlos unterschreiben würde.
> Jörg W. schrieb:
>> Breitband-SDR
> Kauft man sich das nicht besser fertig? Welchen Sinn hat die
> Eigen-Konstruktion?
Ok, ja da macht es durchaus Sinn, nur stehe ich da auf der Seite von
Martin, solche Dinger kaufe ich fertig, weil die da einfacher und
billiger sind; ist wie mit den Leiterplatten, die mache ich auch nicht
mehr selber weil JLCPCB da einfach billiger ist als das, was ich schon
fürs Basismaterial zahlen muss (das ganze Drumherum beim selber Ätzen
mal außen vor). Wobei ich mir natürlich auch bei den SDRs die Sinnfrage
stelle. Abgesehen von etwas ADS-B und POCSAG fehlt mir da auch der
Anwendungsfall. Momentan kann ich mich da aber noch etwas für die
Wettersonden auf 400-406MHz begeistern, nur ist dafür ein Lilygo TTGO
Lora Board die einfachere Variante.
Der Punkt dabei ist, das Hobby ist eigentlich immer das gleiche, nur die
Lösung dabei ist irgendwie nie ein FPGA.
SDR -> DVB-T Sticks gibts wie Sand am Meer zu Kursen in Höhe der
Versandkosten.
Oszi -> Stehen zwei fertig auf dem Tisch.
LA -> Irgendein Cypress FX2 von Ali für nen 10er. Wobei ich da auch
schon selber was mit einem STM32F4 gebaut habe.
Grafikkarte für USB oder einen Videograbber -> Aktuell (und wohl auch
zukünftig) keine Anwendung für und selbst wenn, ist das nichts was man
selber besser oder billiger hinbekommen würde als das, was man zuhauf
hinterher geworfen bekommt.
Was ansonsten noch nahe an einer Anwendung bei mir war, war eine
Steuerung für meine CNC-Fräse. Letztlich ist es dann aber doch ein µC
geworden.
Genau das ist es, ich beschäftige mich jetzt seit etwa 13 Jahren mit
FPGAs. Dank der Herren Reichardt und Schwarz sowie Herrn Ashenden und
weiteren Unterlagen zum Schaltungsentwurf, nicht zuletzt den
Informationen auf der Webseite von Lothar Miller, bin ich dabei auch
nicht dümmer geworden, nur anwenden außerhalb selbst gesteckter
Aufgaben, die wiederum nur als Ziel das Lernen hatten, konnte ich es
nicht.
Etwas mehr geht da schon, oder als LA eben ein Cypress FX2 und als Oszi
reicht mir mein billiges Rigol 1054Z und mein analoges Tektronix.
Dafür steht bei mir ein ICOM-705.
Aber ich merk schon, es wird wohl besser sein, wenn ich die FPGAs an den
Nagel hänge. Reines Lernen um des Lernens willen, dafür ist meine Zeit
zu knapp und mein Hobby zu breit gefächert.
Wenn ich etwas "bastel" ist es 1. weil ich es so nicht zu kaufen
bekomme, 2. weil es dadurch deutlich billiger wird oder 3. weil ich
dadurch in irgendeiner Form unabhängiger werde. Alternativ beschäftige
ich mich auch mit Sachen, weil ich denke, dass diese mich beruflich mal
weiterbringen könnten. Im Fall der FPGAs trifft wohl nichts davon zu, so
dass die Konsequenz praktisch auf der Hand liegt*.
Aber falls noch konkrete Ideen kommen sollten, wäre ich trotzdem
interessiert diese zu hören.
*Edit: Lustigerweise ist das Gärtnern, was ich seit kurzem für mich
entdeckt habe, das genaue Gegenteil davon. Ich bekomme Obst und Gemüse
was ich oft in der Qualität nicht zu kaufen bekomme. Wenn ich meine
Arbeitszeit nicht mit einrechne ist es auch billiger als das Zeug im
Laden und unabhängiger vom Angebot im Laden werde ich auch dadurch.
Hätte früher nie gedacht, dass ich dafür mal zu begeistern wäre...
> Nagel hänge.
Guter Entschluss. Dann wäre das richtige Unter-Forum für den nächsten
Schritt:
> und die restliche Hardware die noch rumliegt einfach verschenke oder verkaufe.
https://www.mikrocontroller.net/forum/markt
von He. (Gast)
Mit der Einstellung ist die Entscheidung getroffen. Du hast kein
richtiges Interesse und keine Ideen für eigene Projekte. Beruflich
scheint es auch nichts zu geben.
Ich würde mich aus beruflicher Sicht auch von den FPGAs fernhalten, wenn
ich da tiefer drinstecken würde, weil das oft ein Kampf gegen tools ist
(ich sehe, was unsere Jungs so an Problemen haben) und keinen Spass
macht. Gar keinen Spass macht es, die einfachen Sachen zu
implementieren, die einem leicht von der Hand gehen, weil es da Tonnen
an Leuten gibt, die das können. Da wird der Billigste drangestellt.
Unsere Abteilung kloppt derzeit einen Inder nach dem anderen in die
Abteilung weil es dort Unzählige gibt, die sich vor Jahren damit befasst
haben, um der Konkurrenz auf dem C-Sektor aus dem Weg zu gehen. Mit
Indern, die C oder VHDL machen, kannst du die Strasse pflastern.
> gemacht.
Das ist wohl richtig. Nur werden auch da die Anforderungen immer
geringer. Vieles liegt schon als sogenannter Core vor, der nur eingebaut
werden muss.
Das ist alles andere, als Trivial, aber es muss eben nichts mehr gebaut,
sondern nur noch eingebaut werden. Das geht schnell und demgämß ist
wenig Bedarf für eine große Anzahl an Entwicklern. Hier gibt es gerade
3, die MATLAB und VHDL machen. Mehr braucht es nicht.
Wo dringend Leute gebraucht werden, sind Analogelektroniker, die auch
noch etwas von den Pegeln und HV-Effekten verstehen, Messungen machen
sowie Schaltungen optimieren und Signale nicht nur als Folgen von 1 und
0 begreifen.
von He. (Gast)
> FPGAs.
Das ist schon viel zu lange. Entweder hast du nach 10 Jahren richtig
high-tech-Wissen drauf und bist der Design Owner, lernst andere an und
verteilst als Teamleiter oder lead engineer die Arbeit, oder du bist auf
dem Abstellgleis.
FPGAs und VHDL machen bei uns die Entwickler im Schnitt 5 Jahre, dann
haben sie die Schnautze voll mit dem gehazzle und verabschieden sich ins
Management. D.h. sie steigen auf zum:
- Design Manager, der die FPGA-Entwicklung steuert und den
FPGA-Entwicklern die Aufgaben gibt und zu 50% meetings mit dem
HW-Manager macht
- Integration Manager, der die Implementierung steuert (Pläne machen,
Spripte beauftragen und organisieren, Termine zwischen HW, SW- und
firmware-Entwicklung abstimmen
- Product Owner, der das alles zusammenhält und den Kontakt zum
Produktmanager hält, der die neuesten Infos reindrückt
oder sie werden gleich selbst Produktmanager.
In allen Fällen gibt es zwischen 20% und 40% mehr Gehalt, als für die
FPGA-Entwickler. Das gleiche gilt für die C-Entwickler der
Microcontroller und C++ - Entwickler für die Steuersoftware. Ich habe
das ja selbst mitgemacht: Solange du unten bei den Entwicklern bleibst,
hast du einen Haufen Konkurrenz, wirst im Gehalt knapp gehalten und
fällst im Gehaltsgefüge immer weiter zurück.
von Bernd G. (Gast)
Um die Frage abschließend zu beantworten: in der Firma: auf jeden Fall,
man kann eine Menge Geld damit sparen.
Privat: never.
von He. (Gast)
Wer kann womit Geld sparen? Mit FPGAs an sich? Gegenüber welcher
Technologie? Was hat das mit der Fragestellung zu tun?
Ob sich eine Einzelperson mit einer Technologie befassen sollte, hat
hauptsächlich mit der Person selbst zu tun.
Was die Verwendung in der Wirtschaft angeht, gibt es auch gegenteilige
Meinungen: Immer mehr Schnittstellen, die früher ein solches FPGA
brauchten, sind heute in Microcontrollern zu einem Spottpreis
erhältlich.
Und was man eben auch sagen muss: Viele FPGA-Entwickler sind heute
ebenfalls zu einem Spottpreis erhältlich. Es gibt mehr, als der Markt
braucht. Deutlich mehr. Wer also nach einem Bereich sucht, in dem man
noch Gehalt erwirken kann, sucht sich besser etwas anderes.
> Technologie?
Die ASIC-Entwicklung benutzt sowas. Lange, bevor das Ding ins Layout
geht, wird neben Simulation auch schon kräftig Emulation auf FPGA-Basis
gemacht (um mögliche Designfehler zu finden). Je nach Komplexität des
ASIC erreichen die Preise solcher FPGAs teils schwindelerregende Höhen.
Vorteil gegenüber Simulation ist dabei, dass es in Echtzeit arbeitet.
Tim T. schrieb:
>>> Breitband-SDR
>> Eigen-Konstruktion?
> billiger sind
Insbesondere braucht man natürlich noch einiges an Analog-Frontend
dafür. Aber wenn du das alles fix & fertig kaufst, hast du in der Regel
auch ein FPGA dann drauf. Ist halt nur die Frage, ob du Lust und Laune
hast, da auch was an den Algorithmen zu probieren, oder ob du einfach
nur benutzen willst, was andere sich ausgedacht haben.
von He. (Gast)
> geht,
Das ist ja bekannt. Meine Rückfrage bezog sich darauf, wieso dieser
Einwurf an dieser Stelle kam. Der Sachverhalt, daßs FPGAs für alles
Erdenkliche genutzt werden, ist ja evident. Die Fragestellung war aber:
Macht es heute noch Sinn, sich in diese Richtung zu entwickeln?
Die Antwort hängt davon ab, WIEVIELE Entwickler künftig benötigt werden,
die ASIC-Prototyping und anders betreiben und ob man dort noch Mängel
hat. Das ist nicht der Fall. Genau wie bei der ASIC-Entwicklung selber
gibt es keinen Mangel mehr, der denjenigen, die sich damit befassen,
noch gute Jobs bietet. Das war um die Jahrtausendwende ander:. Konntest
du da ASIC, hat man dich von der Uni weggerissen. Heute spült Indien
ASIC-Designer in den Markt, wie hierzulande Mediengestalter ausgebildet
werden.
Um es zu konkretisieren:
ASICs werden heute mit immer weniger Aufwand erzeugt und mit immer
sichereren Verfahren hergestellt. Du gibst deine Verilog-Beschreibung /
Schaltplan an den Hersteller und bekommst das Angebot. Der ASIC kommt
dann als shared custom model zu dir, d.h. der Hersteller packt 5 Kunden
in ein Design.
- Es werden also weniger Prototypen gebraucht. Sagen wir noch 80%?
- FPGAs übernehmen heute Aufgaben von ASICs, daher werden weniger ASICs
gebaut. Sagen wir wieder 80%?
- Es werden also nochmals weniger Prototypen gebraucht -> 64%.
- Das FPGA-Prototyping geht heute mit MATLAB immer stärker automatisch,
es werden wieder 20% weniger Personen benötigt. Macht also gut 50%.
Diese Schrumpfung von 50% alle 5-7 Jahre geht so weiter.
- Und dann fressen die Microcontroller den FPGAs unten herum die
Anwendungen weg. Sagen wir wieder 20%?
Was bleibt in 5-10 Jahren noch an FPGA-Bedarf? Richtig, 40% von dem was
heute ist.
Wieviele FPGA-Designer haben wir in 10 Jahren? Richtig, doppelt so viele
wie heute. Das Misverhältnis bei FPGAs ist derzeit 5:1, d.g. 4 von 5
Personen, die es mal gelernt und gemacht haben, nutzen es nicht mehr. In
10 Jahren ist das Verhälnis bei 20:1, so wie heute schon beim C.
Ich habe übrigens insgesamt den Eindruck, dass Ingenieure bald kaum noch
gefragt sind. Es gibt einfach zu viele und zu wenig Arbeit. Und man wird
in Deutschland sehr schnell runter gehen müssen mit den Gehältern, um
nicht alle Aufträge zu verlieren.
In Indien gibt es Firmen, die mit über 100 Personen (wirklich über
Hundert!) Aufträge weltweit abwickeln und Designs übernehmen. Es gibt
alles von Layout bis ASIC-Entwicklung. Alles was sich in Software machen
und transferieren lässt, wird dort abgearbeitet. Dort sitzen sie wie
Hühner auf der Stange in Entwicklungsbuchten oder machen ganz und gar
home office. Arbeitszeitregelung oder Betriebsräte gibt es da nicht. Die
Arbeiten 10h und mehr am Stück und bekommen um die $2.000 im Monat, was
in Indien extrem viel Geld ist. Das machen die eine Weile, lernen
English zur Perfektion und lassen sich dann in DE oder den USA fürs
Doppelte anheuern - meistens von Kollegen, die vor dorthin ausgesiedelt
sind.
Einen FPGA-Entwickler aus Indien bekommt man derzeit ab 50k, bis maximal
60k. Kann halt kein Deutsch.
Nun ja, Echtzeit bekommt man damit nicht hin. Der ASIC rennt auf 4-5GHz,
der FPGA auf 1/10. Der Vorteil ist eher der, dass man reale Zustände in
großer Breite abarbeiten kann, wenn man ganze SIM-Farmen bemüht, weil
schneller als CPU-Plattformen ist es allemal.
Hypothetisierst du gut. Ich dagegen kenne die teils schon lange offenen
Stellenangebote allein in meinem Umfeld. ;-) Aber das führt vom Thema
weg. Der TE wollte sich eh nicht beruflich in so eine Richtung
entwickeln.
von Falk B. (falk)
Tja, schon merkwürdig. Vor reichlich 20 Jahren war das eine echt sexy
Technologie, die sich auch RASANT entwickelt hat. Und jetzt schon in der
Sättigung, zumindest was des Angebot an Experten angeht? Hmm. Wirklich?
Oder doch nur ne Masse an mittelmäßigen "Experten", die bestenfalls
mittelmäßige Lösungen damit hinkriegen?
von Falk B. (falk)
Jaja, die Welt geht mal wieder unter. Ob das Mißverhältnis zwischen
Angebot und Nachfrage so krass ist, weiß ich nicht, hab aber an deiner
Darstellung ernsthafte Zweifel.
Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. Weder wird Indien noch
KI alle Ingenieure überflüssig machen. Das ist nur der feuchte Traum der
BWLer. Klar wird sich viel ändern. Aber nicht so wie die meisten
glauben.
Qualität hat ihren Preis, nicht nur in Deutschland, auch in Indien und
China.
Sollen sie mal! Indien ist extrem groß, die müssen ja auch was machen.
> Es gibt
Naja, Inder und perfektes Englisch ist auch so ein Witz. Du redest da
bestenfalls von den oberen 5%.
> sind.
Scheint so.
Kann aber alles, wenn man glaubt was er sagt ;-)
von -gb- (Gast)
H. E. schrieb:
> Dort sitzen sie wie
Nicht nur ein Problem dieser Technologie oder Indien. Schon im
erweiterten Europa finden sich Länder ohne BR oder besonderen
Arbeitsschutz, was dazu führt, dass die Produkte, die wir hierzulande
nutzen und kaufen, gezielt dort produziert werden.
Wäre die Frage, wie lange das gut gehen kann, wenn hier immer weniger
verdient wird. Die Nettogehälter stagnieren bekanntlich und gehen
vielfach rückwärts.
Kleine Überlegung zwischendurch:
Indien hat 800 Mio EW, also 10x mehr als wir. Die 5% entsprechen also
mengenmäßig 50% der Bevölkerung hier. Die Inder haben aber untereinander
unterschiedliche Sprachen und Dialekte und reden deshalb schon früh viel
Englisch. Das ist dann auch oft flüssiger, als das was unsere Mannen so
anbieten.
Machen wir folgende Rechnung: 1% aller Inder machen einen MINT-Job und
können sehr gutes Englisch. Nehmen wir dann, die gehören auch zu den 1%
intelligentesten des Landes. Dann decken diese schon 10% der Menge an
Entwicklungs- und Forschungsleistung ab, die hierzulande 10% leisten.
Diese gehören aber nicht zu den 1% Intelligentesten sondern decken 10%
ab. 9 von 10 Personen sind also diesen Indern unterlegen.
Na, dämmert etwas?
Georg B. schrieb:
> Na, dämmert etwas?
Ja: dass deine Spekulationen mit dem Threadthema gar nichts zu tun
haben.
von He. (Gast)
Die zeigst du mir bitte mal. Selbst im Mittelfeld der FPGA-Technik gibt
es kaum Stellenanzeigen und das ist das Feld, das von den Meisten
beackert werden kann, wenn sie nicht besondere Kenntnisse haben.
> Technologie,
Ja, vor 20 Jahren.
> Und jetzt schon in der Sättigung, zumindest was des Angebot an Experten angeht?
Sicher, die Hochschulen ziehen nach. Und wie schon geschrieben, drängen
aus allen Ländern sehr viele Entwickler nach, wo sie selber keinen so
großen Bedarf haben, da Spitzentechnologie (noch) nicht so sehr
verbreitet.
Ganz sicher. Das gros sind die Mittelmäßigen. Wurde nicht bestritten.
Aber wer anfängt ist erst einmal nicht mehr, als mittelmäßig.
Sind wir aber mal ehrlich: 90% eines solchen Designs ist einfache
Verschaltung und Logik, die jeder Ingenieur hinbekommen kann, oder ;-)
Es gibt doch nur sehr wenig wirklich Anspruchsvolles. Viele
Technologien, die high Tech FPGAs brauchen, sind zwar noch in Europa,
werden aber zunehmend auch in China und Indien gebaut. D.h. die
importieren nichts mehr. Stattdessen bilden sie selber aus und
exportieren Entwickler.
Bestimmt nicht in diesem Thread hier. Offtopic, da der TE das ohnehin
nicht beruflich anvisiert hat.
Der ganze Rest: Ein Blinder redet von Farbe.
Wer mit FPGAs im Hobbybereich nichts mehr zu tun haben will,
warum auch immer, kann es ja einfach lassen.
Meine Ausbildung liegt zu lange zurueck, und ich musste mir
die Kenntnisse selbst aneignen. Aber selbst mit nur
"mittelmaessigen" Kenntnissen oeffnen FPGAs zu viele Tueren
als das ich darauf wieder verzichten wollte und wuerde.
Was man dann bis dahin noch nicht kann, muss man dann eben lernen.
Die Mathematik ist so viel reicher, als das sie sich
umfaenglich mit "vorgedachten" und "vorgefertigten" Cores
abbilden liesse. Die "prognostizierte" Vereinfachug findet
zumindest bei mir nicht statt.
Der ganze Retrobereich der von FPGAs im Hobbybereich bevoelkert
wird, interessiert mich beispielsweise ueberhaupt nicht.
Und mit meinen Ideen koennte und wollte der TO vermutlich auch
nichts anfangen.
Wen dem TO zur Verwendung nichts einfaellt, und er meint
mit klassischen Controllern und DSPs ausreichend bedient zu sein,
ist das doch seine persoenliche Entscheidung.
Die muss ich nicht bewerten. Ich muss ihm auch keine Ratschlaege geben.
Im industriellen Umfeld sehe ich oft Designs, wo ein DSP
in Verbindung mit einem FPGA die "algorithmische" Arbeit macht.
Bei den Stueckzahlen lohnen ASICs noch lange nicht und
ich sehe dort auch keine Abkehr von dieser Variante.
Beruflich habe ich aber mit FPGAs eher wenig zu tun.
Ausser das einem schon der Gedanke kommt, dass z.B. eine
ueberwiegend in Python realisierte Software, sich um einiges
beschleunigen liesse. Darum geht es hier ja aber nicht.
von He. (Gast)
Weit gefehlt.
Eher in deinem Fall, denn:
D.h. du bastelst ein wenig herum.
auch das  spricht nicht für ÜBerblick.
Ich sehe bei uns sogar design, bei denen der FPGA die "algorithmische"
Arbeit macht und ich meine nicht die ARMs in den SOCs.
Es bleibt aber dabei, dass es dort nur wenig Bedarf gibt. Wo noch vor 10
Jahren 2-3 Mann die Logik, Algorithmik und IO-Interfaces gebaut haben,
macht das heute ein Logik-Mann, weil Algo aus MATLAB kommt und die
Interfaces in Form von Cores vorliegen und nur noch verbunden werden
müssen.
Weit gefehlt.
D.h. du arbeitest und designst ein wenig herum, und sparst dabei
eine ganze Technologie aus, Niemand der sich besser als
zufriedenstellend damit auskennt, haette das noetig.
Weil ja sowieso bei dir der:
> Algo aus MATLAB kommt und die Interfaces in Form von Cores vorliegen
> und nur noch verbunden werden müssen.
Also nur Instanzen erzeugen, mit Paramtern versehen und
mit anderen Instanzen verbinden.
Und das Finden des Algorithmus ueberlaesst man Matlab.
Das spricht nicht für einen weiten ÜBerblick.
Aber egal, es geht uebrigens um Anwendungen im Hobbybereich!
Da brauche ich den perfekten
> ÜBerblick
naemlcih gar nicht.
Ich betreibe meine "Hobbyforschung", und entwickle dazu benoetigte
Werkzeuge/Geraete/... selbst. Das jst etwas mehr als:
Es muss dabei nicht unbedingt die "allerbeste" Loesung sein.
Da reicht es mir, wenn es die geforderte Funktion aufweist, und die
Zielparameter einhaelt.
von T.U.Darmstadt (Gast)
functional requrirements in der Hobbyforschung. Hört hort.
>Re: Beschäftigung mit FPGAs noch sinnvoll?
Ich würde sagen, JA - denn in praktisch allen Schaltungen die ich für
Kunden entwickle, ist ein FPGA drin. Meistens kleine Frontends und nur
seltener die dicken Brummer >1k€, aber immerhin.
Und ich kann immer gute Subunternehmer brauchen:-)
Diese Rechnung stimmt - aber nur soweit Ausbildung und IQ hier und dort
die gleiche ist. Das stimmt aber nicht. In Deutschland haben über 95%
der jungen Bevölkerung Zugang zu einer Hochschule, wenn sie es denn
drauf haben, in Indien keine 10%. Dort muss man nämlich Schulgeld
zahlen, was  die meisten nicht haben. Da werden schon viele aussortiert
- zuunrecht, wie man sagen muss.
Das Verhältnis ist also nicht 10:1 sondern eher 1:1.
von Gustl B. (-gb-)
So wie fast alles im FPGA.
Ja eben nicht.
Genau dazu haben die auch so viele DSP Slices eingebaut.
Das funktioniert auch dann wenn es breite Pipelines mit geringer Latenz
werden sollen?
Kostet natürlich oft ne Stange Geld. Auch viele IPs für Rechnerei kosten
viel Geld. Ist eben eine Abwägung ob man das was man selber braucht für
weniger Geld selber schreiben kann.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Hmm ja, kommt mir bekannt vor, ich würde mich jedoch nicht davon
trennen, weil die Chance groß ist, dass du irgendwann mal wieder über
eine Anwendung stolpern wirst, die für FPGAs optimal ist.
Einen Virtex-5 würde ich mir eher Rahmen und an die Wand hängen, wenn
ich ihn nicht gerade brauche 😅
Ah das klappt auch nicht wirklich - hatte ein Altera DE1 board einige
Jahre im Keller und plötzlich hab ich es dann mal gebraucht 😅
Aber ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass wenn man kein Projekt hat,
das man umsetzen möchte, es auch sinnlos ist, zwanghaft eins zu suchen.
Interessen kommen und gehen, dann liegt es einfach mal 1 Jahr oder
länger irgendwo ...
Wie gemeint, wenn man das Geld nicht braucht, behalten.
Und wie beim Altera DE1 altern FPGAs weit weniger schnell, als man
selber denkt ...
Der DSP hat an der Stelle den entscheidenden Vorteil, per JTAG
und Extradatenkanal sehr gut beobachtbar zu sein.
Das ist in Hardware und komfortabler Software einfach schon da.
Und ein gewisses Beharrungsvermoegen seitens der Designer ist
da natuerlich auch. :)
Und so ein DSP kostet ja nicht die Welt.
Es ist eben etwas mehr als Bastelei... :)
Das lässt sich mit FPGAs aber auch machen. Praktisch alles in per JTAG
erreichbar. Die Werkzeuge der Anbieter liefern sogar einen Logic
Analyzer mit. Google mal nach SignalTAP und ChipScope.
Danke fuer den freundlichen Tipp. :)
Google mal nach RTDX und HS-RTDX in Verbindung mit DSPs.
Ich habe hier ISE Foundation und Quartus Pro im Einsatz
und auch eine RTDX/HS-RTDX taugliche JTAG-Probe (BH-560m).
Xilinx benutze ich aber eher nicht mehr, und habe auch nicht vor
dass zu aendern.
Irgendwas mit Fauskeil und Baströckchen? JTAG ist heutzutage auch eher
schnell (20 MHz und auch mehr geht). Im SignalTap aktualisiert das
ziemliche flüssig auch wenn man sich viele Signale anguckt.
Du redest von Dingen die du vermutlich nicht kennst
und vermutlich auch noch nie benutzt hast.
Und dabei kommt dann eben nur Dummschwatz hereus.
SignalTAP kann ich durchaus auch verwenden, was ich
auch tue wenn es dem Problem angemessen ist.
Es ist nur fuer manche Dinge eben "unangemessen",
wenn ich die Alternative verfuegbar habe, die sich
so viel einfacher benutzen laesst.
von Rbx (rcx)
Ich peile lieber ARM + DSP an - und scheitere schon bei der Frage,
welches Betriebssystem?
Aber vorhin dachte ich so, könnte man was mit YamahaTX16W machen, eine
verbesserte Version basteln? Verbessertes Betriebssystem gibt es schon -
oder auch verbesserte Nachfolgemodelle.
Nichtsdestotrotz: Ich fand z.B. die Filtermodelle vom TX16W ganz gut.
Eventuell kriegt man eine bessere Ausgangsposition hin?
Auf jeden Fall etwas, um erstmal die Theorie genauer auszuarbeiten.
Aber Betriebssystemtechnisch bräuchte ich wohl Hilfe.
Wenn Du ernsthaft Mitarbeiter für deine Firma/Institu oder Freelancer
für dein Entwickler-Netzwerk suchst, solltest Du das klar formulieren
und eine erreichbare Email/Website angeben. Dann wird das auch was ohne
vielseitigen Smiley.
von He. (Gast)
Stellen werden meistens nicht ausgeschrieben, sondern unter der Hand
vergeben. Der übliche Klüngelkram bei den Instituten. Meistens schustert
der Professor irgendwelchen heiß geliebten Mitarbeitern die besten Jobs
zu. Über bleibt nur, was andere nicht machen wollten. Und mies bezahlt
ist das auch.
Die Firmen haben gute Gründe, warum sie Unis zusammen arbeiten. Ist
billiger und man kommt an die Förderung ran! Billiges Knowhow, um keine
richtigen Entwickler einstellen zu müssen, die Forschen.
> ist das auch.
Jau, das nennt man Social-Proof und ist Gang und Gäbe ...
Ohne Vernetzung wirst du den Bodensatz aufkratzen dürfen.
Jo eh klar, kriegt man billige Arbeitskraft mit einem garantiert
mindestens moderat-volumigen Gehirn.
von Falk S. (falk_s831)
Na ja, wenn du mal ne Idee brauchst, wo FPGAs im Hobby-Umfeld für recht
nette Funktionalitäten eingesetzt werden, könnte es sich vielleicht
lohnen, mal in der Retro-Computing-Ecke umzuschauen. Es gibt da
Projekte, wo ganze Computer damit nachgebaut werden (MEGA65 bzw.
Ultimate64 oder UltimateII+).
Gruß,
db8fs
Oder Mister (Atari ST und andere). Auch Exoten wie der Z1013 aus der
DDR, der hier sogar im Forum ausführlicher beschrieben wurde:
 * https://www.mikrocontroller.net/articles/Retrocomputing_auf_FPGA
 * https://www.mister-fpga.de/sonstiges/mister-fpga-emu-2-0/
> db8fs
Funker mit Interesse an FPGA sollten einen Blick auf den RedPitaya
werfen:
https://dl2ymr.de/amateurfunk/red-pitaya-das-messlabor-fuer-den-funkamateur/
 * https://avsk.net/projekte/sdr-projekte/dl8mcs-red-pitaya-sdr/
Jo, für genau sowas wär's halt ein FPGA was. Gerade weil die
VHF-Videoansteuerung der alten Kisten auch farbmäßig immer bissl
gedriftet hat, kann das interessant sein (z.B. VIC-II Kawari).
>> db8fs
> werfen:
Ja, das ist ein guter Vorschlag, bin zwar bloß ab und zu mal SWL
unterwegs, aber selbst da kann SDR schon ne feine Sache sein, danke dir
von Josef G. (bome) Benutzerseite
> Auch Exoten
Oder dieses halbfertige Projekt:
8bit-Computer: bo8h
Der Forenthread dazu:
Beitrag "8bit-Computing mit FPGA"
Ist allerdings nur etwas für Leute, die sich von
negativen Kommentaren nicht abschrecken lassen und
bereit sind, sich selber eine Meinung zu bilden.
Ich dachte eigentlich, das sei weitgehend fertig (?)
Generell hatte ich dazu meine Meinung ja schon gepostet:
- Als Beschäftigung sicher super gut, macht Spaß und vertreibt die
Langeweile
- Im Nutzen für andere eher gering, da kompliziert und nicht so
attraktiv
- Im Nutzen insgesamt leider der Zeit hinterher.
Man muss sich vor Augen führen, dass so ein Projekt Zeit dauert und
gepflegt werden muss. D.h. es muss in 3-4 Jahren noch attraktiv sein und
dann auch andere eingesammelt haben, die mitarbeiten.
Wenn also ein Leser dieses threads auf die Idee kommen sollte, sich "mit
FPGAs zu beschäftigen" und dann einen 8-Bitter nachzubauen, dann bitte
beachten:
8-Bitter gibt es wie Sand am Meer und keiner benutzt sie, weil es 32
Bitter als Core gibt.
Was man braucht, ist ein 64-Bit-System als freeware, damit die Software,
die man auch sonst auf seinem PC rennen hat, 1:1 übersetzbar und nutzbar
wird.
Als Projekt für existierende FPGA-Boards ist es das auch.
Abgesehen von beliebig ergänzbarer "Steckkarten"-Software.
Wünschenswert wäre aber eine eigene Hardware.
> wird.
Wenn du PC Software nutzen willst, dann verwende einen PC. Mit einem
FPGA geht das auch, klar, hat aber keinen Vorteil.
von Marci W. (Gast)
> zahlen,
und der entsprechenden Kaste angehören - auch heute noch! Hat eigentlich
irgend wer, der hier so schlau daherredet, auch nur einmal mit einem
Inder zusammengearbeitet? Kann ich mir bei all den wirren und zusammen
phantasierten Aussagen kaum vorstellen...
aber immer noch zu wenige. Sorry, das sagen zu müssen. In Indien gibt es
in den Schulen eine völlig andere Lernmethodik wie z.B. hier in
Deutschland bzw. EU.
ciao
Marci
von Marci W. (Gast)
und warum um alles in der Welt sollten Sie das tun? Das wäre ja
volkswirtschaftlicher Irrsinn. Teuer im Land ausbilden und dann zu
Teufel jagen? <kopfschüttel>
ciao
Marci
von Marci W. (Gast)
Na dann nenne doch mal solche Bereiche.
Im Übrigen lese ich aus Deinen Beiträgen raus, dass du irgend ein
Problem hast. Keine Ahnung, welches.
Würde mich ja echt mal interessieren, was du beruflich machst. ;-)
Und zum Thema aktuelle Bildung/Ausbildung: ich hatte da in letzter Zeit
privat und geschäftlich ein paar Schlüsselerlebnisse, die für den
Standort DE nichts gutes bedeuten. Resümee: ganz große Klappe, aber wehe
man schaut hinter die Fassade...
Schlimm finde ich, dass die Anforderungen für gleiche Noten
(Schule/Ausbildung/Studium!) sinken und gleichzeitig das Gejammer wegen
angeblicher Überforderung immer lauter wird. Aus meiner bescheidenen
Sicht tun sich da Gräben auf. Und ähnliches höre ich von einer Freundin.
Die ist Gymnasiallehrerin. Und sagte mir mal, O-Ton: "meine Schüler sind
grottenschlecht!". Und ich hoffe jetzt mal, das liegt nicht (nur) an
meiner Bekannten. Zumindest meine Generation hat einiges in die Birne
gekriegt, und das bei aus heutiger Sicht grottigem Frontalunterricht.
Sorry, das war jetzt wirklich Off Topic. Bin gedanklich irgend wie
abgeschweift...
Marci
Es geht darum, einen 64-Bit-Softcore zu haben, den man in der gleichen
Weise und an den gleichen Stellen und Anforderungen nutzen kann, wie
jeden anderen Softcore jetzt schon.
Wie du selber weist, gibt es einige Bereiche, wo die Nutzung eines
Softcores in FPGAs sehr viel Sinn macht, statt extra eine externe CPU zu
involvieren, sei es um Platz im System zu sparen oder aus
Portierungsgründen.
Oftmals sind Rechnungen nötig, die zwischen FPGA und CPU hin und
hergeschoben werden können und müssen. Man kann sich z.B. auch einen
Python-Interpreter vorstellen oder auch einen für "R". Da lohnt es, eine
oder mehrere kleine CPUs im FPGA zu haben, auf die der Anwender sein
Programm laden kann, so wie es bisher schon passiert. Nebenläufige
Aufgaben lassen sich so sehr viel einfacher realisieren, insbesondere,
wenn die Tempoanforderungen so sind, dass sie ein FPGA locker schafft.
Einige Berechnungen lassen sich in CPU-Systemen prototypen und dann
leichter portieren, wenn die CPU im FPGA einen ausreichenden Befehlssatz
und auch Bitbreite aufweist.
Und dann gibt es da noch die Anwendung, dass FPGAs mit derselben SW
das Verhalten von CPUs überwachen. BTDT
Wir hatten sogar in der Uni einen verschulten "Frontalunterricht". Ich
fand das eigentlich immer gut. Ich wüsste auch nicht, was man da
verbessern könnte.
Das Zauberwort "Partizipation" ist diesbezüglich in aller Munde, aber
hinterfragt man das im Detail bekommt man von 5 Personen 7 Auslegungen
präsentiert. Das Hauptproblem, unterschiedlicher Lerngeschwindigkeit und
variablem Rezeptionsvermögen (= Es so kapieren, wie es der eigene Lehrer
erklärt) wird damit nicht gelöst. Durch die vielzitierte Gruppenarbeit
wird die Verantwortung der Vollständigkeit und Inhalte auch nur auf
andere übertragen. Einzige die Gruppengröße sinkt, was man mit mehr
Lehrern und angepassten Unterrichts-Graden auch erreichen könnte. Man
könnte sich z.B. ein Kurssystem mit Grund, Leistungs- und Elitekursen
überlegen, wie es in der Oberstufe schon ansatzweise praktiziert wird
und das schon von Grund auf anbieten. Damit hätten schwächere Lerner die
Chance, mehr Grundkurse zu machen, das Lerntempo zu drücken und trotzdem
mitzukommen.
Nun gab es diese Idee ja schon einmal in den 1970er Jahren, nannte sich
Förderstufensystem, ist aber restlos gescheitert! Es ist unter anderem
daran gescheitert, dass keiner in die untere Stufe wollte. Daran krankt
auch das gesamte Schulsystem: Niemand will auf die Hauptschule. Schon
die Realschule ist ein Makel! Anstatt anzuerkennen, dass es
unterschiedlich Begabte gibt und wenigstens ein 3-stufiges System zu
nutzen, wollen alle auf das Gymnasium, um zu den Besten zu gehören.
Ergebnis: Das Level das Gyms sinkt und sinkt. Es gibt immer mehr
Abiturienten, die aber nicht besser werden. Im Gegenteil: Aus der
Lehrerschaft hört man, dass die Besten nicht mehr so gefördert werden
können wie es mal war, weil zu viele Mittelmäßige den Unterricht
herunterbremsen. Durch die Notenvorgabe, dass der Durchschnittsschüler
eine 3 haben soll und man nicht so viele durchfallen lassen kann und
will, komprimiert sich die obere Hälfte, die vor 20 Jahren die Noten von
1-3 besetzt hat, nun auf 1-2. Die mittelmäßigen Schüler haben also
durchweg sogar bessere Noten! Man suggeriert ihnen damit
Studierfähigkeiten, die sie oft nicht in der Weise haben.
> grottenschlecht!".
Ja, das höre ich auch und ich höre es immer öfter auch von den
Hochschullehrern aus meinem Umfeld. Der Leistungsschnitt der Studenten
sinkt und das liegt überwiegend daran, dass heute bei den
"geburtenschwachen Jahrgängen" sehr viele ein Studium aufnehmen, die das
früher nicht gemacht hätten.
von He. (Gast)
So ist es und mein Beitrag war nicht ohne eigene Erfahrung verfasst. Das
ist mir mehr als einmal begegnet. Gerade wieder probiert ein
Projektleiter, ein ganz bestimmtes Institut mit in die Beauftragung
reinzuziehen. Angeblich haben die super Erfahrung und können beraten.
Praktisch ist es ein ehemaliger Kollege des PL, der nun Consultant ist,
zwei Typen beschäftigt und Projektpläne ausarbeitet. Und: Auf der Liste
der externen verbundenen Consultants steht wer?
von He. (Gast)
Sie tun es nicht mit Absicht. Natürlich ist dahinter keine Strategie des
Landes. Der Satz "exportieren" war eher so gemeint, dass sich das
automatisch ergibt, weil diese Länder sehr viel mehr Mint-Fachkräfte auf
den Markt werfen, als sie selber benötigen! Auch in China ist das so!
Man recherchiere dazu die Umstände des chinesischen Abiturs und die
steigende Arbeitslosigkeit unter jungen chinesischen Akademikern.
Auch die könnten sich die Frage stellen, ob die "Beschäftigung mit FPGAs
noch sinnvoll" ,,, ist
von He. (Gast)
Ich kann mich noch gut daran erinnern, was passierte, als man an Schulen
und in Seminaren "gemeinsame Lerngruppen" etablieren wollte: Da haben
die einen die anderen runtergezogen und die Faulenzer haben sich bequem
mitziehen lassen. Wenn du dann noch 2 in der Gruppe hattest, die sich
nicht riechen konnten, lief die Gruppe nicht und du warst de Gelackte!
Am Ende nivelliert sich die Leistung einer solchen Gruppe immmer im
Bereich des mittleren Leistungsvermögens der Einzelpersonen, d.h. die
Benotung und der Lernerfolg sind hauptsächlich durch die anderen
Gruppenteilnehmer bestimmt. Durch deren Wissen und Fleiß!
Solch Gruppengedöhns habe ich in einigen Seminaren erlebt, unter anderem
in der Digitaltechnik: Der Unfähigste hat fast nichts kapiert, nur
mitgeschrieben und seinen Teil des Aufsatzes komplett verbockt.
Rückfragen des Profs gingen ins Leere. Weil er aber mit in der Gruppe
war und die Aufgaben ja gelöst wurden, bekam er trotzdem den Schein mit
einer 4. Die taucht aber in der Notenskala nicht auf - man musste es nur
bestanden haben.
Der Typ ist heute Manager eines Verkaufsbüros für Chips einer deutschen
Niederlassung eines Halbleiter-Herstellers. Macht einen auf dicke Hose,
versteht aber von der Funktion der Chips so gut wie nichts. Und gelernt
haben die, bei denen der in der Gruppe war, auch nichts. Da nehme ich
lieber den unlustigen Professor und seinen Frontunterricht.
Insbesondere stelle ich mir die Frage, was deine Diskussion damit noch
zu tun hat. Bitte such dir dafür ein anderes Forum.
von He. (Gast)
Ich habe nicht mit der Ausbildungsdiskussion begonnen, sondern mit dem
von dir zitierten Satz versucht, die Diskussion wieder auf den Punkt zu
bringen.
Tun wir das also und fragen uns, wie tief das Thema FPGA an den
Hochschulen behandelt wird und auf welcher Ebene. Mein Eindruck: Es wird
versucht, mit wenigen Handgriffen unter Zuhilfenahme von Werkzeugen mit
Mathworks's MATLAB und VHDL-Coder auf die schnelle große
Computer-Systeme zusammenzustellen, um zu demonstrieren wie schnell man
mit FPGAs so etwas leisten kann und wie einfach das ist.
Braucht das jemand?
Das war jedoch nicht das Thema des Threads.
Die Frage des Threads war, ob die Beschäftigung mit FPGAs beruflich eine
Perspektive bietet oder nicht. Der, der sie aufgeworfen hat, war
offensichtlich bereits in der Lage, sich das nötige Wissen anzueignen –
mithin ist dein Lamentieren über die angeblich schlechte Ausbildung
(egal, auf welcher Ebene) fehl am Platz hier.
> FPGAs beruflich eine Perspektive bietet oder nicht.
Dann wäre auch mein obiger Beitrag Offtopic.
Ist er aber nicht, oder jedenfalls nicht ganz.
Tim T. schrieb:
> Ich frage speziell für die Verwendung im privaten Bereich,
Das Problem ist eher, dass alles Unsinnig an dem Projekt ist, und damit
dürfte die Eigenmotivation, mitzuarbeiten, auch nicht besonder groß sein
Lass mal, darüber ist doch schon genug diskutiert worden – und der TE
hatte in seinem Eingangsposting zu verstehen gegeben, dass er ohnehin
schon CPUs in FPGA implementiert hat.
Okidoki 🖖
Neulich hatte mich jemand gefragt, ob ich eine Idee für sein Projekt
hätte.
Ging um ein Platinenbelichtungsgerät mit einem 2k@60Hz IPS Display*, das
momentan an einem Pi4 hängt.
Er hätte ganz gerne was auf FPGA Basis gehabt. Bild hochladen, das
Display zeigt es an, dann damit Platinen belichten.
Als Projektvorschlag^^
*: LS055R1SX04
Was könnte ein FPGA da besser?
Hat er das mit ienem Funktionsmoddell schon ausprobiert?
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, denkt er, dass ein Pi4 für diese
Aufgabe nicht gerechtfertigt ist, weil er zu teuer ist und nur ein
Standbild ausgibt, mehr oder weniger.
Ich versteh nicht ganz, was du meinst 🙈
von Chris (bastlererer)
Also ich gehe mal auf die Initial-Frage ein.
Ich habe mir auch mal ein FPGA-Board gekauft, es aber nie richtig zum
laufen gebracht.
Meine "Spielanwendungen" waren:
-Ein Audioprozessor, um meine Tinitus-Schwierigkeit zu verbessern.
-Ein selbst-lernendes kuenstliches neuronales Netzwerk zur
Wahrscheinlichkeiten-Prognose
Vielleicht war ich da ein bisschen zu ehrgeizig. Aber ich kann mir noch
tausende anderer Anwendungen vorstellen.
Wenn es Dir Spass macht, wuerde ich Dein Zeug nicht weggeben.
> laufen gebracht.
Das board oder die Anwendung?
Die Anwendung geht natuerlich nicht, wenn das Board nicht so
funktioniert, wie ich will.
Die Probesachen sind natuerlich schon gelaufen.
Naja, wenn man halt nicht weiss/lernen will welche technischen
Möglichkeiten die Board/FPGA-Hardware bietet, passiert so was öfters.
Grad bei FPGA's muss man sich eben mehr mit dem Board/Hardware (Schema,
PinOut) beschäftigen als bei einem µC-board, mit HDL-Gehacke allein ist
es oft nicht getan, man muß auch die Configurationsmöglichkeiten kennen
und die Fähigkeit sich selbt ne Erweiterung/Kabalaadaption fertigen zu
können ist in diesem Elektronikbereich sicher nicht fehl am Platze.
Anwendungen, die physikalisch unmöglich sind, kann man auch mit FPGA's
nicht realisieren. Wenn schon das Konzept nicht auf eine technische
Umsetzbarkeit hin gedacht ist, kann auch der beste Ingenieur nichts
zusammenzaubern, insbeonders nicht Einer, der zu Hypochondrie neigt.
https://www.usz.ch/krankheit/tinnitus/
Hatte zu wenig Zeit, um mich da richtig reinzuarbeiten. Beim
reinarbeiten verdient man ja nix.
Es gibt schon recht gute Risk-Audio-Prozessoren in Hoergeraeten.
Damit ist dieses Projekt eh Schnee von Gestern.
Wenn ich es jetzt noch machen wollen wuerde, wuerde ich so einen nehmen
und einfach die Programmierung anpassen.
Aber ich habe zur Zeit andere Prioritaeten.
> leider die falschen wie man an:
>  * Beitrag "An die Administration"
Ich bin nur einer der 7% die auch was sagt.
>  * Beitrag ""Komisches" Ergebnis bei Planckkonstanten-mess-Versuch"
> sieht.
Da konnte mir hier leider Niemand weiter helfen, aber es war trotzdem
interessant.
von Oliver D. (unixconf)
Hatte auch eine zeit lang nichts mehr mit FPGA's gemacht, da ich keine
echte anwendung für hatte.
Doch zum Glück hatte ich alle sachen behalten und wusste sogar noch ein
paar dinge über verilog :)
Ich stand vor dem problem eine kleine 5Achs CNC mit neuer technik zu
versehen.
Es sollte LinuxCNC sein aber ohne Parport, Mesa-Karten waren so gut wie
nicht zu bekommen oder zu teuer und die Mikrokontroller projekte hatten
probleme mit Jittern, also dachte ich mir, ich pack mal wieder die
FPGA's aus :)
Macht riesigen spaß und ich bin mit meiner neuen Steurung so zu frieden
das ich meine andere CNC auch noch umgebaut habe (weg vom Parport).
Kurz gesagt, FPGA's brauch man selten, aber können sehr wertvoll sein
wenn man sie hat und man damit umgehen kann :)
Gruß,
 Olli
Die verbauen aber auch meisten kleine ASICs- wegen Strombedarf ec.
