Forum: Platinen Eagle 5.12, 4-lagig, Problem nach Ratsnest.
von Gert P. (gertp)
es geht nicht um das Design!
Ich frage mich, warum nach dem Ratsnest der Layer 2, blau schraffiert,
komplett mit Bot verbunden ist, Layer 15 (rot schraffiert)  dagegen
freigestellt wird.
Der Layerstack ist zu sehen. Ich hab schon einige Varianten probiert mit
Variationen von + und * und () und [].
Der DRC bemeckert einiges (Bohrungen in Pads), ansonsten nichts.
Meine Vermutung ist, das Problem sitzt vor dem Bildschirm, aber ich komm
einfach nicht darauf.
Jemand eine Idee?
Grüße
Welche Layer sind denn angegeben, wenn du dir mal die Info von deinen
Problem-Vias anschaust?
Vielleicht sind es Blind Vias geworden?
(1+2*15+16) würde nur komplett durchgehende Vias erlauben.
von Gert P. (gertp)
Danke Sebastin, das wars ...
Bei mir Layer 1-2, habs geändert in 1-16, nun tut es. Kann man das
global einstellen?
Grüße Gert
Gert P. schrieb:
> Kann man das
> global einstellen?
Wenn du grundsätzlich keine Blind Vias haben möchtest, den Lagenaufbau
entsprechend anpassen und die default.dru und/oder deine JLCPCB.dru
überschreiben. Eine andere Idee habe ich gerade nicht... Bestimmt gibt
es auch einen Befehl für die eagle.scr, um Layer 1-16 als default
auszuwählen, aber den kenne ich gerade nicht
Gert P. schrieb:
> Kann man das
> global einstellen?
Alle Layer bis auf "Vias" deaktivieren.
Group über alle Vias.
Rechtsklick auf die Gruppe.
Eigenschaften ändern.
(Nicht getestet)
von Gert P. (gertp)
> (Nicht getestet)
Danke hhinz, hat leider nicht geklappt. Wird nun zur gegebenenfalls
fehleranfälligen Fleissarbeit ausarten ..., heute nicht mehr.
Was mich wundert, dass alle Vias von Layer 15 (oben im OP rot
schraffiert) korrekt die Eigenschaft "Layer 1-16" besitzen.
JLCPCB kann keine Blind Vias. Zumindest nicht, als ich mir damals die
JLCPCB.dru geholt hab. Sie ist eigentlich meine Referenz, gelegentlich
schreibe ich in meinen Projekten darin rum, normalerweise wissend, was
ich tue, wenn sie eingebunden ist. Und dachte immer, dass die Originale
auch original bleibt. Scheint nicht so. Sollte mal ne neue holen.
Grüße
Gert
Bei mir wird ein Via, dass 1-2 überbrückt, im DRC als Fehler angezeigt,
wenn der Lagenaufbau Blind Vias nicht zulässt.
Aber gut, zwischen 5.12 uns 9.6.2 liegen ein paar Jahre...
von Falk B. (falk)
Die 5.x hatte auch ne Reihe komischer Bugs. Ich hab die komplett
ausgelassen, bin von 4.16 auf 6.1 gesprungen.
