Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zur IRLML6402 Schaltung
von Thomas F. (tobasco)
ich (kein Elektronik-Profi) habe einen ATtiny, der (um Strom zu sparen)
nur bei Bedarf die Stromversorgung (LM2596-Modul) für weitere
Komponenten mittels IRLML6402 aktivieren soll.
Bei dem LM2596-Module handelt es sich um folgendes:
https://www.az-delivery.de/en/products/lm2596s-dc-dc-step-down-modul-1
Ich weiß, es ist nicht das effizienteste, aber ich habe es rumliegen und
in meinem Anwendungsfall wird es nur sehr selten aktiviert.
Der LM2596 hat lt. Datenblatt 73% Effizens (VIN 12V, VOUT 3V, ILOAD 3A).
Die zu versorgenden Komponenten benötigen 3.3V und max. 1.5A
Falls ich das richtig rechne komme ich auf folgende Werte die ich mit
dem IRLML6402 schalten muss:
  Verlust LM2596:      ~375mA (3.3V  12V  0.73)
  weitere Komponenten: ~410mA (1.5A * 3.3V / 12V)
  Ergebnis:            ~800mA bei 12V
Hier nun meine Fragen:
1) Ist die Schaltung korrekt?
2) Ist die obige Rechnung korrekt?
3) Schafft das der winzige IRLML6402 ohne Kühlkörper?
salute
Thomas
: Verschoben durch Moderator
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Thomas F. schrieb:
> LM2596
Der LM2596 hat doch einen on/off Pin!
Den kann man problemlos an 3,3V betreiben.
So kommst du ohne Zusatzbauteile runter auf 80 µA
Das reicht dir nicht?
Das wäre ja zu schön um wahr zu sein  :)
Ich finde leider keinen Schaltplan für das Modul.
Kann ich davon ausgehen dass ich im Modul einfach Pin 5 ablöte und mit <
1.3V an- und > 1.3V abschalte? Wieviel Strom verbraucht dann ggf. der
Rest des Moduls?
Ich kann es erst in 10 Tagen messen, also falls das schon mal jemand
exerziert hat, wären Erfahrungen willkommen!
salute
Thomas
von Jörg R. (solar77)
Ja.
> Wieviel Strom verbraucht dann ggf. der Rest des Moduls?
Typisch 80uA, max. 200uA lt. DB.
Perfetto!
Ich hoffe der Hersteller des Moduls hat keinen Unsinn gemacht und den
Wert hochgetrieben. Da hilft dann nur messen.
Danke Euch beiden!
salute
Thomas
Thomas F. schrieb:
> Perfetto!
Schade dass der Hersteller deines Moduls den Anschluss fest verdrahtet
hat, anstatt ihn ansteuerbar herauszuführen.
> - 2) Ist die obige Rechnung korrekt?
> - 3) Schafft das der winzige IRLML6402 ohne Kühlkörper?
zu 2) ja, aber unvollständig. Viel interessanter ist die Verlustleistung
und somit die Erwärmung des IRLML6402.
- exaktere Werte kannst du dir selbst aus dem Datenblatt ermitteln, aber
erstmal überschlägig:
- RDS(on) = 0.065Ω * 0,8A = 0,052V * 0,8A = 41,6mW
- RθJA = 100°C/W => 4,16°C über Ambiente
Somit kannst du dir Frage 3 beantworten...
Nebenbei, Absolut Maximum Rating: Ugs = 12V. Das Teil dauerhaft mit 12V
zu betreiben finde ich schon arg Harakiri.
https://www.infineon.com/dgdl/irlml6402pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535668d5c2263c
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Bedenke, dass dein Spannungswandler Modul einen dicken Kondensator am
Eingang hat. Wenn du den wie geplant ohne Strombegrenzung auf 12V legst
(auflädst), fließt für einen kurzen Moment ein sehr hohen Strom, der
nicht nur deinen MOSFET gefährdet, sondern auch die 12V Stromversorgung
herunter zieht, instabil macht.
Ich rate ebenfalls zu einem Spannungswandler mit Enable-Eingang.
Ich schau jedesmal auf diese vielen Abkürzungen wie ein Schwein ins
Uhrwerk. So eine kleine Besipielformel wirkt dann wie ein kleiner
Zauber.
Oha, dann muss ich nach einen anderen LLL P-MOSFET auschau halten, falls
der Vorschlag mit ON/OFF nicht praktikabel werden sollte.
Dankeschön
Thomas
von Maxim B. (max182)
Wenn du von Wandler genauso 3.3 Volt brauchst wie VCC von Kontroller,
kannst du das alles einfacher machen: 1x P-MOSFET, 1x Widerstand
zwischen Gate und Port - und das reicht.
Thomas F. schrieb:
> LLL P-MOSFET
In der Schaltung ist kein LLL nötig, das Gate bekommt doch -12V.
Du meinst die Stromversorgung des µC auch für die weiteren Komponenten
nutzen? Das geht leider nicht, da habe ich einen TLS850C2TEV33, der
liefert nur 150mA.
salute
Thomas
Wenn ohne Wandler nicht geht, dann warum diese alten  und uneffizienten
LM2596 aus Mittelalter? Nimm lieber etwas ohne Diode, mit mehr
Wirkungsgrad. Z.B. ich nehme gerne für sowas TS 3552 CS und AOZ3015AI,
bis 2 und 3 A geeignet, in SO-8. Die haben auch Enable-Eingang.
Davon gibt es die kleinen Platinchen für ganz wenig Kleingeld.
Diese sind auch nicht teuer (ich habe die für 37 bzw. 45 Cent pro Stück
gekauft). Und man kann viel Platz sparen, da diese kleine Teile
einschließlich kleine L (dank 350 bzw. 500 kHz gegen 150 kHz von LM2596)
leichter auf PCB zu platzieren sind als fertige Module.
Übrigens, AOZ3015AI hat schon ab 10 mA mehr als 80% Effizienz, so kann
man sie als einzigen Spannungsregler auch für Kontroller nehmen.
Du überschätzt die Fähigkeiten des TE ganz enorm.
Man muß irgendwann auch Steckplatine verlassen und weiter Richtung
jlcpcb gehen :) Ich habe auch diesen Weg gemacht...
von Klaus H. (hildek)
Er hat doch einen - den LM2596! Nur muss er den fest auf GND gelegten
Pin ablöten, anheben, vielleicht einen 0603 10k PullDown drunter machen
und einen Anschluss anbringen.
Ein Versuch damit hat schon Sinn... Um danach weiter zu gehen...
Der braucht einen Pullup um nicht automatisch anzulaufen.
Den Pullup kann ich auch gegen +12V legen – oder?
Ich will sichergehen, dass der nicht angeht wenn der µC bzw. seine
Stromversorgung ausfällt und keine +3.3V am ON/OFF liegen.
salute
Thomas
Klar. Nur Schade um Kontroller, der dabei unbedingt kaputt geht...
Ansonsten darfs du, wenn im Datenblatt nicht ausdrücklich anders
geschrieben, die Ausgänge von Kontroller nur bis VCC belasten.
Genauer zu sehen, was passiert: struckturbedingt haben (fast) alle Pins
Schutzdioden zwischen Pin und VCC und GND. Somit wird dein Kontroller 12
Volt über Widerstand und Schutzdiode als VCC bekommen. Da aber
Kontroller nur für 3.3 bzw. 5 Volt berechnet ist, geht er natürlich
kaputt.
Würde Kontroller nicht kaputt gehen: P-MOSFET bekommt auf Gate nur VCC
von Kontroller (bei dir 3.3 Volt), d.h. 12-3.3=8.7 Volt auf Gate. D.h.
MOSFET bleibt offen in jedem Fall.
Wenn du die erste Stufe deiner Transistorschaltung an Enable verwendest,
dann ja.
Sonst: Rauch!
Ein 47k Pullup sollte reichen.
Maxim B. schrieb:
> Klar. Nur Schade um Kontroller, […]
> dann ja. Sonst: Rauch!
Danke Euch beiden. Also quasi wie abgebildet?
salute
Thomas
Dann geht der Regler auch an, weil über die Schutzdioden das
/ON-OFF-Signal mit runter gezogen wird. Der µC wird dann über den Pullup
am Enable versorgt, entweder mit zu viel Spannung (PU klein, dann geht
OFF) oder es reicht nicht (PU groß) für OFF. Neben möglicher
Rauchentwicklung auch ziemlich undefiniert und so kaum lösbar ...
Als saubere Lösung hilft nur:
> dann ja.
Dann hast du auch wieder die alte Logik, HIGH am Controller = EIN.
von Stephan S. (uxdx)
Du kannst den on/off-Pin der LM2596 direkt mit dem GPIO des Attiny
verbinden, der on/off-Eingang hat eine Threshold-Schwelle von 1,3 Volt,
darunter ist der LM2596 on, darüber off.
Kannst Du im Datenblatt auf Seite 4 lesen:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Ich habe auch noch ein paar dieser LM2596-Platinen herumliegen, der
on/off ist per Durchkontaktierung mit GND auf der Unterseite verbunden.
Du brauchst nur die beiden markierten Durchkontaktierungen mit einem
dünnen Bohrer auszubohren, dann kannst Du an der Oberseite eine Litze
anlöten und fröhlich on/off ausprobieren.
> verbinden
Jippi! Wieder ein paar Bauteile weniger.
Die vielen unterschiedlichen Meinungen kosten einem Newbie wir mir ganz
schön viele Nerven 🥴
Ich hab auch jemanden gefunden der exakt das gleiche gemacht hat:
https://www.reddit.com/r/arduino/comments/10biazs/
Stephan S. schrieb:
> Du brauchst nur […]
Ah, OK, jetzt hab ich zwei gefunden :)
Danke!
Erstaunlich, da würde ja eine völlig ausreichen.
Für den Fall dass ich noch was anderes mit P-MOSFET bei 12V schalten
will:
Passt der IRFU9024 dann besser in der obigen Schaltung?
https://www.conrad.de/de/p/162730.html
salute
Thomas
60V Spannungsfestigkeit sind für 12V übertrieben viel.
Die 12V kommen vom "unsauberen" KFZ-Netz, da wollte ich lieber sicher
gehen.
> gehen.
Und hinter dem MOSFET stören die "Unsauberkeiten" nicht mehr?
U_gs max sind sowieso nur +/-20V.
Ja, und das gibt zu denken! Ich habe auch ein paar (mit blauem
Lötstopplack) in dem Format rumliegen und die haben drei Dukos -
allerdings kleinere.
Ich würde definitiv nicht aufbohren.
Erstens gibt es mehrere Varianten und es ist nicht sicher, ob diese
Masseleitung nicht doch noch irgendwo verwendet wird. Bei meinem Modulen
geht sie unter der Spule weiter - unklar wohin.
von Gerald B. (gerald_b)
Wahrscheinlich Redundanz, falls eine DuKo bei der Fertigung versagt ;-)
von Stefan F. (Gast)
Vielleicht liest du dir mal meinen Aufsatz zu dem Thema durch, dann
kannst du solche Fragen künftig selbst beantworten.
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html
Danke für Deine tolle Seite!
Ich habe in den letzten Wochen so viel zum Thema Elektronik gelesen dass
mir der Schädel brummt. Dazu noch viele Diskussionen hier im Forum, wo
es oft n Experten aber n+x Meinungen gibt … am Ende ist man recht
verunsichert.
Ich hab's jetzt an Hand Deiner Seite mofifiziert.
salute
Thomas
Noch eine Z-Diode parallel zu R11.
Danke!
Hat etwas gedauert um herauszufinden warum und vor allem wie herum sie
rein muss 🙄
Am Ende bin ich hier fündig geworden:
https://www.homofaciens.de/technics-physical-computing-P-channel-MOSFETs_ge.htm
(Abbildung 16)
Habe ich es recht verstanden, dass ich eine 10V Z-Diode benötige?
10..15V sind angemessen.
Danke, vor allem für die unglaubliche Geduld :)
