Forum: PC Hard- und Software Universell programmierbare Datenerfassungskarte
von T.U.Darmstadt (Gast)
Ich bräuchte ad hoc eine schnelle Messwerterfassungskarte für 4-6
Analogkanaäle bis 100Mhz und wenigstens 4- besser 8 digitale Kanäle zur
Erfassung von seriellen Daten bis 250mbps.
Wichtig: Die Karte muss die Daten per Treiber an ein API liefern, die
ich selbst mit einem C++-Programm bedienen kann. Es ist kontinuierliches
Lesen und Schreiben auf Platte gefordert, von Seiten eines zu
erstellenden Programms muss eine Reaktion auf Trigger erfolgen, die die
Karte in den Parametern, z.B. Verstärkung umschaltet.
Sehr wichtig: Einige Daten müssen mit mäßiger Geschwindigkeit permanent
von der Karte gelesen und analysiert werden - vor allem selbst
eingespeiste Trigger. Diese kommen aus einem vorgeschalteten System, das
schnell genug ist  und das kann.
Es soll aber in keinem Fall ein herstellerabhängiges Framework verwendet
werden. Ich brauche also ein barebone-System.
Bevorzugt ein PCI-System zum Einstecken, bzw PCIe.
Idee?
Habe verschiedene Anbieter durch, entweder passt die Karte nicht oder
sie liefern ihre eigenen LIBs und man kommt nicht voll auf die HW.
Was fehlt denn den einzelnen Anbietern? Eine externe Hardware scheint
mir ja für die längere Nutzung sinnvoller, mir fällt z.B. die
Picotech-Serie ein
https://www.picotech.com/library/oscilloscopes/picoscope-software-development-kit-sdk
Oder ein Bastlerboard wie Red Pitaya, ich habe mit beidem keine
Erfahrung
https://redpitaya.com/
von Christian R. (supachris)
Für so nicht Standard Anforderungen wäre wohl ein FPGA Board mit PCIe
und einem oder zwei FMC Steckern was. Da kannst du eine schnelle ADC
Karte drauf pappen und dann das Ding komplett frei selbst entwickeln.
Viele haben ja PCIe dran. Klar, kostet incl. der passenden Lizenzen für
Software und IP Cores dann natürlich was...
Bei den Anforderungen an das Streaming kommt man ja mit PCIe x1 auch
nicht mehr hin, da müsste es schon so ein Bolide wie z.B. das Xilinx
KC705 sein...
von Christian M. (likeme)
Du brauchst ad hoc paar Tausend Euro!
von Christoph Z. (christophz)
Du willst sogar dein Treiber für die PCIe Karte selber schreiben?
Ich wünsche viel Spass dabei oder du formulierst deine Anforderungen
noch ein bisschen um.
Das du keine Karte willst, die nur in LabView funktioniert kann ich ja
gut verstehen.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd keine PCIe Karte empfehlen, sondern eher einen abgesetzten ADC
per Ethernet angebunden. Aber sonst schau mal bei SP Devices.
Von Meilhaus gibt es eine Menge PC-Messtechnik
Das hier könnte passen
https://www.meilhaus.de/peaktech-pcscope.htm
4 Kanäle bis 100 MHz, Schnittstelle USB oder LAN.
Wieweit man dazu eigene Software schreiben kann geht aus dem Text nicht
hervor.
https://www.meilhaus.de/cosmoshop/default/articleMedia/peaktech-pcscope/de/Datenblatt_PeakTech_P1286-P1326-P1331_de.pdf
demnach läuft die Software mit NI VISA.
Die PCI-Karten von Meilhaus können anscheinend alle nur ein paar MBit/s
>ein FPGA Board
das wäre z.B. der Red Pitaya, da sitzt soweit ich weiß ein Xilinx FPGA
drauf, und es gibt eine "Community", sodaß man Hilfe bekommen kann.
https://redpitaya.com/rtd-iframe/?iframe=https://redpitaya.readthedocs.io/en/latest/appsFeatures/remoteControl/remoteAndProg.html
Oszilloskop max. 60 MHz und zwei Kanäle, noch nicht ganz das geforderte.
Eine Softwareunterstützung wäre dagegen vorhanden:
SCPI server (MATLAB, LabVIEW, Scilab or Python), Jupyter Notebook und C
API
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Mit einem Zedboard + 1 HMCAD1520 FMC-Karte hast du 4 analoge Kanäle mit
12 Bit und 160 Msps, parallele LVDS Eingänge und deine Vorverarbeitung
dürfte mit einem Zync auch kein Problem sein.
von Andreas M. (amesser)
Das hier ist leider nur bis 55MHz Bandbreite und 125 MSamples/s
spezifiziert, sonst wäre es evtl was:
https://digilent.com/shop/analog-discovery-pro-3000-series-portable-high-resolution-mixed-signal-oscilloscopes/
Für 100 MHz wäre ja mindestens ein 200 MSps ADC pro Kanal nötig, da sind
die 160 auch noch etwas zu wenig.
Schnelle Hardwareboards gibt es noch mehr (ich habe allerdings keine
Erfahrungen damit). Oft werden sie für Software-Defined-Radio benutzt.
Denen fehlt leider eine untere Grenzfrequenz ab Null.
Lime-SDR 100 kHz – 3.8 GHz:
https://limemicro.com/products/boards/limesdr/
Adalm-Pluto von Analog Devices 325 MHz to 3.8 GHz
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html
HackRF one 1 MHz to 6 GHz
https://greatscottgadgets.com/hackrf/one/
Das oben genannte Zedboard $499.00:
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-8dyf-11.html
und das Evalboard von AD dazu $254,71:
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-hmcad1520.html#eb-overview
Wenn ihm 8 Bit genügen kann das Board auch 4 * 8Bit mit 250 MSps samplen
Ist das wieder so eine Nummer am CERN/Wendelstein/ITER... wo ein Student
dann dran soll? ^^
Ich frage mich nur, wie der PC die ganzen Daten wegschaufeln soll, der
bekommt ja die vier- bis sechsfache Rate, das sind mehrere Gigabit pro
Sekunde. Bei den Preisen könnte man auch an den Kauf mehrere billiger
China-Oszilloskope denken. Aber die machen ja auch keine
Vorverarbeitung.
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
> spezifiziert
gibt aber immerhin C++ Unterstützung und eine Toolbox von MATLAB. Aber
die Analogwerte sind eben nicht so berauschend bei dem Teil.
Eher 2Gsps, oder? Für ordentliche Datenerfassung würde man ein Scope mit
solchen Daten hernehmen.
Die Geräte von PICO wären eventuell interessant. Sind auch von Sigrok
unterstützt. Auswertung mit Python z.B.
Schnelle eigene Auswertung von Msps geht wahrscheinlich nur über
integrierte Hardware in einem FPGA oder einem Video-DSP. TI DaVinci wäre
eine Adresse.
von Roland P. (pram)
Crosslink: schau mal ob das für deinen Anwendungsfall passen könnte:
Beitrag "Re: Framegrabber noch was Wert?"
von Rainer W. (rawi)
Das wird wohl nicht reichen. Oder habe ich irgendetwas in der
Entwicklung bei den Antialiasing-Filtern verpasst - gibt es inzwischen
ideale Rechteckfilter?
Und das "echt kleiner" für die Abtastfrequenz sollte man auch nicht
unterschlagen.
von Harald K. (kirnbichler)
Die einzige Karte da, die hypothetisch in Frage kommen könnte, ist die
ME1400. Die aber dürfte die Anforderungen nicht ansatzweise erfüllen,
das ist nämlich nur ein stinknormaler uralter PIO-Baustein (82C55) an
einer PCI-Bridge.
Der hat 24 Digital-Ein/Ausgänge, ist aber nur für Frequenzen im sehr
kleinen einstelligen MHz-Bereich geeignet, wenn überhaupt.
von Pascal (pascalr)
Ich hätte noch eine Meilhaus ME-1400 rumliegen. Hättest du da Interesse
dran?
https://www.meilhaus.de/me-1400.htm
Ja sicher, aber das Projekt gibt es ja her.
Das natürlich nicht, aber es sollte möglich sein, die Daten mit einem
FPGA auszuwerten.
> Sekunde.
Das soll die FPGA-Auswertung machen und reduzieren. Die bwerteten Daten
sind von der Bandbreite 1/10 ... 1/100.
Ich empfehle mal die Eval boards zu den FPGA. Die haben ueblicherweise
ein Ethernet drauf, allenfalls ADCs. Und sonst eben extern, als
Huckepackkarte, dh Shield. Waehrend die Leistungsfaehigkeit der FPGA
nach oben offen sind, sind die Gratis Dev Tools beschraenkt. Allenfalls
findet sich etwas. Die kostenpflichtigen altera Devtools sind glaub auf
2 Jahre beschraenkt. Das kann aber geaendert haben.
Mit FPGA Daten verarbeiten "koennen" und das dann effektiv auch tun -
kann einige Monate bedeuten, wenn man da nicht schon drin ist.
Würde ich auch zu raten. Das DE2-115 z.B. hat in etwa die geforderten
Datenrate- zusammen mit der Messakarte, die es für den Expansionport
gibt. Ich habe die hier noch rumliegen. Damit habe ich meinen Analyser
gebaut:
http://www.96khz.org/htm/signalanalyser.htm
Allerdings hat das out of the box noch kein Ethernet und auch kein
Linux, das man locker im Vorbeigehen in C++ programmieren und nutzen
könnte. Da müsste erst noch ein NIOS drauf mit allem pipapo.
PCI mit dem Artix 701 und einer Erweiterungkarte für den SAMTEC.
