Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik JBL Subwoofer Bluetooth defekt
von Jürgen D. (juergen_diel)
Kennt jemand die im Foto dargestellten Leiterplatten aus einem JBL
Subwoofer mit Bluetooth und hat vielleicht einen Gesamtschaltplan den er
mir zur Verfügung stellen kann? Der Subwoofer lässt sich über den
einzelnen Taster auf der Rückseite nicht mehr einschalten.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Jürgen
Hat der denn keinen Namen?
Es ist leider keine Typenbezeichnung erkennbar. Siehe Foto. Ich denke
der gehörte einmal zu einem Soundbar System.
So sieht das Gehäuse aus.
Da der Subwoofer wohl dauernd am Netz war, ist der kleine Elko neben dem
Trafo einer der Hauptverdächtigen.
Dann werde ich mir den einmal genauer anschauen. Danke für den Hinweis.
und diesen kleinen Elko mal warm machen und das Ding
zeitnah einschalten. wenns dann läuft, kannste den tauschen.
Warm = mit nem Haartrocknerfön.
Ich habe den kleinen Elko einmal prophylaktisch ausgetauscht. Dies
führte jedoch leider nicht zum Erfolg.
Das Problem besteht in der Ansteuerung des Trafos. Entweder wird der
MOSFET Transistor SSF65R190S2 auf dem Kühlkörper nicht angesteuert oder
aber er ist defekt.
Es wäre gut wenn man an einen Schaltplan hätte. Ich würde ja einmal den
Transistor tauschen aber dieser ist bei den gängigen Bezugsquellen nicht
gelistet. Kennt jemand vielleicht einen Vergleichstyp?
Die Gleichrichtung der Wechselspannung funktioniert. An den beiden
großen Elko's liegen circa 327 Volt DC an.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende und vielen Dank für Eure
Unterstützung.
Gruß Jürgen
von Peter K. (chips)
mehr Bilder könnten weiterhelfen - von der Box und dem Netzteil
Vor allem von der Lötseite des NT.
Jürgen D. schrieb:
> SSF65R190S2
IPA65R190C7
Aber miss den doch erstmal durch.
Foto von der Lötseite.
Die Shunts sehen tot aus. Ursache wird der durchlegierte
Schalttransistor sein. Und gut möglich, dass es den Regler mit ins Grab
genommen hat.
von Stefan F. (Gast)
Dazu habe ich mal eine Frage: Warum hat man an den beiden markierten
Stellen den Lack ausgespart? Wozu mag das gut sein?
Damit man von der Lötseite aus sieht, dass da Bauteile die
Isolationsbarriere überschreiten.
H. H. schrieb:
> Ursache wird der durchlegierte Schalttransistor sein
oder der Keramik-C zw. D und S - kommt in letzter Zeit öfter vor
obwohl: ist optisch auf dem Bild unauffällig
Ist doch gar keiner da.
nicht?
Der berühmte graue Subwoofer von JBL. Es gab ja nur den einen.
Im Ernst, ich würde mal schauen, ob ich irgendwo im Netz ein Bild von
dem finde und ihn zuordnen kann. Und ob man dann einen Schaltplan
bekommt, wage ich auch zu bezweifeln. Du wirst das Signal durchmessen
müssen, wie in der guten alten Zeit vor Erfindung des Internets.
Hat der Taster Spannung? Wo geht er hin? Wo sind die Power-Versorgungen
der Hauptplatine / Power-AMP, wo sitzt der Regler, wie wird er
eingeschaltet?
Meistens ist es zweckmässig den Einschaltmechanismus zu überbrücken, es
fest zu verdrahten und alles über eine Steckdose mit Powermanagement
einzuschalten.
Peter K. schrieb:
> nicht?
Mea culpa, benötige wohl einen Augentomatenpflücker.
> eingeschaltet?
> einzuschalten.
Ich habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass der Subwoofer zu einem
JBL BAR 9.1 Soundbarsystem gehört.
Wie zuvor bereits geschrieben, ist der Fehler auf der Netzteilplatine zu
suchen. Hinter der Gleichrichtung liegt die Spannung noch korrekt an.
Was nicht funktioniert, ist die Ansteuerung des Transformators.
H.H. hast Du eine Ahnung, welchen Kapazitätswert der Keramik-Kondensator
zwischen Drain (D) und Source (S) haben sollte?
Gruß Jürgen
ist der defekt ? müsste man eigentlich sehen
Optisch sieht der Kondensator gut aus. Ich habe nur zwischenzeitlich
festgestellt, dass der Widerstand zwischen Drain und Source gleich 0 Ohm
ist. Ich wollte mir jetzt einmal einen neuen MOSFET-Tranistor beschaffen
und bei der Gelegenheit auch einen Kondensator mitbestellen. Ich habe
die beiden Bauteile noch nicht ausgelötet und kann somit noch nicht
sagen, welches der beiden Bauteile defekt ist. Vermute, es ist der
Transistor.
da wirst du viele Teile benötigen bei der Art des Defektes - und du
solltest die Ursache des Defektes rausfinden, oder mindestens 2 Satz der
Teile bestellen...
Größenordnung 100-150pF/2kV. Der sollte aber schon recht genau passen.
Aber er sieht gar nicht kaputt aus. Löte doch erstmal den MOSFET aus.
Ja H.H. ich werde zuerst einmal den MOSFET auslöten und da ich davon
ausgehe, dass er defekt ist, auch gleichzeitig ersetzen.
von Andrew T. (marsufant)
danach den Kondensator ausmessen bevor der neue Fet eingelötet ist
und dann erst:
Guten Morgen zusammen.
Ich wollte mich in der Sache noch einmal zurückmelden.
Wie bereits vermutet, war der MOSFET-Transistor und auch z. B. der 100
Ohm Widerstand R507 defekt. Da ich davon ausging, das noch weitere
Bauteil defekt sind und ich zwischenzeitlich eine Quelle aufgetan hatte,
die mir kurzfristig die Netzteil-Leiterplatte zum Preis von 33,90€ zzgl.
Versand lieferte, habe ich weitergehende Reparaturversuche unterlassen
und eine neue Leiterplatte verbaut.
Ich möchte mich bei Euch nochmals für die Unterstützung bedanken und
wünsche Euch allen ein schönes Wochenende.
Gruß Jürgen
Nö, da kein Schaltplan gepostet wurde ...
.. und ich auch kein solches Gerät habe. Ich kaufe kein so billig
zusammemgeklopptes Zeug, auch und vor allem, wenn es sich um
"Markenprodukte"handelt, die einen Namen tragen, der schon seit Dekaden
nichts mehr mit dem Namensgeber und der ehemaligen Marke sowie deren
Qualität zu tun hat.
Wenn einer einen guten Woofer haben möchte, dann empfiehlt sich ein
Gerät von Nubert, HECO oder Klipsch.
von Peter L. (oe6loe)
hast du eine Quelle dafür?
ich vermute eher, das in diesem Video beschriebene:
https://www.youtube.com/watch?v=UzxqY0pZxk0
von Harald L. (harald_l918)
> Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe anscheinend das selbe Problem bei meinem JBL Sub 9.1
Könntest du mir bitte ein link schicken wo du die Netzleiterplatte her
bekommen hast, habe schon alles im  Netz durchstöbert aber leider nicht
fündig geworden.
Gruß Harald
Schick dem TO eine PN. Auf den Namen in den Klammern klicken
(juergen_diel), dann gelangst Du aus die Seite. Es kann sein, dass
Jürgen hier nicht mehr reinschaut.
Danke dir Reiner
Hallo Harald L.,
ich hatte schon länger nicht mehr in diesen Thread hereingeschaut und
Deine
Frage somit zunächst nicht gesehen.
Ich hatte die bestückte Netzteilleiterplatte als Ersatzteil mit der
Artikelbezeichnung "08-SB910U-PWH0S  Subwoofer Power SMPS PCB BAR9.1SUB"
zum Gesamtpreis (inkl. Versandkosten) von 40,90 EUR über die Firma
Escoor Service Systems GmbH & Co. KG in Lüneburg bezogen.
Siehe "https://www.escoor.de/";. Die E-Mail-Adresse lautet:
info@escoor.de
Ich hoffe, Dir mit dieser Information weitergeholfen zu haben.
Gruß und schönen Abend
Jürgen
Jürgen D. schrieb:
> Hallo Harald L.,
> Deine
> info@escoor.de
> Jürgen
Hallo Jürgen,
super ich danke dir sehr, werde dort mal anfragen.
Wünsche dir auch einen schönen Abend
Harald
von Harald K. (kirnbichler)
Ich würde mir den auf Deinem Bild abgeschnittenen Text nochmal genauer
ansehen, siehe Anhang
Hinweis bei escoor:
von Renjith R. (renjith_r)
Ich habe ein SMPS einer JBL 9.1-Stange, das aufgrund von Überspannung
durchgebrannt ist. Kann jemand ein qualitativ hochwertiges Bild der
Rückseite des SMPS posten, damit ich versuchen kann, beschädigte Teile
zu bestellen?
