Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bitte Hilfe bei Transistoren von Germanium auf Silizium
von Lehner M. (lehner_m347)
Hallo, ich bin Marcel und komme aus dem Bereich der Heizungstechnik ,
daher ihabe ich handwerkliches geschickt, jedoch Elektrotechnik nur als
Hobby,
Ich habe folgendes Problem,
Ich habe 2 Transistorverstärker aus einer Jukebox aus den 60er Jahren
die ich gerne von defekten Transition retten möchte, und im gleichen
Zuge von Germanium auf Silizium Transistoren umbauen möchte, jedoch
fehlen mir dafür die Kenntnisse was ich anpassen muss,  und ob es
überhaupt möglich ist.
Ich hoffe da mir einer von den Profis helfen kann
Gruß Marcel
von Andreas M. (elektronenbremser)
Was meinst du mit Transition?
von Uli S. (uli12us)
Er wird wohl eher Transistoren meinen.
Transistoren meine ich natürlich sorry
Lehner M. schrieb:
> ... und ob es überhaupt möglich ist.
Das funktioniert nicht immer und benötigt sehr viel Zeit. In der Regel
braucht das viel mehr Zeit, als das Gerät zu reparieren.
Gibt es denn eine Beschreibung des Fehlers?
Z.B. ob ein Kanal noch geht, das Signal noch bis zur Diodenbuchse kommt,
usw.
von Uwe G. (scd)
100% Troll, 2 von 10 möglichen Trollpunkten …
Ich habe bereits alle Kondensatoren erfolgreich erneuert, und jetzt
laufen  die Verstärker auch , jedoch sehr unterschiedlich und zerrt in
der Lautstärke erst wenn man laut aufdreht ist der Ton gleich li/re
gleich laut , (Stereo) 2verstärker einer links der andere recht
Der Fehler liegt auf jeden Fall an einem der Verstärker , jetzt dachte
ich halt das man einfach auf Silizium umbauen kann,
Da die Germanen ja schwer und teuer zu bekommen sind, und trotzdem nur
alte Produktion sind 😔
von Axel S. (a-za-z0-9)
Sind die Transistoren denn überhaupt kaputt? Was nicht kaputt ist, muß
man auch nicht reparieren. Oder "retten".
> und im gleichen Zuge von Germanium auf Silizium Transistoren
> umbauen möchte
Warum? Nein, ernsthaft warum? Selbst wenn hier und da ein einzelner
Germanium-Transistor in den Halbleiterhimmel aufgestiegen wäre, gäbe es
immer noch genug Ersatzteile.
> jedoch fehlen mir dafür die Kenntnisse
Im Sinne der o.g. Punkte vielleicht das Beste.
Für die Fehlersuche müßte an der Endstufe jeweils der Spannungsabfall an
den Emitterwiderständen im Betrieb ohne Signal gemessen werden. Ein Oszi
dürfte sicherlich nicht vorhanden sein.
Aber wenn Du einen brummenden Sinuston an den Eingang anlegen würdest,
könnte mit der Android App "Audio Scope - Oscilloscope", das das
Smartphone-Mikro verwendet das Signal an der Box festgehalten werden.
Daraus ließen sich auch noch etwas an Rückschlüssen auf den Fehler
ziehen.
Ok, das ist wirklich eine sachliche Aussage, vielen Dank Dieter
Eine Reparatur bekomme ich denke ich hin , ich brauche zwar länger aber
Fehler finde ich , mit dem Umbau fällt mir schwär einzuschätzen wie groß
der Aufwand ist , deshalb habe ich mich an das Forum gewendet.
Ich habe im Forum gelesen: „kein Mensch baut mehr Germanium Transistoren
ein“ , darum frage ich nach ob ein Umbau möglich wäre
von Mark S. (voltwide)
Ein Umbau wäre prinzipiell möglich, aber -
-du weißt ja garnicht, ob überhaupt der Fehler in einem Ge-Transistor
liegt
-ein 1:1-Umbau - also einfach Ge- ersetzten durch Si- wird nicht
funktionieren, üblicherweise müssen auch andere Teile der Schaltung
geändert werden - also geht es in die Richtung Re-Design. Das wirst Du
wohl kaum stemmen.
Bleibt also nur die Fehlersuche. In diesem Fall ein akribischer
Vergleich zwischen funktionierendem und nicht funktionierendem Kanal.
Wenn es denn tatsächlich um defekte Ge-transistoren gehen sollte, wirst
Du in diesem Forum sicher Hilfe finden, da findet sich noch so einiges
in den Bastlerboxen. Übrigens auch bei mir.
von Dieter W. (dds5)
Ein Umbau ist im Prinzip schon möglich, es müssen aber alle
Arbeitspunkte neu  festgelegt werden. Da bei Germanium überwiegend PNP,
bei Silizium aber NPN Transistoren gefertigt werden/wurden, ist auch die
Suche nach passenden Typen nicht ganz einfach.
Mach das.
> und im gleichen
Lass das.
Es wird nicht besser durch Silizium  und es gibt immer noch Germanium
zum Auswechseln der defekten.
Wenn überhaupt, dann ersetzt du die ganzen Platinen durch eine neue
Platine, die dann entweder einen Endverstärker aus Siliziumtransistoren
enthält oder gleich eine IC Endstufe, 16W in 4 Ohm sind ja
handelsublich. Es ist dann ein mechanischer Umbau, keine Fehlersuche.
Aber in der alten Platine bleibt Germanium, die ist dafür ausgelegt, die
Schaltung passt nicht für Silizium, so was wie der 500 Ohm NTC ist auf
Germanium angepasst.
Ach was. Billiger als Porto.
Das ist wirklich hilfreich für mich ,
Ok , Dan muss es auf Germanium bleiben
Ich dachte nur es ist überalterter Mist den man mit geringen Aufwand
tauschen kann, doch bei diesen Aussagen von euch klingt es doch garnicht
so übel wie ich dachte.
Nach dem Wechsel der Kondensatoren ist es ja um einiges besser,
Mir sind 2 Germanen mit Flecken aufgefallen!
weißt das auf einen defekt hin?
Danke im Voraus
Nein nicht direkt. Trotzdem wäre es nicht verkehrt, den Dreck z.B. mit
einem Pinsel zu entfernen. Nicht daß der leitet. Dann wären es wieder
unbefleckte Germanen. Die restliche Platine sieht eigentlich gut aus bis
auf die viel zu neuen Kondensatoren. Die fallen direkt auf. Es gibt auch
den versteckten Fehler der sich schleichend verändernden
Widerstandswerte besonders bei hochohmigen Typen, z.B. R9 270k. Diese
lassen sich am besten mesen, wenn man sie wenigstens einseitig auslötet
und dann erst das Multimeter im Ohmbereich anklemmt.
Sind das die zwei auf dem Kühlblech festgeschnallten Racker? die
Macroaufnahme ist ziemlich gut gelungen.
mfg
> Germanium Transistoren ein".
Das gilt für neu konzipierte Geräte. Ein Umbau von Germanium
auf Silizium macht dagegen wenig Sinn. Die Arbeitspunkte von
sämtlichen Transistoren müssen dann neu angepasst werden. Den
Fehler in defekten Stereoversträrkern (Ein Kanal defekt) kann
man eigentlich verhältnismäßig einfach finden, weil man ja die
Spannungswerte im defekten und im Heilen Kanal vergleichen kann.
Als erstes würde ich den Ruhestrom der Endstufen kontrollieren.
von Volker S. (sjv)
Christian S. schrieb:
> Es gibt auch
Das ist ein typischer Fehler bei Massewiderständen, in dem Gerät sind
aber Schichtwiderstände verbaut, erkennbar an den Kappen. Da wird das
nicht auftreten.
Um so besser.
Beitrag #7360683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, ich bin Harald und komme aus dem Bereich der Elektrotechnik.
Jetzt möchte ich eine Heizung bauen. Kann ich da nicht die teuren
Kupferrohre durch billige Plastikrohre ersetzen? :-)
Nein, wie soll sonst der Strom vom  Rohr-Anfang zum Rohr-Ende fließen,
damit es warm wird, wenn das aus Plastik ist?
mfg
Wenn man teure Germaniumtransistoren durch billige Siliziumtransistoren
ersetzen kann, sollte das mit den Rohren auch funktionieren. :-)
von Jörg R. (solar77)
Du bekommst 10 von 10 möglichen Trollpunkten.
Ich jedenfalls nehme den TO und den Thread ernst.
@TO
Ich habe mir erlaubt den Plan mal zu drehen;-)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/590179/Schaltplan.jpg
Nein, alt.
Was ist denn nun der Stand ? Es verzerrt auf einem Kanal wenn es etwas
lauter gestellt wird ?
Merke dir mal die Potistellungen und drehe, bei ausgeschaltetem Getät,
jedes ein paar mal von links nach rechts, und dann wieder auf die alte
Position
Bei P2 ist eine Spannung am Schleifer (14.9) und eine am unteren
Fusspubkt (14.5) angegeben, 0.4V Unterschied. Auch wenn es auf die 14.9V
nicht so genau ankommt, können auch 12 oder 17 sein, so sollte der
Unterschied zwischen den Punkten 0.4V betragen. Messen und bei in
Betrieb befindlichem Verstärker vorsichtig einstellen damit es 0.4V
werden.
Macht ggf.Sinn wenn du gerade dein Haus renovierst und die Rohre schon
60jahre in Betrieb sind, und vor allem wenn du das billige cu Rohr aus
Osteuropa im Gebäude hast das ständig Wasserschäden aufweist und
schlecht verlötet ist ☺️
Aber du kannst auch alles lassen ,
und Dich nach 2 Jahren freuen wenn doch Schäden auftreten und dein Haus
wieder ruinieren.😉
Ich bin einigen Mitgliedern hier wirklich dankbar für die sinnvollen
Tipps, nur durch Austausch lernt man und kommt weiter!
Manche Kommentare kommen wirklich von traurigen Menschen ,
Die Wiederstände habe ich stichprobenartig gemessen beim Kondensator
Tausch da sind mir nur geringe Abweichungen aufgefallen.
den R9 werde ich mit nochmal ansehen so wie die poti‘s.
Macht es ein die potis mit balistol zu reinigen? Kontaktspray ist zu
aggressiv denke ich
von DSGV-Violator (Gast)
Schwachsinnsidee, selbst für einen Restaurationsprofi.
Lass es bleiben.
Bauteile werden erst ersetzt wenn es nötig ist, nicht auf Verdacht.
einen austausch von Ge durch Si gibt es nicht, das läuft auf eine
komplette neukonstruktion raus.  Es ist auch sinnlos einen VW-Käfer auf
Tesle-Elektromotor umbauen.
Und es ist komplette Ausbeutung/Schmarotzerei, diesen job anderen
aufbürden zu wollen.
Sorry, f+r die direkten Worte.
Beitrag #7360727 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7360728 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7360737 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7360793 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Klaus H. (nikolaus10)
Der ist gut ....
Zitat des Tages
von Lutz V. (lvw)
Lehner M. schrieb im Beitrag #7360793:
> Sorry das ich kein Profi in dem Bereich bin, darum dachte ich ihr könnt
> mir helfen, wen Kunden mit Unwissenheit mich nach Hilfe fragen , sage
> ich auch nicht ob er mich verarscht möchte, ich erkläre was geht, und
> was schwär umsetzbar ist oder was garnicht funktioniert
> sag mir bitte  Wieso verarsch ich euch?
Du musst Dich nicht entschuldigen dafür, dass Du "kein Profi" bist.
Ignoriere am besten die "ach so originellen" unsachlichen und
polemischen Antworten.
Sowas ist hier in diesem Forum leider sehr oft der Fall, dass nämlich
Leute, die sich den anderen überlegen fühlen ("fühlen" !), mit flotten
Sprüchen daherkommen und Ihre (gefühlte/erhoffte) Überlegenheit so zum
Ausdruck bringen möchten.  Eigentlich sehr schade, dass darunter die
Seriosität leidet, denn es gibt hier wirklich sehr kompetente Mitglieder
mit unbezahlbaren praktischen Erfahrungen.
Beitrag #7360830 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Edi M. (edi-mv)
An @Lehner M., von einem, der historische Technik repariert/
restauriert:
Ihr Gerät ist bestimmt nicht verloren.
Wie hilfsbereite und fachkundige Schreiber es schon bemerkten: Ein Umbau
auf SIliziúmtransistoren ist nicht nötig, wenn man es doch wollte, wäre
es schon Aufwand- da wäre eine Neukonstruktion mit modernen Baueilen
eher lohnend.
Germanium-Transistoren bekommt man immer, diese sind meist auch nicht
teuer- und es gibt Tabellen für Austausch- Typen, wenn man einen Typ
nicht bekommen kann.
Germanium- Transis können lange halten- ich habe Geräte mit den
allerersten dieser Typen, 50er Jahre, die Geräte funktionieren.
Sie können aber schlechtere Werte durch Alterung bekommen, müssen das
aber nicht, in vielen Fällen merkt man das nicht oder kaum (Rauschen von
Verstärkern).
Sie sind Heizungsbauer- und diese verwenden ja auch geeignete Verfahren
und Meßgeräte für ihre Aufgabe, etwa Druckmesser, Durchflußmesser.
So sollte man das dann auch mit der Elektronik machen. Die richtige
Vorgehensweise mit dem richtigen Werkzeug.
Im Schaltplan sind Meßwerte angegeben, die mit einem einfachen Voltmeter
aus dem Baumarkt gemessen werden können. Das  wäre ein Anfang.
Das können auch Sie tun.
Natürlich Meßwerte notieren.
Wenn die Meßwerte alle etwa gleich in einer Richtung abweichen- Meßwerte
sind nicht in Stein gemeißelt, damals verwendete man Meßgeräte mit
niedrigerem Innenwiderstand, etwa das im Schaltplan genannte "Multizet"
mit 50 KOhm pro Volt, - heutige Meßgeräte dürften wesentlich höhere
Werte anzeigen, damit sind diese Spannungen dann höher !
Die Werte in Kästchen sind Pegelwerte, wenn man ein 1 Kilohertz- Signal
am Eingang einspeist, dazu benötigt man einen NF- Generator, und ein
geeignetes Wechselspannungs- Meßgerät oder ein Oszilloskop.
Ich schlage vor, Sie suchen einen Elektroniker in Ihrer Gegend, der
etwa´s Meßtechnik besitzt, und bei der Instandsetzung hilft.
Edi
Danke für diese Worte, ich bin wirklich selten in Foren /Facebook und
co. unterwegs und bin solche Aussagen nicht gewohnt , und Zweifel schon
selber ob mein Anliegen so doof ist,
Ich war bereits bei einem Reparatur Dienst der sehr abwertend gemeint
hat „was willst mit dem alten Mist“
Ich möchte nur eine sinnvolle Lösung und Funktion der Jukebox meines
Vaters wieder herstellen, die Idee war direkt zu modernisierten auf
Silizium, aber ihr habt mir ja sinnvoll gesagt das das keinen Sinn macht
und so nicht funktioniert, schon vor dem Kommentar von „ DSGV-Violator “
jetzt mache ich die Reparatur , und arbeite die Tipps von euch ab
von Karl B. (gustav)
das ist nicht das Problem. Das Thema Komplementärpärchen ist noch nicht
gefallen. Die Endstufentransistoren sollten selektiert sein und dann
noch komplementär npn/pnp. Zumindest die Treibertransistoren im
vorliegenden Schaltplan.
Also zum Beispiel AD161/162 Komplementärpärchen.
Das wird bestimmt nur noch gegen hohen Aufpreis zu haben sein.
Schade, letztens eine derartige Endstufe entsorgt. Wenn Du ein halbes
Jahr früher gefragt hättest....
Aber die Treiberpärchen dürfte es noch geben. Hatte so eine Stufe mal
aufgebaut. AC187/188.
(Hat wegen der geringen UBE auch anderes Klirrverhalten als Silizium bei
den niedrigen Batteriespannungen.)
ciao
gustav
von Sven D. (sven_la)
> aggressiv denke ich
Sei vorsichtig mit Ballistol das greift Messing und andere Metalle an
weil es säurehaltig ist. Kontaktspray ist da eventuell besser geeignet,
kommt drauf an welches du hast.
von Edi M. (edi-mv)
Lehner M., Hier der Schaltplan mit markierten Spannungen, die Sie selbst
kontrollieren können.
Wichtig die an den Transistoren Treiber- Endstufe, der mittlere
Abschnitt des Plans.
Messen, notieren, das hilft schon weiter.
Sven D. schrieb:
> Kontaktspray ist zu
>> aggressiv denke ich
Das gilt insbesondere für Kontakt 60. (Säurehaltig)
Das kann man bei Grünspanablagerungen etc. kurzzeitig zum Anlösen
verwenden, sollte aber direkt danach wieder ausgewaschen werden. Z.B.
mit Kontaktwäsche WL (Ist eigentlich nichts anderes als Benzin).
Aber trotzdem Vorsicht, weil bestimmte Platinenmaterialien das nicht
vertragen.
Es kursieren Tipps, bei denen eine Salatölkur bei schwergängigen Potis
helfen soll. Das kann ich aber nicht bestätigen.
Mit Teslanol (Tunerspray) sollte es auch gehen.
Aber immer warten, bis Lösungsmittel verdunstet ist.
https://www.buerklin.com/de/p/teslanol/kontaktsprays/oszillin-200ml/12L224/?segment=b2c#product-variant-section
ciao
gustav
Das war ein ganz schlimmes Vergehen. Denn wie sollen später bei
Ausgrabungen  außerirdische Lebensformen heraus finden können, womit im
versunkenen Germanien die Bewohner Ihre landesübliche Musik gehört
haben?
mfg
der AD150 erinnert mich an meine Reparaturversuvche eines SABA.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1094976/NJSEMI/AD150/249/1/AD150.html
Hatte mindestens 4 Stück so verbraten.
Also, am besten gleich alle galvanisch gekoppelten Transistoren davor
auch mit tauschen. Und Maßnahmen zur Strombegrenzung beim Test vorsehen.
Die evtl einsetzende Schwingneigung bei falsch einjustiertem Ruhestrom
killt Dir die Dinger sofort wieder.
ciao
gustav
Da bei mir noch Ton aus dem Verstärkern kommt sollten die AD150 ja noch
in Ordnung sein oder?
Sonst wird das ja wirklich ein finanzielles Fiasko
Wieso ?
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p22093_AD150-----PNP--32V-3-5A-27-5W.html
Das Porto ist teurer...
Es könnte sein, dass ein AD150 kaputt ist, aber nach dem messen ist man
schlauer.
Einfach präventiv 4 zu kaufen wäre unsinnig.
wie @edi-mv schon vorschlug: Mal die Spannungen messen.
Was ich zunächst machen würde, wenn es bei einem Kanal verzerrt(aber
Mess-Schüre getwistet zur Vermeidung von evtl. Schwingneigung),
Ohne NF-Signal Ruhestrom ermitteln, indem Spannungsfall über R48/R49
gemessen wird. Nach Formel
ciao
gustav
Ballistol ist basisch!
Aber für Potis würde ich es auch nicht nehmen.
von Old (Gast)
Neben gealterten/defekten Germanium-Transistoren, Widerständen,
Kondensatoren kann das Problem auch bei der Dynamik-Reglung liegen und
da insbesondere den Germanium-Dioden D1…D3 (AA117). Defekte
Germanium-Dioden sind auch nicht so selten. Letztlich wäre ein
NF-Generator und Oszilloskope zum Messen erforderlich. Da muss man für
den NF-Bereich nichtmal spezielle Messgeräte kaufen. Sowas geht auch mit
halbwegs modernen Computern und deren Sound-Chips.
von Joachim B. (jar)
wenn dann Tuner600
https://www.pkelektronik.com/kontakt-chemie-tuner-600-praezisionsreiniger-200-ml.html
Ich hatte gelesen das die enthaltene Ölsäure dafür sorgt das Kupfer und
Messing angegriffen werden. Naja egal es gibt auf jeden Fall genug
"richtige" Kontaktreiniger.
kann man selber machen in dem man alle Daten aus einer Auswahl
AD161 AD162 aufnimmt -> Kennlinienschar und die Besten paart.
> Wieso ?
Ok, Ich habe bei so einer Apotheke nachgeschaut 😅
von Thomas R. (Gast)
Mach das mal!
Die Spannungen, die von dem linken und dem rechten-Kanal stark weichen
haben ein kaputtes Bauteil. Das kann die Vorstufe, Treiberstufe oder die
Endstufe sein.
Ursache kann ein Widerstand, Kondensator, Schalter oder Transistor sein.
Dann kommst du mit deinen gemessenen Spannungen wieder hier her und wir
werden dir helfen, was kaputt sein ist.
Anmerkung:
Es gubt keine dumme Fragen aber viele dumme Antworten.
Da ist keine Ölsäure drin, sondern Salze derer, und die sind eben
basisch.
Und die greifen nicht an, sondern passivieren.
Zitat:
"...Die meisten
Universalöle besitzen einen Neutralwert
von pH 7, während BALLISTOL bei pH
8 bis 8,5 leicht alkalisch ist und dadurch
zusätzliche wertvolle Eigenschaften auf-
weist. .."
/Zitat
Quelle:
https://ballistol.de/ballistol-story
ciao
gustav
Wie schon geschrieben wurde: ein Umbau auf Silizium kommt einer
Neukontruktion gleich. (Alle Arbeitspunkte müßten neu bestimmt werden).
Leider altern Ge-Transistoren & -Dioden gerne. Aber fast alle älteren
Typen gibt es noch zu kaufen. Bzw. Ersatztypen - dafür gibt es
Vergleichslisten.
Ich würde die Geräte durchmessen und dabei Kanal1 und Kanal2
vergleichen. Gibt es gravierende Unterschiede?
Die wichtigsten Spannungen sind ja im Schaltplan eingezeichnet. Kleinere
Abweichungen sind normal. Stimmen alle Arbeitspunkte?
Wenn DC-mäßig (Arbeitspunkte) alles stimmt, ist ein Oszilloskop mehr als
hilfreich, um den Verzerrungen weiter auf den Grund zu gehen.
Systematisch arbeiten! Am Eingang ein Sinus-Signal (1 kHz) einspeisen
und dann Stufe für Stufe prüfen, ab wo die Verzerrungen auftreten. Mit
Glück ist nur ein Transistor defekt. Vielleicht muß auch nur der
Ruhestrom der Endstufe eingestellt werden.
Das kann sich nur einer ausgedacht haben,
der dieses Forum nicht kennt... :-(
Hallo nochmal, ich habe festgestellt das auf einen der Geräte die dioden
BA 104 und 108 in beide Richtungen Durchgang haben ?! Das ist doch nicht
normal? Bei dem nicht rauschenden Verstärker ist das nicht der Fall da
sperren diese, es ist mir aufgefallen da auf dem einen Verstärker der
c40 nicht vorhanden war mit einem anderen wiederstand
(ist original,ich denke die 2 Verstärker haben verschiedene Baujahre) in
den 60er wurde bei Nsm immer wieder etwas spontan geändert wurde mir
bereits gesagt 😅
Kann ich die Dioden gegen herkömmliche 100v dioden austauschen?
Dumme Leute glauben, dass es keine dummen Fragen gäbe.
Andere kennen https://www.google.com/amp/s/www.watson.ch/amp/!320606923
von Volker S. (sjv)
> normal?
Hast Du die zum messen einseitig abgelötet? Wenn ja, sind sie defekt.
Können durch 1N4148 ersetzt werden.
Die beiden Dioden sind uralte Silizium-Dioden, die kannst du durch
jeweils 1N4148 ersetzen.
Die BZY83 ist eine Silizium-Zenerdiode mit 6.8V, messe da mal deren
Spannung, im Schaltbild stehen 6.7V - passt also.
Bitte schreibe niemals "Wiederstand" sonst verkaufe ich dir eine
Heitzung!
Ja habe ich abgelötet ,
Gemessen habe ich dort 6,5v
Das passt, die kann drinnen bleiben - es kann sein, dass die rauscht.
Thomas R. schrieb:
> kannst du durch jeweils 1N4148 ersetzen.
Na ja, anderes Gehäuse, die hat man gern genommen, um sie mit einer
Schelle an den Kühlkörper zu schrauben, das geht mit einer 1N4148 nicht
so leicht.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/590158/2F481734-55F2-4F87-BB29-4018E741D69B.jpeg
> so leicht.
Nö, die BA104/BA108 vertragen nur 190mA.
Bei dieser Schaltung liefern die nur wenige mA. Hier brauchen die keinen
Kühlkörper. Die sind nur angeschraubt, damit die nicht mechanisch
wackeln.
> so leicht.
Ja,das stimmt allerdings, aber das auf dem Bild ist einer der
zahlreichen AC151VI Transistor aber nicht die Defekte Diode
Die Schaltung wo die Dioden sitzen dient der Stabilierung der
Stromversorgung.
An dem AUY20 müssen
Kollektor: -39V
Emitter: -31V
Spannungen gegen Masse sein.
Messe das mal.
von Hp M. (nachtmix)
> basisch.
Soll man trotzdem nicht für Kupfer und Messing nehmen:
> Die Reaktion mit Kupfer und seinen Legierungen (wie z. B. Messing) führt zur
Beeinträchtigung von Waffenteilen und Munition aus diesen Metallen, da es > auf
ihrer Oberfläche eine leicht oxidierende Wirkung besitzt. Zur Konservierung dieser
Metalle ist es nicht geeignet. <
Steht hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ballistol#Eigenschaften_und_Einschr%C3%A4nkungen
Teslanol wurde mir auch von einem Sammler empfohlen, der ein paar
tausend Röhrenradios, meist funktionsfähig, sein eigen nennt.
Von Pflanzenöl und ähnlichen Fetten rate ich aber ab, weil sie ranzig
werden und verharzen.
von Edi M. (edi-mv)
> sperren diese,
Sperren in beiden Richtungen ? Das wäre aber auch nicht ok. Eine Diode
sperrt in EINER Richtung.
Und beim Diodentest sollte man schon einen Meßbereich wählen, in dem bei
einwandfreien Dioden eine Durchlaß- und Sperr- Richtung erkennbar ist.
Bei hohen Widerstandsmeßbereichen zeigen alte Germaniumdioden sonst
"Durchgang" in beiden Richtungen.
Idealerweise macht man einen Vortest mit einer einwandfreien Diode
gleichen, parallelen,  oder wenigstens ähnlichen Typs,
Ma kann auch Transistoren als 2 gegeneinandergeschaltete Dioden
überprüfen- das ist sogar ein sehr guter Schnelltest, damit findet man
schnell defekte Transistoren in Endstrufen.
Aber auch hier muß man eben wissen, was für Werte zu erwarten sind.
Es ist zwar ok, die Dioden zu überprüfen, aber was Sie machen, ist
planloses Herumstochern- besser wäre als erste Maßnahme das
vorgeschlagene Messen aller im Schaltplan eingezeichneten Spannungen an
Meßpunkten, Notieren, Vergleichen, usw.
Dazu hat der Hersteller das übrigens auch gemacht.
Wäre z. B. in den Anfangsstufen ein gravierender Fehler feststellbar,
kann man sich weitere Auslöt- Maßnahmen in anderen Stufen sparen.
von Peter D. (peda)
Laß das Stochern im Nebel, im Schaltplan stehen doch Spannungsangaben:
Netzteil Eingang: -46V (Leerlauf)
Netzteil Ausgang: -30V
Mittenspannung Endstufe: -14,6V
Falls die abweichen, poste die Werte.
Ich will nur nochmal berichten wie der Stand ist , ich will mich recht
herzlich bei euch bedanken die konstruktive Beiträge abgeben haben, ich
habe beide Endstufen überholt, und die defekten Dioden ausgetauscht,
jetzt laufen sie wieder super, rauschen tut zwar noch was aber das kommt
aus den 55jahre alten Netzteilen denke ich
danke für deine Rückmeldung
