Forum: Platinen Hilfe beim Kabel Löten
von Mat. K. (matthias_kornfield)
Hi
Ich habe gerade ein grösseres Problem:
Ich muss einzelne Kabel an einem recht kleinen Stecker löten.
Allerdings brauche ich davon ca 50 pro Monat.
Hier der Stecker. Da müssen einzelne Kabel dran gelötet werden.
Wo suche/finde ich den so jndn? Diverse Leute sind schon abgesprungen.
Hirose Connector ST40X-36S-CV(30):
https://www.mouser.de/ProductDetail/Hirose-Connector/ST40X-36S-CV30?qs=8gZOSWgc9I6ucffRVjMc5w%3D%3D&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw3Q1ca8etjgf1O1qxkzPAaEv9MEbP-O85Gd_SYuL1ferabFgj37H68aAni5EALw_wcB
Die Kabel die dran müssen sehen so aus:
https://www.fermerry.com/products/fermerry-28awg-silicone-wire-stranded-tinned-copper-wire-hook-up-wire-kit-28-gauge-black-and-red-10ft-each-flexible-electrical
: Verschoben durch Moderator
Das macht jeder Kabelkonfektionär. Kostet halt was.
Wenn du gleich den Bedarf für anderthalb Jahre (ab 1k) abnimmst, dann
ist das auch für die Chinesen interessant.
Warum?
von Andras H. (kyrk)
Ich denke da muss man sehr viele schritte automatisieren. Also brauchst
erstmals jemand der dir solche Tools herstellt.
Zum Beispiel:
- Kabel auf Länge abschneiden.
- Dann ende blankieren.
- Kabel mit Lötpaste versehen.
- Stecker mit Lötpaste versehen.
- Halterung bauen wo die Kabels und der Stecker reinpassen und fixiert
werden und die Kabels alle auf einmal zu den Steckerpins orientiert
werden.
- Dann mit Heißluft löten.
Für jede einzelne schritt würde ich Geräte bauen lassen die den Job
einfacher machen. Per Hand wird es meiner Meinung nach nix. Die
Halterung damit man einfach löten kann ist ein muss. Rest kannst du
vermutlich weglassen und per Hand machen lassen.
Also du brauchst einen Maschinenbauer oder soetwas. Der sich mit soetwas
auskennt und dir eine Maschine bauen kann.
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Dann frag die doch einmal was so etwas kosten soll:
E.I.S electronics bremerhaven
können können die das schon, ist nur ne Preisfrage.
the Raccoon
von Jens P. (picler)
Sind alle Pins belegt?
Wie lang sind die anzulötenden Kabel?
Wie eilig ist es?
Hast du schon eine Preisvorstellung?
> einfacher machen.
Klar, wer soll das bezahlen?
Dann frage mal den Kabelkonfektionär deiner Wahl. Wenn er gut ist, ist
das für ihn Alltagsgeschäft. Dieser Stecker ist sicher etwas
komplizierter und nicht für jeden von der  Straße beherrschbar, aber
auch keine Raketentechnik.
von Rene K. (xdraconix)
Jens P. schrieb:
>> einfacher machen.
Vor allem für 50 Kabel im Monat! 🤦
Ich würde auch den Bedarf für 2 Jahre auf einmal von einer chinesischen
Firma konfektionieren lassen.
Hi
Warum alle abgesprungen sind:
wir hatten paar Leute mit einer Elektronik/Fernmelde
Ausbildung/Meister.Sie hatten alle nicht so viel zeit um alle 4 Wochen
20x 32 Stecker zu löten. Zumal es nicht nur eine Frage des Geldes ist,
sondern auch Lust. So zumindest deren Aussage. Also wegen Geld ist
keiner abgesprungen. Ist halt super langweilig denke ich mal.
Noch haben wir kein Kabelkonfektionierer gefunden der diese Mengen
machen möchte. 200-300 Stecker, 32 Kabel je Stecker.
Es soll in 4 Wochen los gehen. Dann 20-30 Stecker Im Monat.
>> werden.
Das klingt nach einer super Lösung.
bezweifle dass die so geringe Mengen produzieren wollen, aber ich kann
die ja mal kontaktieren.
33 pins sind belegt
30 cm, alle gleich lang. Das andere ende soll offen sein.
>> Wie eilig ist es?
geht ab 1.4 los.
Wieviel sollte man dafür ausgeben? Wie gesagt das geld war bisher nicht
das Problem.
Mat. K. schrieb:
>>> Wie eilig ist es?
> geht ab 1.4 los.
Vergiss es. Vermutlich haben die angefragten Kabelkonfektionäre deswegen
abgesagt. Die meisten haben mit ihren Stammkunden mehr als gut zu tun.
Fähige Mitarbeiter um die Produktion aufzustocken findet man auch kaum,
also bleibt nur, die Neukunden aufs nächste Jahr zu vertrösten.
von Frederic S. (frederics)
Ich hab dir eine Mail geschrieben. Melde dich gerne, wenn Du noch eine
Firma suchst die die Kabel löten kann.
Merkwürdig, der Stecker hat ein Loch für EIN Kabel mit bis zu 9.2mm
Durchmesser und einen Vorschlag für Zugentlastung und Knickschutz
angespritzt am Kabel.
30 einzelne Silikonadern a 1.2mm, die hätten keine Zugentlastung,
scheuern an der Kante durch und reissen ab.
Wie habt ihr euch das vorgestellt, kein Steckergehäuse ? Einzeladern
wären jedenfalls einfacher anzulöten als ein Kabel entmantelt,
aufgedröselt, gebogen, geschnitten, abisoliert.
Aber wer will bei 30 roten und schwarzen Adern noch rausfinden, welche
Leitung zu welchem Pin führt..
von Falk B. (falk)
Ist wahrscheinlich ein Rätsel für den Escape Room ;-)
von Uli S. (uli12us)
Warum nehmt ihr da kein Flachkabel dafür, die gibts doch in allerlei
Polzahlen und Teilungen. Alternativ Flexkabel, für die gilt dasselbe.
Statt Heissluft würde ich aber ne breite Lötspitze verwenden.
Wenn die Zugentlastung dran ist, dann sagt das Datenblatt sogar dass der
angenommene/erwartete Kabeldurchmesser < 7mm ist.
Und maximal AWG 28 pro Ader laut Datenblatt. Wo sind wir da? Das müssten
so 0,32 mm Durchmesser pro Ader sein. Kein Wunder dass der lokale
Elektromeister dankend abwinkt.
Wo kommen die 1,2 mm her? Hat er das wo anders geschrieben?
Ich habe da so einen Verdacht. Nach Steckverbindern gesucht. Den gesehen
"oh der ist aber niedlich!". Direkt bestellt. Wenn das ein kommerzielle
Projekt ist, dann sollten sie sich Sachverstand einkaufen.
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
im verlinkten "Datenblatt" des Kabels/der Leitung ist ein
Aussendurchmesser von 1.2mm angegeben, der Abstand der Pins ist lt.
Datenblatt des Steckers/der Buchse 0.5mm.
Ganz banal: Das passt nicht. Da ist kein Sinn drin. Ich verstehe auch
nicht warum der TO einen Stecker, der fuer 100V Spannungfestigkeit
spezifiziert ist mit einer Leitung von 600V Festigkeit verbinden willst.
Gruesse
Th.
von DSGV-Violator (Gast)
Steht im Datenblatt unter Typ: "SMT Connector" und SMT heisst nun mal
"surface mount technology" also "(Platinen-)Oberflächen-Montage". Also
wirste ein PCB als Adapter zwischen Kabelenden und dem Connector machen
müßen. (Ähnliches Anschauungs-beispiel siehe Anhang).
Anders geht es nicht, Elektronikfertigung ist kein "Wünsch dir was".
Derzeit biste zu ungebildet für diesen Job, such dir ein Hobby für das
du ausgebildet bist.
von Michael D. (nospam2000)
Wenn du das Gesamtproblem beschreibst, d.h. wohin die Kabel gehen
sollen, wie lang sie sein müssen, wie flexibel sie sein müssen, welche
Belastungen sie aushalten müssen und wieviel Strom die übertragen
sollen, dann bekommst du vielleicht eine bessere Lösung (Flachbahn,
Folienleiter, ...).
In der heutigen Zeit kommt es mir merkwürdig vor, solche Lötarbeiten mit
einzelnen Kabeln zu machen und die Kontakte sehen nicht so aus als wären
sie dazu gedacht dort Kabel anzulöten.
  Michael
Eben! So ne Löterei kann man bestenfalls als schnelle Einzelstück-Lösung
während der Produktionszeit der Adapterplatine/PCB gelten lassen. Sonst
Pfusch, erst recht bei 50 Stk/Monat. Der Verweis an Kabelkonfektionäre
ist genauso "Pfusch"!
Es gibt 0,04² Einzelleitungen, die haben ca 0,5 Durchmesser. Da jeweils
8 Einzeladern in ner Vorrichtung aufgenommen und verlötet. Also möglich
ists, die Frage ist halt, ob auch praktikabel. Alternativ höchstens noch
Kupferlackdraht. Zuletzt halt noch nen Schlumpfschlauch drüber. Oder
halt, wie schon genannt Flexleitung.
Die meisten seriösen Hersteller von Steckverbindern können auch
regionale Unternehmen empfehlen, die deren Steckertypen konfektionieren
können. Es kann sich also lohnen, mal direkt beim D/EMEA-Vertrieb von
Hirose anzufragen. Häufig sind die Mindestabnahmemengen auch gar nicht
so groß wie man zunächst erwartet.
Wenn Du allerdings mit einer Lieferung von 50 Stück/Monat ankommst, ist
das preislich ziemlich unattraktiv, da der Anbieter entweder ein
Jahreskontingent auf Lager produziert und riskiert, dass Du die nächste
Charge nicht abrufst, oder er für solch eine Kleinststückzahl
entsprechend hohe Rüstkosten veranschlagen muss. Daher wäre es deutlich
sinnvoller, immer 1000 Stück zu bestellen.
Laut dem Datenblatt von Hirose, wie es bei Mouser verlinkt ist, soll
dieser Steckertyp aber nur mit einem Kabel versehen werden, das eine
entsprechende Knickschutz- und Zugentlastungstülle besitzt. Das Gehäuse
besitzt also keine Klemme o.ä. für die Zugentlastung.
Alles völlig korrekt, aber auch völlig abwegig.
Denn warum zeigt das Datenblatt des verlinkten "SMT-Steckers" sonst eine
bildhübsche Kappe dafür? Wie könnte man denn diesen speziellen Stekcer
überhaupt als SMD-Bauteil verarbeiten?
> Der Verweis an Kabelkonfektionäre ist genauso "Pfusch"!
Nein, glaub mir, die machen das tadellos, samt "overmolding". Aber eben
nicht 50er-weise, sondern lieber gleich 5000 davon.
Michael D. schrieb:
> und die Kontakte sehen nicht so aus als wären sie dazu gedacht dort
> Kabel anzulöten.
Was würde mann denn sonst dort anlöten? Lies mal die "Note 2" im
Datenblatt. Da steht, dass die Kabel nach dem Anlöten zur Fixierung
vergossen werden sollen.
Was meinst du, wie die hübsch vergossenen fertig konfektionierten
HDMI-Kabel innen drin aussehen? Oder sieh dir mal die zigmillionenfach
eingesetzten Ethernet-Übertrager an: filigranste Handarbeit ist da drin
zu finden.
Nur, weil man solche eintönige Tätigeiten selber nicht machen kann oder
will, heißt nicht, dass es nicht einen Menschen gibt, der das fürs
Überleben machen muss.
Ideen fürs Gewerbe gesucht?
Ich bin für Beraterverträge offen.
von Falk B. (falk)
Oder will. Autisten sind da ganz vorn. Und nicht jeder Mensch hat ein
Problem mit einfachen Routineaufgaben. Es gibt auch genügend, die diese
gern tun, weil ihnen die NICHT-Routineaufgaben zu stressig sind.
Der TO hat sich zuletzt vor ner Woche gemeldet. Scheint also ne Lösung
gefunden zu haben. Es wär trotzdem schön, noch was drüber zu hören.
Seitlich an die Platine auf dort befindliche Kupferzungen schieben
(ähnlich  wie eine Isakarte in ihren slot ungelötet steckt) und dann
Schwall-löten.
Wobei mir auf dem TO-Foto die doppelseitige 'Beklammerung' entgangen
ist, das sieht auf dem ersten Blick einseitig aus. Solche Platinen
innerhalb eines Steckers sind mir schon öfters begegnet, meist war dann
aber auch eine Anpassung-/Schutzbeschaltung mit drauf (Hat man wohl beim
eigentlichen Gerät vergessen.
Das mit dem overmold (überspritzen) ist aber wegen der Zugentlastung
zwingend nötig. Dazu braucht es aber spezielles Werkzeug und Material
von dem der TO nicht spricht, und das ich auch nicht bei jeder Kabelbude
als vorhanden voraussetzen würde:
https://formlabs.com/de/blog/umspritzung-und-insert-molding/
Und das Gehäuse in der Zeichnung passt nicht zum Wunsch des TO, der eben
nicht die einzelnen Strippen im Kabelbündel in den Stecker führen will,
sondern über die gesamte Breite wie bei eine Bürste abstehend wegführen
möchte.
Ein Problem ist, das eine Kabelkonfektion gerne stumpf den
Kunden-Vorgaben folgt, weil die Verantwortung liegt ohnehin bei Kunden.
Der "Pfusch" liegt hier eben auch an der mangelnden Konstruktion und den
fehlenden Konstruktionsunterlagen.
Ja, es kostet ein paar Minuten eine Kabelzeichnung anzufertigen und dann
noch einen Fachmann um "Freigabe" zu bitten. Aber die erzielte Qualität
und Wiederholbarkeit spricht dafür. Und oft fählt einem beim Zeichnen
auf, was für eine Frickellösung man da haben will. Hier sollte der TO
dringend überlgene, ob seine Kabelauswahl wirklich zielführend ist und
was er an Zusatzmaterial (Kabelendhülsen, Crimps) und Montagehilfen noch
bestellen muß.
Beispiel für eine SuperDuper-Kabelzeichnung:
https://www.technik-medien.at/wp_contents/uploads/2020/04/eplan_wire-drawings-1024x725.jpg
