Forum: Platinen Ätzvorlage in Gerber-Daten wandeln
von Peter (Gast)
gibt es eine einfache Möglichkeit um aus der PNG Datei Gerber Daten
erzeugen zu lassen, welche man für JLCPCB nutzen kann?
(Den JPG to Gerber Converter habe ich schon erfolglos probiert)
Oder muss man dafür das Layout komplett neu zeichnen?
Falls ja hätte dafür jemand Lust und Zeit?
Natürlich muss das dann auch nich umsonst gemacht werden.
Mein Problem ist, dass ich nur noch das Foto-Positiv habe mit dem ich
bisher selbst belichtet und geätzt habe. Nun würde ich die Fertigung
aber gerne an einen Hersteller abgeben.
Aus der Layout Thematik bin ich inzwischen leider komplett raus und
jemand der sich damit auskennt hat das vermutlich in ~2h erledigt.
Beste Grüße
Peter
von Achim M. (minifloat)
Kennst du die Maße der Ätzvorlage? Warum zeichnest du es nicht selbst
neu?
Außerdem weißt nur du, wo Bohrungen hin müssen und wie dick die sind.
mfg mf
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Peter,
Ich mache Dir das. Falks Du das Schaltbild noch hast, poste ihn bitte,
das geht für mich schneller, weil das ECAD so besser funktioniert.
Registrier Dich bitte im Forum und schreib mir mit PN.
Du brauchst dann nur noch das Gerber Paket von mir, so wie es ist, bei
JLCPCB hochladen.
Gruß,
Gerhard
Achim M. schrieb:
> Warum zeichnest du es nicht selbst neu?
Wäre auch die Gelegenheit den Murks zu beheben.
von Falk B. (falk)
Peter schrieb:
> Hallo zusammen,
Kann man. Als BMP importieren und dann in Gerber umsetzen.
Ja. Dauert dann aber noch 2h von jetzt ;-)
Beitrag #7353810 wurde vom Autor gelöscht.
von Renate (Gast)
ReaConverter?
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang. Ich hab das erst als BMP eingelesen und die kleine Fetzen
zwischen den Leiterbahnen entfernt. Die Gerberausgabe hat um die 10min
gedauert und 900kB erzeugt! Geht zwar, ist aber irgendwie Murks. Also
alles
nachgezeichnet.
von Peter (Gast)
😲 Wow. Das sieht ja perfekt aus. Wenn ich die Dateien packe kann man die
direkt bei jlcpcb hochladen so wie ich das sehe?
von Falk B. (falk)
Ja, sollte passen. Ist ja nur einseitig + Bohrungen. Die vier äußeren
Bohrungen habe ich mal als Montagelöcher interpretiert und auf 3,2mm
gesetzt. Der Rest ist alles 1mm.
Aufpassen ob es nicht am Ende spiegelverkehrt ist!
Moin,
ich habe Deine Dateien versuchsweise dort hochgeladen und es gab
momentan keine Fehler seitens JLCPCB.
Peter, einfach den ZIP hochladen, wenn Du bestellen willst.
Gruß,
Gerhard
Ist nicht zu erwarten, weil es bei ECAD üblich ist die Bords von der
Bestückungsseite zu übersehen. Das Loetlayer wird dann automatisch
richtig generiert. (Allerdings hat PR99SE und Altium eine Falle
eingebaut;-) Man kann dort in Gerber Properties jeden Layer absichtlich
zum Spiegeln anklicken. Wenn man das dann am Bottom Layer versehentlich
anklickt, dann wird es falsch generiert)
Man hätte ja wenigstens den Murks nicht übernehmen müssen.
Dann wird es garantiert spiegelverkehrt...
Beitrag #7354309 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gut, dass Du aufgepasst hast. Danke.
Ich habe es mir noch einmal angesehen und Dein Einwand stimmt leider
anscheinend und möglicherweise bedauerlich für mich;-)
Wie der Dateiname auch aussagt, stellt die JLCPCB Abbildung die Bord
Oberseite dar. Es müsste also jemand, der mit EAGLE umzugehen weiß, von
der Bord Datei die gespiegelte Gerber Lötseite mit der Endung ".SOL /
.BOT" generieren.
https://www.candorind.com/gerber-file-extensions/#eagle
"gbx" kommt da übrigens interessanterweise nicht vor. Ich bin da
überfragt. (Ich kenne mich nur mit Altium/PR99SE aus und deren Standard
Gerber Datei-Endungen)
Dieser Webseite nach, sollte das richtige Gerber Layer die Datei Endung
".SOL / .BOT" aufweisen und wie gesagt kenne ich EAGLE nicht und Falk
könnte bitte dazu Stellung nehmen und es notfalls berichtigen.
von Peter (Gast)
Solange der Murks funktioniert ist es doch ok. Außerdem will ich den
Leuten hier nicht noch mehr Arbeit machen.
Allerdings danke ich ihnen für den Hinweis. Es ist spiegelverkehrt ja.
Das lässt sich bestimmt auch in EAGLE leicht in Ordnung bringen, sobald
man weiß, dass es passiert ist. Warte mal ab, was Falk dazu meint.
Nachtrag:
Ich habe das Layout jetzt mit dem Schaltplan verglichen und das
hochgeladene Bild von JLCPCB zeigt die Bord ohne Zweifel von der
Bestückungsseite her. Wenn man davon ausgehen kann, daß der generierte
"gbx" File das korrekte Layer enthält, dann dürfte die Bord tatsächlich
mit den von mir hochgeladenen Zip File herstellbar sein. Ich kann mit
gbx leider nichts anfangen und deswegen auch nicht verifizieren. Deshalb
wäre es hilfreich wenn Falk die Sachlage näher beleuchten könnte.
Standard Gerber Dateien kann ich prüfen, gbx aber nicht. Ob Hinz jetzt
recht hat oder nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
Beitrag #7354333 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der TE könnte ja einfach mitteilen was da drauf soll, dann ist es ein
Leichtes ihm die passenden Dateien zur Verfügung zu stellen.
von Peter (Gast)
An dieser Stelle nochmals Danke an alle beteiligten Personen die hier so
freundlich und schnell weitergeholfen haben. Das Problem wurde gelöst 🙂
von Ingolf O. (headshotzombie)
Ich denke mal, wenn Text im Layout, z.B. <bottom>, stünde, wäre eine
korrekte Fertigung in jedem Fall erfolgt.
> hier so
Waren der erste Datensatz von Falk herstellungsfähig, oder musste noch
dran gearbeitet werden? Würde mich interessieren.
Ingolf hat übrigens recht. Es ist immer gut, irgendwelche Texte auf den
Aussenlagen zu haben.
von Falk B. (falk)
Ne, weil nicht gespiegelt und alle Bohrungen gleich.
> oder musste noch
Wurde von mir nachgearbeitet werden. Ich hab noch die Spiegelung der
Daten gemacht und die Bohrungen auf die richtigen Durchmesser gesetzt.
>> oder musste noch
OK. Danke für die Beantwortung meiner Frage.
Gruß,
Gerhard
von Falk B. (falk)
To whom it may concern.
Dankeschön! Sieht gut aus, auch wenn's nicht für mich ist;-)
von J. T. (chaoskind)
Wow, Falk was ist denn mit dir passiert? Freundliche und hilfreiche
Antworten! Ich bin begeistert, gerne öfter.
