Forum: Projekte & Code Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
von Mike (prophaganda)
Da es noch keinen neuen Thread gibt dachte ich mir, ich eröffne mal...
Hoffe, dass ist so in Ordnung.
Wie lange es noch UKW gibt - keine Ahnung - jedoch wollte ich für meinen
DDR-Tuner einen RDS-Decoder haben.
(Einige meinen, der Aufwand lohnt nicht... aber für mich eher doch)
Basierend auf dem Projekt von Bernhard S.:
Beitrag "RDS DECODER selber bauen / Rohdatendecoder Eigenbau"
habe ich mir dann mal einen gebastelt und komplett in Plexyglas gehüllt.
Ein paar kleine Anpassungen im Code waren zwar noch erfoderlich - aber
das nur am Rande.
Es gibt noch ambitionierte Bastler! Wie alt ist das Gerät? Diese
Kopfhörerbuchsen habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Ende der 80-er Jahre.
1986 das erste Mal auf der Messe vorgestellt.
Siehe auch:
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/steuergtext/krx80t.html
Eine meiner Vorgaben war auch: Nur ein Kabel und keine zusätzliche
Stromversorgung. 3,5mm Stereo-Klinke bot sich da an...
Weiterhin wollte ich das MPX-/Stereo-Signal nicht über ein langes Kabel
beeinflussen.
Somit ergab sich die kleine Platine mit der Auskoppelschaltung und der
Spannungsstabilisierung, die direkt im Receiver eingebaut wurde.
von Rene K. (xdraconix)
Ich wollte die HDDs meiner Fujitsu Proxmox Server aufrüsten und stellte
mit entsetzen fest das die ganzen HDD Schienen verbaut sind (wieso
liefern die auch bloß 2 Paar mit 🤷). Und ein Satz liegt bei ca. 30€.
Ergo: Inventor an, nen paar erstellt und gedruckt... Passt wunderbar!
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Gezeigt hier ist ein kompaktes Europakarten Einschubtischgehäuse auf
Basis von 2x32-pin DIN41612 zur Experimentaton mit uC Projekten und
Steuerungen im Labor.
Ich verwendete dazu ein altes zweckentfremdetes Englisches Einschub
Gehäuse und erstellte eine eigene Multi-Lane Serielle Backplane für
simultane schnelle und langsamere Datenübertragungen zwischen einzelnen
Karten und Controller. Die strukturiellen Zusatzbleche wurden als Alu
PCBs von JLCPCB hergestellt und erlaubten die Card Guides bequem zu
montieren und die Backplane-LP an die Aluleisten zu montieren. Die
Frontplatten Schrauben und Plastikführungen stammen von Fischer
Elektronik. Auch die 5.08mm Lochstreifen sind von dort.
Für die Bus Datenübertragung stehen zur Verfügung:
2xRS485 (10Mb)
2xRS232
2xSPI mit mehrfachen Chip Selects (Je nach Controller bis zu 10Mb)
2x I2C
1-W zur Kartenerkennung mit DS2431
Zusätzlich SRQ, RESET, REN und spezielle Handshake Signale sind
vorgesehen
4 Analog Eingänge sind auch vorgesehen.
Der Zweck dieses "Spielzeugs" ist eine kleinen Datenlogger und
Systemsteuerung für Laborexperimente zu beherbergen. Als System
Controller dienen entweder Eigenbau uC Karten oder dafür adaptierte
PC-104 (Linux). Bedienung über LAbVIEW (TCP/IP) oder Serial/USB
Einige IO-Karten sind derzeit in Planung für TC, RTD, Relais, galvanisch
getrennte DIO, DDS, ADCs, OPTO-22 LP Steuerung
IO Karten haben entweder SPI, I2C, oder Pro-Mini Controller drauf. Eine
einfache Relaiskarte könnte z.B. mit nur einem Shift-Register oder
I2C/SPI IO-Expander auskommen. Es sind also je nach Verwendungszweck
"dumme" und "smarte" Karten wahlweise möglich,
Standard Pro-Mini Boards (168/328) können zusätzlich auf die IO-Karten
eingesteckt werden, falls notwendig. Jede IO-Karte unterstützt wahlweise
I2C, SPI und Pro-Mini.
Eine Thermoelement Scan Karte, z.B. könnte einen MAX31856 und Pro-Mini
drauf haben und automatisch die TCs scannen und dann mit einem Kommando
abrufbar machen.
Dasselbe wäre mit einer RTD-Karte möglich, MAX31865 und AVR, die dann
schon die Messwerte linearisieren kann, weil die Scangeschwindigkeit im
Allgemeinen sehr langsam ist. Das vermeidet eine nutzlose Belastung des
Hauptcontrollers.
Der Vorteil dieses Konzepts ist, dass langsame und einfache IO Vorgänge
mit I2C oder RS485 gesteuert werden können und ein schneller ADC eine
eigene, private SPI Busverbindung haben könnte und nicht mit anderen
Teilnehmern aufgeteilt werden muss. Karten können mit SRQ signalisieren
ob sie Beachtung brauchen. Individuelle IRQ Leitungen erlauben direkte
Interrupt Behandlung um SRQ Pollen zu vermeiden.
Als Controller werde ich erstmalig einen DB64 AVR Controller einsetzen.
Ein PC mit LabVIEW SW steuert dann Labor Projekte entsprechend.
Fuer die Steuerung der Karten verwende ich einen standardisierten
eigenen Kommandosyntax und Interpreter. Zum Beispiel, wenn ich auf Karte
3 die TC Kanäle 1,3,7,16 messen will, dann sende ich nur das Kommando:
U3A1,3,7,16<CR><LF und die Karte sendet zurück
"20.3,25.6,150.3,675.3<CR><LF>
U3A sendet alle vorhandenen Werte auf einmal
U3A3,8 sendet nur Kanäle 3-8 zurück
Schalte auf Karte 1, die Relais 1-4 ein: "U1XO17,15<CR<LF>
Lese DIO auf Karte 2: "U2XI7<CR><LF>" -> "255<CR><LF>"
CRC16 und binäres Format sind unterstuetzt.
Auch wenn Europakarten heute nicht mehr Mode sind - mir gefällts. Ich
finde es durchaus für mich praktisch und die HW sieht einheitlich und
formschön aus. Durch die halbe Rack Breite ist es auch als Tischgerät
noch handlich.
Die Karten sind im 20mm Raster. Bis zu 10 Karten mit 20mm Breite können
eingesteckt werden. Jede Karte enthält ein DS2431 1-Wire EEPROM um dem
Controller mitteilen zu können was da eingesteckt ist und macht Plug and
Play möglich.
Die Frontplatten lasse ich als Alu LP von JLCPCB herstellen.
Ein Meanwell RT50C SMPS stellt 5V@4A, +/-15V bereit. Empfindliche Karten
werden mit lokalen Reglern versorgt. Auf der Rueckseite sind die Buchsen
fuer USB. Ethernet und RS232, RS485 für die Steuerung externer
Instrumente
Gruß,
Gerhard
von Ge L. (Gast)
Ist nicht von mir, habe ich in einem Nachlass entdeckt: hier hat sich
jemand sein eigenes Elektronik-Experimentiersystem im Stil der Busch-
oder Lindy-Kästen der '80er gebastelt. Die Bauteile bzw kleine
Schaltungsblöcke sind auf Leiterplatten montiert. Diese wiederum sitzen
auf einem Brettchen mit Führungsstiften, die in eine Lochplatte gesetzt
werden. Verkabelt wird dann über Steckkabel für 1,3 mm Lötnägel.
Das letzte Bild zeigt die Bohrschablone und ein paar Rohlinge, um
weitere Module herzustellen.
Das zu bauen muss eine Heidenarbeit gewesen sein. Wer den System ein
neues Zuhause geben möchte, kann sich per pn bei mir oder in diesem
Thread https://www.mikrocontroller.net/topic/552067#7369434 melden.
von J. S. (jojos)
Das ist tatsächlich ein schönes System. Schade das die ollen Lötstifte
so stark oxidieren, das ist noch einiges an Arbeit die wieder zu
polieren.
Für Controllermodule und verschiedene Shields habe ich auch schon
überlegt so ein Lochplattensystem zu bauen, die Module nur an
Dupontkabeln sind ja ein sehr fragiler Aufbau. Lochplatte und Träger
würde ich aber 3D-Drucken, Schnitzen wäre mir auch zu aufwändig.
von Gerald B. (gerald_b)
Die "Polytronic" Kästen in der DDR waren so ähnlich, nur ohne IC
von Ge L. (Gast)
Es sieht so aus, als ob das System noch eine sinnvolle Verwendung in der
Ausbildung gefunden hat. Um Grundschaltungen zu verstehen, und dann als
Projektarbeit neue Baugruppen zu konzipieren. Simatic N in klein
sozusagen.
Kennt jemand robuste Gegenstecker für die Lötnägel? Die Dinger, die wir
früher hatten mit der Lötöse dran sind ja dauernd abgebrochen. Was zum
Crimpen wäre sicher besser.
von J. S. (jojos)
Schrumpfschlauch über die Lötösen? Sollte halten.
Bei Reichelt gibt es Schraubklemmen zum aufstecken auf die Stifte, die
mehrpoligen aber afaik nur im 3,5 mm Raster.
Soul E. schrieb:
> Hier hat sich jemand sein eigenes Elektronik-Experimentiersystem im Stil
> der Busch- oder Lindy-Kästen der '80er gebastelt.
Er hat wahrscheinlich die Inspiration von Jean Pütz aus dem Buch
"Experimente" auf Seite 98 dafür als Vorlage verwendet. Genau so ein
Ein- und Ausgabesystem wird da für die Hobbyelektronik vorgestellt.
https://www.tme.eu/de/details/bl1.18z/stiftleisten-und-buchsen/fischer-elektronik/
Sowas hier. Nicht die flachen, mit den gedrehten Kontakten, die sind für
manche Stifte zu eng. Es müssen die hohen, mit Gabelkontakten sein. Nur
gibt es die auch noch in nicht abbrechbar. Finde bei Ali gerade nix
passendes.
Hier noch ein, mit der Zeit von selbst gewachsenes
Experimentierkunstwerk. Ist aber nicht von mir.
Analogsynthesizer im modularen Eigenbau? :-)))
von Sven D. (sven_la)
Erbaut vom Klang und Videokünstler Petr Válek
https://www.youtube.com/@thevape5030
Ja
Der Typ hat sich aber auch schon seine Hände mit dem Lötkolben
durchlöchert. Was tut man nicht alles für seine Kunstwerke.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
... Nur die Hochtöner sind "NEU", werden aber noch ersetzt durch welche
hier vom Forum (bis 32k) - Gruß @ Markus M. (adrock), MB-Quart 190, und
Alfred B. (alfred_b979), Linkwitz usw ... 10/2022
https://www.mikrocontroller.net/attachment/561429/IMG_20220627_010034.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/561430/IMG_20220627_014404.jpg
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Und_buchstabe_i.png
Thema Infraschall und Phasenverschiebung gegessen!
Liebe Grüße, und danke für die Hilfen...
von Thilo G. (thilo_g)
Für meinen Eigenbau-Analogrechner habe ich auch Lötnägel verwendet, die
Kabel bestehen aus Buchseneinsätzen mit Lötkelch aus SUB-D-Buchsen. Der
Schrumpfschlauch stabilisiert das auch recht gut. 4mm-Buchsen o.ä. waren
mir schlicht zu teuer bei aktuell ca. 600 (+ Reserve für weitere 320)
Steckplätzen. Platz spart das so auch, das Raster in der Frontplatte
beträgt 12mm x 12mm.
Thilo
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Kennt ihr den? Der ist auch klasse!
https://www.youtube.com/results?search_query=look+mum+no+computer
von 900ss (900ss)
Ich dachte die ganze Zeit es geht hier um eigene Kunstwerke.
NAS, Synology DS207, PPC133(x32)/64M-DDR1, UBoot + FreeBSD
Hat eigentlich zwei 3,5" SATA Festplatten. Es wurde einiges an
Plastik-Nasen und Bolzen entfernt, damit ein DVD-Brenner hinein passt.
Da es dann sehr eng wurde, musste das OS auf eine (flache) 2,5" HDD. Es
dient zum Dumpen / Streamen und Brennen von DVD/BD, weil das Medium fast
ausgestorben ist. Nach dem Einlegen einer CD / Stick ist der Datenträger
per SMB, FTP, ISCSI usw verfügbar - und wird auf Knopfdruck zum ISO,
bzw. ein USB-Stick zum Image, welches direkt auf das "große NAS"
geschaufelt wird, falls es "anwesend" ist. Funktioniert ansonsten auch
Standalone für unterwegs, und kann paar DVDs oder Sticks "lokal"
sichern, und braucht nur 12V. Dafür reicht das alte u. SEHR langsame
Teil gerade noch. Alles PCI. Es wird demnächst das einzige CD-Laufwerk
in der Wohnung sein - Über GB-Ethernet.
Rechts daneben ehemalige NAS, Excito Bubba2, PPC333(x32)/512M-DDR2,
Uboot + FreeBSD. War mal ein Router / NAS Kombi. (Schönes Board mit
Linux-Pinguin Aufdruck) Jetzt dient es als "Spielzeug" für allerlei
Sachen, wie Netfilter, Paket-Dumper, SPI + I2C + RS232 + ETH
Protokoll-Umsetzer, oder einfach Datenlogger - und was sonnst noch so
anfällt. 2x GBE per RGMII(?), ansonsten alles PCI und auch der "letzte"
Mini-PCI Slot in der Wohnung. Momentan eher zum testen von gefundenen
Schrott und Datenträgern, ohne ernste Gefahr falls damit was passiert.
Passt in Baugruppenträger, und braucht auch nur 12V.
Anderes Bild: Router, Industrial-Board, Atom D2550(x64)/4G-DDR3, Debian
6x GBE, 6x RS232 und 2x DVB-C/T2, macht Routing und bisschen
Application-Server für Nextcloud, OpenStreetMap, SuperTuxKart,
Nginx+Apache-Web, TvHeadend, VPN, Tor, Dies und Das. Hat direkt WAN
PPPoE. Eigentlich war OpenSense mit FreeBSD gedacht, nervt mich aber
etwas, und da läuft z.B. DVB nicht rund. (Debian OK) Ebenso passt es in
Baugruppenträger, und braucht auch nur 12V. Nichts besonders, außer dass
es sehr klein und kompakt ist.
Es sind ausnahmslos ausrangierte- und Müllcontainer-Teile, aber leider
noch etwas "Baustelle" in der Software. Teilweise einfach nur
Um-Gemodded, und kein GANZ eigenes Kunstwerk. Kann auch sein dass ich
das hier schon mal irgendwo gepostet habe... Liebe Grüße &Gn8
von Thomas W. (goaty)
Strom-Messadapter nach Dave's uCurrent.
Mit Umschalter für Messbereiche.
Akku unter der Platine.
BNC Ausgang.
Soll ca 200kHz Bandbreite haben.
Verstärkung ist 100x.
Shunts sind von Caddoc und selbst gemacht.
(100, 10 und 1 Ohm, 100 und 10 mOhm)
von Arno R. (arnor)
Schon lange hatte ich mir eine Lampe für meine Bastelbude gewünscht, die
weder flimmert (auch nicht hochfrequent), noch irgendwelche HF-Störungen
macht und außerdem exponentiell (also für das Auge linear) dimmbar und
höhenverstellbar sein sollte. Da man als Bastler natürlich nichts kauft
was man auch selbst bauen kann, habe ich diesen Winter endlich aus
gefundenen Materialien die im Bild gezeigte Lampe gebaut.
Der Sockel von Zeiss Ikon mit M12 Gewindebohrung lag vor etlichen Jahren
verrostet auf einem Schrotthaufen. Natürlich wusste ich sofort, daß ich
den noch verwenden würde. Als dann noch ein defekter 10W-LED-Strahler
und ein Stück 12mm-Rundstahl dazukamen, ging´s los.
Zunächst das im Querschnitt ziemlich eiförmige Rundmaterial von bis
12,6mm auf 12,1 runtergefeilt, damit die 12,2mm-Stellringe raufpassen,
dann glattgeschliffen, Gewinde raufgeschnitten und in den gebürsteten
Sockel geschraubt. Der untere Stellring bekam eine Ringschraube zur
ordentlichen Kabelführung. Ein zweiter Stellring mit einer
Flügelschraube dient zur Höheneinstellung. Eine gummierte Rohrschelle
hält den Strahler und ermöglicht beliebiges Drehen.
Unter der Kappe auf dem Strahlergehäuse befindet sich die Schaltung, die
3 10W-COB-LEDs exponentiell dimmt, der Potiknopf ist links oben im Bild,
Schalter ist neben der Kabeldurchführung. Versorgung durch einen
12V-Bleiakku, Lichtstrom  max. ~1000lm.
Seit die Lampe fertig ist, arbeite ich fast nur noch damit. Endlich
"sauberes" Licht da wo es gebraucht wird. Empfindliche Messungen sind
nun ein großes Problem los geworden. Auch für alle feinen Arbeiten, wie
z.B. das SMD-Löten, ist die Lampe perfekt.
von Max B. (citgo)
Kleiner GPS Navigator mit ATmega16.
Grundgerüst ist ein Projekt hier im Forum von 2006.
Bastle daran schon seit Ewigkeiten immer wieder mal.
Habe es im Sandwich aufgebaut damit es als Einschub dienen kann.
Navigiert wird per Luftlinie mit einem CDI.
Dazu gibt es eine Ankunftszeit in Minuten und einen Kurs in Grad.
Die benutzte GPS Maus ist seriell und schon was älter. Hat halt Probleme
mit dem Datum.
Ansonsten nettes Nebenprojekt in Assembler (das ich übrigens so gut kann
wie ich ein Klavier werfen kann)
Trotzdem habe ich sämtliche Sachen neu implementiert und kam dadurch mit
asm immer besser zurecht.
Einzelne Waypoints lassen sich per RS232 und VB Programm
einprogrammieren.
von Reinhard R. (reirawb)
Hollo,
die Skala für die Wasserfüllung unserer Kaffemaschine ist schlecht zu
erkennen, zu dunkel. Also schnell mal eine Leuchte dafür gebaut.
Reinhard
Was hat es mit der Tonamphore in Bild 4 auf sich?
Ist das der Spannungsabfalleimer? ;-)))
Habe ich von meinem Schwiegervater geerbt (der ebenso wie ich Elektriker
war), war ein Werbegeschenk von einer befreundeten
Elektroinstallationsfirma aus Leipzig. Der Vollständigkeit halber auch
mal die Rückseite. :-)
Reinhard
Die Kaffeemaschine habe ich auch.
Früher wusste bei Severin noch jemand, wie man den Ausguß der
Thermoskanne baut, damit nichts danebengeht. Der ist wohl in Rente.
Heutzutage läßt man das von Schicki-Micki-"Designer" stylen und beim
Einfüllen leppert immer was daneben. Blöd, dass der Wippschalter direkt
darunterliegt. Entkalken ist spätestens dann nötig, wenn sie zu früh
abschaltet.
Ich habe auch eine LED-Lampe danebengestellt.
Ja, die funktioniert noch prima, wurde noch mit D-Mark bezahlt.
Reinhard
von Mirko (mirkomikro)
Wenn ich so das Forum durchstöber ist es schon heftig, was für ein
Fertigungsgrad manche Projekte haben. Das hat schon was professionelles
an sich. Einerseits bewunder ich das, andererseits gehe ich einen
anderen Weg.
Ich mag das Prinzip aus "Alt mach Neu". Dementsprechend ist es schwer
für mich diese Qualitätsstufe zu erreichen. Meine Projekte sind auch nur
klein und unscheinbar. Ich habe z.B. einen kleinen Durchgangsprüfer aus
alten Teilen gemacht, das ist aber wirklich nichts besonderes.
Mein aktuelles Projekt hingegen ist schon ganz gut geworden und ich bin
stolz wie bolle. Es ist eine Eiernuhr (sollte eine Küchenuhr werden,
weswegen es auch so gelabelt ist, wird aber wegen der Komplexität nicht
mehr erweitert). Nichts besonderes für euereins, aber für mich schon, da
es mit einem Arduino realisiert wurde. Das einzig Neue an dem Gerät ist
das LCD Display und der Arduino.
Funktion:
Die Eier/Küchenuhr wird über einen Schalter eingeschaltet.
Das LCD wir aktiviert und ich kann mit dem Poti die Helligkeit regeln.
Mit dem Poti neben den Tasten Start und Reset kann ich zwischen sechs
Härtegraden wählen. M Weich, M Mittel, M Hart, XL Weich, XL Mittel und
XL Hart.
Mit der Taste Start wird der Hinterlegte Zeitwert runtergezählt.
Mit der Taste Reset wird das ganze Programm neu gestartet.
Wenn das Ei kocht leuchtet eine LED und wenn es fertig ist geht der
Piepser an und die grüne LED auch.
Nach ein paar Sekunden wird wieder das Auswahlmenü angezeigt.
PS: Es fehlen noch Poti-Drehknöpfe/Achsen, dafür ist der Schraubendreher
da
von 900ss (900ss)
Mirko schrieb:
> ich bin stolz wie bolle
Am Ende geht es genau darum :)
Lass dich von den hier vorgestellten Projekten nicht abschrecken.
Manche machen das ja auch im Job und haben die Möglichkeiten, alles top
aussehen zu lassen.
Du wirst dir wahrscheinlich über die Stromversorgung (oder den
Verbrauch) noch etwas Gedanken machen müssen.
Der 9V Block hat nicht sehr viel Kapazität und die Spannung von 9V ist
auch ungünstig weil die per Längsregler auf 5V gedrückt wird. Das ergibt
hohe Verluste.
> hohe Verluste.
Tatsächlich ist mir bereits die kurze Laufzeit aufgefallen. Das LCD
macht schon relativ schnell schlapp. Muss ich mir mal was überlegen...
von Jens M. (schuchkleisser)
4 Mignons, oder gleich in Handyladegerät mit USB.
Hilft aber auch schon dolle, wenn du das Licht ausmachst wenn die Uhr
läuft.
von Manfred P. (pruckelfred)
Mirko schrieb:
>> Der 9V Block hat nicht sehr viel Kapazität ..
Über Probleme der 9V-Blöcke wurde im µC-net schon öfter gesprochen. Für
Deinen Aufbau schätze ich mal 15 Stunden, bis der leer ist.
Dann mal fix einen Halter auf das Gehäuse, Platz ist ja genug.
Wer jetzt fragt, was auf dem Bild ist:
Beitrag "Re: Referenzspannungsquelle zum Justieren des Multimeters"
> XL Hart.
Seit ich einen kleinen Eierkocher besitze, bräuchte ich einen
Dosierautomaten für die Wassermenge, keine Zeituhr mehr. Letzte Woche
lagen noch etliche im Laden.
Ein Ei dauert an 9 Minuten / etwa 32 Wattstunden, das bekomme ich im
Kochtopf keinesfalls so günstig hin.
von Max B. (citgo)
Ein einfaches Photometer mit verschiedenen Wellenlängen.
Anzeige für Transmission, Absorption, Extinktion und EBC für die
Bierfarbe :)
Außerdem mit einer kleinen, einfachen Absorptionspektrum Anzeige die die
Farbe der Lösung bzw. farblicher Folien bestimmen und Anzeigen kann.
Funktioniert richtig gut.
Photometer hat eine RS232 Schnittstelle mit der es ferngesteuert werden
kann und die Daten auch direkt an den PC geschickt werden können.
Küvettenhalter kommt aus dem 3D Drucker und kann eine RGB LED und eine
UV LED aufnehmen.
Moin,
Sieht sehr professionell und kompakt aus. So ein Messgerät interessiert
mich auch.
Beruht das Gerät zufällig auf den TCS34725 RGBW-sensor?
VG,
Gerhard
von Max B. (citgo)
Danke schön!
Ehrlich gesagt haust da drin ein popeliger LDR.
Von den Temperaturdrifts mal abgesehen reicht mir das aber erstmal
vollkommen aus.
Später will ich aber mal eins mit besserem Sensor bauen.
Max B. schrieb:
> Danke schön!
> vollkommen aus.
Moin,
Ok. Jetzt verstehe ich. Anstatt der gefilterten Farbkanäle im TCS34725
machst Du einen RGB Farben Scan, was aufs Gleiche herauskommen dürfte.
LDR ist wahrscheinlich wegen deren Eigenschaften nicht die beste Wahl.
Eine geeignete Photodiode mit einem Transimpedanz-OPV Schaltung dürfte
da stabiler sein und mit umschaltbaren FB Rs einen grösseren
Dynamikbereich möglich machen.
Es gibt da auch den TSL235R günstig mit Licht-Umwandlung auf Frequenz.
Eine I2C Version existiert auch.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Imaging/TSL235R-LF.pdf
Ich würde gerne das Innenleben Deiner Konstruktion sehen, wenn das
möglich wäre. Welche Art flüssiger Samples untersuchst Du übrigens damit
hauptsächlich?
VG,
Gerhard
von Max B. (citgo)
Ja genau.
Ich weiß, dass ein LDR nicht die beste Lösung ist.
Es waren aber zum Teil alles Sachen aus der Krabbelkiste und für
einfache Absorptionsmessung erstmal ausreichend.
Foto vom Innenleben kann ich später nachreichen. Ist nichts wildes.
ATmega8 Steuerplatine und eben der Küvettenhalter.
Bis jetzt hatte ich nur Tests mit Blattgrün und Kupfersulfat gemacht.
Für die Absorptionsspektren lasse ich jegliche Wellenlänge durchschalten
und messen. Die Ergebnisse werden in einer Exceltabelle eingetragen.
Dadurch ergibt sich das Spektrum und an der Kurve kann man eben schön
ablesen um welche Farbe es sich handelt beim Medium.
Im Gerät selber werden Farbe und die Datenpunkte angezeigt.
von M. Н. (Gast)
Ich will euch heute mal meinen Reflow-Controller vorstellen, den ich vor
2 Jahren im Corona Lockdown gebastelt habe.
Das Ganze beruht auf einer selbstgebastelten Platine:
- CPU: STM32F407VE
- Tempoeraturfühler: PT1000
- Reflow Ofen: 10€ Ebay Kleinanzeigen Pizzaofen
Die Basis-Funktionalität ist relativ simpel: Mittels Opamp wird ein
Konstantstrom in einen PT1000 eingeprägt und über Vierdrahtmessung der
Widerstandswert bestimmt.
(siehe frontend.png)
Ich nutze sowohl für den Konstantstrom, als auch für den ADC des STM32
eine TL431 Referenzspannungsquelle. Dadurch werden Drifts etc. an das
Frontend und den ADC gleichermaßen weitergegeben, und der gemessene
Widerstandswert ist immer ausreichend präzise. Natürlich kann der
Widerstandswert linear kalibriert werden, indem außen am Stecker einfach
2 XLR Stecker mit eingelöteten Referenzwiderständen eingesteckt werden.
Das ist aber nur einmal notwendig. Theroetsich ist es gar nicht
notwendig, da, wenn präzise Widerstände in den Opamp-Schaltungen
verwendet werden, die Messung genau genug für einen Reflow-Prozess ist.
Der PT1000 wird außen über einen 4 poligen Mini-XLR Stecker angesteckt.
Ich habe hierfür einen normalen PT1000 verwendet, den ich an ein mit
Glasseide isoliertes Kabel gequetscht habe (siehe pt1000-quetsch.jpg).
Das war anfangs nur als Provisorium gedacht, bis ich etwas gefunden
habe, wie es besser geht. Tatsächlich hat sich das Ganze aber als
durchaus brauchbar herausgestellt. Das Kabel und der PT1000 sind einfach
mittels Aderendhülsen verquetscht. Später habe ich die Kontakte noch mit
einem Kleks Hochtemperatur-Silikon auf Abstand verklebt, sodass sie sich
nicht berühren.
Der Controller steuert den Backofen über ein fertiges Solid-State
Relais. Das habe ich damals so gelöst, weil ich keine Lust hatte, mich
selbst um den 230V Teil zu kümmern. Mittlerweile würde ich die Platine
vergrößern und mittels eigener Schaltung (optodiac + triac oder so) die
Ansteuerung machen. Das SSR ist ziemlich groß... Angeschlossen wird der
Ofen außen an einem Kaltgeräte-Ausgang
Im Reflow-Controller läuft nun ein PID Regler, der auf einer SD-Karte
gespeicherte "Skripte" mit Temperaturkurven ausführen kann.
Das Ergebnis (result.jpg) (sorry kein besseres Bild gefunden) kann sich
sehen lassen. Der Ofen lötet nach ein paar Versuchen nahezu brückenfrei
bleifreie Lötpaste.
Da ich den Controller über die gesamte Corona-Zeit immer wieder
angefasst und erweitert habe, sind natürlich auch eine gnaze Menge
unnötiger, aber lustiger Funktionen eingebaut. Teilweise hat mir die
Hardware auch einfach als Dev-Board gedient, wenn ich mal was
ausprobieren wollte:
Piepser, um Ende des Lötvorgangs zu signalisieren. (Kann im script
gesteuert werden. Theoretisch kann er also auch Musik abspielen :)
Shell Implementierung auf UART Schnittstelle (siehe screenshots)
SD Karte für Temperaturprofile, Regelparameter...
Updatefunktion über SD Karte. Einfach das .hex File auf die SD Karte
spielen und entweder per shell update Befehl oder GUI auf LCD updaten.
Der komplette Updatercode wird als RAM-Code in den RAM geladen beim
updaten. Beudetet, dass man beim update alles inlusive des Updaters
updaten kann.
ein hex file habe ich deshlab gewählt, weil man dann nur die wirklich
benötigten Daten scrheibt und keine NULL Blöcke wie im bin file hat.
Ebenso bietet .hex eine rudimentäre Prüfsumme, sodass zumindest ein
kaputtes File etc vor dem Update erkannt wird und der Flash nicht mit
Müll überbügelt wird.
Implementierung verschiederer Sicherheits- / Selbsttestfunktionen:
Wie man in shell-flags-err.png / shell.png sieht, besitzt die Firmware
intern einige Fehlerüberwachungen um Fehler zu erkennen und den Ofen
abzuschalten, falls etwas nicht stimmt. Dazu zählen:
- Watchdog-Überwachung
- Überwachung analoger Größen: Versorgungsspannung, Referenzspannung im
Bezug uf interne Referenz, uC Temperatur.
- PT1000 Überwachung: Drahtbrucherkennung (Watchdog Flag 2)
Stabilitätserkennung. Wenn eingangswert vor Tiefpassfilter zu stark
schwingt -> Problem (Flag 3). Timing-überwachung des ADCs (Flag 5).
- CRC Prüfung statischer Configregister für PLLs etc.
- CRC Prüfung von Flash sections. Hierzu habe ich mir ein kleines
Progrämmchen geschrieben, das im fertigen ELF file die CRCs berechnet
und in eine Struktur hineinpatcht. Hierbei habe ich viel über das
ELF-Format gelernt.
Besonders ist auch, dass ich die Platine einfach mal designt habe und
später mal nach einem Gehäuse dafür gesucht habe. Besonders gut gefällt
mir, dass das LCD auf einem eigenen UI-Board platz gefunden hat, das
innnen in den Führungschienen hält und dann perfekt durch den Deckel
hinausragt und oben nicht festgeschraubt werden muss. Dankenswerterweise
hat mir ein Freund die Alu-Teile des Gehäuses in seiner CNC Fräse
bearbeitet :)
Ein Kellerfund: Echte Kunst aus den frühen 1980er Jahren im
neoklassistischen Stil!  Ein Ausbund menschlicher Schaffenskraft in
Sachen Gebrauchskeramik - geleitet von meinem damaligen Kunstlehrer
Wolfgang Schlagbauer. Schöner und praktischer, als alles, was Jugendstil
oder Bauhaus jemals hervorgebracht haben :-)
Man beachte die feine Farbwahl und Formgebung, bei welcher das
fachmännische Auge sofort das Talent des angehenden Jungingenieurs
erkennt. :D
Die Noten für diese einzigartigen Artfakte bewegten sich
unverständlicherweise nur im Bereich 2 ... 3.
von 900ss (900ss)
J. S. schrieb:
> Die Noten
Du bekommst eine glatte 6. Thema vollständig verfehlt.
Hier etwas zum Aufbessern des WAF Faktors, unseres Hobbys ;-)
Das Teracotta Dingens hat die Holde aus dem Italienurlaub mitgeschleppt.
Ihr Sohn ist "Holzwurm" und hat das Podest gezimmert.
Ich habe es dann ins richtige Licht gesetzt :D
von Andre M. (andre1597)
Das weisse Netzkabel entstellt das Stilllleben etwas..
Das ist nur das 12V Coaxkabel, nach dem Netzteil. Vorher wars schwarz,
wie bei den meisten Netzteilen. Da hat die Holde schon gemosert, das es
wegen der Wand weiß sein soll.
Ich werde noch eine kleine Schelle zur Zugentlastung aufnageln und das
Kabel verstecken. Nur solange das Ding noch nicht seinen endgültigen
Platz hat, mache ich die Schelle nicht dran. Nagele ich die auf die
rückseitige Kante, dann stört sie garantiert beim an die Wand rücken.
Irgendwas ist ja immer.
Soweit ich rasusgehört habe, soll das Teil irgendwo erhöht hingestellt
werden, wo man von Unten auf Grund des toten Winkels das Kabel eh nicht
sieht :-p
Beitrag #7435072 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7439018 wurde vom Autor gelöscht.
von A. K. (arnkrens)
Hallo
Für einen Stratosphärenballon habe ich ein möglichst "professionelles"
PSU Board gebaut (LowTemperaturePowerSystem), der Flug steht noch aus.
Auf der Platine befinden sich neben den drei LiMnO2 Zellen, drei
StepUps, Leistungsschalter und ein 12 Bit ADC mit dem diverse
Spannungen, Ströme und die Temperatur gemessen werden können,
angeschlossen wird das ganze über einen SubD-HD Stecker.
Links oben gibt es eine SMB Buchse mit der eine "remove before flight"
Schaltung realisiert wurde dh. es gibt einen Kurzschlussstecker mit dem
die ganze Einheit stromlos gemacht werden kann.
Leider musste ich die Platine etwas modifizieren, sollte aber passen,
fliegt ja nicht ins All;)
Habe jetzt noch schnell ein GitHub erstellt:
https://github.com/arnokrenslehner/LTPS/tree/main
mfg
von Paul B. (paule201)
Gibt es zufällig noch paar mehr Infos zum Projekt? Interessantes Thema!
Hmmmm
Wir (Bekannte) wollten einen Wetterballon starten, ich habe mich dazu
bereit erklärt eine Stromversorgung + Datenlogger dazu zu entwickeln.
Aus Spaß habe ich es etwas "overengineered" vor allem auch weil es so
viele Ballonprojekte gibt bei denen schon sehr hemdsärmlig vorgegangen
wird.
Den Datenlogger werde ich, wenn fertig, auch veröffentlichen.
Der Anspruch war jeweils es "möglichst solide" zu entwickeln um es auch
bei etwas ernsthafteren "Forschungssachen" verwenden zu können.
Wir verwenden einen Hyowee 1000 Ballon + selbstgenähtem Fallschirm.
Als Nutzlast fliegt "der Datenlogger", eine DSLR, Actioncam und ein GSM
Tracker als Backup.
Ja ist es!
mfG
Moin,
Die angehängten Bilder zeigen eine 3D gedruckte Papierrollenhaube für
ein Seiko DPU-40-120 Thermisches Druckgerät. Jemand gab mir so einen
Drucker ohne die Haube. Ein Kollege von mir, kopierte mit Fusion360 als
CAD SW ein vorhandenes Vergleichsteil von einem zweiten Drucker und
produzierte die gezeigte Version. Im rechteckigen Ausschnitt passe ich
dann noch eine dunkle Plastikhaube ein von einer Compactkasetten
Schutzbehälter. Bin mit dem Resultat sehr zufrieden und ein dreimaliges
Hoch an meinen Kollegen.
Gerhard
Moin,
Falls es interessiert, zeige ich hier noch zwei Bilder mit dem
eingesetzten getönten Fenster von einer Tonband-Compact Casettenhülle.
Als Kleber dient 3M 467 high Tech Transfer Klebe Folie.
Gerhard
Mit biometrischem Merkmal ! ;-)
von G. O. (aminox86)
beim Stöbern im Netz bin ich auf das Schaltnetzteilmodul DPM8605, das
ausgangsseitig mit 60V/5A max spezifiziert ist, gestossen. Mit einem
vorhandenen Netztrafo, der sekundär 56V/4A abgeben kann, und Teilen aus
der Bastelkiste habe ich ein Netzgerät aufgebaut, das kurz vorstellen
möchte.
Da das Bedienfeld des DPM eine (typisch chinesische?) mechanische
Minimallösung hat und die Strom/Spannungseinstellung nach meinem
Empfinden umständlich ist, habe ich ein meinen Bedürfnissen
entsprechendes "Frontend" entworfen, zumal das DPM über eine serielle
Schnittstelle verfügt, über die fast alle Gerätefunktionen, parallel zum
vorhandenen Bedienfeld, ebenfalls angesprochen werden können. Aus der
Vielzahl der Einstellmöglichkeiten des DPM sind "nur" die
Strom-/Spannungseinstellung sowie das Aktivieren/Deaktivieren des
DPM-Ausgangs von der Frontplatte aus möglich. Weil allerdings einige
"Systemfunktionen" des DPM wie zB Baudrateneinstellung, Zurücksetzen auf
Werkseinstellungen usw vom seriellen Protokoll des DPM nicht unterstützt
werden, ist das originale Bedienfeld, an geeigneter Stelle, ebenfalls in
das Netzteil eingebaut.
Frontseitig sind für Strom und Spannung separate Steller und Displays,
die Soll- und Istwerte getrennt anzeigen, vorgesehen. Tasten und
Anzeigen werden von einem (meinem Handy-Dandy-Mikroprozessor) 8048
bedient, über den und eine zusätzliche serielle Schnittstelle auch die
Kommunikation mit dem DPM abgewickelt wird.
Das Netzgerät konnte ich bisher nur mit einer Ausgangsleistung von ca
200W belasten. Wegen der in dieser Situation der Ausgangsspannung
überlagerten Störspitzen, ca 150kHz 8Vss, werde ich es ausschließlich
als "Grob"-Netzteil einsetzen - ggf ergänze ich den Ausgang des
Netzteils um einen LC-Tiefpass.
Ich habe einige Bilder des Projekts angehängt, deren Titel für sich
sprechen sollten.
mfg
von Peter N. (alv)
Die Frontplatten hätte ich lackiert oder einen Strich
draufgeschmirgelt...
von Jens B. (dasjens)
Für Portablen Funkbetrieb hab ich mir einen kleinen L-Match gebastelt.
Theoretisch 32 verschiedene Induktionswerte(ich hab nicht nachgemessen)
und ein Foliendrehko mit extraschalter zum zuschalten der 2ten
Plattenpaare.
von Torben H. (bauteiltoeter)
ich möchte euch mein aktuelles Langzeitprojekt vorstellen. Planung und
Einkauf der ersten Teile war schon 2019, seit 2022 ist das Projekt
"benutzbar", erfährt aber (noch) laufend Updates und Änderungen.
Als Hobby bieten ein paar Freunde und ich Video-Broadcast-Services an.
Zum Liveschnitt benutzen wir vMix (https://www.vmix.com/). Da sich ein
Videomischer aber unpraktisch mit der Maus bedient, ich Bock auf das
Projekt hatte und vMix eine brauchbare API über TCP/IP bietet viel die
Entscheidung, ein Hardware-Pult für vMix zu bauen.
Das ganze Stück ist in 1_overview.jpg zu sehen.
Unten sind 12 Kanäle mit je einem OLED-Display und 4 Tastern zu sehen
(ChannelController). Der graue Taster unten öffnet die Optionen für den
Kanal, darüber sind Preview / Program (grün/rot) für den Mainmix,
darüber Preview / Program für den aktuell gewählten Overlay-Kanal.
Ohne Frontplatte sieht das ganze so aus: 2_channelcontroller.jpg
Der Block rechts daneben ist für die Übergänge (TransitionController).
Cut / Fade haben feste Tasten, darüber sind 6 frei belegbare Tasten für
weitere Übergangseffekte (3_transitions). Rechts die T-Bar für einen
manuellen Übergang, dadrunter die Taste für Auto-Transition.
Im oberen Teil ist ein 10.1" Touchscreen für Infos und Setup, getrieben
von einem Intel NUC. Oben rechts ist ein Streamdeck eingebaut, das
fliegt aber raus sobald ich den Platz im Controller für wichtigere Dinge
brauche.
Links ist meine "Gemischtwarenabteilung" (MiscController). Auswahl des
Overlay-Kanals, feste Tasten für Overlays (z.B. Senderlogo) und
Bedienung des internen KVM-Switches (siehe unten).
Mechanisch sitzen die einzelnen Module auf einem Rahmen aus 20x20mm
Aluprofil (4_alurahmen.jpg). Die Frontplatten sind aus 3mm MDF gelasert
(für mechanische Stabilität) und dann mit 0.2mm schwarzem PLA bedeckt
(um die meisten Schrauben und die großen Ausschnitte für die Displays zu
verbergen).
Die Seitenwände sind ebenfalls aus MDF. Mittelfristig soll alles auf
Plastik umgestellt werden, das MDF ist als billiger Prototyp gedacht -
da das Gerät aber niemals unbeaufsichtig betrieben wird ist MDF auch
nicht so wild.
Die einzelnen Frontplattenmodule sind unabhängig und jeweils mit einem
STM32F4 bestückt. Das ganze kommuniziert über RS485 miteinander.
Verkabelung im Inneren geht über ein 10poliges Flachbandkabel (4x GND,
4x 12V, A, B). So hat man kein Problem mit Spannungsabfall auf der
Leitung, hat dafür hat man natürlich auf jedem Board Spannungsregler für
3.3V und manchmal 5V. Hat sich manchmal schon als nervig herausgestellt.
Es gibt mehrere RS485-Schnittstellen für zukünfige Erweiterungen, dafür
habe ich einen FT4232H Quad-USB-to-UART verwendet. Eine Übersicht über
das System gibts im Bild 5_vmixcontroller.png.
USB:
Ich habe jetzt zwei Computer im Einsatz, der große Rechner mit vMix und
der Intel NUC im Controller selber. Man möchte im Livebetrieb aber nicht
endlos viele Tastaturen und Mäuse herumliegen haben, daher hab ich einen
kleinen KVM-Switch eingebaut.
Der vMix-Controller wird mit dem vMix-Computer über ein USB-Kabel
verbunden, dann gehts auf einen 4x USB-Hub und danach auf zwei
USB-Umschalter um wahlweise Maus oder Tastatur an beide Rechner
anzuschließen (siehe 6_usb.png und 7_usbboard.jpg).
Mechanisch muss man bei den einzelnen Modulen natürlich schauen, dass
Displays, Taster und Displaytaster alle auf die richtige Höhe kommen.
Der Misc-Controller oben links (9_misc_front.jpg) besteht zum Beispiel
aus 4 Platinen (10_misc_puzzel.jpg, 11_misc_rear.jpg)
Das grüne Board ist mein STM32F4-Modul. Beinhaltet einen 3.3V Step-Down
und den Controller mit Quarz und Blockkondensatoren.
Sobald die Frontblende drauf ist und die OLED-Displays abdeckt sieht man
auch, dass die Chinesen die OLEDs krumm kleben: 12_oled_krumm.jpg
Das Display sitzt definitiv gerade auf meiner Platine. Mit heißer Luft
kann man aber den Kleber lösen und das Display ausrichten.
Die Software auf dem NUC ist in Qt5 + QML geschrieben. Sie bietet
Einstellmöglichkeiten und stellt die Verbindung zwischen den einzelnen
Modulen und vMix her. 13_transitionAssignment.png zeigt zum Beispiel das
Auswahlmenü für die sechs Displaybuttons auf dem TransitionController.
14_hardware_overview.png zeigt die Übersicht über die Module und ob es
CRC-Fehler oder Timeouts gab.
Und zu guter Letzt ein Bild aus dem Einsatz: 15_sdr_academy_2023.jpg
Livestream der Software Defined Radio Academy 2023 in der HAM Radio in
Friedrichshafen.
von Frank G. (frank_g53)
Gefällt mir gut.
Eine Frage zu Bild 9:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/612210/9_misc_front.jpg
Wie hast du die Tasten mit dem grünen Display gebaut? Oder gibt es die
fertig zu kaufen?
Vielen dank,
> fertig zu kaufen?
Das sind fertige Displaytaster, in dem Fall "LC24.2".
Hab ich aus alten Frontblenden ausgeschlachtet, manche der Displays sind
auch schon nicht mehr so toll.
Neu gibt es sowas von NKk (Google NKK SmartSwitches). Achtung, nur im
Sitzen suchen, die Preise sind heftig.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Was macht die "Mouser"-Anbindung?
von Jonas G. (9k81g4n3y)
Mal wieder ein Kurzzeitwecker von mir. Diesmal in einem moderneren
Design.
Das Gehäuse ist 3D gedruckt und dann mit Autospachtel und Schleifpapier
geglättet worden. Danach wurde es mit schwarzer Farbe lackiert.
Die 2mm Plexiglasscheibe wurde mit einer CNC Fräse zugeschnitten und
danach noch die Kanten mit Schleifpapier bearbeitet. (Beim nächsten mal
muss ich das etwa 1-2mm größer aussägen, damit ich noch Material zum
Schleifen habe. Bei dieser ist die Plexiglasscheibe minimal kleiner als
der 3D Druck)
Die Verbindungskabel im Gehäuse sind etwas lang geraten :-D
Das ganze wird über ein LiPo Akku mit Strom versorgt, ein tp4056 kümmert
sich über eine USB-C Buchse um den Ladevorgang. Ein Atmega 328P ist
verbunden mit dem tp4056 und die anderen Teilen und zeigt nun endlich
an, wann der Ladevorgang fertig ist.
Die zwei Lücken im Deckel hinten dienen für einen Haken zur
Wandhalterung.
> Design.
Modern wäre OLED.
Oh, du schriebst ja "moderneren", da bleibt ja noch was für paar neue
Versionen :P
Da gibt es eine Erfindung, nennt sich Seitenschneider :P
Hübsches Teil, gefällt mir.
@Thorben: Wow. Was für ein Aufwand, aber nicht schlecht.
Es sollte natürlich "Mouse" heißen
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Jonas G. schrieb:
> Plexiglasscheibe wurde mit ... Schleifpapier bearbeitet.
Plexiglaskanten zieht man am besten mit einem Stück scharfkantigen Blech
oder Glas ab.
von Baku M. (baku)
Moin zusammen!
Mein Antistresstraining hat nach der multimedialen M28
(Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022)")
das nächste Produkt hervorgebracht. Nicht nur, dass es ein gar
erbauliches und kontemplatives Drechseln und Klöppeln war, so erfüllt
das Gerät auch einen Zweck, der in der heutigen Zeit wichtiger denn je
ist. Das
Meet-O-Meter
Die Funktion ist einfach: mit den Dezimalwahlschaltern stellt man links
den durchschnittlichen Stundensatz (€/h, dem aktuellen
Kalkulationsschema zu entnehmen) der Teilnehmer ein, rechts die Anzahl
der Teilnehmer des Meetings.
Drückt man den roten Knopf, beginnt das Meeting und die aktuell
aufgelaufenen Kosten werden in den wundervoll magisch leuchtenden
Ziffern auf dem Dach des Meet-O-Meters angezeigt. Eine rote
Kontrolleuchte zeigt an, daß das Meeting läuft, durch einen kurzen Druck
auf den Taster lässt es sich, z.B. bei Raucherpausen, pausieren. Eine
Änderung der Teilnehmerzahl lässt sich jederzeit durchführen und wird
sofort übernommen.
Auf diese Weise wird, dank der großen Nixies weithin sichtbar, jedermann
sofort deutlich, was dieses sinnlose Meeting gerade schon wieder kostet!
Damit man das ganze auch in jedes Meeting mitnehmen kann und nicht immer
eine Steckdose suchen muss, wird das ganze von einer angeflanschten
USB-Powerbank versorgt, die auch für exzessive Besprechungen genug Strom
liefert.
Als besonderer Gimmick erscheint nach Erreichen einer einstellbaren
Schmerzgrenze auf dem linken Podest ein kleiner Controller, der bei
weiter steigenden Kosten zu rotieren beginnt...
Die Figur sieht zwar aus wie ein Buddha, hat aber keinerlei religöse
Implikationen, sondern ähnelt rein figürlich einem (namentlich
bekannten) hochgeschätztem Ex-Controller, dem jede Geldverschwendung ein
Gräuel war.
Realisiert ist das ganze mit einem ATMega4808 zur Steuerung, nebst
etlichen Treibern und Eingangsmultiplexern für die Schalter, einem
Superduper DC/DC-Wandler für die Nixies, den ich aus dem Internet
abgekupfert und optimiert habe (Von 5V auf 180V schreit nach einem
Split-Inductor!) mit einem begeisterndem Wirkungsgrad. Das ist eben das
schöne, wenn man einzelne Kunstwerke baut und keine Serie, da braucht
man beim Wandler nicht auf den Cent zu achten.
Die ganze Mechanik wurde auf meinem simplen Ender3pro gedruckt, hübsch
ist wohl anders.
Aber hübsch ist ja auch nicht meine Kernkompetenz...
Wie immer kann ich Schaltpläne, Software und diesmal auch 3D-Modelle auf
Nachfage zur Verfügung stellen, das alle hier abzuladen wäre nur ein
unnötige Last.
Natürlich hätte ich die Funktionalität auch an einem Nachmittag auf
einer Webseite auf irgendeinem Server oder einer Äpp fürs Händy bauen
können. Aber die Darstellung in großen, realen, glühenden Ziffern
erscheint mir deutlich eindrucksvoller als jedes schnödes
Computerbildchen es sein kann :-)
Ganz zum Schluß habe ich dem Gerät noch eine 'Schutzkappe' verpasst, für
den Transport. Nachdem ich nach einem nächtlichen Sneak-Preview mit
ausgesuchten Kollegen und alkoholischen Getränken die ganzen Röhren
wieder im Garten zusammensammeln musste.
Und hier noch ein Video, wie bei 500€ der kleine Controller rauskommt,
und bei 600€ zu rotieren beginnt:
http://www.wirrtuell.org/uploads/meet-o-meter_k.mp4
von Mark S. (voltwide)
Jau, das macht Sinn!
Die.
Teuren.
Röhren.
Welche sind's?
Wie viel der Counter wohl weiterläuft weil die Leute über das tolle
Display reden... ;)
Sehr schön gemacht, auch weil der Controller bei 700 noch mal nen Gang
zulegt. :D
Die Wandlerschaltung von 5V auf 5 Röhren interessiert mich schon. Ein
Auszug aus dem Schaltplan plus Trafobauanleitung abzubilden, ginge das,
bitte?
von 900ss (900ss)
Jens M. schrieb:
> Welche sind's?
Könnten IN-18 sein. Da kommt der Controller auch auf Drehzahl..... :)
Baku M. schrieb:
> Meet-O-Meter
Schönes Projekt, könnte ich auch gebrauchen :)
Die Wandlerschaltung 5V-180V mit Trafodaten würden mich auch
interessieren :)
von Baku M. (baku)
Moinsen,
schön, wenn es gefällt :-)
Die Nixies sind ehrwürdige ZM1024 (60mm hoch).
Schaltung des Wandlers und Bild der Platine habe ich angehängt.
Der Übertrager ist von Würth, bei Mouser erhältlich:
https://www.mouser.de/ProductDetail/710-749196111
Ist nicht ganz billig und ein wenig zweckentfremdet, aber gut.
(Ist im Schaltplan blöd gezeichnet, aber ich habe die CAD-Daten von
Mouser einfach übernommen, und da ist der Übertrager leider nur ein
Kästchen, so daß man die eigentliche Schaltung nicht erkennen kann,
vielleicht sollte ich da nochmal ein eigenes Symbol malen...)
Die Stromversorgung ist etwas überdimensioniert, aber ich habe hier noch
einige Z5680 (gute 10cm hoch) rumliegen, mit denen ich auch noch was
bauen will und wollte das Rad nicht zweimal drechseln. Das ganze läuft
bei gutmütigen ~150kHz.
Und-upps- gerade gesehen: VCC ist dicht am Wandler mit 5*22µ MLCC
abgeblockt, die sind im Bildauschnitt leider verloren gegangen.
IdS,
Baku
von Max B. (citgo)
Moin,
Ich habe mir einen kleinen Backgammon Computer gebaut da ich auch mal
ohne menschlichen Spieler spielen wollte und das auf meinem physischen
Brett.
Für Schach gibt es ja den SHAH Schachcomputer auf AVR Basis.
Für Backgammon gab es leider nix.
Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen und man kann auswählen ob der AVR würfeln
soll oder ob man seine eigenen Würfel benutzen möchte.
Züge gibt man per Cursortasten ein.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ein Rigol MSO5000 Digital Adapter.
Der Original "Kabelschwanz" mit den vielen Drähten hat mir nicht
gefallen, ich wollte einen Adapter, der die 16 Digitalkanäle sowie GND
zur Verfügung hat. 3,3V und 5V reichen mir aus. Man kann bei einer
kleineren Spannung eine externe Spannung von bis zu 2,3V anschließen.
Die Eingänge sind galvanisch getrennt zum Oszilloskop (DCDC-Wandler),
wobei man GND extern und GND Oszi mit einem Jumper doch brücken könnte.
Lt. Datenblatt kann die Trennung bis zu 130MHz, was ebenfalls in den
meisten Fällen voll ausreicht.
D0..7 können als 3,3V oder 5V gejumpert werden,
D8..15 getrennt als 3,3V oder 5V, somit kann man jeweils bis zu 8
Signale einer Spannung messen und die anderen 8 mit einer anderen
Spannung.
D5 und D6 geht zusätzlich auf LED's um schnell einen Low/Open/Hi Pegel
zu erkennen (Led: blau/aus/rot).
Mit D7 oder D15 kann eine Spannung eingespeist werden, wenn man nicht
3,3V oder 5V jumpert (für z.B. kleinere Spannungen).
Jeder Eingang ist mit einem Überspannungsschutz von 5V versehen.
Da das MSO5000 Oszi die 50-Polige Stiftleiste ziemlich tief versenkt
eingebaut hat war eine recht lange Buchsenleiste nötig, die musste ich
extra beim Hersteller bestellen. Ein 3D Druck für den korrekten Abstand
und passgenau für den tiefen Schacht sowie 1,8mm Abstand für die
Lötpunkte der RM3,81mm Stecker. Die Buchsen habe ich schon in Schwarz
bekommen, die Stecker in Schwarz waren noch nicht lieferbar.
Oben auf der Platine war kein Platz mehr für eine Beschriftung der
Stecker, daher ist die nun unten und im 3D Druck ist bei den Stellen
frei so dass man den Bestückungsdruck unten lesen kann.
Die Platine ist 4-Lagig, 2 haben nicht gereicht. Bestückt habe ich die
Bauteile unter dem Mikroskop. 12 IC's, insgesammt 100 Bauteil auf
97x32mm. Unten ist kein Bauteil.
Aktuell habe ich leider keine schnellere Signalquelle als 15MHz um die
ganze Bandbreite zu testen.
Dennoch finde ich, es ist gelungen. Ein paar digitale Signale messen,
einfach ein paar Drähte an die Buchsen ran schrauben.
Beitrag #7530165 wurde vom Autor gelöscht.
von Al. K. (alterknacker)
Nachbau eines LC80 DDR Einplatinenrechners.(1985-87 ?)
Tastatur  und Anzeige ein alter Taschenrechner mit Minianzeigen.
Netzteil auch Analog mit ET65 mit abgesägter Grundplatte.
Der Bus wurde an das Robotron Kartenanschluss K1510/K1520 angepasst.
Dadurch konnte ich Diese Karten auch an den LC80 Nachbau anschließen.
Fädeldraht gab es nicht.
Habe fasst alle Verbindungen Oberirdisch gelegt.
Eine Herausforderungen waren die DDR IC-Fassungen, auch noch alt und
gebraucht.
Ab und zu wurden die Buchsen der Fassungen mit etwas guten Kontaktfett
mit viel CU Staub bearbeitet.
Die Lötstellen mussten gut ausgeführt werden.
Aussehen wahr untergeordnet, sicherer Kontakt war wichtig
sonst wäre so ein Teil nie Funktionsmäßig in Betrieb gegangen.
Sogar die Tastenbezeichnung ist neu mit den DDR Teilen
gemacht.
Davon habe ich noch ein paar Muster.
Gehäuse aus Holz, lässt sich einfach bearbeiten und war verfügbar.
Mit dem Nachbau konnten 680 Mark der DDR Notenbank gespart.
89-92 wurde dies alles wertlos.
Leider nicht aufgehoben, wäre jetzt einer 3D Besichtigung wert.
MfG
alterknacker
I proudly present the first and only VFD-Nachtprojektor-Uhr mit IVL2-7/5
Das letzte Bild ist ein Vergleich mit meinem Sony Wecker, um die
Helligkeit einschätzen zu können.
Objektiv ist ein uraltes M42-Objektiv. Der Bildkreis ist ja für
Kleinbild und die Ziffern des VFDs haben zufälligerweise die passende
Größe.
Die Objektive 1:2,8 mit f=135mm gibts für (weniger als) 20€ auf eBay und
das Objektiv ist perfekt.
Anodenspannung wird mit einem isolierten 24V DCDC erzeugt, wobei der
positive Ausgang auf GND liegt, man hat also -24V. Die Segmente und
Gates werden über BSS84 direkt von einem STM32 mit 3,3V angesteuert.
Insgesamt also sowas 27,3V.
Filament wird über einen MOSFET Gate-Treiber betrieben. Der Ausgang der
Brücke wird AC-gekoppelt und im Potential auf ca -22V gezogen. Der Bias
ist einstellbar über ein Poti.
Software hat einen json-rpc über USB VDC implementiert, damit kann man
dann die Uhrzeit stellen usw ...
von 900ss (900ss)
Respekt, schöne Idee und gut umgesetzt.
von Uuu B. (hansdampf2)
Zum Mikroskop umgebaute Webcam... Der Klebeband-Spender war schön schwer
und steht ohnehin in Griffweite am Schreibtisch. Verwendet wurde ein
Vario-Objektiv aus der Bucht und eine Webcam mit 1080 Auflösung. Als
Programm kommt "ContaCam" unter Windows zum Einsatz.
Geniale Idee ... Hab noch eine schöne USB-Cam mit hoher Auflösung mit
C-Mount, vlt gibts da auch passende Objektive dafür 🤔
von Peter N. (alv)
Mampf F. schrieb:
> mit
Sollte kein Problem sein, für C-Mount gibt es jede Menge Objektive...
von Ulrich B. (ulrich_b665)
Kleine Spielerei mit dem Raspberry Pi Pico: Visualisierung des Flickerns
z.B. von LED-Lampen, implementiert in MicroPython.
Auf der linken Seite des Displays ist der minimale und maximale ADC-Wert
des OPT101-Sensors dargestellt, rechts die berechnete Flimmerfrequenz.
Source und (minimalistische) Schaltung gibts auf GitHub:
https://github.com/ulbo/flickertester
von Wastl (hartundweichware)
Wie ich diese Steckbrett-Kabel Verkabelungen liebe ....
von 900ss (900ss)
Du verstehst halt nichts von Kunst ;)
von Peter N. (alv)
Diese ist doch noch ziemlich übersichtlich...
von Johannes T. F. (jofe)
Hier das Resultat meiner Platinenfertigung vom letzten Wochenende: Ein
Testboard mit einem Triac BT136-800E, MOC3071 (Random-Phase Triac Driver
Optocoupler) sowie einer (Energie-sparsamen) Nulldurchgangserkennung mit
Optokoppler EL817 nach der Onsemi-AppNote
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9282-D.PDF
In Verbindung mit einem µC (und ggf. einer Funkentstördrossel in Reihe
zur Last) z.B. als Phasenanschnittdimmer verwendbar.
Die Leiterbahn zwischen Schraubklemme und Sicherungen ist leider zu dünn
geraten (1 mm statt 2 mm wie die anderen lastführenden Leiterbahnen);
dies ist mir erst beim Bestücken aufgefallen, aber ist eh nur ein
Testboard und wird nicht für höhere Leistungen verwendet.
von Peter N. (alv)
Sind die Leiterbahnen gemalt oder geklebt?
Sehen aus wie meine Frühwerke, bevor ich mit NewIO und Plotter
arbeitete.
Das Layout hab ich mit KiCad erstellt. Damit kann man auch „kurvige“
Leiterbahnen ziehen.
von Falk B. (falk)
Nett, aber eine SOOO einfache Platine kann man auch auf Lochraster
machen.
von 900ss (900ss)
> machen.
Sieht aber längst nicht so schön aus. Selbst wenn man sich sehr viel
Mühe gibt.
> machen.
Naja, Netzspannung und Lochraster passen für meinen Geschmack nicht so
gut zusammen. Da müsste man ja jedes zweite Lötauge wegkratzen, um die
erforderlichen Abstände einigermaßen einzuhalten.
Und wesentlich größer würde es außerdem werden.
von Falk B. (falk)
Ja und? Dann tu das! Das geht einfach und schnell mit einem etwas
größeren Bohrer, so 3-5mm. Ich hab schon Tests mit 10kV auf Lochraster
aufgebaut.
Keine Sekunde. Die Bauteil und Leitungsdichte ist extrem gering!
von Matthias (matti15898)
Mein Timer für die Kaffeemühle mit automatischer Abschaltung für die
Kaffeemaschine ist sicher nur in meinen Augen ein "Kunstwerk".
Aber es ist für meine Verhältnisse gut gelungen und eines der wenigen
Projekte, das den Bastelkeller überhaupt verlassen hat und fast täglich
im Gebrauch ist.
von Jasson J. (jasson)
Bei mir passt der Ausdruck "Kunstwerk" schon gut
hatte auch andere Bezeichnungen wie
"Die Wutprobe"
"Man of commitment, focus and sheer fucking will"
"Abstrakte Kunst"
"Things that should not work"
> fühlt euch frei, weiteres zu ergänzen.
>> long story here:
Beitrag "RGB+W U-Profil Inlay-Controller"
Jedenfalls habe ich RGB+W 12V Strips in U-Profil geklebt und mir in den
Kopf gesetzt, den Umsetzer von Serial-Telegram auf 4 mal PWM mit in das
U-Profil zu integrieren und nicht mehr als das erste 3´er LED-Segment zu
opfern.
Am Ende habe ich per Hand einen Mega48 im TQFP Gehäuse und 4
Transistoren im SOT-23 per Hand in einem im Prinzip makroskopischen
Bonding verlötet.
Der erste Prototyp ist nicht schön - eher ein Proof-of-Concept.
Aber er funktioniert.
Connector ist letztlich ein Bunch von Pfostenleisten mit 4 mal Plus und
Minus, RXD, TXD und dem standard 6-PIN Programming-SPI Layout.
Der Mega48 ist es geworden, weil der in meinem Fall 4 Hardware PWM
liefern kann, die ich dann software-seitig noch 255 Mal hinter einander
Reihe um in die Region von 16 Bit zu kommen.
Effektiv war ich mit 8 Bit Auflösungen noch nie glücklich bei
Licht-Geschichten.
von Baku M. (baku)
> "Die Wutprobe"
> "Abstrakte Kunst"
Höhö! Ich erinnere mich da eines aktuellen Threads 'THT vs. SMD'.
Man kann auch mit SMD gut basteln, ohne dabei gute, alte THT-Bauteile
wegwerfen zu müssen! Man muss es nur wollen :-)
Und können...
IdS!
Baku
> "Die Wutprobe"
> "Abstrakte Kunst"
Mir ist selbst auch noch einer eingefallen
Männer, die auf Platinen starren
von Sebastian S. (dsebastian)
Ist dir denn mit deinem Mikroskop aufgefallen, dass im Bild
"Zwischenablage01.jpg" die Lötstellen links im Bild zum IC irgendwie
nicht so toll aussehen? Mir scheint da das Flussmittel etwas faul
gewesen zu sein...
von Carsten W. (eagle38106)
Was hast Du für eine USB-Buchse verwendet?
Moin,
Gezeigt hier ist ein frühes Erstlings-Projekt von mir als ich um 1974
noch Lehrling in D war. Es handelt sich um eine kompakte Frequenzanzeige
für ein Amateurfunkgerät im 144MHz Band für den Frontplatteneinbau im
geschirmten Gehäuse. Gezählt wurde der hochgemischte VFO des Funkgeräts.
Die ICs erstand ich von Völkner. Die LEDs waren Spenden (Labsamples)
verständnisvoller Kollegen.
Bitte entschuldigt die grottenschlechte Bildqualität. Ich hatte damals
keine gute Kamera mit der man in der Nähe fotographieren konnte und es
geriet leider extrem unscharf und hatte bis dahin auch keine Kamera.
Aber man kann wenigstens das Konzept erkennen.
Der Frequenzzähler beruht auf Fairchild FND357 7-Segment LED Displays.
Angezeigt wurden nur 1Mhz bis 1kHz Stelle. Angesteuert über DM9368 und
7490. Der DM9368 LED Treiber sorgte auch für die Speicherung des
Zählerstands. Diese formten also die jeweiligen Zähldekaden und konnten
je nach gewünschter Auflösung nach Belieben aufgereiht werden, um mehr
Stellen zu erhalten. Die verbleibenden Bords enthielten die Zeitbasis
und die Ablaufsteuerung und den Eingangs-Verstärker und TTL Wandler. Der
HC-6/U Quarz war ein 1MHz Typ von Quarzkeramik. Zusammengehalten wurden
die einzelnen Bords mit M2.5 Schrauben und Abstandshülsen. Auf der
Rückseite befanden sich die Interverdrahtung der Zähldekaden und
Steuerungslogik.
Das Teil ging mir leider im Lauf der Zeit verloren. Das war halt
notgedrungen vor uC und Co. Wenn man mal von Intersil LSI wie
7208/7217/7207A mal absieht, die ich mir aber damals nicht leisten
konnte.
Gerhard
von Max B. (citgo)
Ahhh.. wer kennt ihn nicht, den ELV Turm aus den 90ern? :)
Hat irgendwie was. Und da ich nostalgisch bin und gerne bastle habe ich
mir so einige Sachen in Gehäuse gepflanzt und auf meinen Arbeitstisch
gestellt.
Nein, ich bin das nicht auf dem Foto. Das ist von ELV :)
Aber auf dem anderen Bild sieht man meine selbstgebastelten "Kunstwerke"
- Elektronische Last / Akkutester max. 100W
- AVR Transistortester und Ohmmeter nach Zabex
- LM317 Netzteil
- Batteriebetriebenes Netzteil mit Festspannungen 2,5V, 3,3V, 5V, 9V,
12V
- Frequenzgenerator bis 20kHz
- Frequenzzähler bis 50MHz
- AVR Gewittermonitor (oben links die Antenne dazu)
- Signalverfolger / -Injektor
- AVR Chipbasic Computer
- TinyBasic Computer
- Und ein China-Scope
Alles keine Profigeräte aber dafür selber gebaut. So ein paar Sachen
sollen noch dazu kommen. Eventuell hole ich mir nochmal so ein
China-Oszi und baue es auch in ein Gehäuse.
> gestellt.
> - LM317 Netzteil
> 12V
Moin,
Ausser Deinem "verfingertem" Monitor Bildschirm, gibt es nichts zu
meckern😊
Gruß,
Gerhard
von Max B. (citgo)
Danke Gerhard 😅
Ja den muss ich mal wieder entfingern. Habe heute alles umgebaut und das
Ding zig mal in der Hand gehabt.
Vor allem hatten die damals schon akkubetriebene Lötstationen und
erklecklich leistungsfähige Netzteile, die ihre Last via Qi drahtlos
versorgt haben.
Das kabellose Bluetooth-Messgerät ist auch erst ca. 25 Jahre später im
breiten Markt erhältlich gewesen.
EH-ELL-FAU is se fjuuutscher!
Jens M. schrieb:
sehr viele Bastler aus der EX DDR kannten das alles nicht, geschweige
dann auch noch Nutzen.
es wurden dann  c64/Floppys, KC-PC Gehäuse verbastelt um wenigstens die
Gehäuse noch zu Nutzen.
Beitrag "C64_Floppy_Trafo_Reste"
Hat ein Sammler aus Österreich erworben.
Beitrag "Re: C64_Floppy_Trafo_Reste"
alterknacker
MfG
Moin,
ich hatte große Schwierigkeiten ein (verständliches) Datenblatt in
unserer Sprache für den populären AIP650E0 zu finden und stelle es für
Euch hier bereit, damit dann später irgend etwas Tolles hier in dieser
Rubrik vorgestellt werden kann;-)
Allerdings war das nicht wirklich notwendig, wie es sich später
herausstellte, weil ich leider viel zu spät herausfand, daß der
Artgleiche TM16xx ein "Drop-In" Substitut ist, für den auch einige
Arduino Bibliotheken existieren. Aber das wußte ich zu dem Zeitpunkt
noch nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem nützlich ein Original
Datenblatt zur Verfügung zu haben.
https://www.lcsc.com/product-detail/LED-Display-Drivers_Wuxi-I-core-Elec-AIP650_C2974585.html
Gerhard
P.S. Vielleicht kann man das Dabla im Forum besser unterbringen
Man könnte hier im Wiki einen Artikel zum AIP650E0 anlegen und dort das
Datenblatt hochladen und verlinken. Da wäre es sicher besser aufgehoben
als hier im Kunstwerke-Thread. ;-)
Guter Gedanke. Nur habe ich damit keine Erfahrung. Vielleicht könnte
sich jemand dafür erbarmen, es dort einzubauen. Wenn TM16xx schon
existieren, könnte man den dort deponieren, weil der AIT650 und TM1650
ziemlich gleich sind und Bibliotheken kompatibel sein könnten.
Gerhard O. schrieb:
> Vielleicht könnte
Habe mal den Artikel LED-Display-Controller gestartet, mit Kurzinfo
zu beiden Controllern und Links zu den Datenblättern. Kann natürlich
gern erweitert und ausgebaut werden.
> Gerhard O. schrieb:
>> Vielleicht könnte
Gerade bemerkt. Großes Dankeschön!
Gerhard
von Dr N. (drneurosurg)
Für ein Projekt war ich auf der Suche nach einem Display mit Touch.
Nicht zu klein, nicht zu groß und - natürlich - nicht zu teuer.
Bei AliEx.. bin ich dann auf das WT32-SC01-Plus (Achtung: das "Plus" ist
wichtig !) gestoßen:
Ein Modul mit
ESP32S3 (!)
RS485, USB-C (!)
3.5" TFT-Display mit 480x320 (16Bit)
kapazitivem Touch
SD-Karte
I2S Verstärker (leider nur Mono - egal).
Das ganze bekommt man für ca. 30€ - für den Programmieradapter
(empfohlen!) nochmal ca 5€.
Zuerst habe ich einige Versuche (Android IDE, PlatformIO) durchgeführt -
Bodmers TFT-eSPI hat nicht geklappt aber LovyanGFX brachte dann den
Durchbruch :-)
Es gibt mehrere kleine Hürden, die vorher noch überwunden werden müssen:
zuerst muss eine für das Board  angepasste lvgl.conf an ein den
"Arduino/libraries"-Ordner kopiert werden: direkt in den Ordner
"libraries" und nicht in einen Unter-Ordner !!!
Letztendlich braucht man noch die entsprechenden Aufrufe, um das Display
zu initialisieren, den Touch abzufragen usw. : das habe ich über das
Header-File WT32_SC01_PLUS.h realisiert.
Später habe ich dann um LVGL (https://lvgl.io) als (sehr feine)
UI-Bibliothek mit Touch-Unterstützung (Touch, Swipe usw.) und - nicht zu
unterschätzen - mit TrueType-Font-Unterstützung(!) ergänzt.
Letztendlich sind einige "Demos" entstanden (die sicher noch erweitert
werden):
- zuerst mit LVGL V8.xxx (https://github.com/DrNeuroSurg/WT32)
- jetzt mit LVGL 9.xx (https://github.com/DrNeuroSurg/WT32-SC01-PLUS)
Als "Bonbon" habe ich auch noch einen 3D-Renderer ausprobiert (TGX
https://github.com/vindar/tgx) ... Video gibts hier:
https://drneurosurg.de/data/Naruto480.mp4
Naja, und eine WordClock plus WordCalendar musste auch sein (siehe Bild)
... Code kommt später auf Github
(Wie bekommt man ein Bild, das man doppelt eingefügt hat, wieder weg ?)
@Dr N.
Das Video geht nicht. not found
von Brüno (dominic_m833)
Probecard mit ~1600 Nadeln umlaufend in drei Reihen auf 22x22mm. Der
Pitch liegt bei rund 150um. 😎
von 900ss (900ss)
Wenn da ein Fehler drin ist ;)
Aber Hut ab 👍
Hier ist meine selbst gebaute Nixie-Uhr mit IN-18 Anzeigen.
Wenn ich jetzt die Zeit vom Erwerb der Röhren bis zu fertigen Uhr zähle,
kommen 10 Jahre zusammen... Aber so lange habe ich zum Glück nicht dafür
gebraucht. :-)
Im Plexiglas-Gehäuse werkeln 4 Platinen:
* Die große Platine mit Schieberegistern und MOSFETs für die Anzeige,
* Power & Control mit den Spannungswandlern von 12V auf 3,3V & 180V und
LPC1343 MCU,
* der DCF-77 Empfänger mit MAS6180B
* und ein Halter für den PIR Sensor für die Abschaltung bei
"Nichtbeachtung".
Die größten Herausforderung waren:
* den Aufwärtswandler für die Anodenspannung so auszulegen, dass er den
Empfang nicht stört und
* ein Steckerschaltnetzteil zu finden, das nicht eine EMV-Dreckschleuder
ist.
Was zum F ist das????
Respekt wenn man die Ruhe hat das manuell (wenn auch mit Mikroskop und
Hilfsmittel) zu bauen... Aber wozu? Aus reinem Zeitvertreib ja wohl
nicht.
Strafarbeit? ;)
von Peter N. (alv)
> nicht.
Und ich habe es noch nichtmal geschafft, einen 24-Nadel-Druckkopf wieder
zusammenzubauen...
von Peter N. (alv)
Nichts gegen das Projekt ansich, aber warum immer Nixies?
Ich finde die Dinger absolut häßlich.
Numitrons oder VFDs sehen viel besser aus.
Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters!
Bei Numitrons finde ich den Schaltungsaufwand zu hoch. - Wenn man mit
einer Vorheizung der Glühfäden zwecks Lebensdauerverlängerung arbeiten
will.
Wenn Du mir einen 14- oder 16-Segment VFD-Typen mit mindestens 40mm
Zeichenhöhe nennst, nehme ich das in Angriff.
von Peter N. (alv)
Es gab ja auch noch 7-Segment-Anzeigen nach Glimmlampenprinzip (wie
heißen die?)
Jens M. schrieb:
> Aber wozu?
Waver-Level-Testing von Dies mit je >1600 Bondpads 🤓
Jens M. schrieb:
> Strafarbeit?
Eigentlich ist das ziemlich meditativ 👌
Iiiih, Numitrons...
Und die grellen VFDs sind ja noch einen ganzen Tacken häßlicher...
Das hübsche beruhigende nicht flackernde rote Glühen der Nixies dagegen,
schöne warme Farbe, klare nicht-7-Segment-Formen, schön abgerundet...
;) :D
Ja, wie jetzt, da muss dann einer einen ausgesägten Die manuell auf ein
Testbrett nadeln, damit man sieht ob der Entwurf geht?
Warum nicht bonden?
> Der
Was sind das für Nadeln? Gibts da mehr Informationen dazu?
von Peter N. (alv)
Ja, aber die Ziffern liegen nicht auf einer Ebene und die davor
liegenden, nichtleuchtenden Ziffern verdecken teilweise die leuchtenden.
Wieso sind die grell? Die Helligkeit kann man in gewissen Grenzen
elektronisch einstellen und notfalls setzt man einen Farbfilter davor.
von 900ss (900ss)
Das dachte ich auch als ich das sah und mir Gedanken machte dazu.
Denke ich oft, wenn ich eine Platine bestücke.
> heißen die?)
Panaplex
http://lampes-et-tubes.info/cd/cd077.php?l=d
Wir nutzen Nadeln nach Kundenvorgabe, in diesem Falle aus
Wolfram-Rhenium. Mehr Informationen unterliegen leider strengster
Geheimhaltung..
> Warum nicht bonden?
Na, gerade das nicht. Die Dies werden auf einem noch intakten Waver
(deshalb Waver-Level) einzeln 100% getestet, charakterisiert und in Bins
sortiert. Erst danach folgt das Backend mit Sägen der Dies und
Packaging.
Michael B. schrieb:
> Panaplex
Die gibt es wenn, nur mit kleinen Zifferhöhen und die sehen als Uhr
lange nicht so gut aus. Ist eher was für'n alten Flipper.
Zustand des Ironiedetektors:
[ ] Ein
[ ] Aus
[x] Defekt
Wir brauchen hier im Forum definitiv Smilie-Unterstützung, die einfach
bedienbar ist.
> sortiert.
Manuell?
Ich dachte das geht automatisch.
Btw. heißt es Wa_f_er
Jens M. schrieb:
> Manuell?
Wie kommst du auf manuell? Die Probecard wird zwar manuell gefertigt,
sitzt aber in einem automatisierten Tester.
Ja, das mein ich doch.
Du bastelst den Wafer/Chip manuell so das man ihn testen kann?
Das hätte ich erwartet das es automatisch geht, quasi ein Nadeladapter,
oder zumindest gebondet wenn auch ohne Gehäuse.
von Peter N. (alv)
In den 70ern hatten wir für Messgeräte 7-Segment-Anzeigen auf
Glimmlampenprinzip. Ziffernhöhe ca. 2-3cm.
Sahen anders aus als die Panaplex (eher in Richtung VFD) und wurden auch
anders genannt...
Sahen so ähnlich aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Glimmlampe#/media/Datei:Beckman_SP-352.jpg
Das ist dasselbe wie Panaplex.
Es gab noch Glühdrahtanzeigen, Numitron/Minitron.
Also auch nicht Neonorange ?
von Peter N. (alv)
Doch, ich meinte das sichtbare Innere im nichtleuchtenden Zustand.
Ich bastel die Nadelkarte manuell, jede Nadel wird auf +-5um genau
gebogen nachdem sie in den Träger an der Probecard eingeklebt wurde.
Durch Zufall bin ich auf dieses Bild gestoßen.
Durfte ca.1997 in meiner Schüler AG gebaut worden sein.
Mit diesen Brettcomputer  wurden technische Modelle gesteuert.
Über die Druckerschnittstelle und Serielle.
Mit Bitwackeln wurden 4094 und 4021 Schieberegister angesteuert.
2018 wurden diese Teile hier im Forum für kleines Geld verkauft und der
Erlös einen Modellbahnclub gespendet.
Eine kleine Erinnerung an jetzige Bastler welche diese Zeiten nicht
erlebt haben.
Dazu die Schnittstelle 4094_4021 welche heute noch nutzbar ist.
MfG
alterknacker
Al. K., Das ist kein Elektronik-Kunstwerk, das ist Müll. Du hast leider
den Sinn dieses Threads nicht verstanden. Und es ist erbärmlich, wie du
hier die Qualität der Beiträge runterziehst.
So etwas wie das von Dir oben abgebildete haben ca. 90% der Leser mal in
jungen Jahren gebaut - ich auch. Das ist einfach nur unteres Mittelmaß
und keiner Erwähnung in diesem Thread wert.
von Peter N. (alv)
Also, der "Brett-PC" hat schon etwas Künstlerisches...
Die Platine würde ich unter "Quick and Dirty" einsortieren, ist aber Al.
K. Standard.
Das würden dir die Kinder und Schüler der damaligen Zeit sehr übel
nehmen können.
Zeige mal ein Bild  von deinen damaligen Projekten aus der zeit kurz
nach 1990. bedenke aber das wir aus der DDR kamen.
MfG
alterknacker
> nach 1990.
Warum sollte ich? Diese alten Kamellen sind heute nicht mehr aktuell und
haben daher in diesem Thread nichts zu suchen.
Du bist seit über 30 Jahren Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Wenn
Du in den letzten Monaten ein elektronisches Kunstwerk erschaffen hast,
kannst Du das gern zeigen. Museumsstücke gehören nicht dazu. Diese sind
hier offtopic. Höre auf, in der Vergangenheit zu schwelgen und lebe in
der Gegenwart.
Zitat
Hier könnt ihr Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen.
Projekte bitte nur mit Code oder Schaltplan posten (falls ihr nur Fotos
vorstellen möchtet, bitte in "Zeigt her eure Kunstwerke"). Bitte hier
keine Fragen posten.
Außerdem hat die Moderation mich hier hergeführt,und meine passenden
Threads
alle gelöscht oder andersweitig verschwinden lassen.
Es gibt hier im Forum viele die sich gerne solche alten Basteleien
anschauen.
Auch der heranwachsenden Generation zu Zeigen was man mit sehr wenig
Gelg oder gar zum Nulltarif alles basteln kann.
Ich kann Sozialismus und Kapitalismus vergleichen.
Vieles was im Sozialismus zelebriert wurde ist im Kapitalismus schon
lange eingebunden, zu Ungunsten der Bürger.
Einige der Moderation nutzen dies sehr oft.
Das ich jetzt was neues Basteln soll ist makaber, wenn ich noch nicht
mal drähte staub und Smd Teile sehe.
Wenn ich was mache, nehme ich alte Baugruppen,und mache damit ein
Projekt,
die tun es noch nach 40 Jahren.
@frank
 bist du eine oder zwei Generationen jünger als ich, da ist natürlich
wenig Verständnis zu erwarten.
..und da kommt noch die Überheblichkeit vieler ehemaligen
Altbundesbürger dazu.
MfG
alterknacker
von Walter T. (nicolas)
Naja. Der alte Alter-Knacker-Schrott passt zwar wirklich nicht in einen
"Kunstwerke"-Thread, aber die sinnlose Diskussion zu Nixie-Röhren vs.
VFD vs. Wasweisich auch nicht.
Viel herunterzuziehen gab es also eigentlich nicht mehr.
> anschauen.
Dann eröffne im passenden Unterforum einen passenden Thread dazu. Deine
alten "Basteleien" sind jedenfalls keine Kunstwerke und gehören nicht
hierhin.
von Veit D. (devil-elec)
Mampf F. schrieb:
>> Der
Hier kannste dir Nadelkarten schauen.
http://www.accuprobe.com/index.php
> hierhin.
Ich habe  nie erwähnt das meine Teile Kunstwerke sind,ein User sagte mal
das bei mir die Kunst besteht das die Teile Jahrzehnte funktionieren und
genutzt werden können...
Kunst liegt im Auge des Betrachters..
Wohin diese Threads z.B.
Stand in OT!
Beitrag "Basteln für Alt und Jung"
Beitrag "Alte_Elektronik_Basteleien"
Dieser wurden von Trollen zugesülzt, was aber die Moderation
zugelassen hat,
um es dann  in Dev/Nul zu entsorgen
sind nur 2 Beispiele.
MfG
alterknacker
Hier könnte ein Moderator die Beiträge aus dem April mal bereinigen,
damit wir wieder auf den Punkt kommen. (Dieser Beitrag kann dabei dann
auch weg.)
von John B. (craftsman)
Nachdem ich gerade keine Zeit finde, für mein eben fertig gestelltes
Projekt eine vollständige Dokumentation zu erstellen, zeige ich
stattdessen hier Bildchen ohne ausführlichen Begleittext, beantworte
aber gerne Fragen dazu.
Für die Anwendung in portablen Funkempfängern habe ich mir eine
stromsparende  Endstufe für 32 Ohm bzw 64 Ohm (bei Serienschaltung)
Kopfhörer gebaut. Zunächst habe ich das Ding als Modul für die kommenden
Versuche realisiert.
Nur kurz: funktioniert gut, ist temperaturstabil, klingt gut,
Übernahmeverzerrungen sind weder im Skop zu sehen, noch im Lautsprecher
/ Kopfhörer zu hören. Ruhestrom ca 2 mA.
von Klaus R. (klaus2)
...ich finde auch beruflich hergestellte Kunstwerke eher fraglich, so
man denn nicht >=80% des Kunstwerks auch wrkl komplett selbst gefertig
hat.  Auch der Zugriff auf nicht-eigene Maschinen für einen großen Teil
der Wertschöpfung / Entstehung disqualifiziert mMn. Besonders, wenn dann
noch alles "geheim" ist :)
Klaus.
Ein bi-direktionaler Werkstatttürspion - von Tektronix
Mein kleiner 1-Chip Bitcoin Miner ist erst zum 4-Chip und mittlerweile
zum 16-Chip gewachsen.
Stolze 200W Leistung mit 7,2TH/s average.
Projekt ist wie immer komplett Open-Source und Open-Hardware.
https://github.com/shufps/0xaxe
von Max B. (citgo)
Der Turm wächst! :)
Von links oben nach rechts unten:
- Klirrfaktormessgerät nach ELV
- DDS Frequenzgenerator
- Elektronische Last mit AVR
- LM317 Netzteil
- Multimeter
- ELV DCM 7000
- ELV TT7000
- ELV FZ 7000
- ELV DVM 7107
- ZABEX Ohmmeter
- Transistortester nach ELV
- DAB Radio
- Binähruhr
- LM317 Netzteil (Batteriebetrieben) + Referenzspannungsquelle (200mV,
2V)
- AVR SPS
- Gewittermonitor
- Signalverfolger nach ELV
Ja, das war es dann auch erstmal :)
