Forum: Platinen Wie ätzt die Industrie Platinen?
von Maxl (Gast)
N Abend,
Mal ne Frage zur industriellen /§professionellen
Fertigung von PCBs. Hab das erste mal bei Jlcpcb
Bestellt.
Da kann man die Videos zu den Fertigungsschritten sehen. Die ätz
Flüssigkeit sieht dort klar aus,
Weiß man ob in dem Maßstab noch der Feinätzkristall oder gar Salzsäure /
Wasserstoffperoxid zum Einsatz kommt? Oder wird da was ganz anderes /
schnelleres Verwendet?
Gruß und schönen Abend noch!
von Roland E. (roland0815)
Da wird nicht nur geätzt, sondern auch wieder Kupfer auf die Platinen
abgeschieden.
Ja, völlig anders als zu Hause...
von Thomas R. (Gast)
So oder ähnlich hatte ich das bei Siem... in meiner Studienzeit in den
Ferien gemacht - ist aber lange her. Das waren Kleinserien.
beidseitig Kupferfolie
CNC-Bohren
Schleifen, bürsten und waschen
Palladium-Bad damit Kupfer-Atome in den Bohrlöchern kleben bleiben
ins Kupfervitriol-Bad, damit später in den Bohrungen etwas Kupfer bleibt
galvanische CU-Durchkontaktierung eine verstärkte Kupferschicht entsteht
Film negativ entwickeln
chemisch verzinnen, da entstehen Leiterbahnen
Folien abwaschen sog. "Strippen"
Kupfer wegätzen, die verzinnten Leiterbahnen bleiben übrig
zum ätzen wurde eine Mischung aus Salzsäure oder Schwefelsäure mit
Wasserstoffperoxid verwendet
Platine waschen
Lötstopmaske
Optisch testen
Die Abteilung war ungefähr so groß wie eine Doppelgarage.
Das passt aber nicht ins Badezimmer ;-)
Beste Grüße,
Thomas
von Carsten S. (dg3ycs)
Es kommt darauf an was du unter "Industriell/Professionell" verstehst.
Bei kleinen und mittleren Fertigungen von KMU Elektronikherstellern für
den eigenen Leiterplattenbedarf, die früher durchaus mal üblich waren,
mittlerweile aber seltenheitswert haben dürften, ist/war das Ätzen mit
sauren Medien wie Kupferchlorid (Nichts anderes ist HCL/H2O2 oder es
gibt auch Patente ohne H2O2 mit Luftregeneration) sowie Fe(III)Cl
durchaus üblich. Das ist der Bereich den ich durchaus als Professionell,
aber nicht als Industriell einordnen würde.
Ätzen mit Persulat kenne ich eigentlich nur aus dem
Labor-/Prototypenbereich.
Im "Industriellen" Bereich, also die (größeren) Lohnfertiger für
Leiterplatten oder die Eigenproduktion von wirklich großen Herstellern
mit Losgrößen im mindestens höheren sechstelligen Bereich und deutlich
darüber hinaus (wo es die noch gibt und nicht auch auf externe
Zulieferer gesetzt wird) wird traditionell üblicherweise eher Alkalisch
geätzt. Also mit einem Ätzmedium auf Amoniakbasis.
(Gibt/Gab da auch das eine oder andere experimentelle Verfahren das aus
einer Abwandlung davon besteht oder gar ganz anders Funktioniert. Ob
davon mittlerweile etwas den Schritt aus dem Labor/Versuchsanlage und
Werbeprospekt in die reale Produktionswelt geschafft hat kann ich nicht
sagen.)
Der Grund für diese Wahl liegt daran das es gleich ZWEI deutliche
Vorteile gegenüber den sauren Verfahren bietet:
1. Das Kupfer kann wesentlich einfacher aus der verbrauchten Ätzlösung
wieder zurückgewonnen und wieder dem Kreislauf hinzugefügt werden, was
in industriellen Maßstab durchaus ein relevanter Kostenfaktor ist.
In Moderneren Anlagen ist das ganze dann neben der Rückgewinnung des
Kupfers noch mit einer automatischen Wiederaufbereitung der Ätzlösung
zur Zudosierung nur der Verbrauchten Anteile (z.B. Amoniak) verbunden so
das es im Prinzip ein Kreislaufprozess ist bei dem im Vergleich zur
Einmalnutzung nur ein Bruchteil an Sonderabfall anfällt und auch der
Verbrauch an Neustoffen deutlich kleiner ist.
Bei den sauren Medien ist eine solche Aufbereitung nicht möglich. Zwar
kann man bei Kupferchlorid das Ätzmedium in dem Sinne weiterverwenden
das man es auffrischen kann und die Menge sogar ansteigt, aber
irgendwann ist der Punkt erreicht wo man die bei jeder weiteren
Betriebsstunde zusätzlich Anfallende Menge Kupferchlorid einfach keine
Verwendung mehr hat und man die zusätzlichen Mengen doch als
Problemstoff entsorgen muss.
Die Rückgewinnung von Kupfer aus den Sauren Medien ist deutlich
aufwändiger und schon gar nicht in der Form möglich das man es direkt
wieder in den Materialkreislauf einbringen könnte. Viel mehr muss es die
kompletten Metallurgischen Prozesse erneut durchlaufen.
2. Bei Basischen Ätzmedien ist es Möglich Zinn als Ätzresist zu
verwenden.
Bei Professionellen Platinen hat man ja Durchkontaktierungen. Diese
entstehen dadurch das man Platinen die nur mit einer dünnen
Kupferschicht beidseitig vorbeschichtet sind zuerst Bohrt, die
Bohrlöcher von innen Leitfähig macht und dann elektrolytisch so lange
Kupfer abscheidet bis auf den Aussenseiten die gewünschte Kupferdicke
(z.B. 35µm, 70µm) erreicht ist.
Startet man dabei z.B. mit Platinen die mit 18µm Vorbeschichtet sind
muss man dazu 17µm Kupfer nachträglich abscheiden. Danach ist die
Kupferschicht in den Dukos 17µm dick, aussen dann 17+18µm)
Bei dem "sauren" Ätzen in kleineren Anlagen verfährt man nun so, dass
man die rohen Platinen zuerst Bohrt, dann auf 35/70/etc. µm Aufkupfert
und dann mittels als Folie aufgebrachtes Ätzresist die zu erhaltende
Flächen Schützt. Die Dokus werden dabei von der Folie beidseitig
überdeckt und so geschützt. Dann wird geätzt.
Der NAchteil dabei ist das, sofern die Folie im Bereich einer
Durchkontaktierung beschädigt wird, Ätzmedium in das Bohrloch eindringt
und damit die Durchkontaktierung entweder komplett zerstört (taube DuKo)
oder beschädigt womit dann eine DuKo mit undefinierten Eigenschaften
(Widerstand/Stromtragfähigkeit) entsteht.
Bei Industriellen Anlagen wird dagegen der Bereich abgedeckt (Durch die
auch im obigen sauren Prozess verwendete Folie oder alternativ durch
einen Lack (Siebdruck oder später Fotostrukturiert) der später entfernt
werden soll (Das kann je nach Verfahren vor oder auch nach dem
Aufkupfern passieren). Die Dukos und später zu erhaltene Leiterbahnen
bleiben also frei.
Dann wird als eigentliches Ätzresist elektrolytisch eine Zinnschicht auf
alle nicht abgedeckten Bereiche aufgebracht. Das Zinn scheidet sich
dabei auch innerhalb der Dukos etc ab und bildet auch mechanisch eine
wesentlich stabilere Schicht als die Resistfolie.
Im Anschluss wird dann die AbdeckFolie oder Lack entfernt und alkalisch
geätzt. Das Zinn bildet eine stabile Schutzschicht und es werden nur die
vorher von der Folie/Schutzlack bedeckten Stellen weggeätzt.
Vorteil dieser MEthode ist das die FEhlerquote, insbesondere im Bereich
der Durchkontaktierungen, deutlich geringer ist. Dieses Verfahren ist
für Durchkontaktierte Platinen also Prozesssicherer.
(Falls die Abdeckung vor der Aufkupferung stattfindet ist zudem noch
eine Materialeinsparung beim Aufkupfern und späteren Ätzen sowie ein
schnellerer Abschluss der Ätzvorgangs möglich).
DAHER ist im Industriellen Bereich das alkalische Ätzen schon lange der
Standardprozess... Im kleineren MAßstab oder gar im Hobbymaßstab geht
das prinzipiell zwar auch (habe ich auch schon gemacht) aber es ist
wesentlich aufwändiger und auf Grund der eingesetzten Stoffe bzw. der
beim Prozess und insbesondere bei Fehlern freigesetzten Gase auch noch
einmal einiges Problematische als selbst HCL/H2O2...
Da muss man sehr sehr gut wissen was man macht!
Daher setzt man das im kleinen Maßstab (fast) nicht so ein...
Zumal der Vorteil "Rückgewinnung und Materialkreislauf" dort keine so
große Rolle spielt.
Carsten
Beitrag #7332452 wurde vom Autor gelöscht.
von Matthias S. (mat-sche)
Hallo Carsten, danke für Deine ausführliche Beschreibung, hat mich schon
immer interessiert wie industriell das geschieht!
von Dussel (Gast)
Wie meinst du das?
In der Kupferraffination wird elektrolytisch hochreines Kupfer aus
Kupfersulfat abgeschieden. Da beim Ätzen mit Natriumpersulfat (das ist
sauer, oder?) Kupfersulfat entsteht, müsste 'nur' die Raffination
wiederholt werden. Andere Verfahren mögen besser sein, aber
grundsätzlich scheint mir die direkte Kupferrückgewinnung auch bei
(mindestens einem) sauren Verfahren möglich zu sein.
von Gerald B. (gerald_b)
> wiederholt werden.
Prinzipiell ja. Nur brauchst du für die Elektrolyse Kupfersulfat ODER
Kupferclorid, keine Mischungen. Der nächste Punkt ist, wenn das Kupfer
raus ist, hast du dünne Schwefelsäure, die wieder neutralisiert werden
muß.
Praktisch geht man eher den Weg, die sauren Ätzbäder leicht in den
alkalischen Bereich zu bringen, damit die gelösten Kupfersalze als
Kupferhydroxid ausgefällt werden, das unlöslich ist und zu Boden sinkt.
Dieser Schlamm kann wieder ins Hüttenwerk und wie das Erz verhüttet
werden.
Das ist immer noch effeltiver, als die dünne Brühe zu transportieren,
aber halt sehr energieaufwändig.
von Georg (Gast)
So dünn ist sie auch wieder nicht, wir haben einen Cu-Gehalt von 150 g/l
erreicht. Dienstleister, die sich mit Cu beschäftigen, liefern
gebrauchsfertiges Ätzmittel an und holen gesättigtes Ätzmittel in den
gleichen Behältern wieder ab zum Recycling. Bei uns waren das
800l-Container aus Polyethylen, weniger ist nicht sinnvoll.
So gesehen kann einem wurscht sein was genau drin ist und man muss nicht
selber mixen. Nur muss die Ätzmaschine geeignet sein, das ist aber bei
alkalischen Ätzmitteln kein grosses Problem, saure Ätzmittel mit Peroxid
wären viel problematischer.
Georg
