Forum: Platinen Welche freie Eagle-Version ist die beste ?
von Jürgen S. (juergenc)
ich habe schon länger nichts mehr mit Eagle gemacht, habe aber dunkel in
Erinnerung, dass mir bei der zuletzt von mir genutzten Version 7.5.0 das
eine oder andere weniger gut gefallen hat als bei irgendeiner
Vorgängerversion.
Daher die Frage in die Runde:
Welche der noch offiziell bei Autodesk unter
http://eagle.autodesk.com/eagle/software-versions/ erhältlichen
Versionen ist die beste von den freien Versionen?
Vielen Dank für alle Hinweise !
Jürgen
: Gesperrt durch Moderator
von Agiles Kaka (Gast)
Nimm Kicad.
Eine alte Eagle Version ohne Weiterentwicklung ist sinnlos.
Ich habe 2015 mal diverse Programme darunter auch KiCad ausprobiert und
Eagle war die einzige, die mich überzeugt hat, auch wenn Eagle
vollkommen unintuitiv ist.
Ich kann mir durchaus vorstellen, mit einem inzwischen besseren KiCad
weiterzumachen, dennoch möchte ich die besten freien Versionen von Eagle
downloaden, schon deshalb weil ich auch noch einen Windows 7 Rechner
habe.
Jürgen S. schrieb:
> 2015
Das ist über 7 Jahre her.
Meinst nicht, dass in dieser Zeit eine Entwicklung stattgefunden haben
könnte?
In der Zwischenzeit wurde durch CERN usw massiv an Kicae entwickelt. Die
aktuelle Version hat kaum noch etwas mit der über 7 Jahren Version zu
tun.
von Marc X. (marc_x)
EAGLE 7.7.0 wäre die letzte, welche sich ohne Abonnement verwenden
lässt, wenn das kostenfreie Privatanwender „Abo“ für dich in Ordnung ist
und du auf EAGLE bestehst dann 9.6.0, obwohl ich dann eher auf Fusion
360 gehen würde. Autodesk könnte aber jederzeit diese Möglichkeit
abstellen, von daher wäre 7.7.0 die letzte Variante wenn du volle
Kontrolle über deine Projekte haben möchtest.
Ich bin zwar auch EAGLE Anwender und habe nicht vor zu wechseln, aber
ein Neueinstieg erscheint mir da ziemlich sinnlos.
Dass Eagle 7.7.0 die letzte freie Version ist, ist mir auch klar. Die
Frage ist, ist es die beste?
Ich fange nicht mit Eagle an, ich habe jahrelang damit gearbeitet.
Klar werde ich mir beim nächsten Projekt KiCad ansehen.
von michael_ (Gast)
Mach dort weiter, wo du aufgehört hast.
Deinen privaten Kram kannst du auch mit einer alten Version machen.
Das "Beste", schwammiger geht es nicht.
Naja höhere Versionsnummern suggerieren, das eine Weiterentwicklung
stattgefunden hat und da es kein neues Major Release ist, wird es sich
überwiegend um Bugfixes handeln. Ich gehe also davon aus, das sie besser
ist.
Ok, dann kennst du dich ja aus.
Das kannst du tun, oder auch sein lassen, wenn dir EAGLE 7 reicht und du
erfahren damit bist, spricht auch nichts dagegen dabei zu bleiben.
„Freie Eagle Version“ suggeriert mir eher einfache Layouts, mit geringen
Ansprüchen hinsichtlich Fläche und Lagen. Ich habe fast 20 Jahre mit
EAGLE 4 gearbeitet und habe mir eine gebrauchte 5er Lizenz nur besorgt,
weil mein letztes Projekt nicht mit meiner 4er Lizenz umsetzbar war (zu
viele Lagen)
von J. S. (jojos)
Die 7er hat super schicke Icons bekommen, was will man mehr. Und
natürlich die tolle Anbindung an das Warenhaus des damaligen
Entwicklers. Was will man mehr?
Doch nicht P+S in Board und Schaltplan, richtigen 3D Support, guten CAM
Support, zig Verbesserungen im Routing. Wer braucht schon sowas?
Windows 3.11 reicht ja auch noch für alles.
Oh Mann, was für eine Frage.
von Mucky F. (Gast)
> ist.
Mmn ist 9.x deutlich besser als 7.x
Autorouter, eine art push and shove diverse Filter, Module etc. Lässt
sich alles als 7.x speichern. Ist dadurch komplexer, aber man muss ja
nicht mit den neuen Funktionen anfangen.
Der Autorouter ist aber sehr simpel zu bedienen und eine große Hilfe
z.B. beim plazieren oder kleinen Leiterplatten.
Leider nicht mehr so bombenstabil wie 7.. (d.h hakt alle paar Wochen
mal) aber bisher keine Daten verloren gegangen.
Gibt auch diverse whats new in eagle vids auf der Tube.
von H. (Gast)
Ich nutze ebenfalls Eagle 9+Fusion, gefällt mir gut, plane keine
Umstieg, mit den Rabatten durchaus attraktiv. ALLERDINGS würde ich Stand
2023 nicht mehr damit anfangen, schon garnicht wenn man längere Zeit
raus ist. KiCad wäre ebenfalls meine Wahl.
von Bauform B. (bauformb)
Natürlich. Doch, im Ernst. Von 7.5 bis 7.7 gab es jede Menge Bugfixes.
Lies mal die $EAGLEDIR/doc/UPDATE_de. Da gibt es auch Hinweise, wie man
mit den Neuerungen umgeht, z.B. wie man die alten Icons wieder
aktiviert. Mir fällt nur eine Verschlimmbesserung ein: seit 7.3 gibt es
keine Postscript-Ausdrucke mehr, man muss pdf ausgeben und nach
Postscript konvertieren.
Vor allem ist Eagle unglaublich robust, das ist für mich Grund genug,
bei 7.7.0 zu bleiben. Ich gehe wirklich nicht vorsichtig mit dem
Programm um und probiere alles mögliche und unmögliche aus, aber ich
habe maximal die letzten paar Mausklicks verloren. Und das auch nur so:
wenn man im Schaltplan ein wire direkt neben einem Pin splittet und dann
das kurze Stück löschen will, gibt es noch eine Fehlermeldung, aber die
Optionen sind "abstürzen" oder "sofort abstürzen" ;)
von Koltan (Gast)
Agiles Kaka schrieb:
> Nimm Kicad.
Weil?
Fallen die Bauteile irgendwann vom Sheet oder fangen an die gerouteten
Leiterbahnen an wegzufaulen?
Beitrag #7313888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7313893 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Koltan.
> Weil?
Weil Du zur Bearbeitung Deines alten Projektes ein altes Eagle brauchst,
und damit möglicherweise ein Problem, das auf neueren OS laufen zu
lassen.
Wenn Du ein neues Eagle nimmst, bist Du an die aktuelle Abopolitik
gefesselt. Oder an zukünftige noch schlimmere Sachen.
Ein aktuelles Eagle hat auch sonst keinen Vorteil gegenüber einem
aktuellen KiCad, eher ist es umgekehrt.
Gib Dir einen Stups und wechsele zu KiCad. Du kannst Eagle-Projekte in
Textform in KiCad importieren. Hat nur Vorteile.
Ich habe schon 2010 oder so behauptet, dass ein opensource KiCad besser
ist als ein gekracktes Eagle. ;O)
http://www.l02.de
von Zeno (Gast)
> lassen.
Nein Bernd, das ist einfach nur Käse was Du da erzählst. Man kann völlig
problemlos mit einer 7'er Eagleversion Projekte öffnen die mit Version
5.x oder Version 6.x erstellt wurden und das obwohl die Version 5 -
zumindest die  5.1 - noch das alte binäre Datenformat hat. Man kann auch
mit einer neuen Fusion360, die Eagle enthält, problemlos alte
Eagleprojekte öffnen. Man kann sogar völlig problemlos mit einer
eingeschränkten Version ein Projekt öffnen, welches mit einer
lizensierten Vollversion erstellt wurde und man kann sogar für solch ein
Projekt die Gerberdaten erzeugen lassen, lediglich das Editieren eines
solchen Projektes funktioniert nicht.
Solange Windows native Programme mit 32Bit unterstützt, wird auch ein
Eagle 6.x laufen. Auf meinem Windows 11 läuft die 6.5 völlig problemlos.
Die letzte abofreie Version 7.7 gibt es auch als 64Bit und somit läuft
diese Version auch auf dem Mac mit MacOS >=10. Und ja auch auch diese
64Bit Version öffnet völlig problemlos mit Version 5.1 (auf dem
Windows-PC) erstellte Projekte und das ebenfalls unabhängig davon ob
selbige mit der lizensierten oder freien Version erstellt wurden.
Das sagst Du, andere Leute sehen das völlig anders. Worin bestehen denn
die Vorteile eines aktuellen KiCad gegenüber einem aktuellen Eagle oder
Fusion? Komm jetzt aber nicht damit das Eagle/Fusion probitär ist und
derzeit, ein auch mir nicht schmeckendes Lizenzmodell hat. Welche rein
funktionalen Vorteile bietet ein aktuelles KiCad gegenüber Eagle, was
einen nicht so ganz trivialen Umstieg mit steiler Lernkurve
rechtfertigen würde.
Du meinst sicher die Eagleprojekte im XML-Format? Und was mache ich mit
meinen alten Projekten?
So so!
Die alten könnte der TO mit seiner 7.5er ins XML-Format konvertieren,
ebenso seine alten Bibliotheken. Aber können die wirklich exakt zu KiCad
konvertiert werden? Ich benutze z.B. jede Menge eigene Layer. Die
Konvertierung dürfte etwas mehr Zeit kosten, als die andere Bedienung
zu lernen. Ich glaube, ich würde für jede Platine Gerber-Daten aus Eagle
und KiCad vergleichen; falls das überhaupt praktikabel ist.
Migrieren von alten Projekten lohnt nicht. Wenn man wirklich noch was
dran ändern will, kramt man lieber die alte Software raus.
Wenn man den Schnitt machen will, dann fängt man neue Projekte mit einer
neuen Software an. Machen wir uns nichts vor, die viel gepriesenen
Altbibliotheken, die man mit viel Aufwand mal geschaffen hat, braucht
man zu > 90 % auch nie wieder – Standardbauteile findet man in jedem
EDA-Tool genügend, und Spezialkram sind oft genug "Eintagsfliegen", die
man in nur genau einem Projekt mal gebraucht hat.
Künftig dann aber nur noch mit Rosetta. ;-)
Aber die frage nach der "besten" Eagle-Version hat natürlich schon was …
dafür müsste man wissen, welche Features Jürgen besonders wichtig sind
und was er lieber meiden möchte (wie eben das Abo-/Registrier-Modell,
bei dem einen der Serverbetreiber jederzeit den Hahn zudrehen kann).
> Eagle 6.x laufen.
Du wirst nie einen Apple kaufen können und auch nie ein sonstigen
stromsparenden Rechner basierend auf ARM/RISC mit deinem Eagle nutzen
können. Kicad kannst du einfach dafür aus dem Repo installieren oder gar
selbst kompilieren.
> können.
Wird mit Rosetta schon noch funktionieren (zumindest die
64-Bit-Version). Eins muss man dem Adler ja lassen: sie haben schon sehr
lange gleichwertigen Support für Windows, Linux und MacOS dabei gehabt.
Aber klar, mit der Emulation verliert man natürlich die Vorteile der
ARM-Hardware hinsichtlich Energieeffizienz. Insofern würde ich das nur
zur Pflege von Altmaterial benutzen, nicht für eine aktuelle Arbeit.
(Aus gleichem Grunde habe ich mir auch alle Afu-Applikationen native
compiliert.)
Hallo Zeno.
>> lassen.
> Man kann völlig
Kann man alles. Aber Du hast dann auch eine neue Eagle Version mit
neuerem Lizenzmodell. Und das nur, weil, hypothetisch..., das alte 7er
Eagle von neueren OS nicht unterstützt wird.
Die 32bit Programme sterben langsam aber sicher aus. Ob noch lange dafür
dann native Windows Unterstützung existieren wird?
Ok, meine Hauptargument ist tatsächlich persönlicher Art: Ich finde
KiCad handlicher. Schon damals,
als ich zum ersten mal KiCad zu tun hatte, nach jahrelanger Nutzung von
Eagle.
Ansonsten bekommst Du von Distributoren genauso gut Symbole und
Footprints für Bauteile.
Für viele Applikationsplatinen bekommst Du ein KiCad Schaltplan/Layout,
aber oft kein Eagle Schaltplan/Layout.
Auch an Schulen und Universitäten setzt es sich immer mehr durch.
Auch offen zugängliche Schaltpläne und Layouts werden mittlerweile öfter
für KiCad angeboten als für Eagle, eben weil Du dazu dann auch eine frei
und offen verfügbare Software hast.
Und Proprietär IST ein gewichtiges Argument GEGEN Eagle.
Wer das als "Ideologie" verteufelt, vergisst, das "Ideologie" im
wesentlichen auch ein anderes Wort für "Strategie" ist. Wer kommt im
Leben ohne Strategien aus?
> Welche rein
Das letzte Eagle, das ich verwendet habe, war das 5er oder 6er. Das
konnte noch kein Push And Shove. Wie sich Eagle seitdem weiterentwickelt
hat, kann ich darum nicht beurteilen. Aber es müsste schon erhebliche
Vorteile gegenüber KiCad haben, um den Nachteil des proprietären
Aufzuwiegen.
Tatsächlich ist es aber wohl bestenfalls gleichwertig.
> was
Steile Lernkurve? Irgendwie sind alle Schaltplan und Layout Programme
untereinander sehr ähnlich. Kennst Du eines, kennst Du alle.
Das wichtigste ist, etwas über den Aufbau, die Herstellung und die
Funktion von Leiterplatten zu Wissen, und das ist rein Mengenmäßig
wesentlich mehr als die Bedienung eines Layout Programmes.
Das im Wissen Hintergrund relativiert das mit der "steilen Lernkurve"
erheblich.
Als ich das erste mal mit KiCad zu tun hatte, habe ich irgendwie schon
10 oder 15 Jahre mit Eagle zu tun, und ich fand KiCad auf Anhieb
handlicher....
Wenn Du alte Eagle Projekte in neuen öffnen kannst (hast Du ja oben
extra geschrieben), kannst Du sie ja öffnen und im XML Format neu
abspeichern.
> So so!
Siehe:
Beitrag "Re: Warnung vor Eagle > 5.6"
Beitrag "Re: Eagle 4.16r2 lohn sich?"
http://www.l02.de
von W.S. (Gast)
> handlicher....
Also Bernd, ich kann mich da noch an die Diskussionen mit dir erinnern:
Du hattest eine Vorliebe für Symbole in IC-Form, fandest die manuelle
Zuordnung von Footprints zu Symbolen weitaus besser als das Existieren
von Bauteil-Beschreibungen in den Bibliotheken, wo dem Bauteil sowohl
Footprint(s) als auch Symbole zugeordnet sind und so weiter.
Von V/R Annotation reden wir hier erst garnicht. Ich hatte dir schon
damals gesagt, daß die Fundamente bei Kicad falsch, d.h. an veralteter
Stelle gelegt sind und damit das Erreichen des Jetztstandes mit dem
Abreißen besagter Fundamente und Neubau verbunden ist - viel Arbeit, die
man sich hätte ersparen können. Und 3D-Ausgabe halte ich für
ausgemachten Schnickschnack, solange sie nur dazu taugt, eine
Präsentation anzureichern. Weitaus besser wäre es, wenn sowas zur
Störfeld-Simulation wegen EMV-Tests zu gebrauchen wäre.
Wer einen Faustkeil gewöhnt ist und damit seine Mammuts erlegt hat,
damit Erna was für den Kochtopf hat, der findet ein heutiges Jagdgewehr
nur verwirrend und unhandlich. OK, man kann mit beiden jagen gehen.
W.S.
Wir können uns an die Diskussionen mit dir auch alle erinnern. Die musst
du nicht neu aufrollen, denn wir wissen, dass du mit was anderem als
Eagle eh nie zufrieden sein würdest. Ist ja auch nichts dagegen zu
sagen, aber behaupte bitte nicht andauernd, dass alle anderen (und ja,
das meint sehr viel mehr als nur Kicad) unbrauchbar seien.
Gerade du als ausgemachter Eagle-Kenner könntest doch lieber dem TE bei
seiner Fragestellung zu Hilfe sein und ihm zur "besten" Eagle-Version
Ratschläge geben. Das würde wenigstens in den Thread passen, besser als
die 325. Auflage davon, warum du mit Kicad (und sicher auch mit Altium
oder was anderem) nicht zurecht kommen kannst.
von H. (Gast)
Ist KiCad bzgl. Differential Pairs und Length Matching mittlerweile auf
dem Niveau von Eagle 9.6.2? Ich habe das gerade noch einmal gegoogelt,
da wurde noch von fehlerhaftem Length Matching in 6.0.4 geredet.
Inwiefern hilft die Klärung dieser Frage jetzt dem TE?
Leute, das ist hier kein P***vergleichsthread. Der TE hatte eine Frage,
die er zugegebenermaßen nicht sehr klar formuliert hat (weil keiner
weiß, welche Kritierien ihm für "bestes Version" wichtig sind).
Aus deinem Beitrag wäre folglich höchstens entnehmbar, dass er eine
Version 9.6.2 braucht, falls differential pair matching ein Thema für
ihn sein sollte.
von H. (Gast)
Yep, sorry, Thread gekapert. War eine ernstgemeinte Frage ohne
Hintergedanken.
von Zeno (Gast)
> können.
Du kennst Dich aus? Ganz offensichtlich nicht, denn dann wüßtest Du das
der Apple M1 Prozessor auf Arm basiert und das damit 64Bit Programme für
das bisherige System ausgeführt werden können. Jörg hat das Stichwort
"Rosetta" ja hier (Beitrag "Re: Welche freie Eagle-Version ist die beste ?")
schon genannt.
Im übrigen habe ich keine Not auf einen stromsparenden PC wechseln zu
müssen, denn wenn wenn ich ein PCB Programm, egal welches benutze, dann
tue ich das in aller Regel auf dem PC bzw. Mac die beide in meinem
Arbeitszimmer stehen. Dort sind Steckdosen vorhanden und da ist es mir
schlichtweg egal was das Ding verbraucht, die Energiekosten werden mich
auch bei den heutigen Preisen nicht umbringen.
> selbst kompilieren.
Ja klar ich fang jetzt an meine Programme mit denen ich meine Arbeit tun
will selbst zu kompilieren. Sag mal geht's noch? Das tut man nicht ohne
Not. Das macht man nur wenn ein System benutzt, welches von der
erforderlichen SW nativ nicht unterstützt wird. Meistens klemmt es
irgendwo und dann sitzt man tagelang um den Kram zum Laufen zu bringen.
Sorry das ist alles Lebenszeit und die weis ich für Wichtigeres
einzusetzen.
> dafür müsste man wissen, ...
Eben
Jaein, die meisten Sachen mache ich mit einer lizensierten 6'er Version,
die definitiv von WinXP bis Win11 läuft. Die Version bietet mir bisher
alles was ich brauche. Wahrscheinlich kann sie noch viel mehr, aber ich
nutze es nicht. Beim größten Teil der Leiterplatten die ich für mich
mache, komme ich mit den Limitierungen der freien Eagleversion klar, im
Gegenteil die Limitierung bei der aktuellen Version auf 80qcm dürfte für
die meisten Nutzer sogar vorteilhafter sein als die Alte.
Das bringt es wohl auf den Punkt - DEine persönliche Abneigung gegenüber
dem Adler.
Das deckt sich aber so gar nicht mit meinen Beobachtungen. Speziell bei
einem recht populären Checkkartencomputer ist das meiste mit Eagle
gemacht.
Die meisten Schaltpläne werden gibt es zudem auch als PDF, was völlig
ausreichend und vor allem auch portabel ist.
War früher auch bei mir ein Hauptentscheidungskriterium, wenn ich SW
brauchte. Mittlerweile aber nicht mehr. Leider läßt freie SW oftmals die
Sorgfalt im Detail vermissen und man kämpft dann stundenlang gegen
Windmühlen weil irgend etwas nicht funktioniert, wie man es erwarten
würde. Schaut man sich dann im Netz um sieht man meist sehr schnell das
man da nicht alleine da steht. Gut man findet auch Lösungen aber eben
nicht immer.
Bernd W. schrieb:
> Das
Ich vermisse es nicht und komme auch sehr gut ohne zurecht. Wer
allerdings der Meinung ist das er es unbedingt braucht ohne entsprechend
dafür löhnen zu müssen, ja für den gibt es wahrscheinlich nur die
KiCad-Alternative.
Ich für meinen Teil wäre ja schon mal ganz froh, wenn ich mit KiCad ein
kleines Projekt mit vernünftigen Zeitaufwand hin bekommen würde. Bisher
ist mir das noch nicht gelungen, da geht mir so wie Dir mit dem Adler.
Ich komme mit dem Adler bestens zurecht, konnte bisher alle Projekte
problemlos realisieren - es gibt für mich keinen Grund umzusteigen. Wenn
es denn doch nötig sein sollte, dann käme für mich eher Target in die
engere Wahl. Damit komme ich auch recht gut zurecht und es hat einen
funktionierenden Import-/Exportfilter für Eagle.
> abspeichern.
Warum sollte ich das tun? Dem Adler fallen nicht von heut auf morgen die
Flügel ab. WEnn ich die Dateien heute öffnen kann wird das morgen auch
noch funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Naja Jörg, die Diskussion mit dem KiCad vs. Eagle hat aber der Bernd in
diesem Thread so richtig angestoßen, obwohl der TE zuvor mehrfach betont
hat nicht wechseln zu wollen. Einige KiCad Leute (nicht nur der Bernd)
können es halt nicht lassen immer wieder die SW ins Spiel zu bringen,
obwohl der TE bereit im 3. Post des Threads
(Beitrag "Re: Welche freie Eagle-Version ist die beste ?") eindeutig zu
verstehen gegeben hat, das er nicht die Absicht hat zu wechseln und
schon gar nicht zu KiCad. Da werden dann Argumente herausgekramt die
einfach nur haarsträubend sind und so nicht stimmen.
@TE: Hast Du schon eine Eagle Lizens? Kannst Du mit dieser Version Deine
Projekte abarbeiten? Wenn Du beides mit Ja beantworten kannst dann
bleibe dabei.
Ansonsten wäre die Version 7.7 was für Dich. Die gibt es sowohl als
64Bit Version und als 32Bit Version. Damit deckst Du Windows von XP bis
11 und MacOS (Intel 64Bit) ab. Es gibt die Version 7.7 auch für Linux in
den Geschmacksrichtungen 32 und 64 Bit. Nachteil der freien Version ist
halt die Beschränkung auf 2 Lagen und eine PCB Größe von max. 8cm x
10cm. Die Größenbeschränkung ist auch recht restriktiv, d.h. keines der
obigen Maße darf überschritten werden. Die aktuelle Version von Autodesk
ist da etwas kooperativer, da heißt die Beschränkung 80qcm - egal wie Du
die erreichst.
> Not.
It depends.
Ich bin mit sowas aufgewachsen, und mir etwas (ggf. auf bug-gefixtes)
selbst zu compilieren ist mir 100x lieber als eine "blackbox".
Gerade auf dem Mac als Unix ist selbst compilieren ein Kinderspiel.
Auf'm Windows macht man das eher nur gegen Geld. ;-)
Korrekt, aber W.S.' ewige Leier müssen wir nicht wiederholen, denn es
ist wirklich klar, dass für ihn nur ein Eagle mit allen Vorteilen,
Details, Macken und Eigenheiten in Frage kommt.
Bernd hatte zumindest noch einen Punkt dabei: wenn man sowieso lange
Pause gemacht hat, kann man durchaus auch über was Neues nachdenken. Das
schließt natürlich auch andere Systeme mit ein, aber bei "frei" gibt's
da gar nicht so viele sinnvolle. Target 3001 ist in der freien Version
anders schlimm kastriert als Eagle, Diptrace kaum anders, bei Opensource
wäre dann noch Horizon EDA.
von Koltan (Gast)
> lassen
Möglicherweise... unter 7, 8.1 und 11 läufts bei mir! Läuft bei dir?
von W.S. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> aber behaupte bitte nicht andauernd,...
Nein Jörg, sowas habe ich nie behauptet, sondern daß man sich gerade bei
Kicad an alten Dingen orientiert hat, womit das Modernisieren von Kicad
unnötig erschwert wird.
Mit der gleichen Vehemenz könntest du in diesem Thread all denen auf die
Zehen treten, die immer wieder rufen "nimm Kicad". Und gerade der Bernd
ist einer von denjenigen, die schon vor Jahren all das, was unsereinem
bei Kicad mißfallen hat, als besonders wichtiges Feature gelobt hatte.
Das muß in diesen Thread nicht hinein.
Es ist ja nun schon einige Jahre her, seit Eagle sozusagen unter die
Wölfe gefallen ist. Die Leute haben sich je nach ihrem Befinden in
verschiedene Richtungen umorientiert. Für alles Berufliche sind da die
Kriterien anders als für den Bastler - ob nun ambitioniert oder nicht.
Ich selber habe den Umstieg auf Pulsonix durchexerziert, es geht auch
mit alten Projekten ganz ordentlich. Wem das Abosystem nicht zuwider ist
(aus welchen Gründen auch immer), der kann auch die Autodesk-Versionen
von Eagle verwenden, die aber nach meinen Tests an recht vielen Ecken
subtil nachgelassen haben gegenüber den 5.x oder 6.x oder 7.x Versionen.
Allerdings werden viele Leute, die zuvor nur sowas wie Diptrace, Protel
oder Kicad gekannt haben, davon nichts wirklich merken. Auch die
Benutzer vom Altium Designer wohl nicht.
Für die berufliche Verwendung wären die bei Autodesk entstandenen
Versionen der einzige gangbare Weg, um bei Eagle zu bleiben. Ansonsten
gibt es andere EDA Systeme wie z.B. das schon erwähnte Pulsonix, die
sinnvolle Alternativen sind.
Der Nachteil der Autodesk-Versionen für den Bastler ist, daß man mit der
freien Version keine Projekte öffnen kann, die mit einer "höheren"
Version erzeugt worden sind. Andererseits ist Eagle 7.x die letzte
Version, die in der freien Version wirklich zeitlich unbegrenzt
verwendbar ist. Die Begrenzung dabei ist eben die Beschränkung in der LP
Größe und nur 1 Zeichnungsblatt im Schematic. Wer damit nicht
zurechtkommt, der kann immer noch auf den bereits erwähnten Faustkeil
resp. Kicad zurückgreifen, muß damit aber mit Einschränkungen an anderer
Stelle leben.
Soviel zu deiner doch recht unsachlichen Einlassung.
W.S.
W.S. schrieb:
> gerade bei Kicad an alten Dingen orientiert hat
Man hat sich bei Kicad an allem Möglichen orientiert, nur eben nicht an
Eagle. Wer von Altium kommt, findet da viele Konzepte schnell wieder.
Das ist, was ich meinte: für dich ist halt nur Eagle mit seiner
Arbeitsweise akzeptabel. Das ist ja auch OK, aber behaupte doch bitte
nicht immer und immer wieder, alle anderen Systeme wären einfach nur zu
blöd. Die wollen nicht wie Eagle sein.
Beim TE ist die Lage etwas anders als bei dir: er bezeichnet Eagle
nämlich als "völlig unintuitiv" (möchte es wohl aber trotzdem weiter
nehmen).
von Zeno (Gast)
Ich meine Du bist ja mit BSD unterwegs und da bleibt einem ja auch nicht
viel anderes übrig als es selbst zu tun bzw. man ist es ja auch gewohnt
den Kram aus dem tar-Ball zu installieren. Komforttabel finde ich das
aber nicht wirklich. Du darfst da auch nicht von Dir ausgehen, der
Großteil der User wird in dem SW-Gedöhns bei weitem nicht so tief wie Du
drin stecken. Ein EDA mit vielen 1000 Programmzeilen ist da auch nicht
so leicht zu durchschauen und auch nicht trivial zu kompilieren, da der
Compilerlauf in den meisten Fällen eher nicht fehlerfrei durchläuft.
Dann ist meist guter Rat teuer.
Mag sein, allerdings mußte ich in den 15 Jahren in denen ich Mac benutze
noch keinen Gebrauch davon machen. Bisher habe ich für alles was ich
machen wollte passende und funktionierende SW gefunden.
Ich habe die Sonderversion für PCB-POOL. Ich habe damit zwar noch nichts
Größeres gemacht, aber ich habe bisher keine Einschränkungen bemerkt -
kann ja noch kommen. Bisher komme ich aber mit Eagle hervorragend zu
recht und das auch ziemlich schmerzfrei, so das es für mich keinen Grund
gibt zu wechseln. Das Target habe ich mir nur mal so als Notnagel
installiert, weil ich damit auch ohne großen Aufwand zurecht kommen
würde.
Ich habe es grad noch mal probiert, das Programm liest mühelos auch
umfangreichere Eagleprojekte mit mehreren Schaltplanseiten ein und kann
daraus sogar 3D-Modelle generieren - nette Spielerei, brauche ich nicht
wirklich.
Jörg W. schrieb:
> bei Opensource
Das habe ich bis jetzt nicht wirklich zum Laufen gebracht. Hut ab vor
Lukas für die tolle Leistung, aber das Tool ist nicht meines. Mal sehen
was die Zukunft bringt.
Keineswegs. Es gibt da genauso ein Paketmanagement wie bei allen
möglichen anderen Systemen, ganz normal mit vorcompilierten Binaries.
Auch kein Homebrew oder Macports?
Sicher, wenn man den Mac ganz "klassisch" nehmen will, kann man wohl
auch vieles kaufen oder kostenlos installieren. Mir würde dann aber viel
an Opensource-Kram fehlen.
OK, ich hatte nur auf deren Webseite geguckt. Die 250 Pins für die
"normale" freie Version sind ja nun nicht so viel.
>> bei Opensource
Zum Laufen bringen war problemlos (selbst diverse seiner
Entwicklungsversionen haben problemlos funktioniert), ich habe mich nur
noch nicht aufgerafft, mal ein Projekt damit wirklich zu machen.
Wäre übrigens bei FreeBSD auch im Paketsystem vorhanden.
von Egon (Gast)
Hat KiCAD eigentlich immer noch diesen einen beschissenen Hershey-Font
für Schaltpläne, oder ist das jetzt endlich über das Jahr 1992
hinausgekommen und kann die bei kleinen Textgrößen deutlich lesbareren
Outline-Fonts (TrueType/Type1) verwenden?
Was hat das mit dem Thema zu tun? (Du fragst das doch auch bei jeder
passenden und unpassenden Gelegenheit. Mach einen eigenen Thread dafür
auf, wenn du das wirklich wissen willst.)
von Zeno (Gast)
Einmal, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine das war für Inkscape.
von Mucky F. (Gast)
Imo Trollthread, mit Versuch das ganze anzuheizen.
von Mucky F. (Gast)
Arbeite damit und die V9 ist um längen besser als V7. Man muss
allerdings auch bereit sein dazuzulernen. Bin damit ca. 3x schneller.
V9 lässt sich unter V7 öffnen. Gibt ne Warnung aber sehe keine
Änderungen. Außerdem kann man als V7 speichern (deine Aussagen solltest
du da noch mal überprüfen). Wie die in Fusion integrierten Eagle
Versionen sind weiß ich nicht, ist mir auch egal. Hab ne alte Eagle
Vollversion und die reicht bis ich mich ggf umgestellt habe,
In 3D mach ich Designspark, das müssen Genies geschrieben haben.  Da
gibt es auch Leiterplatte und demnächst kommt ne Mietversion raus die
für kleines Geld alles kann was man braucht. Die alten Funktionen
bleiben aber kostenlos. Ausserdem gibt es noch LTSC und evtl Kicad. Bei
Kicad trau ich den Jubelpersern aber noch weniger über den Weg als
Autodesk, wenn auch aus anderen Gründen.
von Max M. (Gast)
Sagt der der alles außer Eagle Abläufe für falsch hält.
Ich denke Du hast nicht wirklich Ahnung von einem Leben mit Kicad,
sondern hast mal im Jahre Schnee Kicad flüchtig angeschaut, um all das
zu finden was es Deiner Meinung nach schlechter als Eagle macht.
Seit dem zehrst Du von dieser Momentaufnahme und teilst jeden mit wie
schlecht Kicad doch ist.
Nutze es doch einfach mal.
Lern doch mal all die Dinge kenne die es kann.
Lohnt sich!
Das mit der 6er der Unterbau dramatsich umgebaut wurde und die sich
daraus ergebenen zahlreichen extrem mächtigen Features, unterschlägst
Du.
Ich nutze Kicad ständig und bin äußerst zufrieden damit.
Und ich kann garnicht oft genug betonen das ich Eagle 6.x + Protel99
hier habe, Jahre benutzt habe und willentlich auf Kicad gewechselt bin.
Ach, Mentor Pads habe ich auch im Zugriff und finde das furchtbar.
Und ja, meine Arbeitszeit kostet. Würde Kicad also ein ineffizienter,
halbgarer OS Schrott sein, würde ich mit Altium kaufen.
Du reitest immer auf irgendwelchen Dingen rum die Kiad ganz falsch
entscheiden hätte, aber davon merke ich nix.
Bei mir flutscht das wie Scheiße durch ne Ganz.
von Max M. (Gast)
Mucky F. schrieb:
> Bei
Ein Jubelperser ist ein gekaufter Applaudierer.
Bei OS eher unwahrscheinlich.
Leider ist es tatsächlich so das ein nicht unerheblicher Teil der Kicad
Jubler Kicad nicht wirklich kennt.
Die mögen das nur weil OS schick ist und man dann zu den Guten gehört.
Aber die kratzen nur an der Oberfläche, kennen meist andere SW nicht und
wenn Argumente fehlen muss es eben Handfest werden um seinen Glauben zu
verbreiten. Da sind alle Lager gleich.
Ich finde auch nicht jede Entscheidung bei Kicad toll und auch die
Entwickler teilen meine Wünsche teilweise nicht, weil sie m.E. nicht mal
verstanden haben warum das problematisch ist.
Aber wer kennt eine SW bei der ich Anrecht auf meine Wishlist habe?
Die meisten Profis arbeiten mit KaufSW und da sie das nicht zahlen
müssen, ist alles Scheiße was OS ist.
Es fehlt Kicad tatsächlich an professionellen Anwendern.
Ich bin einer davon und es gibt immer mehr.
Und diese Leute nutzen das bestimmt nicht weil es nur Müll wäre oder das
Geld für eine Altium Lizenz nicht drin wäre.
Du musst garnichts glauben.
Aber geb Kicad mal eine Chance für 2 Projekte.
Das erste Mal fluchst Du weil Du Sachen machen willst, die die andere SW
konnte und Kicad nicht. Deine Abläufe funktionieren nicht, alles scheint
unübersichtlich und wenig intuitiv.
Dabei liegt der Kicad Weg direkt vor Dir, ist u.U. viel besser, aber man
ist noch so in alten Abläufen gefangen die man Jahre gelernt hat.
Für Kicad gibt es auch sehr nützliche Erweiterungen und die Verbindung
mit Freecad ist super.
Was man mit Scripting alles machen kann, finde ich immer noch Stück für
Stück heraus.
Das ist schon eine wirklich mächtige SW und die wird immer besser.
Back to topic, please.
"Welche freie Eagle-Version …" – nur als Erinnerung. ;-)
von Thomas F. (tf1973)
Ich habe mit Eagle 7.7. sehr viele Projekte gemacht, beruflich, mehrere
Lagen, unzählige Bibliotheken usw. Von Eagle kommend ist Kicad SEHR
gewöhnungsbedürftig, die Nähe besteht eher zu Altium.
Am Besten ist es so wie schon gesagt wurde: Zum Ändern bestehender
Projekte nimm die Eagle Version mit der es erstellt wurde, aber neue
Projekte sind ein guter Zeitpunkt um mit Kicad anzufangen (ich gehe mal
davon aus das du Altium nicht privat lizenzieren willst :D)
von W.S. (Gast)
Eben. Der Altium Designer ist nichts anderes als der aufgebohrte Enkel
von Protel und er schleppt einen Riesensack von Uralt-Lasten mit sich
herum. Und Kicad hat ganz offensichtlich hauptsächlich beim AD
abgeguckt.
Ob die nicht wie Eagle sein wollen, ist eigentlich schnurz. Ich
behaupte auch nicht, sie wären BLÖD. Sie haben aber auch ihr jeweiliges
Herkommen und das fußt oftmals noch in tiefen DOS-Zeiten oder gar noch
früher.
Aber gerade Kicad ist eigentlich neu genug - hat aber eine Menge an
fundamentalen Details nach veralteten Vorbildern gelegt - und das
verhindert zuverlässig jegliches Modernisieren. Es sei denn, man reißt
sowas ab und macht es von Grund auf neu. Sowas ist aber die reine
Verschwendung von Entwicklerfleiß.
Und nochwas: es geht ja auch irgendwie auf die alte Weise. Viele
Benutzer, die besseres nicht verstehen und nicht gewöhnt sind, würden
deshalb auch Modernisierungen, die tief in das Bisherige einschneiden,
als unnütz und überzogen ansehen. Mit fällt da ein Vergleich mit einer
Szene aus den glorreichen Sieben ein: den Farmern, die zwar ne Hacke
oder Schaufel gewöhnt waren, aber mit einem Gewehr nicht umgehen
konnten, wurde geraten, so ein Gewehr lieber als Knüppel zu benutzen, da
sie mit nem Knüppel umgehen konnten.
Aber behaupte du nicht andauernd, daß man unter "alle anderen Systeme"
nur Kicad verstände. Womit wir leider wieder mal bei Kicad gelandet
wären, was jedoch nicht meine Absicht war.
W.S.
W.S. schrieb:
> Es sei denn, man reißt sowas ab und macht es von Grund auf neu.
Dann müsstest du ja mit Horizon EDA glücklich sein.
Ich fürchte allerdings, dass das auch nicht nach deinem Geschmack sein
wird.
Btw., lustig, dass du die alten Zöpfe monierst – Eagle ist inklusive
seiner Bedienphilosophie älter als Kicad und nur wenig jünger als
Protel.
von Der echt letzte Lutz (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Eagle ist inklusive seiner Bedienphilosophie älter als Kicad
> und nur wenig jünger als Protel.
Krass: Protel fing 1985 an, Eagle 1988.
von W.S. (Gast)
Noch ein Wort zu 'Horizon':
Jörg W. schrieb:
> ich habe mich nur
Da bist du nicht allein. Ich hab's mal versucht, bin aber nicht zu Potte
gekommen, weil es mir zu umständlich ist, aus einer unstruktuierten
Bauteil-Liste unter gefühlten tausenden von Widerständen mit
zugeordneten Widerstandswerten die Bauteile herauszusuchen, die ich
tatsächlich haben will. Der Versuch ist deswegen bei mir im Ansatz
steckengeblieben.
Naja, das hat mich an eine AD-Demo vor Jahren auf der Embedded erinnert,
über die ich mich schon mal ausgelassen hatte. Dort war eine
vorbereitete Demo mit allem Glanz und Gloria durchgelaufen, aber der
Versuch, den Vorführer mal zu einem ganz kleinen eigenen Projekt zu
überreden, ging voll in die Hose. Wäre ja eigentlich nicht zuviel
verlangt, eine Mini-Schaltung aus einem Steckverbinder (egal welche
Sorte), einem PIC (konkreter Typ ebenso egal) einem 100 nF und einem
Widerstand für's Reset zu machen, aber es endete in dem Vorschlag, eine
Volltextsuche in den Bauteilbibliotheken zu machen. Daß so etwas bei
Eagle weitaus besser (weil strukturierter) geht, kannst selbst DU dir
wohl vorstellen.
W.S.
von Zeno (Gast)
Damit wird er wohl nicht wirklich glücklich sein :-)
Ich habe mir gerade mal eine aktuelle Version für Windows herunter
geladen.
Die Installation hat erstmal funktioniert.
Erste Ernüchterung kam dann beim Start, wo er diesen komischen Pool
zugewiesen haben möchte. Die vorgeschlagene Option führt erst mal zu
einer nichtssagenden Fehlermeldung. Irgendwann habe ich es geschafft
einen Pool zu aktivieren - jetzt startet das Programm wenigsten ohne
dieses Poolgehampel.
Man bekommt sogar recht schnell was hin, aber die Bedienung ist mehr als
gewöhnungsbedürftig, aber fairerweise - wenn man will geht es.
Die Bautteilliste ist schon recht unübersichtlich, macht auch auf mich
einen unstrukturierten Eindruck und bremst den Arbeitsfluß irgendwie
aus. Ist am Ende aber sehr wahrscheinlich eine Gewöhnungssache. Immerhin
bin ich mit Horizon, im Gegensatzt zu KiCad, zu einem Ergebnis gekommen,
ohne das ich erst stundenlang irgendwelche Doku studieren mußte.
Dennoch würde ich derzeit nicht umsteigen wollen, aber gut zu wissen das
man was in der Pipeline hat mit dem man im Notfall was anfangen kann.
Auch wenn mich Horizon für's erste nicht wirklich überzeugt hat,
trotzdem Daumen hoch für Lukas, er hat halt nicht gemeckert, sich selbst
hingesetzt und was auf die Beine gestellt. Seiner Leistung gebührt in
jedem Fall Respekt.
> aus.
Die kann man aber inzwischen ganz gut filtern, das ist dort der Weg zum
Ziel.
> Seiner Leistung gebührt in jedem Fall Respekt.
Auf jeden Fall.
von Jan V. (janv)
Jürgen S. schrieb:
> auch wenn Eagle vollkommen unintuitiv ist.
Das absolute Gegenteil ist der Fall.
Zumindest bis zur V7.
Darüber hinaus leidet die Bedienung aber zunehmend. Over- engineert würd
ich das nennen.
von 888 (Gast)
Wenn Du Ariadne auf dem Apple II mitrechnest, dann 1985. Die Firma hiess
damals noch nicht Cadsoft, aber es waren die gleichen Autoren wie später
bei Eagle unter MS-DOS.
Äh, wie bitte? Eigentlich sollte sich ein alter Eagle-User gerade da wie
zu Hause fühlen. Die KiCad-Bibliotheken sind geradezu vorbildlich,
verglichen mit den bei Eagle mitgelieferten. Sage ich als alter
Eagle-User.
Ging hier um den Horizon-Pool.
von W.S. (Gast)
> zu Hause fühlen. Die KiCad-Bibliotheken sind...
hier etwas weniger gefragt, denn es ging um Horizon und dessen
Userinterface.
> Ziel.
Also zuerst alles in einen großen Topf/Pool und dann aus dieser Suppe
das herausfischen, was man tatsächlich haben will? Das mag der Weg auch
beim AD sein, hat aber mit einer strukturierten Bauteilebasis nichts zu
tun. Und wonach sollte man filtern? Nach Bezeichnungen etwa? Also doch
wieder Volltextsuche. Aber wonach? Ich zitiere mal einige Namen:
"68WR250K"
"3292W-1-503"
"C1608X8R-1E334K080AE"
"base soic-14 and gate"
und so weiter. Irgend eine Nomenklatur, der diese Namen folgen, habe ich
nicht entdeckt. Kurzum: mir ist so eine Bauteilbasis zu hakelig.
Ich kann den historischen Hintergrund verstehen, da wollte man Symbole
und Footprints mehrfach benutzen und nur einmal in einer Datei oder
Datenbank führen, weil der Platz im PC beengt war. Deshalb auch die
historische Trennung von Schaltung und Layout. Den Spruch von "640K is
enough for everybody" kennt man ja noch. Ist heutzutage im
Giga/Terabyte-Zeitalter anders.
W.S.
Beitrag #7315304 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Max2 (Gast)
Einspruch. Gerade der erste Eindruck belegt ob etwas intuitiv benutzbar
ist oder nicht. Man kann höchstens darüber streiten wie individuell das
ist. Meine persönliche Erfahrung: Mit Eagle konnte ich sofort etwas
anfangen, bei Kicad ist eine steilere Lernkurve vonnöten.
Einfach ist dennoch alles wenn man weiß wie. Der einfachere oder
kompliziertere Weg zu diesem Wissen aber ist aber das entscheidende Maß
für Intuitivität. Die wird im übrigen umso wichtiger je seltener man mit
einem Programm arbeitet.
Immer wieder eindrucksvoll. Und das, Wo der TO nicht mal nach KiCAD
gefragt hat. Erinnert an die Helmthreads bei den Fahrradfahrern vor
vielen Jahren.
Vorschlag an die Moderatoren: baut eine Schnittstelle zu ChatGPT ein.
Dann kann sich jeder per Mausklick seinen persönlichen Flamewar
Eagle/KiCAD generieren.
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
Um ein Mißverständnis auszuräumen: Ich habe nie gesagt, dass KiCad für
mich nicht in Frage kommt und dass ich auf keinen Fall zu KiCad wechseln
würde.
Ich habe lediglich gesagt, dass 2015 die Entscheidung für mich klar war.
Es geht mir in diesem Thread nur darum, welche noch erhältliche
Eagle-Version  ich mir auf die Festplatte lege, bevor Autodesk diese
Quelle dicht macht.
Ich nehme folgende Versionen:
6.6 weil es die einzige und letzte 6er ist
7.2 weil es die letzte 32 Bit Version ist bevor es 64 Bit Versionen gab
7.7 weil es die letzte freie Version ist.
> Quelle dicht macht.
Nachdem der alte Cadsoft FTP Server 2021 nur noch sporadisch erreichbar
war, habe ich ein komplettes Backup aller dort verfügbaren Versionen
gemacht. Seit ca. einem Jahr ist der Server komplett offline. Ich würde
da gar nicht groß nachdenken welche Versionen „schützenswert“ sind,
einfach alle archivieren, es wäre etwas anderes wenn jede EAGLE Version
mehrere Gigabyte groß wäre, aber das sind insgesamt nur ein paar
Gigabyte…
Ich vermute mal der belegte Speicher meines NAS besteht zu 80% aus
Software Backups. Auch in Projekten verwendete Entwicklungsumgebungen
werden dort archiviert.
Ich habe auch Backups der Lizenzdatenträger und Scans der
Aktivierungscodes auf dem NAS abgelegt, ist schon ziemlich praktisch
wenn man die Originale im Keller verstauen kann und wenn man die Daten
benötigt einfach alles jederzeit zur Hand hat.
Wobei die Fragen sind:
- wofür die 6er überhaupt?
- wofür eine 32-Bit-Version?
Ich habe irgendwo eine 7.x rumliegen, um Projekte aus dem Netz oder von
Freunden ansehen zu können. Hat mir bislang für alles genügt.
Die Frage ist eher warum ausgezeichnet die 7.2 obwohl es danach neben
dem 64 Bit Build immer noch 32 Bit Builds gab und das bis einschließlich
zur letzten Version 7.7.
Habe gerade mal die Autodesk Seite gecheckt, vielleicht archiviere ich
dort auch noch alle verfügbaren 7er Releases, auf dem Cadsoft FTP waren
nur 7.0, 7.1 und 7.7.
Beitrag #7318450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318608 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318651 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318653 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318654 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318656 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318660 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7318784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7319146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7320796 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da jetzt nur noch einer unserer Hausverbots-Teilnehmer hier den Thread
zuspammt, ziehen wir einfach mal einen Schlussstrich.
Alles wichtige für den TE wurde im Thread geschrieben, er hat ja für
sich eh eine Entscheidung getroffen, was er sich noch hinlegen möchte.
