Forum: Platinen Altium Rundungsfehler/Kommastellen bei export
von CADler (Gast)
Hy,
Wenn ich step Exporte von Altium Platinen bekomme, werden manche Längen
krumm.
Aus zb 22mm wird 21.99999965
Das passiert sowohl bei der Board Outline,als auch bei Löchern.
Im step file selbst stehen schon die krummen Werte. Liegt also nicht am
Importsystem sondern an Altium.
Woran kann das liegen?
Kann ich in Altium die Anzeigegenauigkeit erhöhen, damit ich solche
Fehler sehen kann?
Danke
: Verschoben durch Moderator
von c-hater (Gast)
An der endlichen Genauigkeit der binären Repräsentation von
Fließkommazahlen.
> Fehler sehen kann?
Ich würde eher nach einer Funktion suchen, die die Anzeige auf 1µm
runden kann. Denn arg viel genauer können weder die Leiterplatte noch
die Bauteile gefertigt werden...
von Taz G. (taz1971)
Die Anzeigegenauigkeit für metrische Werte kannst Du in den
Einstellungen unter PCB-Editor - General einstellen.
Die Rundungsfehler kommen, weil Altium intern inch basiert und in einem
integer Format arbeitet. Jede metrische Eingabe wird in inch
umgerechnet. Jeder Wert, der angezeigt wird, wird für die Anzeige in mm
umgerechnet und gerundet.
Ist ein altes Thema, produziert ne Menge Änger und Verwirrungen. z.B.
die Anzeige 1mm<1mm, die linke 1mm sind in Wirklichkeit 0.999...mm.
Es besteht schon lange die Forderung intern in metrisch zu arbeiten,
eine konversion nach inch geht ohne Fehler. (eine Division durch 2.54
kann viele Nachkommastellen produzieren, die abgeschnitten werden. Eine
Multiplikation nicht)
