Forum: Platinen Altium - "Find Similar Objects"
von dfIas (Gast)
Wie bekomme ich denn bei "Find Similar Objects" im PCB-Editor
eingestellt, dass Stringvergleiche mit "ignore case" durchgeführt
werden?
Ich habe durch irgendwelche Kopieraktionen leider nicht mehr alles
einheitlich und seit einem der letzten Updates wird nun nur noch die
Hälfte der zutreffenden Bauteile selektiert. Zumindest meine ich, dass
das zuvor mal ging. Mit *, ? oder "regular expressions" bekomme ich das
nicht hin.
von Ich (Gast)
Strg-f
von Wühlhase (Gast)
Du könntest mal versuchen, dir mit einer Query im Filterpanel etwas
zurechtzubasteln. Das ist noch etwas mächtiger als FSO.
von dfIas (Gast)
Ich schrieb:
> Strg-f
Damit flipped man nur die Ansicht. :(
Zu kompliziert. Außerdem laufe ich damit doch wohl auf das gleiche
Problem auf, oder?
von Wühlhase (Gast)
dfIas schrieb:
> Zu kompliziert.
Nun, das Problem mußt du selber lösen, so schwer ist das nicht. Das FSO
kann dir aber etwas helfen, es kann dir das, was du da einstellst, auch
als Query ausgeben (irgendwo ist da unten ein Haken). Und dann mit UND
und ODER-Verknüpfungen etwas zusammenstoppeln.
> Problem auf, oder?
Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, ob Queries Stringoperationen
unterstützen. Aber du kannst so immerhin mehrere FSO-Operationen
parallel ausführen, z.B. mit unterschiedlichen Strings wie "10k" und "10
k".
Besser ist es aber, sich gleich vernünftige Bauteile zu machen und
dieses Herumgestümpere zu unterlassen.
von Taz G. (taz1971)
Mach im FSO den Haken für Create Expression an und im Filter Panel
ersetzt das "Comment = " durch "Comment like ".   Sollte funktionieren.
(PS: eventuell im Filetr Panel noch das Matching Select einschalten
falls nicht aktiv)
von dfIas (Gast)
Das gibt einen Fehler bei mir (siehe X2.png).
Ich verstehe das Ganze nicht. In der BoM (siehe BoM.png) wird bspw. R312
mit "Name" (steht als Alias für "Component Comment") = "10K" gelistet.
Mit Doppelklick auf R312 oder im FSO steht dort aber "10k" (siehe
FSO2.png), bei anderen Bauteilen auch "10K". Ich bin mir eigentlich
sicher, dass alle Comments in Großschreibung erstellt wurden und mit dem
FSO immer alle Bauteile mit dem gleichen Comment selektiert wurden. Seit
einem der letzten Updates läuft hier irgendetwas verquer.
von dfIas (Gast)
Im Schematic steht übrigens auch "10K".
von dfIas (Gast)
Noch zur Information: Das PCB ist vermutlich oder auch nur scheinbar "up
to date". "Import Changes ..." zeigt mir keine Veränderungen. Schematic
= "10K", im PCB dann "10k". Aber nur bei einigen Bauteilen. Ich denke,
dass der Vergleich bei "Import Changes ..." mit "ignore case"
durchgeführt wird. Nur das FSO macht es anders.
Bei mir funktioniert es.
von dfIas (Gast)
Ah ja, 'like' statt '='. Ich hatte das '=' stehenlassen. Kann man also
zur Not so machen.
Jetzt muss ich nur noch die Comments aus den Schematics (allesamt mit
Großschreibung) ins PCB bekommen. Das "Import Changes ..." ignoriert ja
die "kleinen" Unterschiede. Gibt es hierfür auch einen Trick ('like' mit
'=' ersetzen)?
Ich würde einfach alle Comments mit FSO auswählen und den Text nach
"xyz" ändern. Dann import changes from Schematic und dann kontrolieren
ob alle xyz comments weg sind.
von dfIas (Gast)
Damit geht es, quasi ein erzwungener Re-Import. Sollte bei einem so
teuren Produkt aber auch anders möglich sein. Und überhaupt dieses
Durcheinander, mal so - mal so ... ;)
von Wühlhase (Gast)
dfIas schrieb:
> Und überhaupt dieses Durcheinander, mal so - mal so ... ;)
Das ist normal wenn du mit allerlei Fremdbibliotheken arbeitest, wo
jeder alles anders macht. Da kann aber Altium nichts dafür.
Das stimmt.
Das liegt daran, dass konsequentes Umsetzen von Neuerungen alte
Arbeitsabläufe und Gewohnheiten zerstört und Altium versucht möglichst
kompatibel zu bleiben. Es gibt immer Leute, die sich massiv beschweren
wenn Änderungen eingeführt werden, selbst bei super positiven. Es gibt
mittlerweile fast immer eine Checkbox um die Neuerungen zu deaktivieren.
Hier geht es ja um die 'case sensitivity'. Vor vielen, vielen Jahren
waren es die Leute nicht gewohnt case sensitiv zu arbeiten. Und es war
völlig Ok und besser, das Altium case-insensitive war. Aber das hat sich
schon lange gewandelt und Altium hat's immer noch nicht geschafft das
konsequent zu ändern. Stell Dir mal den Aufschrei bei den Altium Nutzern
vor, wenn es auf einmal hunderte Fehlermeldung regnen würde.
