Forum: Platinen Target3001! - Bohrlöcher Maßgetreu
von KevinJ (Gast)
Hallo Zusammen,
da ich bald meinen PC aus Verzweiflung aus dem Fenster werfe, hoffe Ich
das Ihr mir helfen könnt.
Mein Aktuelles Problem Besteht darin, dass ich eine Euro-Karte 100x160
fertigen will, welche Später mit Frontplattenverbinder an einer
Frontplatte montiert werden soll.
Nun bekomme Ich in Target3001 diese blöden Löcher nicht Parallel oder im
Richtigen Abstand zueinander.
Kann mir da bitte jemand vielleicht helfen?
LG Kevin
von Peter K. (Firma: www.pic-microcontroller.de) (peter_k)
In dem du zuerst die linke obere Ecke deiner Platine
als Startpunkt festlegst mit Taste POS1.(Mauszeiger gibt Position an)
Dann ein Bohrloch setzen und doppelt drauf klicken.
Nun kannst du x und y Position eingeben.
Das selbe machst du mit der linken unteren Ecke.
von Kevin X. (kevin_x)
Ich hätte ja gern das Target Projekt Hochgeladen, aber das Forum stürzt
ständig ab!.
Bekomme es trotzdem nicht ganz Maßgetreu hin.
Dann mach das Raster mal kleiner.
Unter Ansicht zu finden.
von Euro (Gast)
Wenn ein Platinenbefestigungs-Bohrloch gemeint ist:
Doppelklick auf Bohrloch und Koordinaten ausgehend vom Ursprung* manuell
setzen.
('liegt entweder auf der Platinenmitte oder auf der linken unteren Ecke)
von Thomas P. (topla)
Sollte so passen, schau es Dir an, habe hier aber nur eine V17 zur
Verfügung.
Thomas
Das ist schonmal super, Leider kann ich nur T3000 Dateien Verarbeiten :(
von michael_ (Gast)
Aber warum mischst du metrisch mit Zoll?
> setzen.
Normal ist die linke untere Ecke.
Sporadisch kann man den auch dafür in die Mitte der Platine legen.
Und dann die Koordinaten manuell eingeben.
von Euro (Gast)
Magst Du mal ausprobieren, ob das bei Dir ab Kantenlänge 50mm (x oder y)
immer noch so ist?
Hab es mit etwas Rechnerei Hinbekommen :-)
Recht Vielen Dank für die Hilfe.
von Veit D. (devil-elec)
fürs Nächstemal.
a) Nullpunkt einer Platineecke festlegen falls nicht schon geschehen, RM
verkleinern und dann Bohrloch positionieren
b) Nullpunkt einer Platineecke festlegen falls nicht schon geschehen, RM
egal, Bohrloch irgendwo platzieren, doppelklicken und Kooridinaten
eingeben.
Das Vorgehen ist überall ähnlich.
