Forum: Platinen Altium Panel - V-Cut oder Stege?
von Veit D. (devil-elec)
ich möchte ein Panel erstellen. Weiß nur nicht ob V-Cut möglich ist. Zum
abbrechen wäre das Einfachste. Möchte bei JLCPCB bestellen. Wenn die
Platinen dicht an dicht platziert sind kommt ja der Fräser für die
Rundungen nicht komplett um die runden Ecken. Die runden Ecken müssen
sein weil die Platine in Holz eingelassen wird.
Also müssen die Platinen im Panel auf Abstand gesetzt werden. Werden
dann jeweils 2 V-Cuts zwischen die Platinen gelegt? Sodass nicht Platine
an Platine klebt sondern immer ein Steg dazwischen liegt zum
beidseitigen abbrechen?
Ich würde aktuell in einem extra Layer eine 8 mils breite "Outline"
erstellen lassen mittels Board Shape. Danach grün dargestellt alle V-Cut
Linien einzeichen. Zwischen den Boards sind 5mm Abstand, damit sollte
der Fräser locker rumkommen und das was dann zwischen den Platinen
stehen bleibt wird mit V-Cut angeritzt. Ist das so möglich? Die Platine
ist 6x12mm.
Wie breit muss die V-Cut Linie sein?
Muss ein Abstand zwischen Platinenrand und V-Cut Linie sein?
von Wühlhase (Gast)
Diese Fragen solltest du besser an JLC richten.
Ich meine mich zu erinnern, daß Löcher nur ungern nochmal geritzt
werden, das Werkzeug will eine durchgängige Materialfläche sehen.
wenn JLCPCB das V-Cut Panel macht kostet das mindestens 18 Dollar extra.
Oder mit kleinen Stegen und Mouse Bits. Ich überlege mir das nochmal. Es
wird egal wie sehr aufwändig. Schade das Altium dafür keine Automatik
zum Panel erstellen hat.
Veit D. schrieb:
> Zum abbrechen wäre das Einfachste.
Macht man normalerweise nicht. Dabei besteht immer die Gefahr, dass
Leiterzüge reißen. (OK, du hast sehr einfache Strukturen, da ist die
Gefahr sicher nicht so groß.)
Die Industrie sägt die Platinen, auch bei V-Cut.
Ich würde an deiner Stelle Stege nehmen. Die kannst du einfach trennen,
und wenn dich der kleine Rest danach noch stört, schleifst du ihn mit
'ner Proxxon/Dremel noch ab.
Ich kenn mich mit JLCPCB nicht aus, machen die für sowas kein eignes
Panelizing? Andere Hersteller machen sowas, und setzen dann auch die
Stege selbst.
Veit D. schrieb:
> Schade das Altium dafür keine Automatik zum Panel erstellen hat.
Weil das normalerweise die Hersteller halt machen wollen. Die wissen
auch am besten, welche Breite sie dafür nehmen. Habe auch schon welche
gesehen (müsste Eurocircuits gewesen sein), die haben in die Stege noch
eine Reihe Mini-Löcher gesetzt zum leichteren Abbrechen.
von Chris K. (kathe)
DU hast die Wahl
1. Fräsen damit das Board die Rundungen an den Ecken hat.
   Stege zwischen den Platinen bleiben stehen die du dann durchzwicken
kannst und mit der Feile das reine Pertinax auf gleiche Höhe wie der
Rest abfeilst. Es gibt zwar Maschinen dafür aber oft sind noch ein paar
zehntel vom Steg noch überstehend.
oder
2. Setz die Platinen direkt nebeneinander für V-Cut.
   Dann musst du die Ecken selber mit der Feile runden.
3. du gibst wesentlich mehr Geld aus und findest einen Fertiger der dir
Punkt 1 oder 2 für dich erledigt.
Aber Fräsen und v-Cut ins nichts wird wohl kein Fertiger machen da dann
sofort das "Messer" defekt ist.
JLCPCB bietet das schon an, kostet nur mindestens 18 Dollar extra,
wollte ich mir ersparen. Die würden scheinbar laut Vorschau Kalkulation
V-Cut machen.
Mit den Stegen ohne Mouse Bits und breiten Ausfräsungen dazwischen hatte
ich schon mehrfach angefangen und scheitere am konstruieren. Weil mach
ich mit Board Shape 3mm breite Outline zum fräsen und gehe dann mit
Slice Track drüber dann bleiben quasi keine Stege übrig, der rechnet die
Linienbreite mit ein.
Ich muss nochmal überlegen wie man das konstruiert. Ein paar Ideen habe
ich noch bevor ich aufgebe.
Eine Frage noch. Wenn ich kein V-Cut und keine Mouse Bits mache, kann
ich alles im Mechanical 1 Layer machen? Board Shape und alle weiteren
Linien die benötigt werden?
es hat sich alles zum Guten gewendet. Habe von Jörg gute Hinweise
bekommen. Ich kann bei JLCPCB 30 Einzelboards mit 0,6mm Dicke zum
günstigen Preis bestellen. Mit Standard 1,6mm Dicke wäre Aisler
günstiger gewesen, wobei noch offen wäre ob sie solch kleine Boards
fertigen können.
Nichtdestrotrotz habe ich das Panel fertig bekommen. In
Herausforderungen beiße ich mich fest. Ist zwar viel Handarbeit
notwendig aber machbar. Die Platinen sind ja nur 6 x 12 mm. Die
Ausfräsung herum sind 3 mm. 2 mm sind absolutes JLCPCB Minimum. Die 3mm
habe ich mit Board Shape Creative Primitives gemacht. Dafür musste ein
extra Layer M5 "Route Tool Path" angelegt werden. Zuvor musste ich die
Boards mit mehr Abstand zueinander anlegen lassen. Das war noch einfach.
Das Problem war mit dem Slice Tracks. Durch die 3 mm Fräsbahn stimmte
nie die Breitenvorgabe für den Slice Tracks. Hierbei habe ich solange
probiert bis ich auf 320 mils kam was dann am Ende 5mm Stegbreite stehen
lässt. 5 mm sind JLCPCB Minimum für Mouse Bites. Die Mouse Bites habe
ich manuell platziert. 30 mils Bohrung mit 40 mils Abstand. Lochtangente
berührt geradeso den Platinenrand. Die Bohrlöcher sitzen also nicht
mittig auf der Platinenrandlinie. Damit hätte man noch Luft zum feilen
ohne stehenbleibende Zacken. Das wollte ich noch niederschreiben für die
Ahnenforschung. Bestellen werde ich dennoch Einzelboards, damit erspare
ich mir viel Nacharbeit.
Danke @ all.
von Wühlhase (Gast)
Eine sehr ausführliche Rückmeldung wie das Problem gelöst wurde, sehr
löblich. :)
ich habe nochmal etwas anderes probiert um die breiten Stege zwischen
den Platinen wegzubekommen. Zwischen den Platinen ist ja eine gemeinsame
Fräsbahn ausreichend die dann nur von Haltestegen unterbrochen wird. Das
Problem dabei ist die "Board Shape Creative Primitives" Funktion die
scheinbar nicht sauber arbeitet und mich in der obigen Version noch zu
den Zwischenrahmen annimierte.
Was habe ich jetzt wie gemacht?
Vorweg. Alles folgende erfolgt im zusätzlich erzeugten Layer Route Tool
Path M5, außer die Mouse Bites Bohrungen.
Der Abstand zwischen Platine und Außenrand sind ca. 5mm stehenbleibende
Rahmenbreite + 3mm Fräsbahn. Ich habe in dem Bsp. pauschal 400 mils
genommen. Die Platinen sind mittels Panelizer mit 3mm (120 mils) Abstand
angelegt wurden. Danach habe ich mittels Board Shape Creative Primitives
mit exakt den 120 mils Abstand die Fräsbahn erzeugen lassen. Die
Fräsbahnbeite muss genau den gleichen Wert wie der vorher festgelegt
Abstand sein, dann gibts keine Probleme wie gleich folgt. Das sieht dann
erstmal wie im Bild 01 etwas komisch aus ist aber okay und hilft weiter.
Die stehengebliebenen nicht rumgezogenen Ecken/Linien helfen uns nämlich
jetzt manuell nachzuhelfen und die Lücken zu füllen. Weil die
Fräsbahnbreite mit dem Abstand exakt übereinstimmt, liegen die Enden
exakt in der Mitte der Platinen. Wäre der Platinenabstand größer der
Fräsbahnbreite hätte die "Board Shape Creative Primitives" Funktion 2
Fräsbahnen erzeugt und man müßte jetzt ohne Mittelpunktfanghilfe/Snap
selbst mühsam die Mitte zwischen den Fräsbahnen ermitteln.
Ich habe wie in Bild 02, 03, 04 gezeigt nur mit 120 mils Linien alles
durchgezogen und damit ausgefüllt.
Danach mittels 320 mils Slice Tracks senkrecht durchgegangen, Bild 05
und 06, und die Haltestege erzeugt. Am Ende noch die Mouse Bites
angedeutet.
Was man vorher noch machen sollte ist den Nullpunkt der Platine auf
seiner Lieblingsecke setzen und vorm Panelizer die Einzelplatine auch
auf einen sauberen Nullpunkt setzen. Das erleichtert die Positionierung
ungemein inkl. zeichen ggf. extravaganter Linien.
Jetzt gibts nur ein Problem. In Altium sieht zwar alles gut aus. In
diversen Gerberviewern wird aber Mist angezeigt. In der JLCPCB
Gerbervorschau fehlen die inneren Fräsungen komplett. Im pcb-viewer.de
ebenso. Der pcbway Viewer zeigt totalen Müll an. Irgendwas ist demnach
noch falsch. Ich habe keine Ahnung.
Stell doch mal das Zipfile mit den Gerbers hier mit hin.
Wenn du willst, auch die Altiumdateien, es gibt ja ein paar Leute hier,
die Altium haben oder zumindest Zugriff drauf.
von Michi (Gast)
Das ist nicht generell der Fall. Wir nutzen pneumatische Messer und für
inline Anlagen werden sogar Rollmesser genutzt. Der Nutzen und auch die
Leiterplatten müssen natürlich dafür geeignet sein.
OK, aber zumindest werden sie nicht einfach abgebrochen. ;-) Das war ja
mein Einwand, dass man das besser nicht macht. Von der Idee hatte sich
Veit ja dann auch verabschiedet.
einmal das gesamte Projekt und nochmal die Gerberdateien einzeln.
Ich denke, das Problem ist, dass deine .GM1-Datei sowohl die Umrandung
des Panels als auch die der einzelnen Platinen enthält. Ich habe mal die
Umrisse der inneren Platinchen entfernt. Probier mal, ob die Fertiger
damit besser klar kommen.
das kann jetzt pcb-viewer ohne innere Fräsungen anzeigen, wie vorher
JLCPCB. Nur JLCPCB kann es nicht mehr laden und pcbway zeigt weiterhin
Müll an.
Leider.
Links:
https://cart.jlcpcb.com/quote?orderType=1&stencilLayer=2&stencilWidth=100&stencilLength=100&stencilCounts=5
https://www.pcb-viewer.de/
https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.html
Dann sind halt deren Automatismen untauglich.
Habe es mal spaßeshalber bei Eurocircuits eingekippt. Standardmäßig
können sie GM5 nicht als Fräsungen zuordnen, aber man kann das im
Lageneditor explizit so benennen. Danach sieht die Vorschau OK aus. Auch
Aisler bekommt es problemlos sortiert.
Musst du bei JLCPCB mal den Support anfragen.
Edit: bei Aisler sind deine mouse bites "plated through holes". Die
solltest du wohl besser in eine separate Bohrklasse stecken, damit sie
unplated sind.
von Forist (Gast)
Veit D. schrieb:
> HallSensorBoard.zip (79,5 MB)
Wozu die 221 Dateien (78,4 MB) der Projekthistorie und die ganzen
Log-Files?
Meinst du nicht, dass der aktuelle Projektstand ausreicht?
von Alexander (alecxs)
Ich hab mich gefragt warum macht man sowas, warum nicht einfach ein
einzelnes Layout für EINE Platine hochladen und die Stückzahl angeben?
Es wird doch umso günstiger je mehr Menge man bestellt.
Alexander schrieb:
> warum nicht einfach ein einzelnes Layout für EINE Platine hochladen und
Hat er ja am Ende gemacht.
Es gibt aber Fertiger, die machen irgendwelche "Standard-Flächen"
billiger, und seine Idee war, darin so viel wie möglich reinzupacken.
Danke fürs mitmachen und testen.
> Log-Files?
Im Eifer des Gefechts hatte ich einfach alles gepackt. Ich kann es nicht
mehr ändern.
wie Jörg schon schrieb. Chinesen bieten gern 10x10cm zum Pauschalpreis
an. Aktuell 1 - 2 Dollar. Alles was man darin unterbekommt ...
Vergleichen sollte man dennoch auch mit Aisler. Weil man die
Versandkosten im Blick behalten sollte.
Was ich Alexander nicht verschweigen möchte ist, dass Target kein
Problem hat mit Nutzen/Panels erstellen. PCB Fenster > Aktionen >
Arbeitsvorbreitung > Platinen als Nutzen setzen
2 Menüs, Werte eingeben, komplett fertig. Der Haken ist nur, dass die
Pin Summe im Nutzen auch dem Limit der jeweiligen Ausbaustufe
unterliegt.
von Christian B. (luckyfu)
Altium kann das per se auch schon recht gut. Ich hab schon mehrere
Nutzen gemacht, sowohl für privat als auch für die Firma und beides ging
relativ einfach, soweit ich mich erinnere. Als Vergleich dazu kann ich
nur ein altes PADs und Eagle anführen, welche beide keinerlei Funktionen
dafür bieten. Aber man muss teilweise noch recht viel erklären, weil es
halt immer eine Sondertechnik ist die eigentlich beim Bestücker erledigt
wird. Als Layouter erwarte ich ja normalerweise Einzelplatinen geliefert
zu bekommen. Welche Fangbohrungen, Nutzenausrichtungen,
Nutzenrandbreiten und Fiducials für die Bestückung schlussendlich
benötigt werden, interessiert mich, als Endkunde der bestückten PCB
nicht. Das ist auch immer interessant, wenn der Bestücker die
Fertigungsdaten zur Freigabe schickt und ich dann den Liefernutzen
freigeben soll. Das kann ich schlicht nicht, da ich die Vorgaben des
Bestückers ja nicht kenne. Man kann auch Mischnutzen erstellen,
teilgefräst und geritzt. Auch Sprungritzen ist möglich, aber da muss man
dann wirklich wissen, was man tut. das führt hier jetzt zu weit.
