Forum: Fahrzeugelektronik Diodenauswahl 2 Akkus mit einem Ladegerät
von Manuel M. (manuel_m923)
Auch wenn es unzählige ähnliche Beiträge gibt, in denen oft zu einem
fertigen Bauteil geraten wird, möchte ich fragen ob die vorgesehene
Diode passt, bzw. welche besser zu den Anforderungen passen würde:
Maximale Spannung: 5V
Maximaler Strom: 30A
Vorgesehene Diode:
TRU COMPONENTS Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SBX3040 P600 40 V
Hintergrundinformation:
Eine Starterbatterie (Bleisäure) soll von der Erhaltungsladung einer
Versorgerbatterie (Bleisäure) profitieren. Die Versorgerbatterie wird
entweder über Solar (max. 30A) oder über ein Ladegerät (max. 17A), aber
niemals über beide Ladegeräte gleichzeitig geladen. Dass die
Starterbatterie nicht die perfekte Ladung durch den Spannungsabfall der
Schottky Diode erhält ist mir klar, die Batterie soll nur vor
schädlicher Tiefentladung geschützt sein. Um die Diode vor zu hohem
Strom zu Schützen wird eine 20A Flachstecksicherung verbaut.
Ich würde mich über Bestätigung zu dem geplanten Bauteil oder
Verbesserungsvorschläge freuen, weiters würde ich mich über weitere
Optionen zur Strombegrenzung freuen. (Die geplante Sicherung begrenzt
den Strom nur einmal, dafür dauerhaft)
Die Schaltung geht, dein Fahrakku wird dann um 0.5V nachfolgend mit dem
Versorgungsakku aufgeladen, aber wenn der Starterakku (von der
Lichtmaschine?) geladen wird, geht nichts in den Versorgungsakku.
Nimm aber keine 20A Sicherung wenn die Solaranlage 30A liefern kann,
sondern zumindest 30A.
Und keine 40V/30A Diode, sondern eine für mehr Spannung und deutlich
mehr Strom, es soll ja auch robust sein.
Fehler können auftreten, beispielsweise Polklemme vom Starterakku
locker, dan willst du nicht, daß eine Überspannung deine Technik killt.
von Helge (Gast)
die Diode läßt sich kaum kühlen und der zulässige Strom wäre mir zu
klein. Eher MBR4045 und kleinen Kühlkörper dazu.
Fahrakku und Versorgungsakku werden bei laufendem Motor(Klemme D+ der
Lichtmaschine) durch ein Trennrelais parallel geschalten. Laden über die
Lichtmaschine sollte funktionieren. Das Laden des Versorgungsakku mit
einem externen Ladegerät am Fahrakku ist nicht notwendig.
Die "zu kleine" Sicherung hätte ich aufgrund der Auslösecharakteristik
von Flachstecksicherungen genommen um bei dauerhaft hohem Strom nicht
die Diode zu grillen. Der maximale Ladestrom von 30A (klarer Sommertag,
Mittags und leere Akkus) sollte sich auf beide Akkus aufteilen. Ich
werde wie du beschrieben hast eine robustere Diode mit einer 30A
Sicherung verwenden.
Danke für den Tipp!
Danke für die Bauteilempfehlung! Die Durchlassspannung ist hier etwas
höher und in den Datenblättern mancher Hersteller sind sehr hohe
Sperrströme zu finden. Den Kühlkörper müsste ich anständig verbauen bzw.
gegen Fahrzeugmasse isolieren, da die Dioden Kathode am Gehäuse anliegt.
Sollte ich trotzdem die MBR4045 verwenden oder doch eher 2 Stück der 30A
Diode parallel?
von Michael O. (michael_o)
Es gibtceinen IC, der als idealer Dioden Controller einen Mosefet
steuert. Wurde gerade im Elektor vorgestellt. Dann gibt es volle
Starterbattrien.
MfG
Michael
von A-Freak (Gast)
Es gibt auch Schottkydioden wie z.B. die auf reduzierte Flußspannungen
(dafür höherem Sperrstrom) optimiert sind, wie z.B. die SBL3030
https://www.vishay.com/docs/88732/sbl3030p.pdf
von Torsten R. (tom365)
Alles besser als Schottkey Dioden. Damit habe ich mir mehrere Sätze 24V
250Ah Batterien im Schiff gekillt. Neben den ordentlichen Kosten für die
6 sauschweren Kisten war das auch immer eine schweißtreibende
schlepperei die hinten unter die Betten zu wuchten.
Mfg
Michael
