Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Backofen Touchscreen defekt
von Mike M. (maxpd)
bei unserm Bosch Backofen HSG636BB1/15 ist am Bedienmodul 11049748 das
linke Touchdisplay defekt. Der mittlere Bereich lässt sich nicht mehr
touchen, wobei sich sichtbar eine Verfärbung ausgebreitet hatte, mit der
die Touchfunktionalität nachgelassen hat. Vor dem Bedienmodul befindet
sich eine Glasscheibe. Ohne Glasscheibe ist die Touchfunktionalität
weiterhin gegeben. Demnach mangelt es wohl an Sensitivität?
Jetzt gibt es dieses eine Display für ein paar Euro nicht bei Bosch
einzeln nachzukaufen. Ich müsste das gesamte Bedienmodul für 400 €
kaufen.
Habt ihr noch eine Idee?
maxpd
von MiWi (Gast)
Mike M. schrieb:
> Hi,
> kaufen.
Da Du nur 1 Stk zu testen kannst Du es zizerlweis mit anderen
Schutzfolien versuchen...
oder radikal das Ding an den Meistbietenden entsorgen und einen Ofen
kaufen der als ganzes um die  400€ kostet... Backen kann man auch ohne
Touch und ohne dem ganzen Firlefanz der nur kaputgeht ohne wirklich was
zur Qualität der gebackenen Ware beizutragen...
Wenn ich mir anschaue was für ein Aufwand für ein bischen
Temperaturregeln da drinnen betrieben wird... technischer Overkill...
und das zu vermutlich überteuerten Preisen weil da Bosch draufsteht...
von Chris K. (kathe)
Meistens steht auf der Rückseite des Displays die Bezeichnung.
von Pjotr (Gast)
Das Touchpanel sitzt vor dem eigentlichen Display und ist mit dem
schmalen Folienleiter an die Hauptplatine angeschlossen.
Stecken die Folienleiter korrekt in den Buchsen der Hauptplatine? Dein
drittes Bild ist zu klein, als daß man das erkennen könnte.
von Mike M. (maxpd)
Das Bedienfeld hat superfest gesessen. Da sich auch das Display verfärbt
hat, vermute ich keinen Wackelkontakt.
Aber ich prüfe auch hinsichtlich der Bezeichnung auf der Rückseite des
Displays. Danke schonmal.
von my2ct (Gast)
Mike M. schrieb:
> Ich müsste das gesamte Bedienmodul für 400 € kaufen.
Wie soll Bosch denn sonst seine gut bezahlten Arbeitskräfte finanzieren?
Die Garantie greift nicht?
So einen Herd würde ich nicht ohne ausreichende Garantieverlängerung
kaufen. Verfärbung des Displays geht gar nicht.
von Olaf (Gast)
Ja, kacke gekauft. .-)
Musst du bei dem Touch eigentlich ein bisschen druecken oder reicht
einfach nur leichte Beruehrung wie beim Handy?
Es gibt die Teile naemlich kapazitiv und resistiv.
Resistiv besteht aus zwei Folien die verschlissen sind.
Kapazitiv koennte man vielleicht durch reinigen verbessren.
Auf jedenfalls wird sich Bosch das kundenspezifisch fertigen lassen.
Also entweder die Kohle ueber den Tisch schieben oder den Ofen
beerdigen. Letzeres erscheint mir klueger weil Touch bei einer
warmen und feuchten Anwendung kleine Loesung ist bei der man
20Jahre ungestoerter Funktionalitaet erwarten wuerde.
Olaf
von Mike M. (maxpd)
Keine Garantie mehr. Amazon vor 5 Jahren.
Ja da inkl Dampffunktion entsteht viel Wasser. Aber da oben ist
tatsächlich alles gut abgedichtet.
Ich würde sagen man muss etwas fester als auf dem Handy drücken.
> weiterhin gegeben.
Das kligt nach kapazitiv, denn wie sollte resistiv durch die
ursprünglich montierte Glasplatte funktionieren?
von Olaf (Gast)
Sowas ist sehr relativ fuer ein Produkt das 20Jahre funktionieren soll.
Wenn es kapazitiv ist dann putze auch mal den Steckverbinder und die
Leiterbahnen von Folie bis zum Controller. Sowas ist sehr empfindlich.
Ich staune immer wieder daruber das Handys so gut funktionieren.
Das musst du garnicht so merken. Ihr hattet doch alle den alten
Palmpiloten oder? Da war das auch resistiv. Sieht trotzdem erstmal nach
Glassplatte aus.
Nur wenn da eine dicke Platte drueber ist dann geht es natuerlich nicht.
Aber wenn dem so ist, dann muss auch kapazitiv perfekt montiert sein.
Die Controller dafuer sind zwar im gewissen Rahmen lernfaehig, aber
trotzdem. Damit kann man viel Spass haben...
Olaf
von Jester (Gast)
Also, wenn's die Leut' meinen sowas zu brauchen -- ich nehm's dem Robert
Bosch nicht krumm ...
Früher hätt' man des als Tand bezeichnet, a glumperts Graffel halt --
oder etwas gepflegter als 'Blendwerk'. Wobei die Konkurenz schon lange
eine Äpp hat programmiern lassen. Damit kannst dann sogar, im Vollsuff
und direkt aus Malle, deine Bude abfackeln. Nennt sich dann glaub' IoT
-- oder so...
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Die guten alten Öfen hatten noch solide analoge Drehknöpfe. Da wäre das
nicht passiert.
> nicht passiert.
Nö, die waren schon digital, aber mechanisch. ;-)
von Flo 0. (quarks)
Gut verhandeln und hoffen, dass eines der beiden Displays noch tut
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bosch-einbau-backofen-ober-unterhitze-defekt/2238190885-176-4519
Dann bist bei 1/3 der 400€ plus Fahrtkosten aber dafür noch ein paar
Ersatzteile mehr.
von Dieter (Gast)
Wohl dem, der noch einen Ceran-Herd hat, der noch mit mechanischen
Drehschaltern mit Bimetallschalterchen funktioniert. Die sind
zuverlässig aus. Bei einem Bekannten, hatte die elektrische Steuerung
eine Schaden und der Backofen lief einige Zeit auf Volldampf.
Glücklicherweise war er nur Tagsüber weg und es war nichts im Backofen
gelegen.
von Mike M. (maxpd)
Meinst das passt? Da ganz anderer Ofen. Zumindest optisch könnte es.
von Flo 0. (quarks)
Das ganze Steuermodul eher nein aber ich hätte im Sinne einer
Gleichteilestrategie beim Einkauf der Zulieferkomponenten erwartet dass
die Displays die kompatibel sind.
Gemein wäre natürlich wenn verschiedene Zulieferer mit unterschiedlichen
Controllern / Schnittstellen arbeiten, die dann per Software passend
angesteuert werden.
Ganz ausschließen kann man das nicht.
Das rauszukriegen ist nahezu unmöglich, wenn man nicht zufällig einen
aus der passenden Entwicklungsabteilung bei BSH kennt bzw. einen kennt
der einen kennt…
> Glassplatte aus.
Nö, sieht kein bisschen nach Glasplatte aus. Ich hatte so einige Palms,
aber es war immer klar, das man da direkt auf der Folie rumkratzt.
von 12 Beheizungsarten, 29 Sprachen (Gast)
https://www.bosch-home.com/de/shop/11049748#/Tabs=section-fitsappliance/Togglebox=manuals/
"Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit
Prüfstempel erforderlich."
Klingt danach dass man nach der Installation Service Geheimwissen zur
Kalibrierung braucht.
von Christian (Gast)
Hallo.
Bei meinem Bosch Backofen HSG636BB1/39 gibt es auch Probleme mit dem
Touchscreen. Der Touch funktioniert an 3 Stellen nicht mehr. Ich kann
dadurch zum Beispiel keine Ober-/Unterhitze mehr auswählen. Das Gerät
ist jetzt knapp 5 Jahre. Sehr enttäuschend...
von Mike M. (maxpd)
Ich habe mir ein neues Display in China besorgt. Leichte Farbabweichung
aber funktioniert. 70 € statt 600 € bei Boschreparatur.
von Ulf P. (bastler2004)
Danke dafür, dass du einen Link gepostet hast....
von Mike M. (maxpd)
Ist bei mir noch ganz frisch.
Einfach die Nummer auf dem Display bei Ali eingeben.
Bei mir war es TFT2P2221-V1-S-W-E. Das muss nicht für andere Backöfen
von Bosch gelten. Bekommen hab ich TFT2P2221-V6-S-W-E.
Zudem bin ich noch mit dem Store in Kontakt warum eine andere V Nummer
gesendet wurde und wie es zur Farbabweichung kommt. Vorher wollte ich
nix teilen.
Und dann ist es nicht in jedem Forum erlaubt Shop Links zu teilen.
Aber wer möchte mit diesen Randbedingungen:
https://de.aliexpress.com/item/1005004705047191.html
von Bogomil (Gast)
so sieht es aus. Die BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) lässt seit über 15
Jahren das Meiste in Polen und anderen Ländern billig zusammenbrutzeln,
während sich die Entwickler in Regensburg darauf beschränken, die
Convenience-Funktionen = SchnickSchnack einzuprogrammieren und sich die
Projektleiter einen drauf einbilden, was sie für tolle Produkte
kreieren.
Real werden einige Funktionen billig von Zulieferern gebracht und
entwickelt. Die OEM kleben dann einfach nur noch das Bosch- oder das
Siemens-Logo drauf.
Inzwischen wird da fast nicht mehr selber getan. Angefangen hat es in
2005, wo sie Teile mit Erlangen zusammengelegt haben, die infolge von
BENQ-Verkauf überzählig waren. Da kam u.a. ein Entwicklungsleiter rein,
der dort nicht mehr gemocht wurde und der nichts Besseres zu tun hatte,
als alles auszulagern.
Das von extern gelieferte Zeug wurde dann mit dem von Internen
definierten Softkrempel (Achtung Wortspiel am Wochenende) ->
zusammen-ge-"Koch"t <- :-)
Erstmal Gratulation! Da hast Du Bosch ein echtes Schnippchen geschlagen.
Ist es mit der Farbabweichung sooo dramatisch? Ich wäre froh gewesen,
überhaupt etwas Passendes und Funktionierendes aus China bekommen zu
haben.
von El Capitan (Gast)
Tip:
vorher überlegen was man da für einen Scheiß kauft.
Fängt beim Fön an.
von Mike M. (maxpd)
Bin auch froh das es wieder geht.
Aber wenn ich nach V1 explizit Frage und V6 bekomme find ich das blöd.
Vergleich anbei. Links neu.
Ja, ist nicht optimal. Ich denke trotzdem, Dich wird es nicht lange
wurmen. Vielleicht gibt es die Version V1 nicht mehr, weil nur noch V6
gebaut wird? Ich könnte mit der Farbabweichung leben. Du erzähltest,
dass sich das alte Display bereits verfärbt hätte. Auf dem Foto in
Deinem Eingangsthread sieht das alte Display auch grau aus wie jetzt das
neue.
Ich finde es jedenfalls großartig, dass Du Bosch eins auswischen
konntest. Eine Investition von 70 Euro für einen fünf Jahre alten
Backofen war allemal angemessen.
Ich habe jedenfalls aus Deinem Fall gelernt, dass es sich lohnt, wegen
solcher Teile nach China zu schauen statt das Gerät zu entsorgen.
Hauptsache Weihnachten ist gerettet. :)
von Alexander S. (alesi)
V1 steht wahrscheinlich einfach für Version 1 und V6 für Version 6 und
die alte Version 1 wird wahrscheinlich gar nicht mehr verfügbar sein.
von Oliver S. (oliverso)
Die BSH ist einer der größten Hausgeräteanbieter weltweit, und
entwickelt und brutzelt weltweit. Und selbst die Programmierung kommt
von da, von wo die es am sinnvollesten halten.
Oliver
für ähnlich gelagerte Fälle:
Gebraucht-Geräte Märkte bieten oft derartige "hochwertige" Komponenten
für einen Bruchteil des Neupreises an.
Lass dir eine Seriennummer oder ähnliches aufschreiben, und vereinbare,
dass du das Modul zurück geben kann, wenn es defekt ist.
hier bei mir um die Ecke gibt es z.B.
http://www.haus-der-1000-geraete.de/
wahrscheinlich gibt es in deiner Stadt vergleichbares.
Die hier in Köln machen z.B. auch Versand.
von Schlaumaier (Gast)
Mach es doch selbst.
Wenn ich das richtig sehe kostet das Ersatzteil 180 Euro und ist in
Ruckzuck eingebaut wenn ich schon alles offen habe.
https://dein-ersatzteil.de/geraet/aeg-b9878-5-m-94418544401-23258679  <-
Ohne Garantie das es das richtige ist auf Seite 3.
von Mike M. (maxpd)
Falls du mich meinst. Das Problem ist behoben.
Welches Teil du meinst, weiß ich nicht.
von Mike M. (maxpd)
man lasse sich einen 25 Jahre alten Herd
mit RICHTIGEN Schaltern schenken,
den man dann noch funktionierend vererben kann.
Design wird viel zu überbewertet.
Sowas habe ich mir von einem Eli-Kumpel tatsächlich schenken lassen,
nachdem ich ihm beim Entrümpeln des Nachlasses seines verstorbenen
Vaters geholfen habe. Sogar mit eingebauter Mikrowelle, muss seinerzeit
sehr teuer gewesen sein. Er kann auch Pyrolyse. Trotzdem war noch
Putzbedarf. Er passt aber gut in meine bestens erhaltene Siematic-Küche.
Funktionstüchtige alte Herde sind im unterschiedlichen Zustand. Sehr
gepflegte Herde sind eher selten, oft werden sie deshalb entsorgt, weil
sie hoffnungslos versifft sind. Wenn sie einen Backwagen und deshalb
glatte Wände in der Backröhre haben, ist das Putzen immerhin erträglich,
sonst ist es tagelange Arbeit. Ich spreche da aus eigener Erfahrung,
weil ich vor ca. 20 Jahren schon einen Herd (ohne Pyrolyse) für die
Küche meiner Mutter aufgearbeitet habe.
Diese Arbeit ist nicht jedermanns Sache.
Rainer Z. schrieb:
> Siematic-Küche
hier auch :D
Bj 1979
TFT2P2221-V6-S-W-E
TFT8K9440FPC-A1-E
von Mike M. (maxpd)
Frag den Anbieter obs auf deinen Backofen passt und zahl mit PayPal.
Ok, danke.
Habe das ausgebaute Display wieder eingebaut. Seit dem zeigt der Ofen
immer einen Fehler (C0110) an. Ca. 2 Minuten nach den einschalten zeigt
er kurz diesen Fehler an und startet dann neu. Danach landet man im
Inbetriebnahme Menü.
Jetzt weiß ich nicht ob beim Ausbau des Displays was an der Platine oder
am Display kaputt gegangen ist. Das Display werde ich sicherlich nicht
ohne weiteres nach China zurück schicken können. Wird dann
wahrscheinlich ein neuer Ofen werden. Aber auf jeden Fall ohne Touch!
> Rainer Z. schrieb:
>> Siematic-Küche
> hier auch :D
> Bj 1979
Wird die gleiche sein, die Voreigentümer meines Hauses haben 1977/78
gebaut.
Selten. Den die RICHTIGEN Schalter sind auch Verschleißteile, mit dann
fehlender Ersatzteilversorgung.
Oliver
Es werden ja genug rausgeworfen, weil "alle" halt
nur noch Induktion haben wollen.
Ich hab einen Satz Schaltelemente liegen.
jetzt fahren alle auf Grau ab,
meine Küche ist seit über 40 Jahren braun - genauso langweilig.
Aber hält!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Hier geht es um das Backrohr, was nicht zwangsläufig eine Kombi mit den
Kochplatten sein muss und hier auch nicht ist.
Du kannst nicht den Sinn meines Posts verstehen?
liess einfach noch mal, das klappt schon.
Nur Mut
von Mike M. (maxpd)
Bitte nicht das Thema kapern. Auch wenn es in meinem Fall gelöst ist.
Es ging um den Touchscreenwechsel.
Nicht um Drehknöpfe von 40 Jahre alten Backöfen.
Merci.
von Marci (Gast)
Christian hast du dein backofen schon entsorgt?
Gehen bei dir beide displays nixht mehr oder nur eine Seite?
Hallo Marci.
Habe den Ofen noch nicht entsorgt. Es sind beide Touch-Displays defekt.
dann würde ich alle anderen handlichen Ersatzteile ausbauen
und in die Anzeigen stellen.
von Wolfgang (Gast)
Auch bei meinem Backofen ist jetzt die Touchscreen gestört.
Bevor ich jetzt das Rad neu erfinde - kann mir bitte jemand einen Tipp
geben, wie man das Ding ausbaut?
Besten Dank
Ranzoni
und siehe, meine Geräte leben noch immer :-]
Insbesondere die Displays...
welche Displays? mein Backofen hat keins
auch keinen Touch-Müll
Und ohne elektrische Heizung könnte auch die nicht kaputt gehen...
Welchen hast du denn?
> kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie man das Ding ausbaut?
Du musst die Schrauben am Rand lösen, dann kannst du den Backofen aus
dem Küchenmöbel herausziehen. Aber Achtung: hinten ist ein Kabel
angeschlossen.
Oder was meinst du genau mit "Ding ausbauen"? Wie weit bist du beim
Ausbau schon gekommen und wo klemmt es jetzt?
von Wolfgang (Gast)
Ich möchte die defekte Touchscreen tauschen. Es handelt sich wie beim TE
um einen Dampfgarer/Backofen, auch der Defekt ist derselbe.
Ich konnte auf den ersten Blick nicht erkennen, wie man an dieses
Touchdisplay herankommt.
Ranzoni
Beitrag #7397293 wurde vom Autor gelöscht.
von Mike M. (maxpd)
Ich glaube Plastikheckklappe der Zentraleinheit links und rechts
aushebeln, dann oben oder unten. Schon mit etwas Kraft.
Danach kannst du die Kabel abziehen.
Dann noch die Schrauben am Gelenk lösen. Die Einheit wird weiterhin
gehalten, kann aber dann nach oben abgehoben werden.
ab dann gibt es Metallzapfen, die man verbiegen muss, damit weitere
Abdeckungen abgehoben werden können.
von Wolfgang (Gast)
Danke. Es wird ein wenig dauern, aber ich werde es probieren.
Ranzoni
von Benni R. (benni_r)
Danke.
Hat super funktioniert mit dem display tausch aus china.
70€ und ein bisschen geduld und zeit.
Mfg
von Wolfgang (Gast)
Ich habe die Reparatur durch den BOSCH-Kundendienst durchführen lassen.
Durch den Reparaturbonus von € 200,- wurden die Kosten abgemildert,
sodaß ich ca. 300,- bezahlt habe.
Es wurde das komplette Bedienteil getauscht und neu programmiert.
"Nachhaltig" ist das nicht.
Ranzoni
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Klar geht das anders, wenn aus den Schulen genügend Hard-Core Hard- und
SW Entwickler raus kämen, dann gäbe es auch genügend Techniker die so
etwas nachhaltig reparieren könnten.
Aktuell werden die Anforderungen in den Schulen eher gelockert, daher,
nein, Nachhaltigkeit ist kein Ziel der führenden Riege.
Der Grund ist wohl auch, dass bei "Nachhaltigkeit" die Steuereinnahmen
drastisch weniger wären, somit unerwünscht. Alles was die Preise in die
höhe treibt ist förderlich für die Steuereinnahmen und wird
durchgeführt.
Hast du wenigstens das defekte Display behalten und repariert, damit du
dann wenigstens ein Ersatz für die Zukunft hast? - Das wäre dann
nachhaltig.
von Rolf M. (rmagnus)
Das Problem sind nicht fehlende Techniker, sondern dass der Hersteller
das Zeug so baut, dass Reparatur nicht vorgesehen ist, sondern nur
wegwerfen und neu kaufen.
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kampf-gegen-wegwerfgesellschaft-kommission-will-recht-auf-reparatur-2023-03-22_de
von Cyblord -. (cyblord)
Diese Hard-Core Entwickler wollen dann Backöfen reparieren?
von Wolfgang (Gast)
Leider nein. Der Techniker hat behauptet, wegen der Fehleranalyse....
Ranzoni
Das alte Teil ist dein Eigentum. Aus gängiger Praxis ergibt sich, dass
das Reparturunternehmen es übernimmt, wenn nichts anderes vereinbart
wird, weil der Kunde es in der Regel nicht selbst entsorgen möchte. Wenn
du allerdings darauf bestehst, es zu behalten, darf er es nicht
mitnehmen, weil es nach wie vor dir gehört.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Mike M. schrieb:
> Hi,
> kaufen.
Das Display vorsichtig reinigen, vielleicht?
von Udo S. (urschmitt)
Klar, die arbeiten dann ja für den halben Mindestlohn, damit die
Reparaturen preiswert bleiben.
Wieso sollen die für den halben Mindestlohn arbeiten?
Schon mal einen Handwerker im Haus gehabt, der "billig" war?
Ich kenne nur Handwerker die einen mehr oder weniger "ausrauben".
Sollte dieser Hardcore-Techniker es tatsächlich schaffen zu reparieren,
dann hat man wenigstens die Kosten für das überteuerte Ersatzteil
gespart.
> gespart.
bis die nächste "Sollbruchstelle" anspricht.
Steht doch da:
>> damit die Reparaturen preiswert bleiben.
Ja, aber das ist trotzdem billiger als das Haus abzureißen und ein neues
zu bauen. Beim Herd sieht das anders aus.
> gespart.
Dafür hat man dann umso höhere Kosten für die Arbeitszeit des
Hardcore-Technikers.
Nur gibt es bei den Reparaturkosten eben eine obere Schranke, und das
ist der Neupreis des Geräts.
Ja ich hatte Letzens eine Reparatur an meinem Geberit Hightech Lokus.
Ich sag mal so, eine marodierende Endzeit-Bande a la Mad Max die mich
ausraubt, hätte weniger gekostet.
von Melanie (mel1234)
Hallo zusammen!!
Ich habe ebenfalls den Bosch HSG636BB1 Backofen und das gleiche
Display-Problem. Angefangen hat es mit dem Bereich Mitte Links,
mittlerweile geht aber auch rechts oben nichts mehr und die Preise vom
Bosch-Service sind der Hammer!! Das Gerät ist nicht mal 3 Jahre alt und
ich müsste jetzt 580 € investieren!! Bevor ich das reinstecke, schmeiß
ich aber das Ding raus und kauf einen neuen ohne diesen Touch-Mist! Aber
erst würde ich gerne noch eure Ali-Variante versuchen :-)
Jetzt meine Frage: Muss das China-Display dann noch programmiert bzw.
kalibriert werden? Bei Bosch gibt es ein "unprogrammiertes" und ein
"programmiertes" Display als Ersatzteil und der Kundendienst hat mir
geschrieben, das neue Bedienfeld muss dann auch noch durch den Techniker
kalibriert werden. Falls das tatsächlich notwendig wäre, krieg man das
Programmieren/Kalibrieren selber auch hin oder sind dafür irgendwelche
Spezialgeräte erforderlich? Oder genügt es, das neue Display einzubauen
und im Besten Fall läuft alles wieder... :-)
von Mike M. (maxpd)
einfach tauschen, fertig.
hätte ich bei meinem Neff Induktionsfeld, bei dem nach 2 Jahren Touch
nicht mehr ging auch so machen sollen.
Vielen Dank für deine Antwort!! Ich bin so froh, auf dieses Forum
gestoßen zu sein und hoffe, dass noch viele weitere Menschen diese Infos
finden und sich dadurch hoffentlich übertrieben teure Reparaturkosten
für vermeintlich langlebige Qualitätsprodukte ersparen können!!
von Reinhold (reinhold22)
ich habe das gleiche Problem an unserem Bosch Backofen, da ist das
Touchpanel bereits nach ca. 6 Jahren defekt, ich würde gern eins bei ali
oder in der Bucht bestellen, aber da gibts natürlich nicht nur ein Typ.
Also hab ich das Bedienfeld ausgebaut, und gaaaanz vorsichtig die
Flachbandkabel ausgeklinkt, so das ich die Nummern alle sehen kann.
Lange Rede kurzer Sinn, nach erfolgtem Zusammenbau blinkt nur noch die
Backofenlampe ??  kein Display mehr
Hat jemand ne Idee ?
oder soll ich da alles tauschen ;-) gegen eien Herd mit Drehregler?
Vielen Dank
von Mike M. (maxpd)
Ich würde von vorne beginnen und noch einmal alles ausbauen. Irgendwo
muss ein Wackler sein.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Plan A:
Den Ofen entsorgen!
Plan B:
Versuchen einen 1:1 Baugleich oder Ähnlichen Touchscreen aufzutreiben.
Dazu mußt du erst mal rausbekommen wer der Hersteller von dem Teil ist.
Also ausbauen und dann im I-net mal schauen was es gibt!
Hmm, eigentlich die beste Idee in dem Fall!
Genau das.
Was braucht man wirklich? Ja, sicher gibts viele "Automatikprogramme".
praktisch braucht man Ober/Unterhitze und Heissluft und t.T. geeignete
Timerfunktionen.
Wenn ich einem Backofen mein Essen anvertraue bin und bleib ich mehr
oder weniger dabei und verlass mich nicht auf irgendwelche
Technik-Gimmicks.
Ausnahme: slow cooking, aber da kommt es eben dann auch nicht auf ne
halbe oder ganze Stunde an.
Dieser ganze überbordende Mist ist kontraproduktiv. Man muss das sehen,
riechen, evtl. nachgiessen, befeuchten, wenden, abdecken.
Jedes Stück Fleisch ist anders. Wenn man Wert auf gutes Essen legt, muss
man verstehen was da passiert und nicht irgendwelchem programmierten
Kram vertrauen um sich Zeit zu sparen und trotzdem ein tolles Ergebnis
zu erwarten.
Je eher man sich wieder auf seine eigenen Sinne verlässt umso besser.
Ist ein langer Weg, aber lohnt sich.
von Björn W. (bwieck)
Und man müsste sich mal den Film Idiocracy angucken um zu sehen wie weit
Erschreckend wir da schon sind.
Hallo miteinander,
Vielen Dank für die Antworten, tja das ist alles gewollt, das die ganzen
Elektrogeräte nach kurzer Zeit kaputtgehen, früher lief eine
Waschmaschine 30 Jahre, die aktuellen Modelle brauchen fast genau soviel
Strom wie die alten, nur mit dem Unterschied das die keine 30 werden,
alles nachhaltig halt.
Das Bosch -Zeug- ist ja nicht schlecht, solang's funktioniert, da wurden
wir von der Werbung sauber geblendet.
Ich werde den Schrott entsorgen, dann wird man sehen
Grüsse Reinhold
von Stefan F. (Gast)
Wenn man berücksichtigt, wie oft hier Leute mit Touch Screens an
Küchengeräten Probleme haben und wie teuer die Reparaturen sind,
kann ich nur froh sein, solche Geräte noch nicht gekauft zu haben. Und
den Entschluss fassen, es auch künftig so zu handhaben.
Ist auch meine Schlussfolgerung aus diesem Thread...
Herd von 1995, Microwelle von 1986
und die Kücheneinrichtung von 1978,
beide rein elektromechanisch.
Und der letzte der Familie kann das noch vererben.
Wenn ich mich neu einrichten müsste, würde ich die "Essensgeräte"
wieder genauso organisieren.
Werden ja oft genug günstig verkauft bis verschenkt,
weil die Leute ja alle diesen Fancy-Scheiss brauchen.
von Joe J. (j_955)
Reinhold schrieb:
> Hallo miteinander,
Gab es schon Waschmachinen vor 30 Jahren?
Du bist Millennial?
Erstens heißt es "Waschmaschine" und zweitens hatte meine Mutter ihre
erste bereits im Jahr 1967.
Joe J. schrieb:
> Reinhold schrieb:
>> Hallo miteinander,
Du meinst bis 1993 haben alle Leute ihre Kleider mit Waschbrett im Fluss
gewaschen?
von Joe J. (j_955)
Ich darf mir doch einfach mal einen Spaß erlauben....
Rechtschreibfehler dürft ihr gern behalten.
von Joe J. (j_955)
Witzig finde ich, das viele Bastler und auch professionelle Entwickler
tlw. ihren eigens selbst enwickelten 'Scheiß' niemals kaufen würden.
Wobei ich sagen muss, mir geht jetzt auch nicht mehr soooo einer ab,
wenn ich diese ganzen Gimmicks so sehe. Und ich habe auch einfach keinen
Bock mich in die Menüführung von einem Gerät reinzudenken, sofern das
auch eben einfacher geht - ein Backofen ist ein gutes Beispiel. Meiner
hat auch noch klassisch analoge Drehknöpfe.
[Offtopic]
Zum Glück kann ich mich 9to5 austoben und brauche das nicht unebdingt
immer.
Dann bediene mal einen Kaffeevollautomaten mit Touch-Screen...
Analoge Kaffeemaschine: Pulver + Wasser rein, einschalten.
naja, die manchmal seltsame Bedienführung ist das eine. Aber Wenn dann
der Tatsch-Screen hinüber ist, dann ist nix mehr mit bedienen. Kann man
nur noch wegwerfen wenn es kein Ersatzdisplay gibt
von Klaus (feelfree)
KVA: Einschalten, Start drücken.
Warum?
Kauf sie uns ab, dann sehen wir über sie hinweg!
Und was habt ihr vergessen?
Den Stecker reinstöpseln!
Beitrag #7477871 wurde vom Autor gelöscht.
Nur so am Rande: Das vom TO (Mike M.) aus China beschaffte Touch-Display
wird offenbar sowohl für Backöfen als auch für Kaffeevollautomaten
verwendet?
Siehe die Fotos auf dem Link:
Sehr lustig.
> verwendet?
> Sehr lustig.
Wirklich lust und der Preis mit fast 70€ auch. Da verdient mittlerweile
nur der Chinese und der Deutsche Entwickler baut den nächsten "Hype" ein
der nicht lang hält.
Raus mit den ganzen Gimmicks aus den Geräten/Autos dann kostet die
Reparatur nur ein Bruchteil, das Gerät hält wesentlich länger ...
Bringt euren Kindern wieder mal die Basics bei und erklärt ihnen ein
Smartphone macht euch kein Essen, gewisse Nahrungsmittel brauchen Wärme
um sie genußbar zu machen. Nicht alle Lebensmittel lassen sich kalt
genießen...
Deutschland ist Overengineered und diese Geräte sind fast nicht mehr
bedienbar.
Genauso wie Office Exel als Beispiel, von  dem Programm nutzen die
meisten Anwender nur ca. 2-5% des Funktionsumfangs. Mittlerweile werden
die anderen 95% schon ersetzt. Was rechtfertigt dann den Office Preis
von MS....
Chris K. schrieb:
> diese Geräte sind fast nicht mehr bedienbar.
Entweder das oder die alte Generation ist einfach überfordert, sich auf
neues einzustellen.
Ich jedenfalls lese lieber im Klartext, dass ich jetzt  den Grill
eingeschaltet habe, anstatt irgendwelche Symbole, mit denen der alte
Drehregler verziert war, raten zu müssen.
> neues einzustellen.
Ich bin mid Generation und sehe die Displays sterben wie die Fliegen
wobei die Symbole auch nach +20 Jahren lesbar sind.
Was ist nachhaltiger ? Gerät nach ein paar Jahren wegen nicht mehr
produziertem Display zu entsorgen oder mir die paar Symbole am
Drehregler
die schon mehr als 30 Jahre einheitlich sind zu merken?
Strich oben und unten bedeutet z.B. Ober und Unterhitze....
Wenn dein Gehirn das nicht umsetzten kann dann viel Spaß bei dem
dauernden Gerätetausch, umbedienung .....
von Matthias (matzmatz)
Hallo Zusammen,
ich habe auch das Problem, dass unser Bosch Backofen Touchscreen nicht
immer fehlerfrei reagiert.
Habe bei YouTube folgende Lösung für einen integrierten Bosch
Kaffeeautomaten gefunden, der von den Touchscreens recht ähnlich
aufgebaut ist wie die Backöfen:
https://youtu.be/sGHEpe3T08g
Gehe davon aus, dass die Backöfen mit Touchscreen eine vergleichbare
Touchscreen Kalibrierung haben. Ich weiß aber leider nicht, mit welcher
Tastenkombination man bei den Backöfen in das Servicemenü kommt - hat
andere Tasten als der Kaffeeautomaten.
Kennt jemand den Weg ins Sevicemenü, oder alle rumprobieren bis man
zufällig die Tastenkombination gefunden hat ;-).
Viele Grüße
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Letztes Jahr hat der Max noch Spielzeuge programmiert, gestern eine
Kaffeemaschine gebaut und heute ist er Spezialist für Backöfen. Sein
nächstes Karriereziel ist die Auto-Industrie.
So scheint das heute zu laufen. Und so solide sind die Produkte, die
dabei raus kommen.
Da die displays der Kaffeemaschine ähnlich aussehen, wie die von unserem
Backofen, hab ich es einfach mal analog zu dem Video versucht, aber
leider ohne Erfolg. Unter dem Video gibt's auch einen Kommentar, wo nach
der Kombination für den Backofen gefragt wird, dieser Vorschlag hat bei
mir aber auch nicht funktioniert. Ich habe es ebenfalls mit Chat GPT
versucht, da hab ich nach vielen Fragestellungen irgendwann doch eine
Möglichkeit vorgeschlagen bekommen, die man versuchen könnte, aber auch
das hat nichts gebracht. Ich habe bereits alle möglichen Varianten mit
ausgeschaltetem Ofen, dann eine Taste gedrückt halten (Menü oder
Service-Taste sollte es lt. dem Vorschlag sein) und dann den Ofen mit
gedrückter Taste einschalten, versucht, aber alles ohne Erfolg. 😔
Vielleicht versuchst Du es in einem Haushaltsgeräteforum wie teamhack.de
oder https://forum.electronicwerkstatt.de ?
Dort tummeln sich die Techniker, die sich weniger speziell um die
Reparatur von Elektroniken kümmern, sondern gemeinhin um den Service von
Haushaltsgeräten.
von Axel (axel_shine)
Hallo!
Ich habe das selbe Problem mit unserem Bosch Serien 8 HMG8764B6
Backofen. Konnte tatsächlich durch Trial and Error einmal das
Service-Menü aufrufen, leider ist die Kalibrierung mitten drin
abgebrochen und jetzt komme ich nicht mehr ins Service-Menü. Ich hatte
die Sanduhr (links unten) und "i" (rechts oben) gedrückt, es gab ein
Klickgeräusch und dann das Gerät eingeschaltet. War wohl mehr Glück als
Verstand und jetzt bekomme ich es leider nicht mehr reproduziert.
Beste Grüße
Axel
von Monk (roehrmond)
Wahnsinn, was aus "deutscher Wertarbeit" geworden ist.
Polnische "Wert"-Arbeit?
BSH ...
Ganz ehrlich? Ich traue den Polen inzwischen bessere handwerkliche
Arbeit zu, als den deutschen. Die können wenigstens noch reparieren,
hier wird nur noch ausgetauscht.
> bessere handwerkliche Arbeit
Ja, bestätige ich gerne, die Polen sind begnadete Handwerker, richtig
gut.
Aber hier geht es um Bosch bzw. BSH, lassen inzwischen in Polen
herstellen, mit chinesischen Komponenten, Hauptsache billig. Der
einzelne polnische Arbeiter ist unschuldig.
Axel schrieb:
> Hallo!
> Beste Grüße
> Axel
Danke Alex für deinen Input! Ich hab es jetzt auch noch unzählige Male
versucht und bin tatsächlich ein paar mal ins Service-Menü gekommen. Ich
glaube, man muss die Sanduhr + i gedrückt halten, beim Klick die On/Off
Taste dazu drücken und alle 3 Tasten noch kurz gedrückt halten, bis es
einen zweiten Klick macht. Aber ich habe gefühlt 1000 Versuche
gebraucht.
Das Kalibrieren ging dank des Tipps mit dem Ring (aus dem Youtube Video
von weiter oben) recht gut. Die Tasten, die nicht leuchten darf man halt
nicht vergessen, aber da hilft das Video sehr gut weiter. ABER: bei dem
Button-Test am Schluss scheitere ich jedes MAL. 😟 Da kann ich trotz des
Rings nicht alle Tasten drücken und bekomme zum Schluss immer eine
Fehlermeldung. Aber immerhin funktioniert eine Taste wieder, die davor
nicht mehr ging. 😃
Ich habe bereits 2 Ersatzdisplays auf Ebay bestellt, aber vielleicht hat
ja jemand mehr Glück mit dem Kalibrieren. Der Ansatz ist grundsätzlich
nicht schlecht, denke ich. 🍀
ja nun.
Wenn einer die Arbeitszeit einer deutschen Arbeitskraft zum Reparieren
AUF RECHNUNG bezahlt, können hier viel mehr Leute reparieren
als Du wohl glaubst.
von Peleronaldo@gmx.de (pele)
Hi Melanie hast du mir ein Link von ebay wo ich die display kaufen kann
da es mich auch erwischt hat.
Lg
Ich hab dieses Display bestellt.:
https://www.ebay.at/itm/134453121256
Aber obs passt, kann ich noch nicht sagen, Lieferung ist noch
unterwegs...
Wir haben das Display ausgebaut und die Nummern verglichen. Aber ich
habe kein V7 gefunden, daher hab ich das V6 bestellt. Alles andere passt
aber.
Ich hoffe, es passt.
Super vielen Dank muss ich die dann kalibrieren ? Wenn ja wie komme ich
in die service ebene ?
Lg
Das mit dem kalibrieren hab ich hier im forum etwas weiter oben selber
auch schon gefragt. Mike meinte dazu, nur einbauen und fertig. Ich
hoffe, dass es so einfach klappt. Ich kann erst Mitte September
berichten, ob es geklappt hat.
Bezüglich Service-Menü findest du auch weiter oben meine Erfahrungen.
Grundsätzlich sollte es glaube ich so funktionieren: Sanduhr + i
gedrückt halten -> wenn es Klickt zusätzlich On/Off drücken und kurz
halten, dann sollte es ein zweites mal klicken -> loslassen und dann ist
man drin. Aber es war trotzdem jedesmal ein Glücksspiel, dass ich
reingekommen bin. Ich bin glaub ich 2 Stunden vor dem Ofen gestanden und
habs dabei 5 mal ins Service Menü geschafft. Also man braucht schon
etwas Geduld...
von Adrian (adrian69)
> gebraucht.
> nicht mehr ging. 😃
Hi.
Also ich hatte dasselbe Problem. Bei mir ging im linken und rechten
Display das mittlere Feld nicht mehr. Dann hab ich die Kalibrierung
durchgeführt wie oben beschrieben mit dem Ring. Ging wunderbar. Nach der
Kalibrierung findet der Button test statt. Das war schwieriger. Man muss
alle Tasten drücken. WICHTIG auch die An/Aus Taste, das Rad nach links
und rechts drehen und die Start/stop Taste. Danach kommt wie im Youtube
Video ein Finished. Bei mir gehen seit dem alle Tasten wieder ohne ein
neues Ersatzteil eingebaut zu haben.
Ich schalte Ofen und Herdplatten einfach nur an.
Und nach dem Kochen/Backen wieder aus.
von Markus H. (markus_h950)
ich habe auch das Problem mit 2 Feldern vom Touchscreen. Ich habe es
einmal ins Servicemenü geschafft und versucht die Tasten neu anzulernen.
Blöderweise ist am Ende beim Button Test eine Fehlermeldung gekommen
(E0539), seitdem bin ich nichtmehr ins Servicemenü gekommen.
Weiß vielleicht jemand wie die genaue Tastenfolge ist?
Also Sanduhr+i und danach die Power Taste stimmt wohl, ich weiß aber
nichtmehr ob ich vorher in einem bestimmten Untermenü war, oder ob man
eine Power on/off/on und Sanduhr+i und danach die Power
Tastenkombination braucht?
Also falls jemand mehr weiß, ich bin für jede Hilfe dankbar.
lg Markus
von Tobias B. (tobias_b404)
Ich habe ein ähnliches Problem. Die mittleren Bereiche reagieren nicht
mehr. Ich sehe aber keinen Weg, wie ich das Panel ausbauen kann. Hast du
eine Anleitung dafür, die ich bekommen könnte oder kannst du mir sagen,
wie ich vorgehen muss?
Danke dir und Gruß
Markus H. schrieb:
> Hallo,
> lg Markus
Hi Markus,
Hast du es inzwischen nochmal geschafft? Ich stehe bei der gleichen
Hürde. Button test fehlgeschlagen und seitdem komm ich nicht mehr ins
Menü...
Danke dir
Hallo Tobias,
nein, ich habe es in letzter Zeit nicht mehr versucht ins Menü zu
kommen.
Ich habe beim Bosch Service angerufen und versucht an die
Tastenkombination zu kommen, aber die helfen wie erwartet auch nicht
weiter.
Im Moment verwenden wir das Backrohr ohne die 2 Tasten rechts
Mitte/unten.
Ich finde es aber eine Frechheit, das Aufgrund von nicht verfügbaren
Infos zur Kalibrierung (seitens Bosch) ein 2000€ Gerät nach 3 Jahren zum
Elektroschrott wird.
Als nächstes kommt ein 400€ Gerät mit Drehknöpfen rein.
lg
Markus H. schrieb:
> Hallo Tobias,
> kommen.
> weiter.
> Mitte/unten.
> lg
Schade. Ich komme immer noch nicht wieder ins Service Menü...
Tobias B. schrieb:
> Hi,
> Danke dir und Gruß
Wir haben am Wochenende beide Displays bei unserem Ofen umgebaut und ich
habe eine kurze Anleitung dokumentiert, falls dir das weiter hilft.
1) Ofen vom Strom nehmen
2) Wasserbehälter entfernen, damit man leichter zu dem Panel dazu kommt
3) Ofentür öffnen und die 2 Schrauben entfernen, damit man den Ofen ein
Stück nach vorne ziehen kann
4) Die erste Abdeckung entfernen,indem man mit einem kleinen
Schraubenzieher jeweils 2 Hacken links und rechts reindrückt
5) Die 2 Stecker auf der Rückseite der Platine abhängen
6) Die zweite Abdeckung entfernen, indem man mit einem Schraubenzieher
jeweils die Metallhacken gerade biegt (3 oben, 4 unten und jeweils 1
rechts und links).
7) Die grüne Platineneinheit müsste anschließend ebenfalls vorsichtig
herunter gezogen werden können
8) Auf der Rückseite der Einheit die Bügel, mit denen die Stecker
fixiert sind, vorsichtig nach oben klappen und die Kontakte raus ziehen
9) Die vielen kleinen Häkchen reindrücken, damit die Displayeinheit von
der grünen Platine gelöst werden kann (die Häkchen am Rand müssen nicht
gelöst werden?
Dann kann man das Display vorsichtig entfernen. Von hinten raus drücken
oder evtl mit einem dünnen Schraubenzieher seitlich bisschen raushebeln.
10) Neues Display rein, aufpassen, dass die Stecker nirgendwo
eingezwickt werden und alle Schritte rückwerts wieder zusammenbauen.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Ich habe ein paar Fotos
angehängt. Die Zahl auf dem Bild gibt den Arbeitsschritt an, wo es dazu
gehört.
Bei uns funktioniert alles wieder einwandfrei!!
LG Melanie
Danke für die ausführlichen Erklärungen!
Leider ist das Display nun online nirgendwo mehr zu haben :(
Hat vielleicht noch jemand eine Bezugsquelle?
Habe noch einen anderen Thread zu dem selben Thema gefunden:
https://www.wer-weiss-was.de/t/touch-panel-funktioniert-nicht-mehr-bosch/9502853
Hier wurde das Problem offenbar durch die Kalibrierung gelöst. Ich
glaube auch immer noch, dass hier eine Lösung liegen könnte. Leider
komme ich nun gar nicht mehr ins Servicemenü - ist hier vielleicht
jemand weiter gekommen?
Ich bin letztens wieder ins Menü gekommen. Ich hatte es ein paar Tage
lang nicht versucht, dann ging es...
Mein Gasherd/Ofen hat 150 Euro gekostet und wir sind seit 20 Jahren
damit voll zufrieden. Elektrisch ist daran nur die Beleuchtung.
So modernes Teufelszeug benutzt du und gibst es auch noch offen zu? Ich
bin entsetzt!
> bin entsetzt!
Nicht ganz. Vor etwa 10 Jahren habe ich das Schutzglas über der
Glühlampe zerdeppert. Nun brennt sie immer nach wenigen Stunden durch,
deswegen benutze ich die Beleuchtung nicht mehr.
Meine Frau macht den Herd mit Streichhölzern an, mir reicht ein Piezo
Feuerzeug. Ich bin schließlich modern :-)
Danke für die Einblicke. Und ich habe vor 40 Jahren noch über meine Oma
gelächelt, wie sie auf dem technischen Stand von 1950 stehengeblieben
ist....
OMG! bist du etwa meine Oma????
von Marek S. (marek_s584)
Vielen Dank an Alle im Forum. Ihr habt mir viel Geld gespart!
Verlässliche Methode, in das Service Menu eines Serie 8 Ofens zu kommen
(in meinem Fall der HMG6764S1/53):
1. Ofen Anschalten
2. Im Menu mit den verschiedenen Erhitzungsmethoden sein
3. Sanduhr+i im gleichen Moment gemeinsam drücken und gedrückt halten.
Timerfunktion darf gerne erschienen. Es kommen zwei Töne kurz
hintereinander.
4. Nach 5 Sekunden kurz auf 1/0 drücken um den Ofen auszuschalten, aber
Sanduhr+i gedrückt halten.
5. Wenn der "Standby Bildschirm" (Uhr) erscheint, Sanduhr+i loslassen
6. Kurze zeit später wieder Sanduhr+i im gleichen Moment gemeinsam
drücken und gedrückt halten. Es ertönen insgesamt zwei Töne aber mit
einem kurzen Abstand.
7. Nach dem zweiten Ton den 1/0 Knopf kurz drücken und es ertönt ein
Ton. Kurze Zeit später Sanduhr+i auch loslassen.
8. Profit!
Ich konnte rekalibrieren, und nun kann ich die linke mittlere Taste
wieder benutzen. Zwar nicht so gut wie die restlichen, aber immerhin
kann ich ihn wieder verwenden.
Die Kalbirierung verlief, wie in dem Kaffemaschinenvideo (youtube),
wobei die zwei mechanischen Knöpfe nicht dazugehört haben.
Ich bekomme nach dem Tastentest auch E0539, aber bisher habe ich keine
Nachteile dadurch beobachtet. Vielleicht erkennt er, dass die eine
Schaltfläche einen zu schwachen Signalpegel hat?
Bitte um Feedback, ob bei euch die beschriebene Methode funktioniert
hat.
von Michael (michael_b557)
Guten Abend,
Vielen Dank auch von mir für die vielen Tips hier. Leider funktioniert
die Tastenkombination nicht bei mir wie von Marek S beschrieben.
Display ist immer noch ausverkauft bei Chinesen. Wo könnte man noch
welche bekommen?
Gruss Michael
die von Marek genannte Methode funktioniert bei mir leider auch nicht.
Schade.
lg Markus
Leider bei mir auch kein Erfolg :(
von Martin H. (martin_h144)
Leider bin ich auch nur beim ersten Versuch ins Service Menü gekommen.
Seit dem komme ich leider nicht mehr rein.
Bzgl. dem Ersatz Touch-Screen. Muss ich da für Links und Rechts extra
eines kaufen oder bekomme ich alle drei Displays in einem?
Hab folgendes Display auf AliExpress gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/1005004741262660.html
LG Martin
nun habe ich das mal als Video aufgenommen:
https://youtu.be/id_wLD5F8xU
Hoffe es hilft.
von Benjamin G. (benjamin_g793)
Marek S. schrieb:
> Hallo,
> Hoffe es hilft.
Ich habe es mit Hilfe deines Videos genau 1x geschafft in Menü zu kommen
und konnte auch kalibrieren. Leider konnte ich den Button-Test nicht
erfolgreich abschließen und nun komme ich nicht mehr rein. Habe auch
eine etwas andere Bedieneinheit.
Benjamin
Bei mir hat die Kalibrierung auch mit Fehler abgeschlossen, aber ich
komme wieder in das Servicemenü.
Warum Du nicht mehr ins Menü kommst... Tut der Sanduhr und (i) Knopf für
sich?
warum erinnert mich das letzte Bild an "Dalli-Dalli"?
PS:
Meine Küchengeräte kann ich blind bedienen.
solche Menü-Herde müssten dann auch noch eine Sprachausgabe haben.
Heute bin ich wieder in das Menü gekommen, vielleicht ist es nur 1x am
Tag möglich. :D
Nach der Kalibrierung und Button Test erhielt ich Fehler 0539 oder wie
dier hieß, aber kalibriert hat er nicht, da die beiden rechten oberen
Tasten nach wie vor nicht funktionieren. Ich bleibe dran....
Mag sein dass du deinen Backofen mit Drehknöpfen blind bedienen kannst,
nur bei mir gilt Design vor Funktion. :)
Gruß Benjamin
von Didi (pinguin1111)
Hallo und guten Morgen,
uns hat es auch erwischt. HBG676EB6/63 - 4Jahre alt...
Habe alles ausgebaut und getestet. Bei mir funktioniert das linke
Touchdisplay im eingebautem Zustand nicht. Sporadisch geht es, wenn ich
es direkt bediene, also im abmontiertem Zustand, ohne das die Scheibe
davor ist. Ich gehe also davon aus, das das Touchdisplay funktioniert
und lediglich kalibriert werden muss.
Mit der Anleitung oben komme ich leider nicht in das Service Menü.
Da es aber bei einigen Anderen hier auch nicht funktioniert hat das
Service Menü über die Tasten Kombi aufzurufen, habe ich Hoffnung, das es
auch noch eine andere Kombination gibt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee.
von Epi K. (epi_k)
Bei kapazitiven Touchsensoren muss man eigentlich nichts kalibrieren.
Was will man da kalibrieren??
Die Touch-Controller kalibrieren sich von selbst....
Warscheinlich leiden die genannten defekten Displays unter schleichender
Korrosion in gewissen X/Y ITO Sendorelektroden Bereiche, verursacht
durch Kontamination.... Wackel??
Bei resistiven Touchsensoren war das bzgl. Kalibrieren logischer.
Anscheinend doch. Habe es jetzt hinbekommen. Bin irgendwie in das Menü
gekommen durch drücken von Sanduhr und I und zwischendurch noch on/off.
Fragt mich aber nicht wie. Habe immer mit ausgeschalteten Ofen die
Tasten Sanduhr und I gleichzeitig gedrückt, dann kam ein ton, dann habe
ich losgelassen und wieder beide Tasten gedrückt. Zwischendurch dann
immer On/Off und TaTa irgendwann war ich im Menü.
Das Kalibrieren war wie im Video zum Kaffee Vollautomat beschrieben. Der
Button Test war etwas anders. Da gab es die Anweisung im Display vom
Ring nicht.
Der Weg in das Menü muss sich ein völlig Geisteskranker ausgedacht
haben. Reicht da nicht irgendwie 10sec auf I zu drücken....aber dann
könnten sich die ganzen Deppen, die den teuren Schrott kaufen, ja viel
leichter selber helfen.
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt wieder alles und ich brauchte keine
teuren Boschservice, der mir eine neue Platine für 400 Tacken eingebaut
hätte.
Danke an der Stelle für die ganzen Beiträge hier!
von Epi K. (epi_k)
> hätte.
Vielleicht hast durchs Herumdrücken die korridierte Stelle kurzfristig
wieder aktiviert...
> wieder aktiviert...
Da ist nichts korrodiert. Hast Du dir das Video zum kalibrieren der
Tasten mal angeschaut? Diesen Punkt im Service Menue würde es bestimmt
nicht geben, wenn das keinen Sinn machen würde. Die Tasten von den Touch
Feldern gehen jetzt besser als vorher.
Was da jetzt genau beim Kalibrieren passiert weiß ich auch nicht, bin
kein Elektroniker, aber das linke Touchfeld war vorher tot und
funktioniert jetzt einwandfrei. Da ist kein Bauteildefekt, was jetzt
durch drücken wieder belebt wurde. Außerden ist vor dem Touchfeld ja
eine Glasscheibe, wie soll man da durch herumdrücken mechanisch am
Touchfeld bewirken???
Vielleicht ist der Kalibriervorgang auch mehr ein Vorgang, der die
Zuordnung der einzelnen Tasten zur vorgesehenen Funktion wieder sauber
im Programm hinterlegt und hat mit einer Kalibrierung der
Toucheigenschaften gar nichts zu tun.
Fakt ist, es funktioniert und das nicht funktionierende Feld ist jetzt
wieder gewohnt verwendbar.
von Ste N. (steno)
Da wir auch so einen Herd in der Küche haben, konnte ich den Vorgang mal
verifizieren. Es ist noch einfacher als in dem Video von Marek. Das
ganze Vorgeplänkel mit Ein- und Ausschalten braucht man gar nicht. Hier
der genaue Ablauf.
- der Herd ist aus
- Timer und Infotaste gleichzeitig drücken
- mit dem Drücken kommt ein Piepton, dann kommt nach wenigen Sekunden
das Timermenü und ein weiterer Piepton.
- die Tasten gedrückt lassen und der Herd einschalten
- es kommt ein weiterer Piepton
- erst jetzt die beiden Tasten loslassen
Das funktioniert bei mir wiederholbar immer. Die einzige Voraussetzung
ist die Uhrzeitanzeige bei ausgeschaltetem Gerät und die Tastentöne zu
aktivieren. Ohne dem geht es bei mir auch nur sporadisch.
Ich hatte bei der Gelegenheit natürlich auch gleich mal die Tasten
kalibriert. Die gingen vorher zwar auch, aber manchmal mußte ich zwei
mal drücken und eine Reaktion zu bekommen. Jetzt sprechen sie sofort an.
Also nochmal Danke für den Thread und an Marek!
Steffen
Ste N. schrieb:
> - der Herd ist aus
Das funktioniert bei meinem Backofen so nicht. Anscheinend gibt es da
von Baureihe zu Baureihe auch wieder Unterschiede.
wenn Hersteller schlau sind machen die das
auch innerhalb der selben Baureihe.
Gestaffelt in verschiedenen Bereichen der Seriennummern.
von Rudolf (rudolf1957)
Anhand des weiter oben angegebenen Links zur Kalibrierung der
Kaffeemaschine hier die angepasste Beschreibung zur Kalibrierung des
Touches beim Bosch-Herd. Ich musste 2 mal Kalibrieren, bis beide zu dem
Zeitpunkt nicht funktionierten Felder wieder ordnungsgemäß
funktionieren. Der Aufruf des Customer-Menüs ließ siech mit der oben auf
dem Bild angegebenen Vorgehensweise wiederholt aufrufen.
von Man (fghjiuztfg)
Hat sich also gelohnt hier mal wieder zu suchen. Ich habe zwei Öfen der
Serie 8 (Backofen/Mikro & Dampfgarer). Beide ca. 2,5 Jahre und bei
beiden jeweils plötzlich eine Displayseite gestört. Und ich habe die
Öfen sehr selten genutzt, die Haltbarkeit ist eine absolute Frechheit.
Ich werde gleich mal versuchen zu kalibrieren.
Es würde mich jedoh trotzdem interessieren was Bosch für den Austausch
nimmt (weiter oben stand etwas von Reparaturbonus) und ob bei Bosch ggf.
was mit Kulanz zu erwarten ist?
EDIT:
Bin auch nur sehr sporadisch und auch nur 1x in das Menü gekommen
(HMG6764B1 & CSG656RB7), falls dazu also jemand eine bessere Anleitung
hat, gerne her damit.
Ansonsten: Trotz Abbruch & Fehlercode am Ende hat bereits eine einmalige
Kalibrierung das Display wieder zum Laufen gebracht. Eine Frechheit von
Bosch diese Funktion nicht für den normalen Kunden anzubieten.
... Ergänzung zu meinem Beitrag (Bild) oben:
1.) Für die Herstellung der Kontakte (rot und grün markierte Felder)
nicht die Finger, sondern die gewölbte Seite eines Teelöllels benutzen.
Dann klappt es auch.
2.) Beim Test die Finger für die Tasten benuzten und bei Nr.: 13 das Rad
leicht nach rechts und bei der Nr.: 14 das Rad leicht nach links drehen.
So klappt es bei mir kontinuierlich.
Unfassbar - DAS ist die Lösung. Ich kann bestätigen, wenn man Löffel
verwendet kommt man einwandfrei und bei jedem Versuch in das Menü.
Danke!
Danke allen Teilnehmern!!! Endlich funktionieren ALLE Tasten wieder...
Ganz ohne Reparatur
Whoooop whoooop
Der Trick, der bei mir den Ausschlag gegeben hat, war der mit dem
Löffel. Allerdings für den Tastentest. Der wurde vorher immer mit einer
Fehlermeldung beendet. Mit dem Löffel hat er problemlos funktioniert.
> Löffel.
was war den DAS für ein Löffel?
>> Löffel.
Ein ganz "normaler" Teelöffel.
Ich denke der Unterschied zum Finger ist die Kontaktfläche - die ist
beim Löffel viel kleiner und präziser. Vermutlich wäre so ein
"Touch-Stift" noch besser geeignet, weil man damit besser "zielen" kann.
Super! So funktioniert es. Vielen Dank!
Der entscheidende Tipp war die Tastenkombination im ausgeschalteten
Zustand mit den Teelöffeln durchzuführen.
Das war bei mir auch einmal notwendig.
Anbei habe ich ein kurzes Video von meinem Backrohr HSG856.
https://youtu.be/fYwD8uqxSw4
lg Markus
von Florian S. (florian_s860)
Wahnsinn! Es hat funktioniert!
Hatte das selbe Problem mit unserem Dampfbackofen HSG856XB6/40, die
oberen beiden rechten Touchfelder ließen sich nicht mehr bedienen. Hatte
schon Reparatur-Termin mit Bosch ausgemacht.
Zuerst 2x im Service-Menü die Rekalibrierung gemacht wie im Video, aber
nach dem Button-Test 2x immer E0539 bekommen.
Beim 3. Versuch hat es geklappt. Hier noch Hinweise, die vielleicht
helfen:
1. Kalibrierung wie im Video durchführen.
2. Nach der Kalibrierung einfach warten bis der Button-Test von selbst
erscheint - dauert ein paar Sekunden.
3. Die Reihenfolge im Button-Test scheint wichtig zu sein und auch, dass
man die Tasten gut erwischt:
-1 menu
-2 sanduhr
-3 touchfelder 1 - 6
-4 info
-5 schlüssel
-6 motoröffnung
-7 on/off
-8 rad zuerst ca ein viertel nach rechts drehen
-9 rad dann gleich anschließend ca ein viertel nach links drehen
-10 start/stop
4. dann wieder einfach ein paar sekunden warten bis man wieder ins menü
kommt wo dann kalibrierung und finished stehen sollte
5. geräte mit on/off button ausschalten
Man sollte sich vom Fehler E0539 nicht verrückt machen lassen. Auch wenn
der Fehler kommt, sind die Tasten wieder funktionsfähig nach der
Kalibrierung. Zumindest in meinem Fall an zwei Geräten so gewesen.
In meinem Fall haben sie jedenfalls noch nicht funktioniert nachdem der
Fehler kam. Erst beim dritten Versuch ohne Fehler hat es geklappt. Aber
nichts genaues weiß man nicht :)
von Sven P. (sven_p982)
Hallo in die Runde,
mich hat es auch mir einem Bosch Dampfgarer mit Backofen
(CSG63BS1/40)erwischt.
Am Anfang kam ich auch mit dem „Affengriff“ Gleichzeitig Sanduhr + i
(Touchfeld)  -> „Piep“, dann zusätzlich die Einschalttaste (on/off)
„nochmal Piep“, dann alle drei Tasten loslassen ins Service Menü. Das
war sogar reproduzierbar. ->Soweit top
Einmal konnte ich die Kalibrierung auch durchführen, der Tastentest
endete aber mit der hier schon bekannten Fehlermeldung.
Dann das Problem, ab da keine Chance mehr in Servicemenü zu kommen. Ich
vermute das eine der notwendigen Sensortasten so unempfindlich geworden
ist das man nun den „Affengriff“ nicht mehr anwenden kann.
Schweren Herzens habe ich mir jetzt doch die komplette programmierte
Bedieneinheit von Bosch schicken lassen.
Nach dem Tausch noch einen Variantencode eingeben (Das geht über das
Drehrad und zur Bestätigung das Gerät mit on/off ausschalten) und das
Panel kalibrieren (Mit Normstempel), das ist aber wohl nur ein
„Normfinger“ als Stahlrundstab 8mm mit 10g Gewicht.
LG Sven
Sven P. schrieb:
> Hallo in die Runde,
> LG Sven
Hallo Sven,
mein Mann ist da mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher reingegangen
und er hat die Hacken vorsichtig nach außen gedrückt, glaub ich. Ich hab
noch ein Foto gefunden, wie die Hacken von Innen ausschauen, vielleicht
hilft dir das noch.
Wir haben das linke und das rechte Display einzeln getauscht, aber kein
Original sondern von Ebay. Kalibrieren mussten wir nach dem Einbau
nichts mehr. Ging sofort einwandfrei.
LG Melanie
Melanie schrieb:
> Hallo Sven,
> hilft dir das noch.
> LG Melanie
Hallo Melanie,
danke habe es in schon mit sanfter "Gewalt" hinbekommen und die Platine
getauscht. Scheint jetzt auch ohne Kalibrierung wieder zu laufen.
Ich werde mal schauen ob ich die alte Platine wieder instand setzen
kann. Aber es scheint es gibt die Touch Displays zur Zeit nicht mehr.
Ich würde wohl auch eher die Touchbuttons links und rechts benötigen,
aber auf denen seht leider 0,0 drauf damit man mal suchen könnte.
Mal schauen, aber schonmal allgemein vielen Dank an das Forum, es hat
zumindest etwas Geld gespart.
LG Sven
Du bist der Wahnsinn 😍!!!
Mit zwei Teelöffel für Sanduhr und i komme ich auch immer verlässig ins
Servicemenü (obwohl die zwei Buttons ja sonst eh funktionieren).
Habe die Kalibrierung auch mit dem Teelöffel gemacht und jetzt
funktionieren wieder alle Aktionen am Touchscreen!
Gott sei Dank hab ich mein Geld nicht für den Servicedienst
rausgeschmissen.
Danke nochmals!
Für alle die jetzt erst mitlesen: Kalibrierung laut YouTube Video
(Teelöffel fürs Servicemenü verwenden wenn nötig):
https://youtu.be/sGHEpe3T08g?si=P_YnHsK2X8pV3WW_
Vielleicht geplante Obsoleszenz?
Jedenfalls funktioniert der Touchscreen wieder nach der Kalibrierung.
> helfen:
[snip]
> -10 start/stop
Wow Danke! Damit (ausser mein Ofen hat kein "Motoröffnung") vermeide ich
den Fehler, und die Kalbirierung wird mit "Finished" abgeschlossen.
In der Zwischenzeit hat wieder ein Knopf aufgehört zu funktionieren, und
jetzt tut der Knopf wieder und ich kann die Pyrolyse starten.
Löffel habe ich keinen benötigt. Die Variante aus meinem Video
funktioniert, um in das Service Menu zu kommen.
Es scheint irgendwie Tricks beim Tasten-Check zu geben:
Ofen Series 8 (HMG6764) > letzte Taste Sanduhr (nicht vorher)
Dampfgarer Series 8 (CSG656R) > letzte Taste Start & zwingend Menü,
On/Off/Sanduhr vorher durchlaufen
Beide Modelle:
Dreirad ein mal links, ein mal rechts obwohl es nicht im Display steht.
von Z.b. max (zbmaxm)
Ich möchte mich für die Infos hier bedanken! Der Touchscreen von meinem
Backofen HSG636BB1 funktioniert dank der Anleitung und dem Video und den
Löffeln (und dem Humor) wieder!
