Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bestes 8051-Mikrocontroller-Modell für eine Tastatur?
von Alex (8051frage)
Ich baue eine Tastatur (70 Tasten) und da es sich um ein Schulprojekt
handelt, muss ich eine 8051 MCU verwenden. Ich würde eine Platine dafür
entwerfen und sie dann bei PCBWay etc. kaufen, aber ich weiß nicht
genau, welche 8051- (oder 8051-kompatible) MCU ich verwenden soll. Es
gibt im Grunde nur zwei Anforderungen: ~20 I/O-Pins für die Tastenmatrix
(kein RGB oder irgendetwas, nur eine normale Tastatur) und eine
USB-Schnittstelle oder genügend Pins, um so ein externes USB-Ding zu
verwenden (bin auch offen für Vorschläge dazu). Es gibt so viele Modelle
vom 8051, habt ihr entweder eine konkrete Empfehlung, die ich hier in
Deutschland ohne monatelange Wartezeit kaufen könnte oder eine Art
Vergleichsseite? Vielen Dank
von TomA (Gast)
Hallo Alex.
Der 89C5122 wurde genau dafür (Tastatur, USB) entwickelt, wird aber
leider nicht mehr produziert. Vielleicht lassen sich aber noch ein paar
Exemplare organisieren.
Gruß. Tom
von Lothar (Gast)
Wir nehmen für so was den hier, kann direkt an USB angeschlossen werden,
interner Oszillator, und hat USB Bootloader, also kein Programmer
erforderlich.
EFM8UB20 QFP32
https://www.silabs.com/mcu/8-bit-microcontrollers/efm8-universal-bee
Aber Lieferung 09-Dez-22
https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8UB20F64G-B-QFP32?qs=OycAS1CGnlj3PApaQXt1oA%3D%3D
Gibt Keil C-Compiler umsonst und USB Beispiel-Code:
https://www.silabs.com/developers/simplicity-studio
Oder VS Code / SDCC:
https://code.visualstudio.com/
https://sdcc.sourceforge.net/
Oder Arduino IDE / SDCC:
https://github.com/DeqingSun/ch55xduino
von P.Loetmichel (Gast)
Periphere Geraete mit einem
> USB Bootloader
finde ich immer doof, wenn sie ihre Firmware aus dem Treiber ziehen.
Ich hatte mal einen USB-Seriell-Wandler (Spantree) der funktionierte
genau nur dann, wenn er beim Systemstart schon am Rechner steckte.
Nach einem Suspend, was ja bei Notebooks mal vorkommt, war
der Kamerad schon ablebig. Abhilfe: Booten.
Irgendwann bin ich dann auf Prolifics umgestiegen und hab Glueck gehabt.
Es waren alle mit PL2303HX bestueckt :).
von Thomas Z. (usbman)
- Cypress FX2 series
- AT89C5131A-M von Atmel
- CH558/9 von WCH
von Olaf (Gast)
Sagt mal, findet ihr es nicht etwas bizarr was Kinder heute
als "Schulprojekt" leisten sollen?
Das koennen die doch von der Komplexizitaet niemals in einem
ueberschaubaren Zeitrahmen leisten, ausser sie stoepseln da fertige
Software zusammen ohne gross  zu verstehen was sie da machen, aber was
soll das dann?
Olaf
von Christian M. (likeme)
Das ist leider heutzutage so, der Fortschritt ist so krass das man nicht
immer von NULL anfangen kann. Ehlich gesagt, fand ich das Assembler
Gedöns in meiner Ausbildung stets zum Kotzen ;-)
Welche Klasse und Schule betrifft das denn?
von Monk (roehrmond)
Computer wirken auf Enduser heute sehr viel einfacher, als noch in den
80er Jahren. Sie sind tatsächlich einfacher zu benutzen, aber frage
mal einen Softwareentwickler wie er das sieht.
In den 80er Jahren warst du schon Experte, wenn du ein paar DOS Befehle
und die Parameter vom CD-ROM Treiber auswendig kanntest. Heute ist
derartiges Know-How nichts wert. Selbst wenn du alle Powershell und Bash
Befehle auswendig lernst bist du noch weit davon entfernt, ein
durchschnittliches Programm schreiben zu können.
Die Technik hinter der schönen Fassade ist viel komplexer geworden.
Sogar so komplex, dass so manches Projekt außer Kontrolle geraten ist.
Der berühmte Satz "Das Internet ist kaputt" beruht unter anderem darauf,
dass man sich bei den Security Konzepten verzettelt hat. Jetzt blickt da
keiner mehr so richtig durch, was es besonders unsicher macht. Aber den
ganzen Code wieder zu entfernen ist auch keine Option.
von Sorbit (Gast)
Komplexizitaet
ist schon schwer….
von Jobst M. (jobstens-de)
>> USB Bootloader
Das hast Du falsch verstanden. Der wird einmal über den USB-Bootloader
geflasht und ist dann programmiert und unabhängig.
Jobst
Hier im Forumsmarkt verkauft doch Roger welche?
Beitrag "[V] 8St. 8051er Philips P89C51RC+IA PLCC44 (6€)"
Schnell verfügbar und eigentlich sogar günstig ;-)
73 55
von Ralph S. (jjflash)
Alex schrieb:
> und eine
das ist schon eine "krasse" Anforderung! Soll die zu bauende Tastatur
sich an einem PC als Tastatur ausgeben (und wie eine solchige verwendet
werden)?
Wenn dem so ist, ist das schon sehr sehr sportlich für einen Schüler.
Eine USB-Kommunikation zu implementieren selbst bei im Chip
implementierter USB-Peripherie ist schon eine große Herausforderung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lehrer eine solchige Aufgabe
verteilt (es sei denn, er hat selbst keine Ahnung davon, wie aufwändig
das werden wird).
Alternativ hierfür, gäbe es "fertige" Programmbeispiele für
Tastaturtreiber auf AVR-Basis, realisiert mit einem (eher unschönen,
weil Spezifikation verletzendem) V-USB.
Da das ganze allerdings ein MCS51 System werden soll ist das schon sehr
"krass"
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
OT:
> war der Kamerad schon ablebig. Abhilfe: Booten.
<doof>Ich habe dabei an einen Dienst namens "kamerad" denken müssen, und
erst nach dem dritten Lesen ... Aahhhh! Das können die Linux Menschen
bestimmt verstehen. (Ich brauch ne Mittagspause)</doof>
JOAAH
:OT
> "krass"
Da sich da 2 Welten treffen (USB und MCS51), kann ich mir nur
vorstellen, das der Tutor da was ganz bestimmtes im Auge hat - oder
völlig weltfremd ist.
Matthias S. schrieb:
>> "krass"
Ich verstehe das mit den 2 Welten oder dass das krass sein soll nicht
In vielen leistungsfähigen USB-Devices finden sich MCS51 wieder. z.B. in
USB2 (HS) -> ATAPI Brücken. Die laufen dann z.B mit 30 MIPS. (bsp.
TUSB6250 den man für dieses Projekt auch benutzen könnte.)
Die SI Bees sind noch flinker.
AVRs sind da weiter von weg ...
Jobst
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Wobei die Verletzungen sich in diesem Falle noch in Grenzen halten, im
Gegensatz zum Versuch Bulk-Transfers (z.B. serial Devices) über LowSpeed
abzuwickeln.
Da wird wahrscheinlich aber eine Menge Hardware-Unterstützung dabei
sein, mindestens DMA? Mit 30 MIPS die 60 MByte/s zu übertragen könnte
doch etwas knapp werden?
In der Tat, viel Projektarbeit besteht darin, verschiedene komplexe
Komponenten unter einen Hut zu bringen. Früh damit anzufangen, sich mit
fertigen Libraries (die natürlich immer mies dokumentiert, verbuggt,
schlecht portabel, ineffizient sind) herumzuschlagen, ist vielleicht gar
nicht so falsch.
von Lothar (Gast)
Vielleicht ist es das Gesellenstück in der Berufsschule ...
> fertigen Libraries [...] herumzuschlagen, ist vielleicht gar
> nicht so falsch.
Und sobald man sie beherrscht, sind sie wieder obsolete.
Oder DAS: https://www.golem.de/2209/168134.html
'Fürn Ar***'
von Manfred (Gast)
> das werden wird).
Genau deshalb verteilt er sie, er hofft, die Schüler lösen sein Problem.
> das werden wird).
Naja, Lehrer eben. Selbst wenn sich der Schüler die Aufgabe selbst
ausgesucht hat, wird der Lehrer sie nicht einschätzen können ...
"Okay, ich verteile dann mal die Aufgabenstellungen für die Projekte.
Kevin: Gravitationsfreiheit in der Nähe von großen Massen.
Chantal: Gewinnung elektrischer Energie aus Umgebungstemperatur.
Justin: Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit ohne negativen Zeitablauf.
Ihr habt 4 Wochen Zeit inklusive eines ansatzweise funktionierenden
Versuchsaufbaus!"
Reaktionen der Schüler: Ein genervt, gelangweiltes "Okay"
Natürlich läuft da DMA. Wesentlich mehr als 30MB/s fließen dort dennoch
nicht, da die 480MBit/s von USB HS für beide Richtungen zusammen gelten.
IdR. schreibt oder liest man von der HDD, nicht jedoch gemischt. Das
würde nicht nur bei mechanischen Platten länger dauern, als dies
hintereinander zu tun.
Dennoch sollte die CPU recht flink reagieren.
Eigentlich ging es mir aber nur darum zu zeigen, dass USB und MCS51
nicht zwei Welten sind.
Jobst
von Äh (Gast)
Thomas Z. schrieb:
> CH558/9 von WCH
Braucht kein usb host somit
Ch552
> Ch552
ja aber wo nimmst du die Portpins Pins her die er haben will?
Hey, das soll eine Aufgabe für Schüler/Azubis sein, und ich wette, das
es zwar solche USB/MCS-51 Devices gibt, du aber selber auch keine Lust
hättest, da ein HID Device drauf zu implementieren, wenn es keinen
schlüsselfertigen HID Stack für gibt.
Das ist nicht mal eben so programmiert.
von Klaus S. (kseege)
Für eine Tastatur dürfte ein externer UART-to-USB Wandler ausreichend
sein.
Den könnte eine andere Gruppe auf dem CH552 implementieren. Dunkel in
meiner Erinnerung gibt es einen Hinweis darauf, daß es das schon gibt:
https://github.com/diodep/ch55x_dualserial
scheint das zu können.
Just my 2 cents
> sein.
es gibt von WCH fertigen HID Tastatur Code für die Chips. Die
Erfindungshöhe wäre dann nur noch eine 70Zeichen Tastenmatrix
anzuflanschen. Deshalb hatte ich auch den CH559 vorgeschlagen der auch
genug Pins mitbringt.
Da es USB-8051-Devices gibt, wird es auch HID Stacks dafür geben.
Und Du schätzt mich falsch ein: Ich würde es selber schreiben. Auch weil
ich in dem Bereich schon SW geschrieben habe und nicht zuletzt, weil man
nie weiß, welche Qualität der fremde Code hat.
Jobst
von Lothar (Gast)
HID ist nun wirklich kein Aufwand. Schau mal in das EFM8 Beispiel:
HID_Keyboard
Das sind nur ein paar Codezeilen.
Eben weil ja der HID Treiber im PC alles macht.
Wenn man es wirklich selbst machen muss, hier eine Einführung:
https://www.kampis-elektroecke.de/mikrocontroller/avr8/at90usb1287-usb/usb-device/hid-eine-einfuehrung-in-das-protokoll/
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
ROFL
Ja, das sind nur ein paar Zeilen Code, wenn man schon den gesamten
Protokollstack hat. Also den grundsätzlichen USB-Device Stack und dann
oben drauf den für HID.
Die Aufgabe ist ziemlich blödsinnig.
Entweder sitzt man da mindestens ein halbes Jahr dran und schreibt alles
selber, oder man nimmt den Samplecode des Chipherstellers für eine
Tastatur und passt das nur noch etwas an.
von Lothar (Gast)
Du würdest also einen USB device protocol stack selbst schreiben?
Du weisst aber schon, das macht niemand, der Hersteller vom uC muss den
USB device protocol stack kostenfrei liefern.
Der ist dann entweder im uC ROM z.B. bei den NXP LPC oder der Source
code kommt mit der kostenfreien IDE wie beim erwähnten Silabs 8051
EFM8UB20 für 2 EUR
"The USB device protocol stack provides an API which makes it possible
to create USB devices with a minimum of effort"
Für HID_Keyboard heisst das ein Callback mit Set report und Get report.
Das ist natürlich keine Aktion.
Eine spannende Aufgabe, die wir mal hatten, war HID für ein Messgerät zu
nutzen, also Parameter hin, Messwert zurück: Generic HID
http://janaxelson.com/hidpage.htm
von DerEgon (Gast)
Muss? Echt jetzt? Wer schreibt das vor? Und wer macht das bei externen
USB-Device-Controllern wie z.B. dem PDIUSBD11/12, der früher recht
verbreitet war?
Du wirst lachen aber sowas hab ich schon gemacht, weil mir die
Herstellerlösung nicht so gut gefallen hat. (natürlich mit Anleihen vom
Originalcode)
erzähl das mal Atmel. Da sind die Herstellerbeispiele wirklich dünn
gesät.
Bei TI gibts code oft nur unter NDA
von Günni (Gast)
Wenn man für die Rückmeldeleitung der Tastatur einen Baustein 74HC244
nimmt, der direkt auf den Datenbus geht, reichen selbst einfache 8051
Prozessoren für diese Aufgabe aus.
Das habe ich auch schon mehrmals selbst getan, allerdings vor etwas
längerer Zeit.
Alternativ kann man natürlich auch einen kommerziellen USB-Stack von
einem Hersteller wie z.B. Thesycon erwerben.
Na, da kannste mal sehen :-P Falls es nicht angekommen ist, der
Keyboard-Matrix-Job ist nicht das Problem, auch nicht von der Pinanzahl.
Der USB Anschluss ist das Problem. Da hilft kein '244er.
Ich habe sowas mal für ADB gebaut, aber nie für USB.
