Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Signalqualität I²C
von Manuel Neff (Gast)
Guten Abend
Habe mich in letzter Zeit ein wenig mit I²C beschäftigt, da ich es über
einige Meter übertragen möchte. Ich habe die Datenleitungen mit meinem
Oszilloskop ausgemessen und hätte von euch gerne eine Einschätzung zu
meiner Signalqualität.
Den I²C habe ich gemäss dem angefügten Bild namens "Schaltung"
aufgebaut. Habe mich an einem PDF aus dem Internet orientiert, welches
über lange I²C-Buslänge und ungefähre Dimensionierung der Widerstände
berichtete.
Habe 1x eine Messung mit einer Leitungslänge von 1meter gemacht und bei
der 2. Messung noch 9meter Kabel angehängt, jedoch war es am einen Ende
offen. Bei den zusätzlichen 9metern der 2. Messung ging es mir darum,
eine kapazität zu simulieren, welche das I²C-Signal negativ beeinflussen
sollte. Bei beiden Messungen klappte der Datenaustausch auf dem Bus
problemlos. Alles über 10meter hat jedoch teilweise zu Problemen
geführt.
Nun zu meiner Frage:
Wie würdet ihr die Signalqualität einschätzen. Mir geht es drum, dass
auch nach Alterung der Bauteile die Datenübertragung immer noch sauber
gewährleistet ist. Im Moment kann ich noch nicht genau sagen, welche
Buslänge ich schlussendlich brauche, jedoch sind es Schätzungsweise um
die 5 bis 6 meter.
Wie kann ich meine Schaltung verbessern? Mit den 1490Ohm
Pullupwiderstand sind es bei 3.3V einen Strom von 2.2mA. Gemäss
Busbeschrieb kann I²C bis zu 3mA strom bringen. Sollte ich diese 3mA
voll ausnutzen oder gibt es andere, sinnvollere Varianten um meine
Busqualität zu verbessern?
Wie wird das in der "professionellen" elektronik gehandhabt. Lässt man
die Schaltung stehen, wenn sie einmal funktioniert? Oder wird sie bis
ans limit optimiert? Habe leider keinerlei Erfahrungswerte was gut oder
schlecht ist.
Danke für zahlreiche Antworten
von I2C Spec (Gast)
I²C war eigentlich nie gedacht außerhalb einer PCB benutzt zu werden.
Der eigentliche Gedanken war, einen Bus für mehrere ICs auf einer PCB
bereitzustellen. Für externe Verbindungen solltest du auf einen Bus
setzten, der tatsächlich dafür ausgelegt wurde. Stichwort CAN, RS485,
RS232, HART, usw.
Hast du einen Link zu diesem PDF?
Die Signale zusammen mit der RC Schaltung und Leitungslänge sind
plausibel.
> werden.
> RS232, HART, usw.
> plausibel.
Also direkt für lange Leitungen ist nichts beschrieben...Aber einige
Beispielwerte, welche gut miteinander harmonieren sollen.
Was ist deine Meinung zum I²C-Signal, welches ich gemessen habe?
Was erwartest du hier?
Für die grobe Misshandlung, die du deinem Signal antust, sieht das
normal aus.
Bist du dir sicher das mit den Serienwiederständen und dem Kondensator
nicht jemand versucht hat das Ersatzschaltbild eines Kabels
darzustellen? So hast du dein Kabel künstlich verlängert. Rechne mal aus
welche Ströme beim Umladen des Kondensators bei den jeweiligen Freq.
fliesen, du das nur statisch gerechnet. Und überhaupt wie kommt man auf
so Werte wie 1,49kOhm?  Die entsprechen keiner gängigen Normenreihe und
noch dazu mit einer Genauigkeit von zwei Stellen hinter dem Komma bei
einem 08/15 Bus?
von Kevin M. (arduinolover)
Die Beschaltung macht wenig bis keinen Sinn, in deinem PDF wollen sie
Störungen auf der Leitung filtern. Das hat nichts mit einem langen Bus
zu tun.
Im ersten Schritt solltest du schonmal die die 180Ohm und die 130pF
entfernen.
von I2C Spec (Gast)
Das Paper zielt eher auf das Filtern der Bussleitungen auf Boards ab,
bei denen der Bus durch umgebene System zugemüllt wird.
Dein Signal zeigt halt die starke Kapazität deiner Schaltung. Wenn du
mit der Frequenz höher gehst läufst du Gefahr, dass du die Pegel nicht
mehr erreichst und Clock/Datensignale verloren gehen. Es wird wohl
irgendwie klappen aber immer irgendwie gerade so. Externe Störungen, die
du dir dann dazu noch einfängst erhöhen dann auch Bit Fehlerrate...
Wenn es nicht läuft und unbedingt I2C sein muss, wirst du wohl mit der
Frequenz runter gehen müssen.
Teste mal wie es aussieht wenn du den Kondensator rausnimmst.
Sonst einfach einen Bus benutzen der für Verbindungen außerhalb der PCB
vorgesehen ist.
von Lars R. (larsr)
> entfernen.
Würde ich auch empfehlen und stattdessen als Pullup zwei Stromquellen,
dann sind die steigenden Flanken auch sauber.
> normal aus.
> einem 08/15 Bus?
Ich werde morgen einmal die Serienwiderstände/130pF Kondensator in
meiner Schaltung auslöten und testen. Das mit dem Kondensator weiss ich
nicht mehr, von wo ich das her habe. Die Widerstände hat man ja bei
Datenleitungen mit Potentialunterschied, um den Strom zu begrenzen.
Klang für mich deshalb noch mehr oder weniger plausibel.
Den Widerstandswert 1,49kOhm habe ich errechnet aus einigen
Teilwiderständen. Habe am Master und an den Slaves jeweils Widerstände
von P. S. (namnyef)
Ob man das so "stehen lassen" kann, hängt halt von der Anwendung ab. Das
kann  in Ordnung sein, wenn z. B. nur einmal beim Hochfahren aus einem
EEPROM mit einer CRC abgesicherte Daten geholt werden müssen.
Man kann sich noch mit so etwas wie einem PCA9615 (differentieller
I²C-Tranceiver) behelfen. Aber schön wir "I²C über Kabel" nie wirklich.
Lars R. schrieb:
>> entfernen.
Interessanter Ansatz. Hab noch die davon gehört. Kennst du eine gute
einfache Schaltung? Bin mit der Recherche im Internet ein wenig
unsicher, da ich nicht genau weiss, welchen Schaltungen ich vertrauen
darf.
Danke
von Analoger (Gast)
sicher, dass es 130pF sind, die da verbaut sind? Hat da einer 130n
eingebaut? Die Flanken sehen schlimm aus. Das ist am Rande des
Akzeptablen.
> ...Die Widerstände hat man ja bei Datenleitungen mit Potentialunterschied, um
den Strom zu begrenzen...
> ...Habe am Master und an den Slaves jeweils Widerstände...
Da dürfte dein Denkfehler liegen. Das gilt für Aktiv getrieben push/pull
Endstufen, aber nicht für OC Ausgänge wie bei I2C. Das "HI" wird
ausschließlich durch den pullup erzeugt und nicht durch die
Busteilnehmer. Und wenn du wie vorgesehen auch nur ein Widerstand
verwendest hast du garnicht das Problem mit etwaigen
Potenzialunterschieden (GND muss natürlich verbunden sein und die
Spannung in der Bandbreite beider Seiten). Der maximale Strom wird durch
den pullup begrenzt.
von Achim H. (pluto25)
> gewährleistet ist.
Das Signal ist ein Traum. Keine Stöärungen und eine satte fallende
Flanke.
Die Steigende ist irrelevant, wichtig ist nur das SDA eine Mindestzeit
High ist bevor SCL Low wird. (s. Datenblätter).
Für die Simulation von Alterung eifach noch weitere 10m dranhägen und
die Frequenz soweit runter das es wieder funktioniert. Wenn Deine
Umgebung keine Störungen produziert können der Kondensator und die 180
Ohm weg. Die 68 Ohm sind Angstwidersände für den Fall das es einen
Vcc-Signalleitung Kurzschluß gibt.
"Professionell" im Sine von Industrie/Medizin Technik? Da würde das mit
dem i2c gar nicht erst versucht, bzw reichlich Störungen drauf gegeben
um zu sehen was geht.
im Sinne von Customerproduktentwicklung. Da wird gar nichts optimiert
nur solange Eingespart bis es gerade noch die Garantiezeit hält.
(Alle Teile entfernen , 1k Pullups und fertig ;-)
PS Konstandstromquellen-Pullups sind weitere Fehlequellen. Zum einen
könnten sie ausfallen zum anderen produziert jede schnelle Flanke
Störungen.
von Clemens L. (c_l)
> Kennst du eine gute einfache Schaltung?
Es wäre möglich, eine Konstantstromquelle aus zwei PNPs zu bauen.
Aber das gibt es auch fertig (LTC1694, LTC4311), oder integriert in
I²C-Repeatern (z.B. TCA9803).
von neuer PIC Freund (Gast)
Wie deutet man dann den Parameter "rise time of both SDA and SCL
signals" in UM10204Rev6, Tabelle 10?
> aus zwei PNPs
BCV62 spart Platz. Benutze ich sehr gerne. Macht den Bus zudem robuster
gegen Einstrahlungen.
von c-hater (Gast)
180Ohm Widerstand ersatzlos (naja: Ersatz 0Ohm) entsorgen, 130pF
Kondensator ebenfalls ersatzlos entsorgen. Pullups auf 1.2k verringern.
Das ist schon so ziemlich alles, was man machen kann. Ansosnten hilft
nur: Entweder Kabel kürzer oder (besser) geschirmt oder Bitrate
verringern.
von Helge (Gast)
DIY würde ich die pullup-Widerstände durch sowas ersetzen, falls auch 5V
da sind.
von Bernd G. (Gast)
Konstantstromquelle?
Die meisten Mikrocontroller enthalten übrigens bereits intern analoge
Filter. Bei einigen sind sie sogar für unterschiedliche Taktraten
konfigurierbar.
Für 10 Meter Kabel zwischen zwei Geräten ist I2C nicht vorgesehen.
von Bernd G. (Gast)
Geht aber, wenn man es richtig baut, halt nur mit einem oder zwei
Teilnehmern.
von A. F. (chefdesigner)
> darzustellen?
Ein Kabel mit 180 Ohm widerstand dürfte das kaum sein.
Das ist ein Tiefpass gegen die Störungen von der rechten Seiten her.
von K. F. (ntguser)
Gibt es eine allgemeine Strategie, wie ein solcher I2C elektrisch
ausgelegt sein müsste, um besonders sicher gegen Einflüsse von Außen zu
sein?
> sein?
In der Spezifikation von 1982 steht eigentlich alles, was man dazu
wissen muss.
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
Wobei "besonders sicher gegen Einflüsse von Außen" gar nicht der
vorgesehene Einsatzbereich ist. Die Schnittstelle ist für interne
Kommunikation innerhalb eines Gerätes vorgesehen.
von K. F. (ntguser)
Das ist bekannt, wird aber oftmals auch extern genutzt.
Das war 1982 sicher nicht abzusehen.
Es ginge also nun darum, die Widerstände optimal zu gestalten, um eine
höchstmögliche Resistenz zu generieren.
Zur Vereinfachung wäre es denkbar, eine 1:1 Verbindung zu verwenden. Der
zur Verfügung stehende Controller hat 4 I2C verfügbar. Es dürfen mehrere
Controller parallel laufen.
Soweit meine Elektronikkenntnisse reichn, würde ich vermuten, dass man
einen möglichst hohen Strom zulassen muss, den der Chip gerade noch ab
kann, um die maximale Störfestigkeit zu erreichen -> minimale
Widerstände.
> Widerstände.
Korrekt.
3 mA muss jeder Chip können. Ich lege die Widerstände immer für 1-2 mA
aus.
von Stephan S. (uxdx)
> Widerstände.
Faustformel: bei 5V bis 1k5 runter, bei 3.3 Volt bis 1k runter, die
Bilder stammen aus Papers von NXP und TI
von Rick (rick)
Ich mach die immer doppelt so groß und dafür einmal am Controller und
einmal am Busende.
Dann ist es nicht so wichtig, ob auf der anderen Seite schon Pullups
verbaut/bestückt sind oder nicht.
Richtig sicher bekommmt man I2C über längere Distanzen mit single ended
wires nicht. Da muss man symmetrisch übertragen und Hin- und
Rückleitungen auftrennen. Gfs sogar fürs Clocksignal wegen möglichen
streching.
von Gerhard H. (ghf)
Es gab mal eine App-note von Philips zum Puffern von I2C,
aber in der Zusammenfassung am Ende, da haben die Autoren
nicht den Eindruck erweckt, dass sie ihrer Sache sicher waren.
Mist , diese bidirektionalen Signale! I2C ist für kurz und
ohne Außenwelt.
Lang lebe SPI!!!
Gerhard
Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich auch auf I2C so weit
verzichten, wie es eben geht. Da es manche Chips aber nur mit diesem
Interface gibt, hat man einfach oft keine Wahl. Selbst Video-Chips
laufen mit einem I2C-Config interface und ich muss bei komplizierten
Systemen dann einen Microblaze reinsetzen, damit der FPGA den Chip
sinnvoll umschalten kann. Allerdings sitzen die dann wenigstens auf der
selben Platine oder einen Adapter-PCB.
Für große Distanzen sollte man das Interface vorort mit einem UC
übersetzen und digital übertragen.. Meine Waffe No 1 war seit den 90ern
Manchester / BMC, bei Bedarf symmetrisch und immer unidirektional. Es
gab damals schon Chips aus dem Audio-Sektor, die einen DAC/ADC treiben
könnten oder intus hatten und einen S/PDIF transceiver hatten. Damit
bekommt man 5 I2C-decvices mit 400kHz direkt als Bruttodatenstrom in den
S/PDIF Datenbits verpackt. Damit geht sogar real-time-acknowledge über
die Leitungen, wenn man das PLD etwas intelligent baut.
Wenn es unbedingt ein Passiv-System sein soll, dann eben wie oben
beschrieben mit Trennung der Pfade. So wie im Bild kann das in etwa
aussehen. Der Schaltkreis wurde so von mir entwickelt und mit einem PLD
implementiert. Zuckelte ab Ende der 1990er in Schaltungen meines
damaligen Kunden. Eine der Anwendungen waren vergossene Module mit
Temperatur-Sensorik, in den "keine Softwarekomponenten" eingesetzt
werden durfen. Außerdem wollte der Endkunde noch eigene unbekannte
Module an die Endpunkte hängen.
