Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Thermischer Klebstoff zum Anbringen von Thermoelementen
von Tom (Gast)
Hallo zusammen
Ich möchte gerne die Temperatur an einigen TO220 Plastik-Gehäusen
messen, die sich während eines Tests in einem Gehäuse befinden. Dazu
würde ich gerne ein Thermocouple wie im Bild gezeigt am Gehäuse
anbringen.
Kann mit da vielleicht jemand einen Klebstoff empfehlen?
Man sollte das Thermocouple nachträglich wieder entfernen können, zudem
wäre eine schnelle Aushärtezeit wünschenswert.
Die Kleber die ich bisher gefunden habe, besitzen typischerweise
Aushärtezeiten von ca. 24h?
von Crazy Harry (crazy_h)
Hobby oder gewerblich?
Ich (Hobby) würde sie mit 5-(oder auch 30-)Minuten Epoxyd, vermischt mit
Alupulver (meines hat <65um), verkleben.
von Achim H. (pluto25)
Unbedingt die Verpackung lesen, der letze "5min" brauchte 24 Stunden :-(
von Olaf (Gast)
> Dazu würde ich gerne ein Thermocouple wie im Bild gezeigt
> am Gehäuse anbringen.
Wenn du einen Kleber haettest der die Temperatur gut leitet
so wuerdest du dann ja etwas falsches messen weil dein Kleber
es der LED erlaubt ihre Waerme besser an die Platine abzugeben.
Wenn du dein Thermoelement dagegen nur an die LED und nicht an
die Platine klebst so wuerde vermutlich auch irgendein Kleber
reichen. Ich wuerde sowieso nicht erwarten das alles aufs Grad
genau ist weil ja auch dein Thermoelement etwas Temperatur
ableitet.
Olaf
von Dec (Gast)
Wir nutzen zum Aufbau von Messboards zur Charakterisierung von
Lötanlagen auf Anraten vom Hersteller SMD Kleber (Loctite 3619).
Die Thermoelemente werden mit den Kabeln mit Kaptonklebeband fixiert,
dann der Kleber appliziert (beim Messende auch schon zuvor, wenn dort
sicher keine Luft zwischen TC und Board/Bauelement sein soll. Zum Härten
kurz in den Ofen und das Board ist bereit.
Ich gehe davon aus, dass der Kleber keine besonders hohe
Wärmeleitfähigkeit hat, funktioniert aber ganz gut. Wir verwenden
generell dünne Mantelthermoelemente oder unisolierte Thermoelemente um
hier die thermische Masse klein zu halten.
Grüße
Sascha
von arnonym (Gast)
Kann Dec nur zustimmen, so hab ich das auch zu meiner Zeit als Hiwi an
der Uni beigebracht bekommen.
* nur geschweiste Thermoelemente verwenden (Verdrillen ist ein
Unding...)
* Thermoelement so vorbiegen, so dass die Kontaktstelle auch auf dem
Prüfling aufliegt mit Kaptonband abseits der Messtelle für den
Klebeprozess  fixieren.
* an der Messtelle einen stecknadelkopfgroße Klebermenge dosieren. (SMD
Kleber, oder Wärmeleitkleber)
* Im Ofen aushärten.
Statt einenes Thermoelements kann man auch eine Diode im Bauteil zur
Themperaturmessung verwenden, wenn vorhanden. Es geht z.b. auch die
Reverse-Diode eines FET oder eine BE-Strecke. Allerdings muss man die
Diode ggf. zuerst kalibrieren. Dafür kann man aber auch direkt die
Sperrschichttemperatur messen, an die man anders kaum ran kommt.
von arnonym (Gast)
apropos Aushärtezeiten:
Als Faustformel: pro 10°C Temperaturerhöhung halbiert sich etwa die
Aushärtezeit der meisten Kleber.
Hier der auszug aus dem Datenblatt von z.B. Uhu Endfest 300
(normalerweise 12h Härtezeit):
Besonders hohe Klebefestigkeiten erzielt man, wenn die Härtung bei
erhöhter
Temperatur im Bereich zwischen 70 °C und - 80 °C erfolgt. Hierzu
folgende
Temperatur/Zeitrelationen als minimale Härtungszeiten:
45 Minuten bei 70 °C
30 Minuten bei 80 °C
20 Minuten bei 90 °C
10 Minuten bei 100 °C
7 Minuten bei 120 °C
6 Minuten bei 140 °C
5 Minuten bei 150 - 180 °C
von Anselm (Gast)
Fischer Elektronik hat Wärmeleitkleber.
von Uwe B. (uwebre)
> anbringen.
Es gibt von Osram einen Applikationsbericht zur Temperaturmessung an
LEDs beim Reflowlöten. könnte Anregungen enthalten.
Für die Suchmaschine:
Messung des Temperaturprofils während des Reflow-Lötprozesses
Uwe
von Mucky F. (Gast)
Tom schrieb:
> Hallo zusammen
Hi
> anbringen.
Ok
Ohne Angabe des Temperaturbereiches der Messstelle scheint mir das etwas
sinnlos. Vom Prinzip würde ich Wärmeleitpaste nehmen, darüber UV
aushärtbaren Sekundenkleber. Dann 30s mit der UV Led draufhalten die
hoffentlich mit im Blister war.
Eine Frage der Kraftanwendung ;-), kann man aber testen. Auf
Lötstopplack muss man wohl eher anrauen damit das ganze hält.
s oben.
von Uli S. (uli12us)
Das wieder Entfernen ist problemlos machbar, fraglich ist aber, obs die
Bauteile, Platine usw überleben. Selbst durch Wärme aushärtende Kleber
werden bei 500°C oder so wieder weich. Für so nen Epoxykleber reicht
schon etwas über 200° allerdings braucht das seine Zeit.
von Mucky F. (Gast)
> obs die
Laut Wacker hält deren RT 705 250°C aus. Das lässt ich auch gut
abziehen.
https://www.wacker.com/h/medias/7461C-EN.pdf
Dann gibt es einen UV Härter der das aushärten auf unter eine Minute
schieben soll.
https://www.wacker.com/h/de-de/siliconkautschuk/raumtemperaturvernetzender-siliconkautschuk-rtv-2/elastosil-cat-uv/p/000009857
Vielleich passt das ja.
von eric (Gast)
So mach ich es, z.B. einen Oszi anschliessen  und
sofort nach dem Ausschalten die BE-Diode messen.
Funktioniert prima.
von DoS (Gast)
Ich fand den Arctic Silver Wärmeleitkleber gut. Der isoliert bis ca 35V,
darüber ist er leitend.
von Wolfgang (Gast)
Wie groß ist der Temperaturbereich, in dem du messen willst?
Spielt für dich das dynamische Verhalten eine Rolle oder geht es um
Steady State.
Simpler Heißkleber kann sehr unkompliziert sein, wenn deine Anwendung
damit kompatibel ist. Einfach einen Tropfen drauf, mit Heißluft evtl.
flüssig halten und Thermoelement reindrücken.
Einfacher ist die Temperaturüberwachung oft mit einer FLIR-Kamera, falls
du in dein Gehäuse reingucken kannst. Steady State abwarten, Deckel
aufmachen und schnell Aufnahme machen, kann für viele Untersuchungen
auch funktionieren.
von Temp (Gast)
Ein bischen spät.
Den Sensor mit Superkleber fixieren, dann mit dem TBS20 fixieren. Hat
bisher noch jeden Thermotest (bis 200°C) problemlos überstanden. Den
Sensor bekommst Du aber nur schwer bis gar nicht von Deiner Wärmequelle.
Falls notwendig, schwarz lackieren für die Thermokamera ist auch kein
Problem. https://at.rs-online.com/web/p/klebstoff/1558320
> ca 35V,
Völlig überteuerter Müll war das. Viel zu zäh, härtete schneller in der
Verpackung als am Klebeort. Deshalb 5Min.Epoxy und Alustaub.
.... und durch das Alu im Kleber ist der auch wieder ablösbar, heißt er
ist nicht so stabil, wie ohne.
