Forum: Platinen Gerberdaten in DXF wandeln
von Martin (Gast)
gibt es ein Programm, mit dem man Gerberdaten in DXF wandeln kann? Ich
benötige das Ganze, um eine Kontur für eine Leiterplatte zu generieren,
die von einem externen Entwickler früher gemacht wurde. Es existieren
nur Gerberdaten. Aufgrund von Beschaffungsproblemen von Bauteilen (nur
im anderen Gehäuse lieferbar) mache ich die Platine neu und muß das
Layout dann entsprechend anpassen.
Eagle scheint das nicht zu können. Altium Designer vermutlich auch
nicht. Beide Programme sind vorhanden.
von michael_ (Gast)
Schau mal im Target.
von Schlaumaier (Gast)
Lies das Forum :)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Zitat : Cenon ist eine Open Source Software um speziell Vektorgrafiken
zu betrachten, zu manipulieren und zu konvertieren. Das Gerberformat ist
grundsätzlich als Vektorgrafikformat anzusehen. Cenon kann auch Standard
und extendet Gerber einlesen, und als extendet Gerber wieder
abspeichern. Es können einzelne Strukturen in Gerber selektiert,
kopiert, gelöscht, verschoben, gedreht und eingefügt werden. Ebenso
können Mehrfachnutzen erstellt werden. Es kann auch in oder aus anderen
Vektorformaten wie PDF, PS, HPGL, DXF konvertiert werden.
Schlaumaier schrieb:
> extendet
Steht das da echt so da?
Muss ich korrigieren. Das ist meine Standartreaktion in solchen Fällen!
>> extendet
Glaubst du ernsthaft ich hätte das SO abgetippt.
I LOVE C&P ;)
von Taz G. (taz1971)
In Altium kann man Gerber nach DXF exportieren. Beim Import nur auf die
Einheit und den Nullpunkt achten.
PS: Was mir dabei aufgefallen ist, ist das sich ganz kleine
Ungenauigkeiten eingeschlichen haben. Im ursprungs PCB ist meine Platine
150mm breit, nach Gerber, DXF Export, DXF Import ist die Platine
150,0003mm breit.
Wer in Altium die Digits nicht auf 5 Nachkommastellen gesetzt hat wird
das noch nicht mal sehen. Ich als Perfektionist würde die X,Y Werte nach
Excel kopieren, runden und wieder zurück einfügen.
von Georg (Gast)
Natürlich ist es geheim, mit welcher Layout-Software - aber vielleicht
kann die ja Gerber direkt einlesen, ganz ohne Umweg über DXF.
Georg
Georg schrieb:
> aber vielleicht
;) Altium kann.
von Gerhard H. (ghf)
NaJa, Gerber Import aus ADS war ein ziemliches Desaster.
Per DXF war's zwar hohl, aber zumindest die Eckpunkte haben
gestimmt, so dass man das Kupfer von Hand nachbessern konnte.
Für ein Striplinefilter gerade noch machbar.
gerbv unter Linux hatte mit den Files aus dem ADS absolut
keine Probleme.
Gerhard
von Flo (Gast)
Taz G. schrieb:
> 150,0003mm
Altium rechnet intern imperial. Da gibt's einige so lustige Effekte.
von Martin (Gast)
Taz G. schrieb:
> ;) Altium kann.
Danke für den Tipp, hat gut geklappt. Ich arbeite mit Eagle. Altium ist
zwar vorhanden, wird aber aktuell noch nicht genutzt. habe DXF erzeugt
und in Eagle importiert.
von Martin (Gast)
Gibt es eine Möglichkeit, nicht nur die Kontur, sondern auch die
Position der Bauteile (Pads) und Leiterbahnen von Gerberdaten über
Altium in Eagle zu konvertieren (in einem separaten Layer als Vorlage in
Eagle)? Im Altium sehe ich Pads und Leiterbahnen, aber beim Export über
DXF sind z.B. die Pads weg.
Ich habe im Altium keine Exportmöglichkeit für das Eagle-Format
gefunden. Ich kenne mich aber mit Altium nicht aus, sonst würde ich das
neue Layout mit Altium erstellen.
von Gtx F. (gtx-freak)
Du kannst in eagle BMP importieren.
Also erzeuge dir mit Altium oder aus Derber mihifle eines programmes wie
z.B. Viewmate einfach mbp date2ien aus den Lagen (leiterbahenne, pads)
die du haben möchtest.
