Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bosch Akkuladegerät Elko ausgelaufen
von Han T. (tomge)
Hallo Zusammen,
an dem Akkuladegerät AL 3620 CV von Bosch ist der Elko ausgelaufen.
Bei der Überprüfung hat sich zusätzlich ergeben, dass die zwei mittleren
Dioden (neben dem Elko) ebenfalls defekt sind. (Kondensatoren sind
entladen)
Jetzt frage ich mich, waren die Dioden die Ursache für den Defekt am
Elko oder andersherum, kann man das sagen?
Dann überlege ich, das Ladegerät zu reparieren (Ersatz von 1x Elko und
2x Dioden). Kann man abschätzen, ob durch den bisher festegstellten
Fehler noch mehr kaputt gegangen ist?
Die ausgelaufenen "Flüssigkeit" konnte die noch mehr auf der Platine
zerstört haben?
Auf der Platinenrückseite sind leichte bräunliche Spuren zu erkennen,
wie schlimm ist sowas?
Das Ladegerät hat im Internet keinen guten Ruf, geht oft kaputt. Liegt
das an der "falschen" Konzipierung des Geräts oder wurden vielleicht
billige Bauteile verwendet, kann man das sagen?
Die Fragen gingen mir eben bei der Betrachtung dieses Gerätes durch den
Kopf und ich würde mich freuen, falls ihr da eine Idee habt.
Vielen Dank
Das braune Zeug sieht ehr nach Kleber aus.
Das ist nur der Schutzlack, der ist dort etwas dicker.
von Wie Immer (Gast)
Han T. schrieb:
> Hallo Zusammen,
Hallo alleine
Glaube ich nicht
> entladen)
Wie hat sich das "ergeben"? Messmethode erläutern!
Welcher Defekt?
Bisher sehe ich keinen Fehler.
> zerstört haben?
Ist egal. Da ist noch Luft nach oben.
Bosch halt.
Meine Idee: Finger weg von Netzspannung.
> Vielen Dank
Gern geschehen
von Andrew T. (marsufant)
Nein, ohne Messung nicht zuverlässig abzu schätzen
> zerstört haben?
Nun, ist eine einseitig geätze Paltine. Die Kupferseite sieht auf dne
ersten Blick unverdächtig aus.
Entferne mit Glasfaser Pinsel, ebenfalls die blaue Vergussmasse entferne
(weil die Flüdssigkeit da drunter kriechst).
Bauteile tauschen. D.h. Dioden 2 (oder gleich alle 4 falls
vorgeschädigt)  und Elko.
Messen ob nun wieder funzt.
Die Konzipierung ist nicht falsch, es ist requirement engeneering. Ein
bei Bosch (und anderswo) gerne benutzter Begriff um zu beschreiben, das
die Schaltung so optimiert ist das sie zu niedrigst möglichen Kosten die
Produkt Vorgaben (Lebensdauer, Leistungsdaten, Temperaturbereich, etc.)
erfüllt.
Ich denke, das verstehst du ohne weitere Erklärung nun.
von Oliver S. (oliverso)
> erfüllt.
Stimmt nicht ganz.
Die Schaltung wird so optimiert, das sie zu niedrigst möglichen Kosten
herstellbar ist und bei Benutzung entsprechend der Produkt Vorgaben
(Lebensdauer, Leistungsdaten, Temperaturbereich, etc.) nicht mehr als
vom Hersteller tolerierbare Garantiekosten entstehen.
Oliver
von Udo S. (urschmitt)
Was ist denn eigentlich kaputt?
Was mir auffällt:
Die Glassicherung sieht aus als wäre das Glas innen etwas bedampft. Ist
die noch ok?
Die Lötstellen der Drossel und des Elkos sehen seltsam aus, nachlöten.
Wenn die Dioden kaputt sind und die Sicherung durch hat das einen Grund.
Da ist mehr kaputt.
von Han T. (tomge)
> die noch ok?
war das erste, was ich überprüft hatte, jedoch nochmal siehe (besseres)
Bild.
> Glaube ich nicht
würdet ihr wirklich sagen, dass dieser Elko (rein optisch) noch in
Ordnung ist? (nochmal neues Bild), die braune"Flüssigkeit" wäre dann
auch normal??
habe noch ein Übersichtsbild angefügt. Fällt da jemanden noch etwas auf?
Vielen Dank für eure Bemühungen...
von Han T. (tomge)
Han T. schrieb:
> Die Glassicherung
von Han T. (tomge)
Habe gerade den Elko ausgelötet und genauer überprüft. rein optisch ist
er nicht defekt.
Dann muss ich leider hier aufhören, denn ich komme nicht weiter.
Danke euch dennoch nchmal für eure Hinweise.
von Gerald B. (gerald_b)
Elkos können auch gut ausehen und trotzdem kaputt sein. Besorge dir ein
Kapazitätsmessgerät, oder baue dir eins. Das muß nicht supergenau sein.
Ich habe da mal was vor zig Jahren aus einem Elektronikmagazin
nachgebaut. Auflösung 1µ, 4-stellig, Kalibrierung an einem Kondensator
bekannter Kapazität. Es langt völlig, wenn man sieht, ob der Elko nur
noch halbe, Drittel oder garkeine Kapazität mehr hat
von Georg A. (georga)
> erfüllt.
Bei dem Ladegerät hat Bosch aber total falsch engineered. Meines ist
schon beim 4ten Laden oder so geplatzt. Es gab kurz nach dem Anstecken
einen blauen Blitz aus dem Gehäuse, das Licht wurde auch kurz dunkler
und es stank. Danach waren lose Teile innen hörbar. Normalerweise
reparier ich ja sowas, aber das klang dann schon sehr fatal. Umtausch
war immerhin problemlos.
von Han T. (tomge)
da hat es vielleicht dann die Sicherung zerplatzt ?
von Han T. (tomge)
hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen das ganze und ich habe mal den
MOSFET (P6NK90z) und den Gleichrichter gemessen (Ohm, Diodenfkt.)
Der Gleichrichter gibt mir Rätzel auf, da ich 0 Ohm zwischen A1 und A2
habe, das geht doch eigentlich nicht?
Habe dann auch gemessen, ob es eine indirekte Verbindung gibt, aber
direkt hiner einen A sitzt ein Widerstand der mir zumindest 4 Ohm
anzeigt, also indirekt kann dann nicht sein?
Jetzt die Frage, zur genauen Messung hilft ja nur auslöten? Aufgrund dem
geschilderten, würdet ihr sagen, das wäre eine Ansatzmöglichkeit, die
man verfolgen sollte?
Ich will halt nicht alle Bauteile aus der Platine auslöten und hinterher
war es dann doch nichts....
Viele Grüße
Dann löte halt nur die defekten aus.
Oliver
von Jens G. (jensig)
Du mißt vermutlich die parallel lieggende Wicklung des Übertragers.
Messe lieber zw. K und jeweils einem der A.
von Karsten P. (karsten2000)
ich möchte mich mal an dieses Thema anhängen. Ich habe das Ladegerät
AL3620 CV. Hier ist ein vermeintlicher Widerstand defekt. Leider kann
ich nicht den Wert ermitteln, weil die Ringe keinen Sinn ergeben.Auf der
Platine ist es der R5 ca. 2 Watt er sitzt rücklinks vom Mosfett neben
dem Elko und vor dem NTC. Hat jemand eine Ahnung welchen Widerstandswert
hier gefordert ist. die Ringe sind in eine Richtung : schwarz weiß braun
silber und braun, in die andere Richtung wäre es braun silber braun weiß
und schwarz.
Für mich ergibt sich in beiden Richtungen kein Sinn. Vielleicht hat hier
jemand den Wert schon einmal ermittelt.
Vielen Dank vorab.
VG
Karsten
von H. H. (hhinz)
Zeig halt.
Anbei ein Bild
von H. H. (hhinz)
Ich hatte mehr die Umgebung gemeint.
Aber das sieht nach 910mOhm +/-1% aus.
Sorry, hier jetzt das Bild von der Platine. Der R1 ausgelötet ist ein
NTC. Der R 5 ist der gesuchte Widerstand. Wie komme ich auf die 910mOhm?
VG
von H. H. (hhinz)
Man kann nichts erkennen, weil zu klein und schlecht ausgeleuchtet. Und
die Lötseite fehlt auch.
Ich habe es noch einmal besser ausgeleuchtet versucht. 91 ich habe noch
nie einen schwarzen Ring als erstes gesehen.
von H. H. (hhinz)
Karsten P. schrieb:
> 91 ich habe noch
Gibt es auch nur bei Widerständen mit 1% Toleranz.
Deiner war der Shunt auf Primärseite. Und wenn der durch ist, dann sind
garantiert auch der Schalttransistor und der Regler im Eimer.
