Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ab wann wurde bleifrei / RoHS gefertigt?
von Markus M. (adrock)
Ich habe hier ein FLUKE Messgerät welches spontan Startschwierigkeiten
hat, aber bei der Fehlersuche dann irgendwann plötzlich funktioniert.
Ich dachte erst an ein Wärme/Elkoproblem, allerdings startet es am Tag
darauf ebenfalls "kalt" ohne Probleme. Dann aber z.B. nach dem
Zusammenbau wieder tot.
Ich vermute momentan irgendwo eine kalte Lötstelle die beim Zusammenbau
zum tragen kommt und würde daher ein paar Bauteile gerne nachlöten.
Die Frage ist nun, wurde das Gerät bereits bleifrei gelötet oder noch
mit Pb?
Das Gerät ist den Bauteildaten nach ca. 2004 gefertigt worden.
von IQ->GND (Gast)
Schau ins Handbuch/Datenblatt ob da das RoHS-Logo zu finden ist.
Für .de sollte 2004 noch bleihaltig erlaubt sein. natürlich könnte sich
ein Hersteller auch entschlossen haben trotzdem sein Lot umzustellen.
von DerEgon (Gast)
Fluke ist eine US-Firma, mit Fertigung entweder dort oder wie alle
anderen auch in China.
von Christian M. (likeme)
Also ist alles ab neuer 2004 dann ab 2016 defekt, kommt hin!
Beitrag #7103962 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hmmm (Gast)
Bei uns gab es für die RoHS-Bestimmungen des ElektroG eine
Übergangsfrist bis zum 01.07.2006.
Andere Länder könnten schneller gewesen sein, aber ich denke nicht, dass
es irgendwo vor 2005 der Fall war.
Das hilft ihnen nicht, wenn sie ihre Produkte auch in der EU verkaufen
wollen.
Kann ich nicht bestätigen.
von Carsten Sch. (Gast)
pegelwendler schrieb im Beitrag #7103962:
> Löte halt mit dem guten alten verbleiten Lötzinn nach.
> Reparaturen sind afaik sowieso noch verbleit zulässig und selbst wenn
> nicht…
Ich gehe mal stark davon aus das es dem TE nicht um die Frage nach
irgendwelchen Vorschriften ging sondern darum das er Vermeiden will
Bleifrei und Bleihaltiges Lot zu mischen.
Denn es wird ja immer noch gelehrt das man dieses rein aus technischen
Gründen schon nicht machen darf weil das Probleme gibt.
Ist auch nicht wirklich Blödsinn, stimmt aber nur für ganz spezielle
Fälle wo das Bleifrei Lot Bismut enthält. Das ist bei speziellen
Niedertrmperaturlegierungen auch heute noch der Fall und war bei einigen
wenigen Legierungen für Normalzwecke aus der Bleifrei-Steinzeit auch so.
Davon ist man aber sehr schnell wieder abgekommen.
Wenn man mit Bismuthaltigen Lot gelötete Geräte mit Bleilot repariert
kann es passieren das die Lötstellen schon bei unter 100c weich werden!
Mischt man aber bleifreies Lot ohne Bismut wie es heute für normalzwecke
üblich ist (Reinzinn, Zinn-Silber, Zinn-Kupfer-Silber) mit Bleilot
passiert gar nichts schlimmes. Der Schmelzpunkt der entstehenden
Legierung verändert sich minimal und liegt dann irgendwo zwischen der
von Bleihaltigen und Bleifreien Lot.
Daher: Wenn man sich unsicher (weil man ein gerät aus dem fraglichen
Zeitraum ~2005…10 hat und es weder Weiß noch noch die Erfahrung hat es
am Aussehen der Lösungen zu erkennen, dann einfach Immer mit aktuellem
Bleifrei Lot reparieren. Dann ist man auf der sicheren Seite.
Davon abgesehen: Das man tatsächlich ein Gerät vor sich hat das mit
Bismut- Bleifrei gelötet wurde ist extremst gering. Aber bei 10-20 Jahre
alten Geräten nicht ganz null.
In 99 von 100 Reparaturfällen wird man trotzdem mit Bleilot keine bösen
Überraschungen erleben müssen.
Carsten
Danke für die ausführliche Antwort, genau darum ging es mir, nichts zu
"verschlimmbessern". Für mich sehen die Lötstellen auch eher bleihaltig
"glänzend" aus und das Kalibrierdatum ist der 15.12.2004, dann wird es
wohl verbleit gelötet sein.
von Dussel (Gast)
> "glänzend" aus
Das sagt nichts aus. Ich habe mit meiner neuen Lötstation testweise mal
was Kleines gelötet, mit bleifreiem Lot, und die Lötstellen sehen alle
wunderschön "bleihaltig glänzend" aus.
Das heißt natürlich nicht, dass es solches bleifreie Lot auch 2004 schon
gab, aber von "glänzend" kann man nicht auf "bleihaltig" schließen.
Dussel schrieb:
>> "glänzend" aus
Ja, mit genug Flux oder guter Lötpaste bekomme ich das auch hin. Ist
mehr ein Indiz ;-) Ansonsten habe ich auch im (Service) Manual nichts zu
Thema RoHS gefunden.
von Pot (dong)
Als ergänzende Info zur Fragestellung kann man sich auf der Webseite von
Elektro Praxis noch genauer über die negativen Einflüsse informieren.
Dort wurden Test's durchgeführt mit verschiedenen bleifreien Lote, die
mit Blei verunreinigt worden sind im Bezug auf die Haltbarkeit.
Ein schönes Diagramm zeigt die Ergebnisse der Versuche.
Wie schon von Carsten Sch.weiter oben erwähnt senkt Bismut die
Halbarkeit deutlich.
Sofern ein Link zur Quelle in diesem Forum erlaubt ist, füge ich  den
Link hinzu
von Rick (rick)
> Link hinzu
Ja, bitte!
