Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 "Fatal Error: Failed to reinitialize
von Frasha (Gast)
Ich benutze die IAR Embedded Workbench für den MSP430 im Studium, ich
selbst habe gar keine Ahnung von Mikrocontrollern und bekomme immer die
Fehlermeldung: "Fatal Error: Failed to reinitialize", ich hab schon
versucht Treiber zu installieren usw. Die Fehlermeldung kommt immer dann
wenn ich versuche ein Programm auf den Controller zu laden. Der
Controller an sich funktioniert und leuchtet wenn ich ihn per USB
anschließe, auf der Verpackung steht "MSP-EXP430G2ET" von Texas
Instruments. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und schonmal
danke im Vorraus.
von Clemens L. (c_l)
Der Treiber sollte mit IAR automatisch installiert werden.
Taucht das Ding im Geräte-Manager auf?
von Frasha (Gast)
Bei meinen Kommilitonen war es auch so das der automatisch installiert
wurde, im Geräte-Manager taucht nur MSP Tools Driver auf (mit orangenem
Warndreieck), ich versuche mal das nochmal neu zu installieren,
vielleicht installiert er dann den Treiber mit.
von Frasha (Gast)
Auch nach der Neuinstallation hat`s nicht geklappt.
> Warndreieck)
Gibt es da vielleicht noch mehr Informationen?
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Das ist beim MSP430 so ein Problem, das auch bei mir immer wieder aus
heiterem Himmel auftritt und es dann zig Versuche braucht das zu lösen.
Tipp: Nach dem Reset und Port-Konfiguration eine 500msec Pause einbauen
(am besten mit LPM3), das scheint zu helfen dieses Problem zu umgehen.
von Frasha (Gast)
In den Eigenschaften steht nicht sehr viel, hab mal ein Screenshot in
den Anhang gepackt und dann sind da noch mehr Informationen:
"Das Gerät USB\VID_2047&PID_0013\231F896E08001300 wurde konfiguriert.
Treibername: null
Klassen-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Treiberdatum:
Treiberversion:
Treiberanbieter:
Treiberabschnitt:
Treiberrang: 0x0
Passende Geräte-ID:
Treiber mit niedrigerem Rang:
Gerät wurde aktualisiert: false
Übergeordnetes Gerät: USB\ROOT_HUB30\5&7182e4f&0&0"
Habe auch manuell Treiber installiert aber die haben auch nichts
gebracht
von Frasha (Gast)
Wie genau mache ich das?
von Michael F. (Firma: IAR Systems) (michael_iar)
ich hab gerade kein MSP-EXP430G2ET verfügbar, aber ein MSP-EXP430FR5969
identifiziert sich im Windows Gerätemanager über zwei COM-Ports (siehe
Anhang).
Was für ein Windows hast Du denn im Einsatz und zeigt eine manuelle
Installation der TI Treiber eine Veränderung, bzw. irgendwelche
Fehlermeldungen?
.\[toolchain_dir]\430\drivers\TIUSBFET\InstallDriver64.exe
bzw. über den Windows Gerätemanager den Treiber aktualisieren
.\[toolchain_dir]\430\drivers\TIUSBFET\Win7-64
Gruß,
Michael
von Thomas Z. (usbman)
> gebracht
und welchen Treiber hast du den manuell installiert? Der Gerätemanager
sagt eindeutig, dass kein Treiber installiert ist. Es kann durchaus sein
dass du z.B für Win7 passende infs brauchst.
Die Post von Michael legt ja nahe dass 2 Comports installiert werden,
das geht unter W10 automatisch, aber eben unter W7 nur mit Nachhilfe.
von Frasha (Gast)
> Fehlermeldungen?
Benutze Windows 10 und wenn ich die InstallDriver64 Datei öffne kommt
nur: "Failed to install Driver. Driver installer could not be started"
von Frasha (Gast)
Habe mir auf der Seite
(https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html)
ti_msp430driver_setup_windows runtergeladen und installiert. Benutze
auch Windows 10, bei der Installation von der Embedded Workbench steht
auch man soll alle USB Dongles abziehen, habe alles was per USB
angeschlossen ist abgezogen, außer Maus und Tastatur, die brauch ich ja
um überhaupt auf OK zu klicken damit es weitergeht.
15MB um 2 poplige CDC Treiber zu installieren...
Wie immer in diesen Fällen empfehle ich die Ausgabe von usbTreeView für
deinen USB Anschluss zu posten.
Moin,
laut BeyondCompare sollten die Treiber aus dem Paket von TI dem
entsprechen, was auch in der IAR Embedded Workbench mitgeliefert wird:
C:\IAR_Systems\EW430\7.21.1\430\drivers\TIUSBFET\Win7-64
vs.
C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64
Ich kann die Fehlermeldung aus dem Eingangspost nachstellen, wenn der
MSP-FET im Windows Gerätemanager entweder überhaupt nicht sinnvoll
erkannt wird, oder als Standard COM-Port.
Hilft es, den Treiber manuell über das *.inf zu aktualisieren, welches
in oben genanntem Verzeichnis der IAR Embedded Workbench Installation zu
finden ist?
Gruß,
Michael
von rbx (Gast)
Frasha schrieb:
> ich
Ist doch gut oder? So "Hardware" kann schnell mal kaputtgehen, wenn man
so gar keine Ahnung hat.
von Frasha (Gast)
Meinst du sowas?
von Frasha (Gast)
> finden ist?
Habe alle INF Dateien manuell installiert und auch nach einem Neustart
funktioniert es immer noch nicht.
Frasha schrieb:
> Meinst du sowas?
nein UsbTreeView ist ein Programm was Infos über USB Anschlüsse ausgibt.
Google sollte weiterhelfen.
Hast du beim IAR auch den Richtigen Port ausgewählt?
(Siehe Bilder)
Gibt es gerne wen versehentlich die Applikations-UART Gewählt ist!
solange kein Treiber installiert ist (Code28) ist das nicht relevant
Jep, Ist so..
Sorry auf dem Handy und so viele Posts. lol
Hab gemeint das Bild vom Michel sei vom TO das er es nun geschafft
hat....
Treiber am besten den aus dem IAR Driver Verzeichnis(Nicht den älteren
von TI) installieren ;-)
